Nakup peletov - Print verzija
+--- Tema: Nakup peletov (/showthread.php?tid=37111)
Re: Nakup peletov - steklenicka - 10.10.2012
V Kamniku so pred kratkim tud odprl eno peleternico.
Če koga zanima iz teh koncev.
Kake majo pa cene, pa ne bi vedel. Pač, blokovc, na daljinskem ogrevanju.
LP steklenička
Re: Nakup peletov - pbarbara - 13.10.2012
Mi smo lansko leto začeli kuriti na pelete in sva jih z možem kupovala na verdu.Pač po 15kg.Smrekove in so bili kr ugodni.Ceno so držali tudi med sezono.dočim Enerles pa jo je dvigoval.Oz.Pred sezono jo je dvignil ko pa je prišla sezona pa jo je spustil!? Na verdu so isti peleti samo da so iz bosne.( Smreka) Pa tudi letos pravijo da ne bodo dvigovali cen.Ker ne vidijo razloga.Pač..Ugodne cene več prodaje.Za tono pa je cena 228€ za 15kg. pa 3,40 €.Samo prevoz ni vštet v ceno.tako da mi to furamo po kilogramih ko nam je tako spotoma.Je pa dobro zato ker jih imajo skozi na zalogi.In lansko leto jim ni nikoli zmanjkalo.Tako da upamo da bodo tudi letos.So pa isti produkt kot Enerlesovi..Oz.Vsaj kar piše na cert.dekleraciji te .kal vrednosti in ostanki pepela.Midva sva kurila obe varijanti pa ni bilo nobenih razlik.V ceni pa je letos kr velika razlika 228€ ali enerles 234 €..:S
Re: Nakup peletov - misko07 - 13.10.2012
Jst pa sem za probo kupu 10 zakljev enerles pelet.. Sporocim v prihodnjih dneh, kaksna bo primerjava z jajci savskimi..
Re: Nakup peletov - Popravila na domu - 13.10.2012
Prve izkušnje z Enerles peleti: toplozračni kamin, NEH.
Po izčrpanih cca treh vrečah:
čiščenje stekla 3 x
čiščenje pepela 1x (volumensko cca 1l) - ni bilo še nujno
skupni čas kurjenja: 32 ur
žlindra = 0
toliko zaenkrat. 32 ur kurjenja je bilo porabljenih v 6-tih dneh.
Ko bo kamin deloval neprestano objavim nove podatke.
Pravkar sem objavil tudi filmček o gradnji hiše, ki si ga lahko ogledate v spletnikih ali direktno tule:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://youtu.be/hIFWXpaQQSM">http://youtu.be/hIFWXpaQQSM</a><!-- m -->
Lep pozdrav,
Gorazd
Re: Nakup peletov - pbarbara - 14.10.2012
misko07 Napisal:Jst pa sem za probo kupu 10 zakljev enerles pelet.. Sporocim v prihodnjih dneh, kaksna bo primerjava z jajci savskimi..
Ker sem zagovarjala magistrsko delo iz tega podr.naj povem:
Ne uporabljajte mešanice bukve in smreke.Ker je rec.V razmerju 80%proti 20% več celuloze kot pa mase mešane z ligninom.To smreko dajo vmes zaradi menjave z lepilom.da potem ne rečejo da imajo lepilo ( To je naravni damping proti deformiranju ) Ponudniki so malce zmedeni na teh področjih ponudbe.Recimo bukovi peleti so aktualni predvsem zaradi cene..In tistega kar je najbolj zgrešeno..Jah sej bukova drva ful dobro gorijo..Res je..Vendar so v celulozi izgubili svoj volumen.In so posledično v taki fazi iglavci v prednosti zaradi vsebnosti lignina pa še neka eterična olja imajo. In ker jih primerjamo z kilami celuloze je pač oboje enako kar se teže tiče.Torej da več Kwh na kg.( Iglavec ) Ko t bukova.In manjši ostanek pepela imajo. V Sloveniji so po kvaliteti na vrhu peleti od enerlesa in prodaje v likotu Vrhnika.Te oboji imajo isto sestavo..Smreka,Boir,Jelka.Brez lepil...Brez bukve...Cene so pa od enerlesa so 234 od tistih pa 228€ tona.In oboji so certificirani pri Catasu...Mislim da 5,4 kwh na kg.+ manj kot 1% ostanek pepela.In te dvoji peleti so trenutno na trgu edini ugodni in kvalitetno preverjeni.
