Izkušnje s Honko - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648)
Re: Izkušnje s Honko - SinAbi - 27.3.2019
V več stvareh se premleva znova in znova.
Kolikor sem seznanjen, vsak lahko sodeluje, če je želel, želi, bo želel ...
Seveda, če se samostojno in neodvisno odloči, ...
Re: Izkušnje s Honko - Jozl - 29.3.2019
Brunarice so res zakon. Samo tisti, ki jih nimajo, lahko oporekajo njihovo gradnjo.
Tudi mi pri 150m2 ogrevalne površina in dogrevanju SV, špranjami med brunami v vogalih in stropnikih, smo letos porabili še ne 8m3 mešanih drv. Lansko sezono pa skoraj 12m3. Še malo, pa bomo zaključili ogrevanje. Sonce ogreva SV in zalogovnik.
Zakon pri bunarici je pravi material in nič zaščitena brunarica. Ni nobenih stroškov ogrevanja. V hiši je xxx.xxx.xxx neprijavljenih prebivalcev (sedaj se odseljujejo pikapolonice - jih je polna okna).
Jaz samo pravim, da nikoli ne bom vedel, kdaj bom preminil - umrl. Ne bom čutil razlike ali sem v brunarici ali v krsti - trugi. Večno bom živel v lesu, čeprav me bodo na koncu pojedli črvi ali skurili v krematoriju.
Imejte se lepo v lesenjačah vsi somišljeniki, ostali uživajte v betonu in plastiki. Slednje bo vedno manj.
Re: Izkušnje s Honko - o-val - 30.3.2019
Zadnjih dvesto strani se krešejo mnenja o energijski učinkovitosti brunaric in o kakovostnem bivanju v njih. Vmes se za popestritev pojavi še kakšen zapis o vzdrževanju in o nesolidnih izvajalcih, to pa je vse.
Zagovorniki učikovite rabe energije pravimo, da brunarice (ki niso dodatno izolirane ali imajo zunanja bruna tanjša od pol metra) niso energijsko učinkovite, zagovorniki bivanja v njih pa pravimo, da je v njih prijetno bivati. Očitno se pogovarjamo o dveh ločenih zadevah.
Razlog za tako neenotnost vidim v zakonodaji, ki omejuje rabo energije in določa minimalno izolativnost obodnih ploskev, kakovost bivanja pa za zakonodajo ni pomembna.
Stopimo korak nazaj in se vprašajmo, kaj je namen stavbe. Kakovostno bivanje. Naslednje, kar je pomembno za stanovalce, je cena (tako gradnje kot bivanja). In končno, vse to je treba doseči ob majhni rabi energije, pa še ta naj bo taka, da čim manj bremeni okolje.
Graditelji brunaric smo prisiljeni, da gradimo malo drugače, dobimo gradbeno dokumentacijo za toplotno izolirane stene, gradnja pa ni nikoli dokončana.
Ne pozivam h kršitvi zakonodaje. Nasprotno, tudi v zakonodaji je treba postaviti na prvo mesto kakovost bivanja. Slišim, da bodo letos spreminjali Energetski zakon. Če bomo aktivni, bo spremenjen tudi po meri graditeljev brunaric.
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 30.3.2019
Kako je brunarica energetsko potratna, ce porabim 5-8m drv za cca 200m2?
Koliko drv bi pa lahko porabil po mnenju energetikov, da ne bi bila potratna?
In seveda podvprasanje: zakaj je energetsko ok blok, kjer so znasali stroski ogrevanja 1000eurov letno? Pa to ni bil blok letnik 75 ali 85, ampak nadstandardna gradnje.
7 prm bukovih drv da 15.000 kWh energije. Če to razdelimo z 200, dobimo 75 kWh/m2a, to je energijski razred D. Sedaj je dovoljeno največ B2 (energijski razred do 35 kWh/m2a). Torej vsaj za faktor 2 preveč glede na sedanje zahteve. Ampak brez panike, glavno, da ti je prijetno.
Podvprašanje: blok, 1.000 € letno za ogrevanje.
