Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 16.3.2019 jaz tudi mislim ( za primer vzamemo to iz 2009 ki je sedaj aktualna) na drugi strani pa najnovejše čudo tehnike .....na isti hiši naredimo menjavo_ 10% max. prišparmo... Sicer pa tudi jaz mam porabo cele bajte za februar 675kwh.....gospodinjstvo je na 200 SV in gretje na 475.....za nijanso manj m2 in notranja 22c.....TČ pa že tudi predpotopna 2012 narejena.....Če mi kdo montira ta Nibe stavim, da ne bo 10% razlike..... Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ketoohs - 16.3.2019 Jaz sem 5km zračne linije od Grušovelj, sončna lokacija, 156m2, 20cm grafita, talno in 8kw fujitsu (2016), 23+ stopinj. Verjetno nimam optimalnih nastavitev TČ, tudi navade bi malo lahko izboljšali. Celotna poraba februar 756 kWh. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Popson31 - 17.3.2019 Tud pri nas se zadnje dneve ne ogreva vec, TC greje samo se vodo. Ogrevanje sicer se ni fizicno ugasnjeno, glede na vremensko napoved za naslednje dni, predvidevam, da se bo TC ogrevala. Drugace poraba od 1.3. do danes za ogrevanje in SV 155kWh. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 25.3.2019 Poraba TČ februar 2019 VT 318 kWh MT 621 kWh Opis stanja Napisal:Lokacija okolica Novega mesta (254m nadmorske višine) Ni vse belo, kar je črno Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Popson31 - 31.3.2019 Lokacija: Strihovec pri Mariboru, 380m nadmorske visine, ogrevanih 205m2 od skupno 240m2, vse talno gretje. Ogreva se na 22stc, notranja T 22-23stc, SV na nazivnih 42, na izhodu bojlerja je cca 44stc. TC: mitsubishi 8kW 3 fazna, SV 300L 3.4m2 kaca Rekuperator: vent vut 350 vb ec Fasada: isospan 9cm eps grafit + 5cm kamena volna Zidovi kleti: 10cm xps Tla proti zemljini: 5-7cm xps + 5cm purenit Mansarda: 30-40cm volna 0.39 Okna: VEKA alphaline 90 troslojna Uw 0.8 Ogrevanje po vremenski krivulji. Poraba po stevcu za ogrevanje in SV za mesec MAREC 303kWh, TC je pridelala 1121kWh, torej je priblizen COP 3.7. Povprecna zunanja T 8stc in 64% Rh. Skupna poraba elektrike za mesec marec, za gospodinjstvo in ogrevanje je 602kWh, od tega 229kWh v VT in 373kWh v MT. Ogrevalna sezona je vec ali manj zakljucena. TC se vecinoma vklopi samo se ponoci, za kar pa opazam, da zadnje dni sploh vec nebi bilo potrebe, ker T v hisi ne pade pod 21.5 stopinje. Cez dan se zaradi sonca in notranjih pribitkov dvigne vse do 23 stopinj. Skupna poraba za ogrevalno sezono 2018/19, od 1.10.2018 pa do 31.3.2019 je TC za ogrevanje in SV porabila 2979kWh, kar je cca 300€. Od vseltive sredi januarja letos, smo zraven TC se ene parkrat zakurili kamin. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - matoz - 31.3.2019 Januar 2019 - 980kW Februar 2019 - 677kW Marec 2019 - 554kW Hitachi Yutaki S 11kw Ogrevanje: Pritličje 100m2 - radiatorji, ostalo 200m2 - talno (skupaj 300m2 neto površine) Izolacija: Pritličje 10cm eps, ostalo 18cm eps, streha 40cm celuloza. Okna: Pritličje stara termopan, ostalo 3-slojna 0.9W/m2K. + prezračevanje Temp: Pritličje na 22°C, ostalo na 24°C. Lokacija: Koroška Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 31.3.2019 Lokacija: osrednja Slovenija - 500m nadmorske višine; enostanovanjska hiša: 180m² bivalne površine - talno ogrevanje, Temp. prostorov: 23°C; izolacija hiše: EPS 16cm; izolacija tal pod estrihom: EPS 6-12cm; izolacija pod streho: 25 cm λD 0.034; leseno stavbno pohištvo: Uw-1,4 W/m²K, Ug-1.1 W/m²K; ; sanitarna voda - električni bojler 120l. Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw (okt' 2016) Poraba toplotne črpalke merjena s števcem: ISKRA WS0030 COP preračunan na podlagi: podatek pridelane toplotne energije na TČ (Energy data/Capacity) / poraba TČ (podatek iz števca) posebnost meseca: prva polovica meseca, je zgornje nadstropje bilo odprto in s tem nekaj višja poraba. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 31.3.2019 Marec poraba komplet TČ kotlovnice (gretje in SV) 342 kWh. Mesečni COP = 3,3. Lanski marec 631 kWh. Do danes je bila komplet poraba kotlovnice (ogrevanje + SV) 3123 kWh pri SCOP=3,0; ostalih energentov ni. Koda: LJ-Barje, 4 osebe, ogrevanje P+M 135m2 na 21,5°; SV povprečno na 43°C + cirkulacija 18/7, Vaillant Arotherm 8kW, elektrika edini energentunichr("46")
