Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 3.10.2012
Pravo ceno dobiš če boš znesek računa delil s porabljenimi kWh. (razmerje med MT in VT imaš, torej upoštevaš tudi to, da imaš pravi znesek oz. ceno za obe tarifi).
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - benzoo - 3.10.2012
Računa se porabljene kWh in stroške, ki se obračunavajo na kWh (prispevek, trošarina, omrežninam, ...). Priključna moč in še nekaj drugih postavk plačas v vsakem primeru, tudi če nimaš TČ. Torej zračunaš samo za koliko je večji račun zaradi TČ.
@Migaj: pri svojem izračunu sem uporabil cene Elektro Ljubljana, zato je znesek višji kot pri GEN-I.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zelenec - 3.10.2012
Pri ceni elektrike na računu je treba ločiti fiksni del, ki je odvisen od priključne moči in variabilni del, ki je odvisen od porabe. Recimo, da je fiksni del kot neke vrste naročnina, ki ostaja enaka ne glede na porabo in jo plačaš, tudi če imaš v hiši priklopljen samo odganjalec komarjev.
Za obračunavanje stroška porabe je tako zanimiv samo variabilni del, ki za Elektro LJ in Gen-I znaša: [url=httpsunichr("58")//docsunichr("46")googleunichr("46")com/spreadsheet/ccc?key=0Aj71ZCNMq47UdFJOaU1YN3NjLUFTVV9wSXN0SVBkMkE]klik za tabelo[/url].
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rentgenx - 3.10.2012
PORABA:1.9.2011 DO 1.9.2012
Hiša Gorenjska 385m2(ogrevane 310m2),letnik 1983,renovacija 2004,2010,2011(nova fasada,nova streha,nove kanalizacijske cevi,okolica,...)
-SV:53C ,9 oseb +1 domača žival;2 x tuš in 1x banja
TČBig GrinAikin HT 14kw+ 260 l integriran boljer+ 6kw dodatni grelec za primer okvare TČ.
Drugih ogrevalnih ali ohlajevalnih naprav nimamo,razen sobni kamin iz leta 1990,ki segreje zaprto dnevno sobo(20m2) v pritličju
Ogrevalna T v prostorih: od 21-23C
Klet (vkopana napol v zemji): cca 75m2 (letnik 1983)
estrih 3cm tervol
stene (ne povsod Stirodur 12cm)
strop 3cm tervol
Pritličje:cca 115m2 (letnik 1983)
stene modularni blok+5cm siporeks
okna U 1.2
strop 3cm tervol+,nov estrih 5cm stripor
Mansarda: cca 120m2 (letnik 2004)
stene modularec+8cm stripor
okna U 1.3
streha prezračevana,knauf strop 8-20cm LIF URSA 040)
+ orodjarna,+garaža,+velik toplotni most 2xstopnišče,2x balkon,...
SKUPAJ PORABA GLAVNI Š. (elektrika,TČ,zunanja razsvetljava vrta ponoči,.....):
19265kwh
VT 8929kwh (46%)
MT 10336kwh (54%)
SKUPAJ PORABA TČ(z 3 obtočnimi črpalkami,kretnico,...)
11089kwh
VT 5100kwh in MT 5989kwh
SKUPAJ z DDV:1.162,72 € GEN-I
- Popust Energija Priporočilo za prijatelje 392€*
SKUPAJ z DDV:770,72 € GEN-I
*letos nimam več tega popusta za 392€
rentgenx, ti si pa rekorder v porabi! Wink
V enem dnevu ti je uspelo pokuriti za 770€ energije! :mrgreen:
Ja, saj vem, da si se zmotil pri datumu... :roll:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 3.10.2012
rentgenx Napisal:PORABA:1.9.2011 DO 1.9.2012
Mislim da je pisal o letni porabi....?
Seveda, le da je najprej imel enaki letnici. Hec mora bit!
Aja, lol, tega pa nisem videl :-)
Jaz sem včeraj tudi malce pokalkuliral porabe, Čojkotu sem tudi še dolžan poročilo za odklone prvega četrtletja......
Čojko, my man :-)
Obljubil sem ti, da bom že včeraj naflodral pojasnilo, samo, saj me dobro poznaš, zadeve hočem poargumentirati....in tu se je zataknilo. Vržem cifre gor, nič jasno. Hmm, wtf?
Bil sem enostavno preutrujen, da bi našel napako, ki je bila itak na vidjelu non-stop. Zjutraj sem napako našel Schumascher style :-)
Podatki skupne porabe v zgornji tabeli za januar in februar leta 2011 so napačni, zaradi tega tudi tak odklon v primerjavi z 2012. Napaka je v tem, da sem januarsko porabo spisal po spletniškem dnevniku v mesec december 2010.
Zdaj upam, da podatki štimajo, bom pa vseeno v kratkem preveril vse vnose v ECAS. Tebi pa se zahvaljujem za opozorilo. Zanimivo da ponavadi sam opazim take odklone, tu pa sem oslovsko cepnil.
Prava tabela:
[img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8182/8050016450_89e5113d90unichr("46")jpg[/img]
Me pa moti še en odklon, ki pa ga trenutno ne znam pojasniti. April mi deluje sumljiv, če ga primerjam s tole tabelo:
[img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8035/8044651845_9fb4bdcdc3unichr("46")jpg[/img]
Skupne porabe je bilo za četrtino manj, čeprav je toplotna črpalka požrla tretjino več napram letu nazaj....??
Nekaj tu ne štima.....
EDIT:
Houston, we have a problem.......
Ermmm....našel :?
Porabe toplotne sem pisal dokaj redno, števec skupne porabe pak ne. Odmeril sem ga konec marca, potem pa naslednji zapis naredil šele 9. junija. Kar pomeni, da je app seveda skoraj dvo in pol mesečno porabo lepo razdelil......
Zdaj moram veselo leteti na net Geni in pogledati vmesne porabe in jih vrčt v program.
Šment.
I`ll be back......
Bergi, kaj imaš to za en softič za Androida?
Aha, našel... Energy consumption analyzer.
zelenec Napisal:Pri ceni elektrike na računu je treba ločiti fiksni del, ki je odvisen od priključne moči in variabilni del, ki je odvisen od porabe.
Po svoje to vse drži. a ti kot končen uporabnik imaš v povprečju neko porabo (ajdi..TČ je zimsko letna) a vseeno..ko dobiš položnico ti je točno znano koliko te je tekoči mesec prišla kWh v mali in koliko v veliki tarifi če deliš dejanski znesek s porabljenimi kwh porazdeljenemi na MT in VT.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Čojko - 3.10.2012
@bergi, Kar se tiče skupne za april malo sumim tvoj sistem prezračevanja in igranje z ventilatorjem in klimo oz. intenzivnim razvlaževanjem,....
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Nebomgabiksal - 3.10.2012
Spet ste odjadrali... bemti, no! :twisted:
[img]httpunichr("58")//resunichr("46")mindbodygreenunichr("46")com/img/ftr/sorry-cute-dogunichr("46")jpg[/img]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - valleyman - 7.10.2012
Pozdravljeni po pol leta. Takrat sem obljubil, da sporočim s kakšnimi stroški smo se pretolkli skozi leto. Dobrih 6000kwh oz. cca. 700,00€ nas je prišlo ogrevanje in SV zadnje leto.
S kurilcem bi bil ta strošek cca 2600,00€. Sicer nam služi 14kw mašinca Daikin HT na 210m2 površine za 6 duš.
lp td
