Poraba TČ Zemlja-Voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Poraba TČ Zemlja-Voda (/showthread.php?tid=26448) |
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - pedenjdeklica - 3.1.2012 In kdaj ti ga je poracunal sedaj ne...... Ker so vse postavke prakticno enake Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - boris - 10.1.2012 pedenjdeklica Napisal:In kdaj ti ga je poracunal sedaj ne...... Ker so vse postavke prakticno enake Ah, eni ste pa res... in kaj misliš, da imam od tega, če si izmišljujem stvari? :roll: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3o/QU/seLvar3/1unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3I/102/3yABt7zR/2unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3b/VY/4bTBvbLb/3unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2s/V3/1uy2ZUAm/4unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2l/kC/1J4g2zFj/5unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/10/mm/22Nz5j4m/6unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2N/RC/1sCQ3GMB/7unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2F/dH/1uPqPHUr/8unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3A/117/4NgFUBDl/9unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3G/nb/2EdxB0av/10unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/h/Vw/2hK4ZZMu/11unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3s/tj/3XvfEyoI/12unichr("46")jpg[/img] Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Čojko - 10.1.2012 Hotel ti je povedati, da imaš elektriko preko letnega poračuna, kar pomeni skupna letna poraba deljena s 12 meseci in plačuješ vsak mesec enako. Če greš odčitat svoje števce sedaj na zimo, ko se tudi greješ na elektriko bodo stanja najbrž kar nekoliko višja kot so zapisana v položnicah. Lahko pa se prijaviš v elektronsko oddajo števčnega stanje preko interneta in ga sam odčituješ vsakega prvega v mesecu, na podlagi katerega nato pregledaš informativni izračun, ter nato še prejmeš tak račun. In to je potem tvoja dejanska poraba. Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - tomice - 10.1.2012 In v zadnjih 12 mesecih nisi imel nobenega poračuna, vsaj jaz ga ne vidim v tej verigi tvojih računov. Da se ti ne bo zgodilo tako kot prijateljici, ko je plačevala pavšal, potem pa nekega dne dobila prek 1.000 EUR poračuna. Ima pa TČ voda/voda. Odčitaj stanje svojega števca, pokliči na elektro in jih prosi, da ti povejo razliko glede na njihovo stanje (plus ali minus). Včasih je bilo tako, da si bil dolžan sam spremljati porabo in jo primerjati s pavšalom ter javiti elektru, če prihaja do bistvenih odstopanj, da ti pavšal uskladijo. Mislim, da se ne bom veliko zmotil, če rečem, da boš moral kar nekaj doplačati za leto 2011. Gotovo več kot 400 EUR. Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - boris - 10.1.2012 Vem, da plačujem vsak mesec (skoraj) enako. Da bi vsak mesec sporočal stanje števca? zakaj? ne da se mi niti hodit do omarice. To naredi elektro vsako leto aprila (ali maja) in mi potem na osnovi odčitka izračuna nov pavšal. Seveda ni bilo nobenega poračuna, ker je bil le-ta narejen že enkrat v preteklosti. Pred tistim poračunom sem imel zneske na položnici nekaj čez 80€, potem pa dobroimetja za par mesecev. Sedaj je zadeva že izravnana. Močno dvomim, da bo kako doplačilo, sploh pa ne v vrednosti n x 100€. Če bo, bom javil. Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - bbs - 12.1.2012 Ne dnevno, mesecno Menjaj na petrol ali geni Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - edid - 12.1.2012 Mislim da je Boris lepo v slovenskem povprečju z letno porabo cca 18kWh/dan kar pa v bistvu ni neverjetno. Pozimi veliko več, poleti dosti manj pa smo tam tam. Veliko se da prihranit tudi, če nisi razsipen z energijo v gospodinjstvu tako, da Borisu zgolj pohvale za soliden rezultat. Mogoče bi lahko delil tudi izkušnje o porabi energije samo za gospodinjstvo ampak zato bi morali imeti drugo temo. Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - bbs - 1.2.2012 poraba jan12 VT=15 kWh MT=679kWh skupaj=694kWh GEN-I Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - hudirudi - 1.2.2012 zivjo montazna hisa Jelovica, 14cm+14cm izolacije, 125m2 bivalne povrsine, prezracevanje, TC Termotehnika, troslojna zasteklitev poraba JANUAR 2012 640kw... (100 vec kot prejsni mesec). Se vedno zelo ok, ker sosed pravi, da porabi ene 350L olja na mesec, res da ima vecjo hiso, pa se vedno, to je ogromno denarja. lp hudirudi Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - smrekca - 1.2.2012 TČ zemlja/voda (11 kw), ogrevano 240 m2, ciljna T = 22 stopinj, topla voda 300 L bojler na 47 st.C, klasična gradnja, fasada 20 cm stiropor (klet 5 cm Stirodur), streha 32 cm Ursa + Egger, Poraba za januar 2012 je 849 kwh Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - namcu - 1.2.2012 bojmo se februarja lahko še jaz svoje račune prilepim. mam za deset let nazaj Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - boris - 1.2.2012 namcu Napisal:bojmo se februarja Tale tvoj post pa tudi mene muči. Namreč letošnja zima je za nas lastnike TČ zemlja voda huda, to pa zato ker ni padavin, ki bi namočile zemljo in s tem odtajale kolektor. Ok, saj imaš glikol v ceveh, ki ne zmrzne. Zdaj se pa pojavi vprašanje, pri kateri temperaturi ima hladivo vrelišče? Če prav razumem delovanje TČ, potem voda iz kolektorja upari hladivo, kompresor ga stisne in s tem dobimo toploto. Torej, kje ima hladivo vrelišče? Če bo šlo tako naprej, bo glikol premrzel, da bi sploh še lahko uparil hladivo. Ali se motim? Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - hudirudi - 1.2.2012 koliko pa imate kaj temperaturo v zemlji? meni kaz 4 stopinje, mislim, da tudi ce bo feb-mar-april se mrzel, bi moralo lepo delati tja do ene -7 stopinj... lp hudirudi Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - boris - 1.2.2012 Trenutno mi ob koncu ogrevalnega cikla iz zemlje prihaja 0, nazaj pa vračam -5°C. Za primerjavo: lanska zima ni skoparila s padavinami, pa sem imel aprila ob koncu kurilne sezone vstopno temp. -2, v zemljo pa sem vračal -7°C. Hudirudi: " do ene -7 stopinj" katero temperaturo misliš s tem? " bi moralo delati..." lahko kdo napiše odgovor brez tega "bi" ? Torej kje je vrelišče hladiva, oziroma s kako mrzlo vodo iz kolektorja ga še lahko uparim? Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - hudirudi - 1.2.2012 ja lahko recem da po prejsnih letih, sploh prvo leto, ko sem imel presibko crpalko in samo polovicno zemeljkega kolektorja kot zdaj, sem ze nekje po novem letu imel v zemlji -10. toliko je zajemalo, pokuril sem ful stroma, ampak je vseeno nekako slo... tako da sklepam, da ce zdajle jemlje iz zemlje 0oC, vraca pa -6oC, je to cisto ok. lp hudirudi |
