Rekuperacija Da ali Ne? - Print verzija
+--- Tema: Rekuperacija Da ali Ne? (/showthread.php?tid=39916)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - gt001 - 5.6.2014
Ne vidim razloga, zakaj to ne bi funkcioniralo Smile
Podoben princip (zgolj) za spalnico smo naredili tudi pri nas - le ta je v obliki crke L.
V enem kraku sobe pride garderobna omara/soba. Dovod svezega zraka je na enem koncu sobe - spalnem delu, odvod pa v "garderobnem" delu. Oba, dovod in odvod, pa sta na steni pod stropom.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - remi - 5.6.2014
Tudi mi smo v mansardi imeli težave s pozicijo dovodov.
Predelne stene so pretanke, stropno izolacijo je škoda prekinjati, pa tudi razdalje med rekuperatorjem in izpihom se močno podaljšajo.
Tako smo v dveh prostorih dali dovod v tla.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - ophidian - 19.7.2014
imam naslednjo dilemo.
ko sem se odločil ukiniti kamin v dnevni sobi v prtljičju, se je spet pojavila opcija, da rekuperator preselim iz hladnega podstrešja v eno sobo v kleti.
Dilema pa je spet, ali cevi fi75 vleči iz kleti do posamezne lokacije...ali pa razdelino škatlo dat na tla v mansardi, povezat pa jih z rekuperatorjem po vertikali, kjer je prej mesto zasedal dimnik.
E-NETSI mi je svetoval razdelilne škatle v kleti in potem gor vozit cevi do posameznega ventila, vendar moram zaradi tega vzet 100m cevi več.
Po moji presoji so mi cevi bolj enakomerno dolžinsko usklajene/razporejene, če imam razdelilne škatle na tlejh od mansarde.
Kaj naj?
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Falkor - 25.3.2015
Kako je v primeru rekuperacije recimo poleti, spomladi..si zunaj in peces na zaru ali pac samo uzivas na soncu, vrtu, hodis ven in noter, ipd....sedaj imamo vedno vrata odprta na stezaj, prav tako v sobah....pac svez zrak, zunaj je toplo itd...
Kaj narediti takrat, ali se jo izklopi ali naj pac laufa...
Sprasujem namrec ker nameravamo zidati v bliznji prihodnosti (nekako smo se odlocili za zidano na kljuc s strani gradb. podjetja..predvsem zaradi akumulacije) in sem zasledil, da vas vecina rekuperacijo priporoca, ceprav nisem imel taksnega namena....pac bi zracili tako kot sedaj...
In kako je s kuhinjsko napo..potemtakem naj jo ne bi imeli vec, ker ni niti potrebna...
Hvala za odgovore..
Lp,A
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - thundercat - 25.3.2015
Kuhinjska napa mora bit, vendar taka z ogljenim filtrom. Da ti lovi maščobe nad kuhališčem. Ne zaradi drugega.
Meni so svetovali da se prezračevanja ne izklaplja, tudi če odpreš vrata/okno za več časa. EL. poraba prezračevalne naprave je od 4-15 EUR na mesec. Zaradi šparanja ni smotrno jo izklopit. Je pa res da ko vrata odpreš in jih pustiš odprta prezračevanje laufa brez veze. Potrebe po tem, razen prostega pretoka ljudi ni. Poleti rabiš v hiši hlad in ne vročino od zunaj, svež zrak pa itak imaš ravno zaradi prezračevanja.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - yonna - 25.3.2015
Mi imamo približno enake načrte za letos. Če mislite imeti pol dneva vse odprto se lahko rekuperator ugasne ali pa putite prižganega.
Pri nas bo zaradi muh in ostalega mrčesa verjetno več ali manj vse zaprto. Ok, saj obstajajo komarniki, samo potem je čisto isti šmorn, če so še vrata zaprta in gre svež zrak notri čez rekuperator namesto čez vrata.
Kuhinjska napa se priporoča filterska (zrak gre samo čez filter), predvsem za to,da pobira maščobo in se ta maščoba potem ne nabira v ceveh od prezračevanja.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Litvak - 25.3.2015
tole glede nape je precej nerazčiščeno.
