Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Bullet - 1.4.2019
Bullet Napisal:ogreva se 250m2.
Klet - 3 prostori v izmeri 40m2, 3 radiatorji, 1 v vsakem prostoru. (nisem upošteval garaže -35m2 in veže+kurilnice -25m2) - prostori niso direktno ogrevani, so cevi od centralne, neizolirane, radiatorjev ni.
Pritličje - 105m2 (9 radiatorjev)
1 štuk - 105m2 (7 radiatorjev, talno v kopalnici + lojtra)
sanitarna 265L segreta na 45st
Izolacija - podstreha na AB plošči 20cm stiropor, nekaj prostorov v kleti /1 prostor, zunanje stene; in pritličju /3 prostori, zunanje stene - izoliranih iz notranje strani z 2 cm stiroporja
Okna pvc, 4-16-4.
Lokacija Kranj.
TČ - Nibe F2120 - 16
Poraba FEB 2018 - 1930 KWH
Poraba MAR 2018 - 1442 KWH
Poraba APRIL 2018 - 380 KWH
Poraba MAJ 2018 - 57 KWH (ogrevanje izklopljeno 3.5., torej skoraj vsa poraba za SV).
Poraba JUNIJ 2018 - 47 KWH (vse SV)
Poraba JULIJ 2018 - 43KWH (vse SV)
Poraba Avgust 2018 - 43KWH (SV)
Poraba September 2018 - 104KWH - ogrevanje prižgano 26.9.- SV (cca. 43 KWH)
Poraba Oktober 2018 - 354KWH (SV+ ogrevanje)
Poraba November 2018 - 790KWH
Poraba December 2018 - 1600KWH
Poraba Januar 2019 - 1980KWH
Poraba Februar 2019 - 1270KWH
Poraba Marec 2019 - 960KWH
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 1.4.2019
Marec 2019 - hišni števec: 545 kWh (TČ (voda + ogrevanje): 371 kWh, gospodinjstvo: 174 kWh)
NEH v okolici Medvod, ogrevano 200/240m2, Fujitsu WS 11kW HP, 4 osebe, 280L bojler, vse na elektriko
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci - 1.4.2019
Marec 2019:
Celotna poraba hiše: 504kWh (61% v MT);
od tega TČ (gretje in SV): 219kWh
(povprečje 8.2kWh/dan, to znaša 43% skupne porabe gospodinjstva)
Kompresor je skupno delal 305h oz. povprečno 11,4h/dan.
(Fujitsu 5kW, 155m2 talno gretje, teoretično 1.5 literska, Tnotr.≥23°C, 3 osebe tuširanje, 200l bojler za SV na 40-45°C (senzor na spod. tretjini), kuhanje le čez vikend, TČ edini vir, Paul Novus 300F in pasivno predgrevanje/hlajenje zraka z zem. kolektorjem)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - DMhouse - 2.4.2019
DMhouse Napisal:
DMhouse Napisal:Zdravo.
Poraba TČ za mesec januar 592 kwh od tega 45 kwh za gretje sanitarne vode. Temperatura v hiši okoli 22 stopinj.
Lokacija Gorenjska. (450 m nadmorske višine) Novi Mitshubishi Ecodan 7,5kw. Talno gretje 130m2.
Fasada 15 cm stiropor, mansarda 30 cm unifit 0032 dvoslojna okna. V pritličju 4 cm xps 4 cm purena.
Poraba za marec 385 kWh od tega 35 kWh za gretje sanitarne vode. Temperatura v hiši 22 - 24°C, gretje sem ugasnil 31.3.2019, pa bi ga verjetno lahko že prej.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 3.4.2019
Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura +7,28°C (2,7°C topeje kot lani).
Poraba TČ: 146 kWh v VT in 331 kWh v MT, skupaj 477 kWh (od tega 123 kWh za toplo vodo), oz. 15,4 kWh dnevno.
Glede na lansko porabo 26% manj.
Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 21,5 °C + 300 l bojler (48°C)
Tihi način (Low noise) med 21:00 in 24:00, ogrevanje bojlerja v LN, če je zunanja temperatura nad +2°C.
Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1
Še izris povprečnih dnevnih temperatur (rdeča) z lanskimi (rumena) in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, ker ogrevam toplo vodo v MT=poceni tarifa, je le ta razdeljena na ogrevanje bojlerja in preostala poraba v MT).
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - gt001 - 4.4.2019
03/2019
Celotna poraba elektricne energije (edini vir) 515kWh.