Izolacija 15cm EPS, 20cm SF34 v mansardi, 3-slojna okna Uw=1, povsod talno gretje, 7cm EPS pod estrihomunichr("46")Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - B0TER - 31.3.2019 Poraba za Marec, ogrevanje + sanitarna - 373kWh Lokacija: Logatec okolica, 544mnv TČ Fujitsu WS Komfort 10kW + 200l bojler Ogrevanje imam nastavljeno samo po vremenski krivulji 24/7 na 23°C, v hiši pa je 23 - 24°C Hiša P+M 137m2 Pod estrihom v pritličju proti zemljini je skupno 24 cm EPS, nad betonsko ploščo mansarde je na poševnini 30cm, na ravnem delu 40 cm steklene volne. Zidano je z Ytong TB40, zaenkrat še brez fasade, balkon tudi še neizoliran. Okna z 3 zasteklitvijo. Po vseh prostorih je položeno talno gretje, drugih virov ogrevanja ni. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - janir - 31.3.2019 Kronoterm wpl 13HT Priklopljena 20.4.2018 Porabe; Maj 166kwh Junij 97kwh Julij 78kwh Avgust 64kwh September 120kwh (od tega SV 76kwh) Oktober 424kwh (od tega SV 87kwh) November 890kwh (od tega SV 90kwh December 1650kwh (od tega SV 118kwh, grelci 50kwh) Januar 1953kwh (od tega SV 120kwh, grelci 152kwh Februar 1240 kwh (od tega SV 103kwh) Mansardo grejemo na 22.5 stopinj (termostat oz. kontroler KT1) , v pritličju vseskozi čez 24,5 st.. Sanitarno vodo grejemo na 46 st.(pride do 50). Lokacija;Litija prebiva; 6 odraslih (2 gospodinjstvi -2 tuš in 2 banja) Letnik 1972 k+p+m Leta 2002 nova fasada (10cm stiropor) in v mansardi nova AJM dvoslojna okna 1.1W/M klet in pritličje stara lesena dvoslojna okna klet 4 radiatorji pritličje 8 radiatorjev mansarda 9 radiatorjev (od tega 2 še nadstopje više, kjer sta v špici mansarde še 2 otroški sobi in galerija) grejemo pribl.270 m2, v kleti garaža in kurilnica neogrevani prej smo greli na KO+drva, poraba 1620l+8.5 m3 drv na sezono (povprečje 7 sezon) Marec 900kwh (od tega san. voda 103kwh) Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 31.3.2019 alanford Napisal:Poraba TČ februar 2019Poraba TČ marec 2019 VT 192 KWh MT 390 KWh Ni vse belo, kar je črno. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pomagač - 1.4.2019 VT 251 MT 344 All together 595kwh, u eurima 78,41€ (Gen-I) Zg. Javoršica 570 nmv 250m2, ogrevano 160m2, talno 4cm xps+8cm eps proti zemljini na ab ploščah 12cm eps mansarda 30cm, 0032knaufinsulation vkopana klet s treh strani, 5cm xps navaden cegel 29cm, brez fasade troslojna okna, lesena 0,5 300l bojler za toplo vodo, 3 osebe, na 48st Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 1.4.2019 Poraba 1.3.-1.4.2019 512 kwh (dvoslojna okna, 8 cm izolacije, 140m2, 22C) Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 1.4.2019 marec 2019. Nehali ogrevati 15.3.2019. Poraba: - ogrevanje: 100kwh - SV: 201kwh - stb: 7kwh skupaj mi sicer vrže 307kwh, napaka pri zaokroževanju. mislim, da ne bo nobenega konec. drugače pa sezona 2018/19: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?P/2F/4y3p4YuW/petletkaunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/P/2F/4y3p4YuW/petletkaunichr("46")jpg[/img][/url] na koncu avgusta se še enkrat oglasim, da obračunam še SV v vseh 12 mesecih, ne samo med ogrevalno sezono in hlajenje 2019. Potem pa mislim, da bom počasi zaključila s tem. imam že drugo reč za takle hobi številk... Hiša: K+P+N 235 m2 neto ogrevane površine + 20m2 galerije (600m3 neto prostornine), talno Okolica Kranja, 5 oseb TČ Panasonic Aquarea 5kw + 300L bojler, Prezračevanje Helios KWL EC/ET 500m3, Notranja T = 23 stopinj Elektrika edini energent Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 1.4.2019 Poraba marec celotna elektrika 495kwh......cca 80% manj kot lani; hiša K/P/M komplet 270m2 ogreva se 180m2 na 21.5 do 22,5c....nočna redukcija večino grelne sezone......17cm fasade, okna troslojna ug o,6, mansarda 25 poševnine, 40cm ravni del (kombinacija ursa vs. star novoterm)..........1.4. 18 - 1.4.19 komplet el.po zunanjem števcu 6260kwh |