Če povprašaš po priznanih firmah ki se ukvarjajo s prodajo, trženjem in montiranjem prezračevanja ti napo odsvetujejo oz jo navajajo kot nepotrebno (v smislu če že, naj bo ta z ogljenim filtrom, čeprav je to bolj tako-tako oz nepotreben strošek). Napo z zunanjim odvodom praviloma odsvetujejo (zaradi raznih možnosti netesnosti in podiranja tlaka,..)
Najboljše bi bilo da bi svoje izkušnje v to temo zapisali uporabniki, ki že nekaj let živijo v hiši s prisilnim prezračevanjem - ali napo imajo, kakšno oz če je nimajo, kako se obnese.
Ter seveda če bi kaj spremenili v kolikor bi imeli še enkrat možnost izbire.
p.s. Tudi sam sem trenutno v precepu (napa ja ali ne), pa se bolj nagibam k temu da nape ne bo.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - sassapo - 25.3.2015
Če se bo kuhalo je napa kljub prezračevanju prekleto dobrodošla. Sam zagovarjam napo z istopom zraka, jasno z vgrajeno protipovratno loputo.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - ginekolog - 25.3.2015
Jaz sem se napi odpovedal, imam pa v podočju kuhinje 2 odvoda z protimaščobnim filcom (isti kot za nape, sam izrezujem, 2x30m3) in ob polni moči odlično odvajata vonjave. Tudi če se kaj zažge ali po močni kuhi se v 1-2 urah nič več ne vonja.
Še enkrat bi isto naredil.
Torej imas malce podhranjen odvzem zraka za podrocje kuhinje ( priporoca se vsaj tri cevi oz. 90m3) pa vseeno nimas težav?
Kater rekuperator imas, lahko tudi na zs
V kuhinji imam jaz predvideno 2X2 cevi, 120 m3 skupaj
Rekuperator gledam Danfoss ali Helios, še zbiram ponudbe, 6-8k EUR z montažo na ključ (razen preboji)
ginekolog Napisal:Jaz sem se napi odpovedal, imam pa v podočju kuhinje 2 odvoda z protimaščobnim filcom (isti kot za nape, sam izrezujem, 2x30m3) in ob polni moči odlično odvajata vonjave. Tudi če se kaj zažge ali po močni kuhi se v 1-2 urah nič več ne vonja.
Popravek, v kuhinjskem delu prostora imam 2x 60m3 vleka, na drugi strani prostora pa 2x60m3 vpiha. (prostor je 60m2) . Gre za paul novus 300F.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Fantocci - 26.3.2015
Kakšne cevi pa uporabljaš za 2x60m3?
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - ginekolog - 26.3.2015
4 x 7,5cm fi
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - yonna - 26.3.2015
Fantocci Napisal:Jaz sem pa zasnoval malo drugače.
Nekako sem si zamislil, da bom tudi omaro v spalnici prezračeval, če že imam to možnost na voljo. Ni mi prijeten tisti občutek, ko 1x na leto izvlečem "zakmašni gvant" in mi zavonja po zatohlem, ker ga preredko nosim.
Zato sem pripravil rešetke v spalnici v stropu iznad predvidenega prostora za omaro (ki bo narejena po meri vse do stropa), vrata pa bodo iz tistih "polken", si bom sposodil sliko iz sosednje teme:
[url=httpunichr("58")//smgunichr("46")photobucketunichr("46")com/user/Fantocci/media/Gradnja/Vrata-polknazaspalnico_zps4bff0e3cunichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/Vrata-polknazaspalnico_zps4bff0e3cunichr("46")jpg[/img][/url]
Ker zadeva ni preizkušena, pa nikomur ne garantiram rezultat, niti sebi ne Smile
Kdaj pa bo zadeva preizkušena? Jaz sem si nekaj takega zamislila v veži v omari za čevlje. Sploh kakšne superge znajo imeti lepe vonjave... Omara bo čez celo steno (vgradna) in bo dovolj prostora, da za čevlje, plašče za vse sezone.
