Mala čistilna naprava - POMOČ! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Mala čistilna naprava - POMOČ! (/showthread.php?tid=1445) |
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - JaBK - 18.3.2013 Sem mislila, da bo MČN najlažja odločitev od vseh, ker tukaj nisem imela nobenega namena komplicirati, pa evo, spet imam en problem. Odločila sva se že za Clearfox (ni najcenejša, se mi pa zdi, da je z njo najmanj dela in načeloma deluje dobro, ima pa manj nekaih cevi kot BioRock). Zdaj mi pa na sejmu stric pravi, da zadeva ni povozna, Oziroma je potrebno potem neke betonske plošče nad njo delati ipd. To velja za vse MČN al je kje kaka, ki je že v osnovi povozna. Ker mi res ni, da bi nekaj betonirali. Saj bom tudi sama malo poiskala, vendar na ta detajl nisem bila nikdar pozorna, zdaj moram pa čez vse spet, mogoče pa kdo na forumu to iz glave ve, saj najbrž nisem edina. Jaz sem mislila, da se vsako za male pare da v povozno narediti (drugačen pokrov) in da je to to. Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - gt001 - 18.3.2013 Ce kupis betonsko, potem z normalno povoznostjo ni tezav - pri teh igra vlogo samo menjava pokrova. V kaksnem cenovnem okviru pa se giblje Clearfox? (nisem povpraseval, ker v osnovi izbiram med betonskimi) Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - JaBK - 18.3.2013 BioRock je 2700€, Clearfox pa 2900€ - take cene je omenjal na sejmu. Je pa to samo MČN + predrezervoar, pa da ti jo na parcelo razložijo. Meni je bilo najbolj všeč to, da dela brez elektrike. Pa ne zaradi stroška elektrike, ampak, ker nima potem nič pokvarljivega. Nobenega kompresorja pa tak, ki ima sigurna krajšo življenjsko dobo in zahteva servisiranje. Pa ker se bojda dobro obnese tudi ob daljši odsotnosti. Ne vem, jaz hočem eno tako, ki praktično ne rabi vzdrževanja. Koliko razumem, tu tudi ni potrebno nič kaj dosti za bakterije skrbeti, nič preparatov pa tak, torej tudi tu ni nekih stroškov. VENDAR pa zadeva ni povozna oziroma je potrebno potem nekaj betonirati, kar pa mi ne diši in najbrž zadevo tudi kar podraži. Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - gt001 - 18.3.2013 hvala za info Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - Samojed - 5.4.2013 JaBK Napisal:BioRock je 2700€, Clearfox pa 2900€ - take cene je omenjal na sejmu. Je pa to samo MČN + predrezervoar, pa da ti jo na parcelo razložijo. Pred dvemi dnevi sem bil na ene vrste "seminarju" na to tematiko. Med drugim je bilo rečeno, da kljub seznamu na zbornici (kjer sta tako clearfox kot biorock) dobiš 90% popista pri plačilu okoljske dajatve le za mčn, ki ima odtotek čiščenja 90% ali več. Po hitrem preletu certifikatov je tu zagotovo ustrezna biorock, medtem ko clearfox ni (preverite, da me ne bo kdo tožil, ampak na cerifikatu je en od parametrov pod 90%). To je povedal model, ki na terenu naredi ogled in "prevzem" čistilne. Po pravtako hitrem pregledu seznama je takšnih kar precej oziroma več kot pol! Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - Samojed - 5.4.2013 Sem šel prav štet - sem malce pretiraval. Na seznamu ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_komunalnega_gospodarstva/55005">http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_k ... stva/55005</a><!-- m --> ) jih od 35 vpisanih 15 ne izpolnjuje kriterija 90% ! Bodite pazljivi pri izbiri oziroma se pozanimajte pri lokalnem upravljalcu! Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - Hanzi - 6.4.2013 Citat:Ta dokumentacija dokazuje, da je MKČN lahko v prodaji na slovenskem trgu, ne predstavlja pa dokazila, da izpolnjuje tudi zahteve predpisov na področju varstva okolja. Torej: vi kar kupite kar hočte, ko jo boste imeli, bomo zahteval izpolnjevanje predpisov, takrat boste pa menjal... Kaj ko bi ti birokrati naredili še seznam MČN ki ustrezajo trenutnim predpisom in tudi tistim ki bodo veljali čez nekaj let. Imam ravno razkopano dvorišče in ne bi čez dve leti ga še enkrat kopal, kanalizacija bo pa prej po marsu kot pa naši vasi, pa čeprav mi iz 3P greznice teče v neko "vaško" kanalizacijo. Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - Darko Vokač - 6.4.2013 Hvala, Hanzi, zdaj si povedal bistvo. Osebno poznam enega od tistih "birokratov", ki so delali seznam ČN. Povedal mi je, da jim je kristalno jasno, da v resnici ni vse tako, kot piše v papirjih, ki jih prodajalci predložijo. Amapk na žalost, je rekel, mi nimamo nobenega drugega merila, mi ČN ne testiramo. Mi lahko samo prečitamo certifikate in na podlagi tega naredimo seznam ustreznih ČN. Po domače povedano, seznam GZ je mrtva črka na papirju. Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - Darko Vokač - 6.4.2013 Rad bi dal enostaven nasvet bodočim kupcem male komunalne čistilne naprave. OBVEZNO si poglejte izbrano ČN na terenu. Imel sem primere, ko me prodajalec ni mogel peljati niti na eno samo lokacijo, kjer bi bilo vse v redu. Povsod je bilo: no ja, so še eni problemi, pa to ni to, pa tako dalje. Še bolje, da si referenčni objekt najdete sami, brez prodajalca, po internetu, kaj vem kako. Zanimivo: imel sem tudi primere, ko je nekdo kupil popolnoma zgrešeno ČN, ki ne dela, smrdi, jo je treba prazniti trikrat na leto,.... potem pa je nakup priporočil še sosedom. Zdaj pa ne vem, ali je to znamenita slovenska hudobija, če meni konj crkne, naj še tebi... ali so ljudje že čisto brez kompasa. Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - Samojed - 6.4.2013 Darko Vokač Napisal:Hvala, Hanzi, zdaj si povedal bistvo. Glej, nimam pojma kaj predstavljaš (proizvajalca, prodajalca ali investitorja), ampak tudi tebe se ne da prepričat očitno. Sem lepo napisal kaj je merilo (po mojih informacijah) in tu načeloma GZ ni prav nič kriva. Na seznamu so zadeve ki ustrezajo standardu, po katerem so testirane (po domače - imajo urejeno papirologijo), ni pa zato nujno da ustrezajo našim zakonom (standard je ene vrste priporočilo, vsaka članica EU pa lahko sprejme nacionalne, tudi strožje predpise in tu je SLO sigurno na prvem mestu) Sami smo si (so nam) zakomplicirali življenje do te mere, da nihče več ne ve kdo pije in kdo plača. Ve samo tisti ki mora plačat. In draga (predraga) naša EU je uvedla postopke in papirje, ki sem jim reče izjava o skladnosti. Zdaj vsi padajo samo na CE znak, pa četudi je na drek priliman. Še več - praktično nimaš pravnih vzvodov podvomiti v izjavo proizvajalca, saj menda ne moreš vedeti več od njega. In pri vsem sranju tudi mčn niso izjema, saj so polne sranja tako dobesedno kot papirno. Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - TiNa89 - 6.4.2013 Vidim, da je veliko govora o tem in onem glede mKCN. Jaz pa imam samo eno vprašanje. Odločam se za nakup mKČN in sicer KLARO EASY (SBR-sistem) 2-5 PE (Graf/Armex Armature) ali PICOBELL (pretočni sistem) 2-5 PE. Ali ima kdo izkušnje s tem podjetjem in tema dvema tipoma ČN??? Malo se mudi, zato vas prosim za čimveč informacij. Hvala. Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - Hanzi - 7.4.2013 Ljudje ki ne bomo imeli kanalizacije bomo morali sami lepo kupovati MČN, večja naselja pa evropa.Tudi jaz bi lažje dal 500 evrov za MČN kot pa 2 jurja. Citat:Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju srednje Save - II. Faza« je obsežen in zahteven tudi iz finančnega vidika. Ocenjena vrednost celotnega projekta je 27 milijonov evrov (skupaj z davkom na dodano vrednost), sicer pa vrednost upravičenih stroškov do sredstev iz Kohezijskega sklada EU znaša 22 milijonov evrov. Upravičeni stroški vključujejo investicijske stroške izgradnje, stroške nadzora nad gradnjo in stroške za komuniciranje z javnostmi. Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - medo9 - 7.4.2013 TiNa89 Napisal:Vidim, da je veliko govora o tem in onem glede mKCN. Jaz pa imam samo eno vprašanje. Jaz imam njihov picobell v grafovi posodi ze cetrto leto. Deluje b.p. in kar se mene tice lahko samo pohvalim korektnost firme armex armature. Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - Darko Vokač - 10.4.2013 Moja stranka prodaja eno dobro ČN, ker so dobili kanalizacijo. Poglejte forum "prodam". Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - Bor - 12.4.2013 Pozdrav, pri brskanju za informacijami o ČN sem naletel na tole, o kateri še ni bilo veliko govora: <!-- m --><a class="postlink" href="http://cistilna-naprava.si/hi%C5%A1na-%C4%8Dn-traidenis.html">http://cistilna-naprava.si/hi%C5%A1na-% ... denis.html</a><!-- m --> Zanima me, če kdo to pozna in kako se kaj obnese. Na seznamu GZS je bila učinkovitost ocenjena nekje na 90%, tako da je pri ceni dobrih 2k€ tudi zelo ugodna. Je pa iz poliestra in ne plastike. Moti me to, da v navodilih piše: Citat:V primeru večje količine usedlega blata je potrebno čistilno napravo izprazniti in odvečno blato odpeljati na centralno čistilno napravo v nadaljnjo obdelavo. Ta procedura bo potrebna cca. 1–krat do 2–krat letno. Glede na to, da strošek praznjenja ni zanemarljiv (okrog 100€), je to po moje nek minus... |
