podstavek za toplotno črpalko - Print verzija
+--- Tema: podstavek za toplotno črpalko (/showthread.php?tid=45342)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Re: podstavek za toplotno črpalko - alanford - 28.12.2018
Nič mi ni več jasno. V temi o podstavko se menimo o nakupu IVT, v temi IVT pa se menimo o podstavku. A ga ta PSS serje, se mi blede, ali se nam vsem?
Ni vse črno kar je belo.
Re: podstavek za toplotno črpalko - kadotr - 28.12.2018
Tebi ne, meni pa. Prosim za prestavitev.
Ali, da se doda tekst: rad bi postavil podstavek, a še nimam toplotne črpalke...
Re: podstavek za toplotno črpalko - bozgom - 28.12.2018
Se mi zdi čudno- z vodo greješ in z ventilatorjem hkrati hladiš.
A ni mogoče, da najprej ventilator stroji, da se inje stali in na koncu cikla odmrzovanja zažene ventilator, da odpihne preostale vodne kapljice?
Re: podstavek za toplotno črpalko - Fery - 28.12.2018
Pošteno povedano, nimam pojma.
Nisem jo še videl tega početi. Ujel sem le dim.
Mogoče kdo drugi ve.
Sicer, če je toplote dovolj, je to zelo logično. Mogoče zato tako kratki cikli.
Re: podstavek za toplotno črpalko - 33 - 28.12.2018
V bistvu ventilator lažje odpihne paro kot kapljice.
Re: podstavek za toplotno črpalko - Energetik81 - 28.12.2018
Se pri vsaki TČ, ki sem jo videl, ventilator med defrostom stoji. Jasno, saj nima nobenega smisla izpihovat toplote v zrak, saj je potrebno ogreti le srež.
Le na koncu defrosta vsaka zavrti ventilator in naredi oblak pare. In nobnih kapljic ne odnaša, le tisti mali ostanek izhlapele vode. Velika večina ledu pa odteče v tla, saj bi bil totalen nesmisel uparjati vso vodo, če pa lahko ta brez porabe energije odteče.
Para nastane pri 100+ °C. Torej na uparjalniku ne more nastajati para ampak le voda. Ko pa zalaufa ventilator ta odpihne te ogrete vodne kapljice, katere ob stiku s hladnejšim zrakom lomijo svetlobo tako, da je vse skupaj videti kot vodna para.
Spet smo pri terminologiji. Voda izhlapi tudi pri nižjih temp. kot 100st.
Izhlapi že, izhlapi. Ne pa izpari. Paro vidiš, vodne hlape pa običajno ne. Pri odtaljevanju TČ pa verjetno ne moremo govoriti o izhlapevanju vode. Verjetno bi voda prej zmrznila, kot pa izhlapela.
Kako pa rečeš tistemu, ko npr. pozimi pihneš v zrak? Pa pihneš dobrih 30° ali pa švoh 40°.
Odtajevanje se dogaja od znotraj navzven, tako da ventilator odpihne zelo malo toplote namenjene odtajanju. Ko ni več videti ledu, je delo dejansko že opravljeno, potrebno je samo še posušiti rebra.
Mimogrede, kaj je sploh funkcija ventilatorja pri tč? Upam, da ne bo kdo napisal hlajenje.
Energetik81 Napisal:Se pri vsaki TČ, ki sem jo videl, ventilator med defrostom stoji. Jasno, saj nima nobenega smisla izpihovat toplote v zrak, saj je potrebno ogreti le srež.
+1
Natanko tako in nič drugače
33 Napisal:Kako pa rečeš tistemu, ko npr. pozimi pihneš v zrak? Pa pihneš dobrih 30° ali pa švoh 40°.
Funkcija ventilatroja je transportiranje zraka skozi uparjalnik.
Ker pa je takrat, ko so potrebni defrosti temperatura zraka relativno nizka in za nekaj 10°C nižja od temperature vode v sistemu ogrevanja vklopljen ventilator po nepotrebnem hladi uparjalnik in s tem podaljšuje čas, da se ves led utekočini.
Glede dihanja v zrak pozimi je pa stvar popolnoma enaka pri TČ. Ko izdihneš v mrzel zrak, ali se vidi para ali izhlapela voda ali kondenzirana vlaga?
Re: podstavek za toplotno črpalko - Urs - 28.12.2018
100 stopinj pri normalnem zračnem tlaku ali nekaj podobnega, odvisnega od tlaka. Zato visoko gor voda vre, je pa temp premajhna, da bi tudi kaj skuhala.
Definicije, definicije, definicije.
Para nastaja samo pri vrelišču, pa naj bo to 100, 150 ali 50 st.C. Ni važno.
Vse ostalo poimenujemo hlapi. Pa najsi bodo vidni ali ne.
Re: podstavek za toplotno črpalko - cbbx - 28.12.2018
Saj se pri vsaki normalni TC ob koncu defrosta. Pri sosedu se kadi kot da so gasilci prisli. To ni nic posebnega.
