Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija
+--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695)
Re: Attack 25-35 DPX lambda - al1981 - 28.9.2012
Fantje, vsi ki objavljate svoje podatke o tej peči, ste res ta pravi deci - hvala!!! Sam sem se odločil za to peč, vendar rabim res malo pomoči - šel bi namreč na Slovaško, ampak rabim pomoč pri specifikaciji kaj točno nabavit za moje potrebe
Celotna hiša (1975) tri nadstropja, cca 220m2, nova troslojna okna, nova streha (sicer to zimo še minimalna izolacija na strehi(beri stara) ampak zgornjega štuka sedaj še ne uporabljava)
Lega na severo vzhodnem pobočju - veliko jutranjega in dnevnega sonca, pozno popoldanskega manj, 451mnv, okolica Moravč
Hiša je še prvotno izolirana (hm, torej bolj slabo, ni stiroporja, so pa zidovi več kot 40cm...)
Sedaj imam peč na olje, SV navadni bojler, ko se je pa pozimi kurilo pa sem imel 200l bojler za SV ki bi ga lahko verjetno obdržal...?
V tem trenutku imam samo radiatorje po hiši, s prenovo bom spotoma dodajal talno gretje po nadstropjih in s časoma v celoti zamenjla...
Torej zanima me, kaj vse bi potreboval? Bo dovolj 25kw attack (seveda bi imel z lambdo)? Kako velik zalogovnik bi potreboval? Se splača že sedaj vzet zalogovnik z eno spiralo več za kasnejše solarno? ALi je bolje imet zalogovnik s spiralo za sanitarno vodo, ali pa sanitarno ločeno? To sprašujem zaradi kasnejšega solarnega in pa ker moram potem poleti ogrevat cel zalogovnik...Sicer verjetno potem dlje drži?
Kako je s temi dodanimi elektronskimi zadevami za krmiljenje - oventropi itd :-) nimam pojma :-)
Hvala vam za morebitno pomoč!
Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 28.9.2012
Živ
Če bo, ko bo izolacija, bi bila 25-ka dovolj. Tudi če vzameš 25 boš pač malo večkrat nalagal.
Na tvojem mestu bi vzel 35-ko, oventrop (ne rabi elektronike), 2000 litrov zalogovnik, 300 litrov za sanitarno vodo z dvema špiralama, ter elektroniko recimo wdc20. Tako imaš rešeno vse. Tudi če boš dal solar in ga predimenzioniral, boš pač še segrel zalogovnik. Wdc20 ti pa omogoča 2 ločena ogrevalna kroga, sanitarno vodo in solar.
Če že imaš 200 litrov za SV, ga trenutno obdržiš ,če nima dveh špiral ga zamenjaš ko boš dodal solar.
A to pomeni, da če bo iz kolektorjev preveč toplote, bo avtomatika uredila sama, da gre presežek v zalogovnik? Torej je je mogoče da kolektoji napajajo dva različna zalogovnika?
Ko ti kolektorji kolektorji segrejejo bojler recimo na 60 stopinj, ti avtomatika vklopi "hlajenje" bojlerja preko zalogovnikov in se posledično segrerje zalogovnik. Višek toplote gre v zalogovnike. In jo porabiš ko bo 3 dni dež.
Če pa bi imel podporo ogrevanju je pa vezava malo drugačna in je prioriteta segrevanje zalogovnika.
Hvala!
Aja, glede elektronke - oventrop je torej mašinca, ki skrbi za regulacijo med bojlerjem in zalogovnikov, wdc10 in 20 pa je verjento naprednejša zadeva za potisk vode naprej po hiši in regulacijo kotla... 20tka je potrebna samo če imaš dva kotla (recimo če obdržiš starega na olje, ker se bojiš zaradi počitnic pozimi in odsotnost..., ali pa solarno :-))
A sem fejst mimo vdaril? :-)
Po domače povedano. Oventrop je ventil z pumpo kateri skrbi da v peč ne pride hladna voda iz zalogovnikov. Oventrop ti fila zalogovnike. Pumpo krmili kotlovna elektronika.
Wdc ji pa skrbijo za regulacijo pump "ogrevalni krogi" za sanitarno vodo in solarno,
v tvojem primeru. Drugače lahko krmilijo tudi oljne kotle, preklop med dvema viroma itd.
Če pa boš zaradi "varnosti" pustil peč na olje, pa lahko avtomatsko preklaplja med oljem in drvami. Vse je odvisno kakšen sistem si boš zamislil glede na $$$$
Mnogo bolj jasno :-)
tnx
Re: Attack 25-35 DPX lambda - taubi - 28.9.2012
men218 Napisal:Po domače povedano. Oventrop je ventil z pumpo kateri skrbi da v peč ne pride hladna voda iz zalogovnikov. Oventrop ti fila zalogovnike. Pumpo krmili kotlovna elektronika.