Poraba TC (IVT_AX09) za ogrevanje 135kWh
Hisa dobra NEH, soncna lega, neto 175m²/505m³
22°C talno, STC 42-47°C, 3 osebe.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - klunka - 5.4.2019
TČ Alpha innotec LWD 90A (9kw):
V hiši 240m2 ogreva se 180m2, vsepovsod radiatorji, gretje nastavljeno na 22.5 stopinj (sobni korektor+ogrevalna krivulja - zunanja temp.), dejanska temperatura prostorov je okoli 23 stopinj. Sanitarna voda je ločena, TČ je samo za gretje.
lokacija Krško
fasada (12cm stiropor), dvoslojna okna 1.1 W/m2K, v kleti izoliran strop 8 cm stiroporja. Na podstrešju 35cm tervola. Skupaj 12 radiatorjev, po večini predimenzioniranih.
Poraba zima 2018/2019:
September: 56,9kwh,
Oktober: 81,3 kwh,
November: 391,6 kwh in pridelanih 1361,2 kwh toplote (COP 3,47)povp.temp 8,16
December: 668,4 kwh in pridelanih 2088,6 kwh toplote (COP 3,12)povp.temp 2,65
Januar: 764,1 kwh in pridelanih 2403,5 kwh toplote (COP 3,14)povp.temp 1,08
Februar: 537,5 kwh in pridelanih 1819 kwh toplote (COP 3,4) povp.temp 5,13
Marec:358 kwh in pridelanih 1340 kwh toplote (COP 3,8) povp. temp 9,5
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - maverick25 - 7.4.2019
Poraba marec 2019 samo za TČ = 448 kWh
Lokacija: Grosuplje
Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 8kW, talno gretje cca. 140 m2, ogrevanje konstantno na 22°C
Izolacija: opeka 30cm Wienerberger Phoroterm zaenkrat še brez fasade, izolacija hladnega podstrešja 32 cm grafitni stiropor, PVC/ALU troslojna okna
Prezračevanje Systemair SAVE VTC 300
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - m777 - 7.4.2019
Od oktobra2017 začel ogrevat s toplotno črpalko HITACHI zrak voda - sanitarno vodo 260 l in hišo 140 m2 radiatorji aklimat od 21 do 22 stopinj
Oktober 2017 - hišni števec: 521kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 181 kWh, gospodinjstvo: 340 kWh
november 2017 - hišni števec:824kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 476 kWh, gospodinjstvo: 348 kWh
december 2017 - hišni števec: 1225kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 825 kWh, gospodinjstvo: 400 kWh
JANUAR 2018- hišni števec: 993kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 628 kWh, gospodinjstvo: 365 kW
Februar 2018- hišni števec: 1195Wh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 889 kWh, gospodinjstvo: 306 kWh
marec 2018- hišni števec: 978Wh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 668 kWh, gospodinjstvo: 310 kWh
April 2018- hišni števec: 416Wh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 156 kWh, gospodinjstvo: 260 kWh
Maj 2018- hišni števec: 281Wh (TČ (voda SV): ocenjeno 51 kWh, gospodinjstvo: 230 kW
Junij 2018- hišni števec: 282Wh (TČ (voda SV): ocenjeno 50 kWh, gospodinjstvo: 232 kWh
Julij 2018- hišni števec: 283Wh (TČ (voda SV): ocenjeno 47 kWh, gospodinjstvo: 236 kWh
Avgust 2018- hišni števec: 289Wh (TČ (voda SV): ocenjeno 40 kWh, gospodinjstvo: 249 kWh
september 2018- hišni števec: 306Wh (TČ (voda SV): ocenjeno 50 kWh, gospodinjstvo: 256 kWh
skupaj sezoma oktober17/ september18-hišni števec: 7771Wh (TČ (voda SV): ocenjeno 4078 kWh, gospodinjstvo: 3693 kWh
Prešnjo kurilno sezono 2016 pokuril 1600 kurilnega olja- zaloga izpred 5 let
prej pa 4 sezone kuril na pelete na feroterm peč z gorilcem feroli
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=11450&hilit=m777+poraba+peletov&start=705">viewtopic.php?f=7&t=11450&hilit=m777+poraba+peletov&start=705</a><!-- l -->
oktober 2018- hišni števec: 426Wh (TČ (voda SV+ ogrevanje): ocenjeno 181 kWh, gospodinjstvo: 245 kWh
november 2018- hišni števec: 708Wh (TČ (voda SV + ogrevanje): ocenjeno 390kWh,gospodinjstvo: 318 kWh
december 2018 - hišni števec: 1236kWh (TČ (voda SV+ ogrevanje): ocenjeno 846 kWh, gospodinjstvo: 390 kWh
Januar 2019 - hišni števec: 1287kWh (TČ (voda SV + ogrevanje): ocenjeno 907 kWh, gospodinjstvo: 380 kWh
Februar 2019- hišni števec: 883Wh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 593 kWh, gospodinjstvo: 290kWh
Marec 2019- hišni števec: 686Wh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 386 kWh, gospodinjstvo: 300kWh
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 1.5.2019
Lokacija: osrednja Slovenija - 500m nadmorske višine;
enostanovanjska hiša: 180m² bivalne površine - talno ogrevanje; Temp. prostorov: 23°C; Izolacija hiše: EPS 16cm; izolacija tal pod estrihom: EPS 6-12cm; izolacija pod streho: 25 cm λD 0.034; leseno stavbno pohištvo: Uw-1,4 W/m²K, Ug-1.1 W/m²K; ; sanitarna voda - električni bojler 120l.
Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw (okt' 2016)
Poraba toplotne črpalke merjena s števcem: ISKRA WS0030
COP preračunan na podlagi: podatek pridelane toplotne energije na TČ (Energy data/Capacity) / poraba TČ (podatek iz števca)
Po občutku bi rekel, da je TČ šele zdaj od marca 2019 naprej prvič po vgradnji od leta 2016, normalno zadihala - odkar smo začeli uporabljati zgornjo etažo hiše in s tem je površina ogrevalnih teles in ogrevalna površina večja za 40% napram prej. Sam COP v teh dveh mesecih, je višji napram prejšnim letom v takem čas, mogoče kaj vezano na ta občutek.
Letošnja poraba čez celo ogrevalno sezono je cca. 10% nižja napram lanskem do tega časa, s tem, da smo dober mesec imeli zgornjo etažo bolj kot ne odprto, zaradi zaključnih del.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 1.5.2019
smo kr nekaj greli.....hišni števec se je ustavil na 388kwh (lanski april 290kwh )
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Popson31 - 1.5.2019
Lokacija: Strihovec pri Mariboru, 380m nadmorske visine, ogrevanih 205m2 od skupno 240m2, vse talno gretje.
Temperatura v hisi med 21-22stc, SV na nazivnih 42, na izhodu bojlerja je cca 44stc.
TC: mitsubishi 8kW 3 fazna, SV 300L 3.4m2 kaca
Rekuperator: vent vut 350 vb ec
Fasada: isospan 9cm eps grafit + 5cm kamena volna
Zidovi kleti: 10cm xps
Tla proti zemljini: 5-7cm xps + 5cm purenit
Mansarda: 30-40cm volna 0.39
Okna: VEKA alphaline 90 troslojna Uw 0.8
Poraba po stevcu za TC 144kWh, vecina tega za SV. Izracunan COP glede na pridelano energijo TC je 3.7. Skupna poraba elektrike 429kWh, od tega 275kWh v MT in 154kWh v VT. Povprecna dnevna T za april 11 stopinj in Rh 65%. V aprilu smo ene 3-4x zvecer zakurili kamin.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 1.5.2019
165kwh za SV in Stb.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - DMhouse - 1.5.2019
DMhouse Napisal:
DMhouse Napisal:Lokacija Gorenjska. (450 m nadmorske višine) Novi Mitshubishi Ecodan 7,5kw. Talno gretje 130m2.
Poraba za april 291 kWh od tega 31 kWh za gretje sanitarne vode.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 1.5.2019
alanford Napisal:
alanford Napisal:Poraba TČ februar 2019
VT 318 kWh
MT 621 kWh
Opis stanja Napisal:Lokacija okolica Novega mesta (254m nadmorske višine)
Kotlovnica
3 fazna, LT z EVI, inverterska TČ Fujitsu WS HP 11,2 kW , brez zalogovnika
Bojler ležeči: izmenjevalec 0,8m2, 200 l (2 osebe + 2....1....0 za vikend)
Grelni elementi
- kopalnici radiator + talno vezano zaporedno
- 4 pomožni prostori: navadni radiatorji
- dnevna, kuhinja in 3 spalnice: 6 fancoil-ov
Objekt
Hiša K+P+M vseljena leta 2002
Bruto površina 411 m2
Neto površina 320m2
Neto ogrevana površina 220 m2; (ne grejem garaže (P) in kleti (K))
Toplotni ovoj: modul 29cm + 10cm EPS, cokel 8cm xps, mansarda povprečno 25cm tervol + EPS, okna lesena dvoslojna λ=1,1 W/mK
Notranja temperatura 22,5°C 24ur/dan
Pred uvedbo TČ poraba cca 2100 l ELKO peč RIELLO + par metrov drv v kaminu
Ni vse belo, kar je črno
Poraba TČ marec 2019
VT 192 KWh
MT 390 KWh
Ni vse belo, kar je črno.
Poraba TČ april 2019
VT 143 KWh
MT 220 KWh