Re: Nakup peletov - marko71 - 14.10.2012
Res bi bilo dobro da nekdo objavi teste kakšnega laboratorija, kaj vse je notri v peletih, kateri so dobri, katere primesi imajo vse notri. No ko smo že pri peletih, niso samo enerlesovi od smreke se najdejo še kakšni drugi, me zanima tudi za njih
To se te iz verda.Liko Vrhnika.Sicer niso njihovi ampak so uvozniki.Isto kot enerlesovi samo da so cenejši.Je pa res da nimajo prevoza.Midva jih kupujeva tko po 15kg.
Re: Nakup peletov - Popravila na domu - 14.10.2012
Tule pa nekaj ne štima. Namreč, da so Enerlesovi paleti uvoženi, kot praviš.
Na njihovi spletni strani piše tole:
Podjetje je v dobrem letu v Pivki postavilo tovarno za proizvodnjo lesnih peletov, ki je pričela s poskusnim obratovanjem sredi leta 2005. Danes tovarna deluje s polno kapaciteto in letno proizvede 60.000 ton peletov.
Nekako se mi zdi, da ti takole pade kredibilnost.
Ne glede na to, da te pelete tudi sam uporabljam.
Re: Nakup peletov - piknik - 14.10.2012
geosynth Napisal:
piknik Napisal:Je ta človek prisoten na traktor forumu in tam razlaga kako in kaj...linč
a res, daj link da preberem o kakšni ideji se gre. Kot pravim, za kakšno resno proizvodnjo, ki bi bila na tem koncu možna in upravičena, rabiš precej prostora in pa veliko skladišče.
Od 40 strani naprej...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://traktor.mojforum.si/traktor-about391.html">http://traktor.mojforum.si/traktor-about391.html</a><!-- m -->
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1j/ZY/4F0j3UBQ/zajeta-slikaunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/22/2F/2BxuLUed/zajeta-slikaunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/x/fn/4EuQ9Stp/zajeta-slikaunichr("46")jpg[/img]
Popravila na domu Napisal:Tule pa nekaj ne štima. Namreč, da so Enerlesovi paleti uvoženi, kot praviš.
Nisi razumel.Nisem rekla za podjetje Enrles da so uvoženi.Pisala sem za podjetje iz verda.( Liko ) Oni imajo isto karakteristiko..Ampak so uvoženi! So pa cenejši.. Upam da sedaj razumeš..Wink
Re: Nakup peletov - grimm - 14.10.2012
Po prebranih komentarjih, še vedno ne vem, na kaj moraš biti pozoren pri nakupu. In kje je razlika med kvaliteto in ceno, razn, da je dobro preizkusit dolocene pelete in potem nabavit zadovoljivo količino za čez zimo.
Če bi se ti ljubilo uporabiti iskalnik, bi našel tole:
Priporočljivo je uporabljati pelete narejene iz smrekovega lesa oz. druge kvalitetne pelete, ki imajo kurilno vrednost večjo od 4,9 kW/kg, ostanek pepela manjši od 0,5% ter vlažnost nižjo od 8%. Običajno so to svetli peleti Avstrijskih proizvajalcev in peleti, ki imajo na vrečah odtisnjen pečat Önorm.
Re: Nakup peletov - auditor - 15.10.2012
grimm Napisal:da je dobro preizkusit dolocene pelete in potem nabavit zadovoljivo količino za čez zimo.
Zdaj si ugotovil VSE in to ti bo tudi najbolše zagotovilo. Če pa kdo pretirano hvali svojega konja - pa vzemi še par njegovih vreč in sprobaj sam.
Tudi certifikati niso 100%, ker se peleti istega proizvajalca lahko bistveno razlikujejo od serije do serije - sprobal z bosanskimi peleti. Dve kvaliteti - en proizvod - en certifikat.
Pri zapadnjakih tega sicer še nisem zasledil.
