Samogradnja peči na drva - Print verzija
+--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056)
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 18.2.2012
Dobro vprašanje. Kupujem pa že zdaj samo bukev.
Re: Samogradnja peči na drva - sasase - 18.2.2012
tole z vzmetmi glih nebo posrecena zadeva kakor koli jih ne mores imeti na mrzlem za razlika od 0-100c bo obcutno uplivala na njihovo proznost
Verjameš ali pa ne
tukaj je pec ki je bila narejena v 80" letih v ameriki narejenih je vsega par 100
<!-- m --><a class="postlink" href="http://dc.communityprinters.com/jetstream/">http://dc.communityprinters.com/jetstream/</a><!-- m -->
ideja za njo je je pa tale studija od Hill-a
<!-- m --><a class="postlink" href="http://people.umass.edu/dac/projects/Hills_Furnace/Hills_Furnace.html">http://people.umass.edu/dac/projects/Hi ... rnace.html</a><!-- m -->
Sasase ni to taka peč kot je v priloženih linkih(moja peč temelji na zalogovniku drvi potopljenih v izgorevalno komoro brez odjema temperature do konca izgorevalne komore oziroma do prenehanja gorenja.). Na mojih slikah je tokrat prikazano samo kurišče brez izgorevalne komore, ki sem si ga zamislil kot samonastavljiv glede reže za pretok ognja iz kurišča v izgorevalno komoro. Za vzmeti bo poskrbljeno, da bodo v hladnem in pomaknjene nižje dol. Na slikah je narisano samo kot princip delovanja za lažje razumevanje. Zanima me podatek ali je ta samonastavljiva reža efektna in upravičljiva glede na to da jo je zelo enostavno narediti.
Re: Samogradnja peči na drva - aleks - 18.2.2012
verjameš, tako "reža" kot lambda regulacija, sta pri takem kotlu nepotrebna komplikacija. na trgu je dobrih lambda kotlov na voljo dovolj, ti so odlično izdelani in jih ni treba ponovno izumljati.
izumiti je potrebno kotel, ki je poceni in te krame ne potrebuje, kot recimo tale kotel g. kuznecova:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")stoveunichr("46")ru/indexunichr("46")php?lng=1&rs=197[/url] najprej naredijo en orenk roštilj, nato je na vrsti kotel, sprehodi se po strani navzdol. slike so z delavnice g. kuznecova v moskvi.
te zadeve sigurno delujejo. nekje sem prebral ramzay-a, da se moramo zgledovati po rusih. ker tam - ali ti peč greje, ali pa umreš.
Aleks: kotel bo imel ob tej reži še vgrajeno lambda regulacijo, ki jo bom kupil kompletno s sondami in krmiljenjem le te.
aleks Napisal:verjameš, tako "reža" kot lambda regulacija, sta pri takem kotlu nepotrebna komplikacija. na trgu je dobrih lambda kotlov na voljo dovolj, ti so odlično izdelani in jih ni treba ponovno izumljati.
no to je poanta mojih linkov u enostavnosti je genijalnost pa tud ruska filozofija al dela al si pa kocka ledu
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 18.2.2012
aleks - Ruske peči so tudi meni zgledale obetavne, samo imam še vedno pomisleke glede kurjave in pa nekje sem enkrat videl par peči odprtih, ker so nehale vlečt in so bile katastrofa od zamašitev notri. Še vedno imam pomisleke, čeprav tale KIK 18 od Kuznecova zgleda precej dobro. Morda celo premalo masivna pa iz fotk se ne vidi detaljno zasnova(obstaja kje kakšen podrobnejši načrt?). V bistvu pa jih gledam in se mi zdi, da bi s takole gradnjo lahko zelo dobro raketo sezidal. Tale KIK 18 ima eno tako, meni malo čudno, nenavadno zasnovo. Izmenjevalec na strani, reža za dimne pline vertikalna po celi višini(WTF?) Malo mi ni jasno kako je izveden dimnik,oz. dovod do njega, zadaj za kuriščem, pa veliko si dajo dela z rezanjem šamota(morajo imeti dobro žago, ker je trd kot hudič).
sasase - tistole od Hill-a pa zgleda precej u redu peč. Kot vidim, na splošno, se s principom na katerem je tudi raketa zasnovana, ukvarja že dolgo časa kup ljudi in stvari so pripeljali daleč, samo jih je poceni nafta uničilaSad. Zdaj moramo pa spet toplo vodo izumljati .... .
