Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija
+--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730)
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - timi11 - 12.12.2014
Kaj te skrbi oziroma moti?
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Merlin1 - 12.12.2014
timi11 Napisal:Spomladi mam namen dokončati..nalepil bom XPS,mrežico in nanos kot pri fasadi.Podstavek stoji na severni strani pod balkonom tako da streha je.Sedaj pa več kot dobro služi tudi purpena. :wink:
Zaščitna cev čez plinsko in električno povezavo. :!:
Kako pa izgledajo cevi pod to cevjo :wink: .
GalloLight Napisal:
union69rs Napisal:Ja pretok je povprecno cez 15 (prej 11)
Še zmeraj ti manjka slab kilowat moči do nazivne moči 6 kW.
Pri temperaturi nekaj stopinj nad ničlo to ne bi smel biti problem
Tu se motiš! Večina inveretreskih Tč dosega svojo nazivno moč pri 7C/W35. Pri temperaturah blizu ničle moč konkretno nižja....
Tudi tebi.Kaj te skrbi oziroma moti?
Velikokrat se zgodi da so cevi, ko se upogibajo z to dodatno cevjo prelomijo pri upogibanju in z tem nastanejo večji ali manjši problemi :wink:
Verjamem,da se dogaja marsikaj.Vseeno mislim da je dobra zaščita..Zmotila me je fotografija dve strani nazaj kjer so vidne cevi in kabli pod črpalko.
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - miha- - 14.12.2014
Zdravo,
eno vprašanje.
Kako je z grelcem pri Althermi, kdaj se vklaplja? Kako sem uspel zaslediti je eden od parametrov temperatura vode, ki jo spušča TČ v talno gretje, ta naj nebi smela biti manjša od 25 C.
Se pravi, sedaj so mi nastavili regulacijo na podlagi zunaje temperature. Sedaj mi spušča kako vidim v talno gretje 25 C, vendar po pravici povedano je v hiši prevroče in bi rad spustil krivuljo, je bojazen da se bo grelec začel vklapljati?
lpM
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - alanford - 14.12.2014
Uporabljaj urnike.
Tako ne bo prevroče, pa tudi el.grelci se ne bodo vklapljali, če bo T DV dovolj visoka.
Ali je že kdo razložil, zakaj se morajo pri nizki TDV vklapljati el.grelci? Za zaščito česa in zakaj?
Ali obstajajo še druge znamke TČ s to zaščito? Zakaj nekatere znamke te zaščite nimajo?
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - JaBK - 14.12.2014
če bi vedela, da bo to koga zanimalo, bi si zapomnila, ko mi je monter razlagal. ne gre zaradi outlet T kot zaradi inlet, ta ne sme pasti pod določeno T. Daikin ima, kot vem to nastavljeno na 25, moja Aquarea pa na 23. Minimalna outlet T je pa pri meni 25, tako da imam dve stopinji lufta. Če ima Daikin nastavljeno outlet T na 25, inlet pa tudi zahteva, da je 25, potem se sigurno vsakič vklopijo grelci, saj je logično da se nazaj vrne vsaj stopinjo hladnješa voda.
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Merlin1 - 14.12.2014
alanford Napisal:Ali je že kdo razložil, zakaj se morajo pri nizki TDV vklapljati el.grelci? Za zaščito česa in zakaj?
Nekatere nimajo.
El. grelnike uporabljajo izključno samo za dogrevanje in morebitne okvare.
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - sassapo - 14.12.2014
Nekaterim kompresorjem škoduje niska temperatura kondenzacija, drugim pač ne :wink:
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Fantocci - 14.12.2014
Kako je pri Fujitsujem s tem? Ima to zaščito?
Če ima, koliko je minimalna T povratka?
Nima.
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Poldee - 15.12.2014
Jst grelcev sploh nimam. Ce se pokaze potreba, bomo se panterm namontiral.