Re: Nakup peletov - pbarbara - 15.10.2012
Treba je vedeti da pri peletih ni enako kot pri drvah.Recimo Rubinija ali Bukev,Hrast itd...So po masi in volumnu svoje specifične teže najbolj kvalitetna drva za kurjenje.In dajo zaradi te specifikacije tudi največ vrednsoti Kwh na kg.To je nesporno.
Pri peletih pa se zadeva obrne.Namreč ko les bukve in les smreke spremenimo v osnovno biomasni produkt ( Žagovina ) Dobimo kilo bukovih in kilo smrekovih.Po teži enaka zadeva.Vendar bukovi ostajajo kot čista celuloza.Pri kili smreke pa imamo vsebnost lignina in eteričnih olj.In ta razlika da večjo kurljivost in posledično zaradi večje kurljivosti tudi man ostanka pepela.Ni priporočljivo kupovati 100% bukove pelete.Ker imajo zaradi svojega obstoja vsebnost kemijskih primesi.da sploh lahko obstojijo.Zato proizvajalci dodajajo smreko 70%30 ali 50/50 %..To naredijo zaradi tega ker ima smreka lignin in ta veže in da kompaktnost pri peletu.Kwh/ kg.Pa je manjši zaradi 50%vsebnosti celuloze.Ta izračun in info o tem dobite na gozdnem inštitutu. Zadeva je zelo preprosta.Smrekovi peleti so po kvaliteti bolši..vendar pa tzrg požira kar pač požita..In je odvisen od ponudbe in povpraševanja.Zakaj bi dajali toliko če lahko damo pol manj.?! Žal je tako z vsemi stvarmi.KAr se pa certificiranja tiče..DIN oznake ali DIN+ niso več aktualne niti Önorm.Slednja je samo interna v avstriji.Osnovne EU usmeritve pa so ( UNI EN 16127 6 ,UNI EN 16127 ,UNI EN 14774-2:2010 ,UNI EN 14775:2010 ,UNI EN 15210-1:2010 ,UNI EN 15210-1:2010 ,UNI EN 14918:2010 ,UNI EN 15103:2010 ,UNI EN 15104:2011 ) To delajo laboratoriji ( CATAS,Kemijski inštitut,Gozdni inštitut,SIBE itd...) Vsaka od teh oznak opisuje svoj test..Ostanek pepela,Kalorična vrednost,Vsebnost dušika,Vsebnost cinka,Volumen,Dolžina,itd.)
Ta metodologija je predvsem usmeritev med lažjim dogovarjanjem med prodajalcem in kupcem. In ne pogoj za pridobitev .Torej v Sloveniji je kar se tega tiče rahli divji zahod! Pač dekleracije so normativ ki ga mora ponudnik zakonsko upoštevati! Specifikacije na dekleracijah so povprečja v ponujenem razredu.100% Podatek mora biti sestavina torej če piše Smreka,Bor,Jelka..Mora to tudi vsebovati.Če pa v priemru nekega skritega pregleda tega ne vsebuje pri ponudniku pa piše da to ima v sebi pa so kazni ogromne!Vse ostalo je stvar ponudnika.Po kvaliteti so v ponudbi v prvem razredu ( Smreka,Jelka,Bor ) Vendar zaradi svoje vlažnosti ne dohitevajo avstrijkih peletov ( belih peletov ) Ki pa so narejeni iz zračno suhega lesa.Torej izredno kurljivi in zelo kvalitetni.Vendar pa morate vedeti da ej cena bistveno višja od trenutnih podobnih na trgu.cc 340€ na tono.V sloveniji pa dobite dobre smrekove ( Bosna ) že za 228 €..Vse te info dobite na gozdnem inštitutu.Upam da vam bo to kaj pomagalo!
Re: Nakup peletov - geosynth - 15.10.2012
razmišljam kje bi sploh bila ta vas kjer ima kmečki turizem ribogojnico, mislim da tam okoli Ilirske Bistrice. Sicer pa po napisanem v tistem forumu nekako vse deluje precej tako, kmečka industrija, ki ne pomeni kakšne večje resne proizvodnje.
Za domačo proizvodnjo iz posušene hlodovine si lahko vsak kupi mlin in peletirko iz Kitajske, investicija 10.000$ Big Grin
Za prodajo je profit šele pri mega kapacitetah proizvodnje.