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 19.2.2012
Seezeef: pravkar berem dimenzije in razmerja raketne peči. Imaš mogoče kje zapisane mere in razmerja, ki si jih ti uporabil pri svoji raketi
Re: Samogradnja peči na drva - aleks - 19.2.2012
Seezeef Napisal:aleks - Ruske peči so tudi meni zgledale obetavne, samo imam še vedno pomisleke glede kurjave in pa nekje sem enkrat videl par peči odprtih, ker so nehale vlečt in so bile katastrofa od zamašitev notri. Še vedno imam pomisleke, čeprav tale KIK 18 od Kuznecova zgleda precej dobro. Morda celo premalo masivna pa iz fotk se ne vidi detaljno zasnova(obstaja kje kakšen podrobnejši načrt?).
mislim da podrobni načrt kupiš, vendar imaš za KIK 17 že podroben načrt "vrsta na vrsto" na njegovi spletni strani
ne najdem, našel sem le KIK 17
kupi 10 mm stirodur, nareži si modelčke opekic in na mizi sestavi peč, pa boš videl. on uporablja ArchiCAD, ki v situacijah prereza marsikdaj ukrade kako opeko. zato so majka njegovi plastni načrti. BTW, ruska opeka je 250*120*65 mm, enako tudi šamotne.
imajo potezno žago za rezanje tlakovcev. za en vikend ali nekaj dni si jo lahko sposodiš v vseh bolje založenih SSM centrih pri nas. pa tudi šamot je še izoliran s posebno izolacijo, tako da je kurišče skoraj adijabatno.
raketa je v bistvu "contraflow" peč, oz. contraflow je zidana raketa. majhna razlika je, da ima contraflow posebno komoro za sekundarno izgorevanje.
Citat:raketa je v bistvu "contraflow" peč, oz. contraflow je zidana raketa. majhna razlika je, da ima contraflow posebno komoro za sekundarno izgorevanje.
Alex: je kakšen podatek kje je v takem primeru vstop sekundarnega zraka
Verjameš ali pa ne Napisal:
preštudiraj kak načrt, sam se s tem nisem kaj ukvarjal, žal.
Re: Samogradnja peči na drva - Urs - 19.2.2012
Za tisto vertikalno režo na svoji spletni strani razlaga, da gredo skozi neke balastne snovi oz. plini, od katerih ne bi bilo nobenih koristi, če bi morali iti po redni poti. Nekje na njegovi spletni strani sem prebral.
Še podvprašanje: na linku zgoraj, kakšno vezivo imajo - izgleda kot glina mešana s finim peskom?
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 19.2.2012
aleks-KIK18 so rekli kotlu, ki pride za roštiljem na tvoji povezavi.
>>http://www.stove.ru/index.php?lng=1&rs=197 najprej naredijo en orenk roštilj, nato je na vrsti >>kotel, sprehodi se po strani navzdol. slike so z delavnice g. kuznecova v moskvi.
In ja, sem šel prekontrolirat še KIK 17 in je to taisti kotel, brez razlike praktično in na presekih se točno vidi reža od spodaj do vrha v kotu zadaj desno, če pogledaš skozi vratca v kurišče. Jaz sem predhodno to režo opazil na fotkah, in se mi je zdelo da slabo vidim in še zdaj mi ni jasno čemu služi. Kar se tiče žage za opeko in tlakovce in podobne reči - to ne prideš na vsto za izposojo niti v sanjah Smile. Po moje moraš podkupiti predsednika države SmileSmile .
Verjameš tole knjigo sem precej upošteval, ki je bila prilepljena par strani nazaj. <!-- m --><a class="postlink" href="http://neilorme.com/Rocket%20Mass%20Heaters.pdf">http://neilorme.com/Rocket%20Mass%20Heaters.pdf</a><!-- m -->
urs-vezivo si pravilno uganil, vsaj kar se tiče rjavega, glina je. Tisto temno sivo ali celo črno, ki ga uporabljajo v kurišču za šamot je pa najbolj podobno našemu ognjevzdržnemu kitu(pod takim imenom sedaj prodajajo pri nas nekaj kar je zamenjalo stara veziva, menda evropski standardi ali nekaj podobnega(?)). Z glino še nisem delal, kit pa mi je na parih mestih počil. Sicer nikjer kjer bi bilo važno, slutim pa da sem sam kriv za pokanje, ker sem prepogumno zakuril prvič v peči Smile.
Seezeef:
Prebral sem del z merami in razmerji v knjigi o raketi v kateri opisuje primer z 8 inčno cevjo reiserja. Upam da sem vse dobro razumel. Če je možno vpiši zraven svoje mere.
Izračun temelji na premeru 8 inch raiserja
A površina nalagalnega prostora 50 inch2
B višina nalagalnega prostora
C mora biti pravokotna( bolje širša kot visoka)
in nikakor okrogla, mora imeti tudi najmanjši
presek glede na F G H J K
D je približno polovica E, če je daljši potrebuje veliko več moči
E najpomebnejši podatek mera je lahko od 25 do 50 v našem primeru 33 inch2
F je presek riserja, ki ne sme biti manjši od C
G če prav razumem je tukaj višina od konca riserja do stropa soda (V)in
naj bi bila med 2 in 3 in sicer na podlagi izračuna površine odprtine
označeno z rdečo (obseg kroga riserja x višina (V) ),
kar je zopet cca 50 inch2
H je zopet presek med notranjim premerom soda in zunanjim premerom
riserja vključno z izolacijo, zopet cca 50 inch2 oziroma med
stenami 1,5 inch
J odprtina, ki naj zgleda kot steklenica na katerem grlu je priklučena
cev, ki vodi skozi posteljo(klop)širši del pa je namenjen čiščenju pepela
K premer dimnika 50