V malemn krogu Oventropa se mi včasih naredi zračni mehur. Včasih tako velik, da gre v kotel mnogo več kot nastavljenih (mehansko) 60C in koj je kotel v polnem zagonu proti 80C postane zadeva problematična, saj kotlovska T nekontrolirano in premočno naraste.
Ne pomagajo niti odzračniki na vseh Oventropovih vejah. Situacijo reši vklop črpalke sanitarne TČ, katera potegne zračni mehur in ga odzrači na cevi dovoda tople vode v TČ.
Zaradi tega leti oventrop naslednjo sezono ven in pride mešalni ventil, ACC20 + črpalka.
Oventrop nima nič z zračnim mehurjem. Tudi po zamenjavi sem prepričan da boš imel mehur. Nekaj ti naredi mehur, slab spoj, slabo tesnenje, verjetno od oventropa proti peči.
Oventrop ti ga ne pošlje naprej, ker ni nikoli popolnoma odprt in vedno primešava nazaj proti peči in ti avtomatsko pošlje zrak nazaj v peč. Če imaš odzračevalnik na najvišji točki pri peči ti jo 100% odzrači. Drugače lončka nimaš na pravem mestu ali pa je odzračevalnik zanič.
Problem je da se zračni mehur zagozdi v predelu med črpalko in termostatsko glavo Oventropa in ga enostavni črpalka ne more potisniti naprej do odzračevalnega lončka (črpalka na najvišji brzini) Sem tudi jaz pomislil na odzračevalne lončke (čeprav so bili nove) in jih zamenjal za druge (drugačen model) pa ista pesem.
To se skoraj vedno zgodi ko gre kotel proti 75C in naprej. Takoj zaslišič, saj začne črpalka Oventropa mleti kot kavni mlinček.
Drugače pa je cel sistem OK, Pritisk v sistemu 1.2 bara, nič odzračevano že dve sezoni, nikjer nič ne klokota razen v Oventropu, mogoče včasih v kotlu.
Kakšna ideja za rešitev.
Prilagam sliko.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1W/eV/3tO9jrfu/dscn9198unichr("46")jpg[/img]
Tvoj problem je med pečjo in oventropom. Nekje tukaj pride zrak.Daj še to sliko.
Snemi izolacijo oventropa in slikaj.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - sasase - 28.9.2012
malce cudno nic ozracevano dve leti, pojavlja se zracni mehur odzracevalni loncki pa nad samim owentropom
no malce za razmislek problem razlike v tlaku in kavitacija
Evo še slike.
Kot rečeno, pri samem ogrevanju iz zalogovnika nič ne klokota nikjer, niti v radiatorjih niti v talnem, niti v kurilnici...!
Niti odzračil niti dofilal vode v sistem nisem že dve leti. Se lepo vidi da je v pritisk v sistemu 1.2 bara.
Ko zakurim in je kotel in zalogovnik če 80C se pritisk sistema dvigne do 2 bara.
Problem z mehurjem se pojavi edino ko zakurim kotel. Pri 55C v kotlu se vklopi črpalka Oventropa in včasih je mir, včasih pa se izrazito sliši da se pumpa muči z zrakom.
Odzračni lonček imam tudi na najvišji cevi zalogovnika, od koder si sitem (mešalni ventil) jemlje toplo vodo za ogrevanje.
Vse skupaj je čudno, ampak se dogaja.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2H/iZ/4oThHLKF/dscn9201unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1U/Hn/4evNquea/dscn9202unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3/tI/3XVU0CSU/dscn9203unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1S/9/1cGc7OiR/dscn9204unichr("46")jpg[/img]
Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 29.9.2012
Živ
Kot sem že omenil, tvoj problem ni od oventropa do odzračevalnih lončkov, ampak od pumpe do peči. Ko se ti pumpa vklopi potegne zrak od nekje. Ker je pa takrat oventrop (termostat) še zaprt, pomeni da je aktiven krog peč-oventrop-peč. Zato ti odzračevalni lončki za oventropom nič ne pomagajo. Probaj vse spoje tudi na samem oventropu malce priviti z ključem.
Ali na sami peči nimaš kakšnega odzračevalnega lončka?
Probaš lahko še eno zadevo. Sedaj ko je sistem hladen, odvij termostatsko glavo oventropa pritisni ventil do konca ter vklopi pumpo oventropa. Boš videl ali porine zrak iz peči naprej do lončkov.