Pod-pod vprašanje: kolikšen del tega je dejanski strošek ogrevanja stanovanja in koliko za lončke? Kakšen je energent? Kolikšna je cena toplote in kolikšna je cena priključne moči?
Daljinsko ogrevanje z vroco vodo; koliko kwh in ostale detajle pa sem pozabil.
Torej je 1000eurov za 80m2 energetsko ucinkovito, 350eurov za 200m2 pa je nesprejemljivo.
Logika za v Butale.
Kdo pravi, da je tisti blok energijsko učinkovit?
Ne mešaj energije in denarja.
Pomembna je kakovost bivanja, stroški (gradnja in obratovanje), delež energije in obnovljivih virov, raba energije, obremenjevanje okolja pa še kaj... Približno ta vrstni red, za lastnike in stanovalce. Državi je pomembna samo raba energije. Res smo blizu Butal.
Blok je dobro zgrajen, izoliran....je pac daljinsko ogrevanje drago.
Re: Izkušnje s Honko - jessy17june - 11.4.2019
če koga mogoče zanima, se v Zaplani (Vrhnika) prodaja finska Honka. Več na: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.nepremicnine.net/nepremicnine.html?id=6245989&fbclid=IwAR2Uj9tITsoZNgsC4UrdBEA1uMaJbNhXcZluiRl3OwRW-RWxZt6D6oz7QpM">https://www.nepremicnine.net/nepremicni ... t6D6oz7QpM</a><!-- m -->
Re: Izkušnje s Honko - Experienced - 11.4.2019
Točno tako oz. podobno Honko imam možnost videti vsak dan. Sam preden sem začel graditi sem mislil postaviti Honko, ker pa mi niso dovolili sem šel v klasiko, v klasiko pa tudi zato ker nisem potreboval takoj odšteti zelo velik znesek in sem lahko sam postopoma financiral in gradil, medtem ko za Honko plačaš takoj, recimo. In ta Honka ki jo jaz vidim ne rečem, je lepo za bivati notri, vzdrževanje je res noro, če les ne zaščitiš vsake toliko časa izgleda.........
Ne vem no, pa še cel kup odprtin kamor se zateče en kup leteče gmajne od ptičev do os, sršenov in nenazadnje pikapolonic, pa to še ne pomeni, da pri klasiki tega ni. Kaj hočem reči je to da mi ni žal da sem šel v klasiko in da nisem vztrajal pri Honki. Je pa za kak vikend super zadeva in je ni boljše opcije, zelo lepa kakovost bivanja btw. Les je les naraven in prijeten.
Re: Izkušnje s Honko - Energetik81 - 12.4.2019
Kot sem že pisal, tudi zidano klasiko lahko komot od znotraj komplet obložiš z lesom, da ometa in betona sploh ne vidiš.. Imaš prav tako stik z lesom.
Re: Izkušnje s Honko - simon99 - 12.4.2019
Na Travel Channel je ob petkih zvečer serija Log Cabin Living, kjer ljudje kupujejo brunarice po Ameriki. Me zanima, če kdo gleda in kakšno je mnenje.
Postavljena cena hiše na Zaplani je po mojem realna, malo bi se jo gotovo dalo še znižati. Za moj okus sicer malo preveč našarjeno, je pa videti dobro vzdrževana.
Glede stroškov gradnje: jaz sem ob pripravljeni parceli moral v enem kosu izpljuniti 70.000 €, ostalo sem pa tudi potem delal postopoma in do konca zaključil šele po 10 letih, vseljivo je bilo pa po recimo šestih. Drugače ti pa nedograjena hiša ne koristi kaj dosti.
Re: Izkušnje s Honko - magi - 18.5.2019
tale Honka iz oglasa se sicer že zelo zelo dolgo prodaja...
Re: Izkušnje s Honko - jessy17june - 19.5.2019
ja, sem zvedela šele pred kratkim, da se že dolgo prodaja. slučajno sem videla oglas, pa sem ga objavila, mogoče bi koga zanimalo.
Re: Izkušnje s Honko - KARMEN1 - 27.5.2019
Jozl Napisal:Brunarice so res zakon. Samo tisti, ki jih nimajo, lahko oporekajo njihovo gradnjo.
Ste dobili za sosede tudi črva?
