debelina estriha: debelina izolacije? - Print verzija
+--- Tema: debelina estriha: debelina izolacije? (/showthread.php?tid=40489)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - Odinthor - 12.7.2018
aljaz123 Napisal:
DMhouse Napisal:aljaz123 vse se najde na googlu Wink
Zdravo js sem prasu kje na listu se vidi, če se kje?
Živjo
Stiropor W15 je EPS70. Popolnoma primeren za klasičen estrih, 90%+ hiš v Slo ima EPS70 ali EPS50.
Je pa uradno priporočilo Fragmata EPS100 ali več.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - malcar - 24.7.2018
Tla v pritljičju sem zravnal z cca 10cm stirobetonom, sedaj sledi 15cm ESP, talno...
Je potrebno pred stiropor položiti folijo?
HVALA
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - zerdoner - 25.7.2018
Zdravo
Ima kdo izkušnje z EPS od Jagra znamke Moj dom? Ali je primeren za pod estrih ali se naj raje odločim za Fragmata. Cenovno je tako, da bi za približno isto ceno dobil EPS 70 od Fragmata ali EPS100 od Jagra. Sicer je pa Moj dom nekje 25-30% cenejši od Fragmata za isto trdoto.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - pentax - 25.7.2018
Za bivalni del ne bo nobene razlike.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - scuba123 - 25.7.2018
Vzel sem jagrov EPS 100- (150m2), proizvajalec Mužek iz Krapine.
Ponudba;
Jager 2,2 €/m2
Fragmat 2,7€/m2
gre pa se za 4 cm.
Verjetno bi vzel EPS 70 če nebi delal tacker.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - Popson31 - 25.7.2018
Jaz sem v jagru pred kratkim dobil EPS 100 5cm za 2.6€ z ddv, pa tudi XPS sem dobil pri njih najcenejsi 5cm za 4€/m2 z ddv. Pa ni bilo treba kaj dosti pogajanja. Drugje je EPS bil okrog 3€/m2, XPS pa 4.5€/m2.
Se mi zdi da je lovska trgovina najugodnejša ta trenutek kar se tiče EPS,XPS,..
Razen ko sem pred slabimi 3 leti dobil fibram XPS 12 cm za dobrih 5€/m2 ...
bila je pa kmetijska trgovina.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - XxRobertosxX - 25.7.2018
@malcar čestitke za izravnavo, torej 15 EPS "ESP ima avto" hehe Big Grin, no kakorkoli že daj EPS 100 v 2 delih oz zaradi inštalacij poglej kaj se ti splača dati za eno debelino v prvi sloj recimo 5cm in izrezuješ kanale drugi sloj lahko daš 10cm če majo EPS 100 sicer pa daš 2x5cm torej 3 sloje in pred polaganjem zadnjega sloja daj prvo robni trak s folijo nato položiš zadnji sloj stiroporja in šele nato položiš po tleh najdebelejšo gradbeno folijo s preklopom "ni treba šparat" in vse spoje prelepiš z širokim navadnim "selotejpom" s tem ko vso to folijo polepiš skupaj s folijo na robnem traku se s tem ustvari nek bazen za estrih šele na to gre na to talno kaj boš pa spodaj dal pa ne vem.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - ninap15 - 6.10.2018
Prosila bi za vašo pomoč. Trenutno preurejava starejšo hišo. Na tleh je (bil) estrih višine 2,5cm direktno na betonsko plato. Višina od plošče do stropa je 240cm. Sedaj se zanimava za možnost talnega gretja. Hiša je zidana K+P+M. Klet bo neogrevana, bodo pa v njej pomožni prostori (pralnica, delavnica, tako da je nekaj prehoda toplote celo zaželenega.
Zaradi omejitve z višino bi rada izvedla čim tanjši izolacijo in estrih. Ali je 3cm EPS 100 in čimtanjša izvedba estriha (samorazlivni?) ok? Skrbi me, da ne bo pritličje dovolj ogreto s takim nizko temperaturnim režimom in precejšnjo izgubo toplote v klet. Na strop kleti bi lahko dodala še 5cm izolacije (tukaj strop še nižji, okrog 193cm).
Ali je izvedba možna, ali je bolje ohraniti radiatorsko ogrevanje?
Hvala in lp
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - firefly - 6.10.2018
Pusti radiatorje in dobro izoliraj zunanje stene.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - Energetik81 - 6.10.2018
Napisala je, da je nekaj prehoda toplote v klet zaželeno. Torej je talno možno naredit, 2-3cm EPS spodaj da je estrih plavajoč nato pa nekje 6cm estriha skupaj s cevmi. Izgube v klet nimajo veze s tem, ali se bo pritličje lahko ogrelo, klet bo samo nekoliko povečala porabo peči. Vprašanje je samo, kako topla tla še tolerirate.
In dobi 230 visino prostorov... jst bi zase raje imel 240. Tudi ce je obloga plavajoce direkt na plosco (ce mozno).
Na koncu bodo itak ugotovil da za odtoke in elektriko rabijo 8-10 cm in bo vprasanje brez predmetno...
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - MarshmallowPancake - 6.10.2018
Citat:Vprašanje je samo, kako topla tla še tolerirate.
Ali ne bo temperatura tal enaka samo več energije bo potrebno da dosežemo to temperaturo (nižja temperatura povratnega voda) :?:
Točno tako, če gledaš vpliv kleti. Bolj sem mislil na to, kako imate zdaj izolirano hišo. Ker če ni nič, potem bodo morala biti tla morda pretopla za ustrezno sobno temp.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - ninap15 - 9.10.2018
Hvala za odgovore. Stene so izolirane z 10cm EPS, mansardo ravno preurejava, izolacije bo 25-30cm (steklena volna 0,35). Na tleh pa nimam pojma, vsaj v pritličju in mansardi trenutno nič, kleti še nisva pričela razkopavat.
Ravno to ne skrbi. Talno nama je všeč, ne bi pa rada imela vročih tal kot pri prvih uporabnikih tega sistema.
Višina prostorov žal je kakršna je, višji ne bodo, morava pa nekako urediti prostore. Tudi brez talnega bi morala narediti estrih (vsaj nekaj izolacije in ravnanje betonske plošče), s talnim bo verjetno torej min. 2 cm več. Ni idealno, samo tako pač je. Se bomo vsaj prej ogreli, hehe. Bolj me skrbi temperatura tal.
