Izkušnje s Honko - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
Re: Izkušnje s Honko - temp - 21.11.2018 Saj ti je Fery odgovoril kaj se da. Znotraj narišeš izolacijo + knauf, da gre skozi zaradi UD. Znotraj ti nato zmanjka denarja za izolacijo in knauf, oz bo ko bo. Re: Izkušnje s Honko - Taav - 21.11.2018 Pa vprašaj, kaj si živčen? Saj zato smo pa tle :mrgreen: Debata je derailala, še preden si svoj nos zraven prinesel. So ti že odgovorili: V GD lahko narišeš toliko izolacije, da GD dobiš. UD ne moreš dobit, dokler ne bo izvedba skladna s projektom PGD. Brez UD ni HŠ, ne moreš prijavit stalnega prebivališča, ostalo pa mislim da ne bi smel biti problem (priključki). Inšpektorji so ablubili, da kazni ne bo, bodo le opozarjali. Kaj se da? SDS je baje vložila predlog, da za enostanovanjske stavbe ne bo potrebno UD. Ampak to je bilo pred volitvami. Še kaj mogoče? Re: Izkušnje s Honko - KeCko - 21.11.2018 @temp to ne gre več skozi. Ti je Taav napisala zakaj ne. Brez izolacije ne dobiš UD. Re: Izkušnje s Honko - KARMEN1 - 21.11.2018 magi Napisal:drago forumaši, ljubiteljici brunaric. ponovno se tudi jaz oglašam. po precej dolgem času. predno izrazim poglavitni namen mojega posta, zgolj 2 komentarja:Lahko napišeš, kaj se je zgodilo? Tako ste bili navdušeni....... Re: Izkušnje s Honko - gregork - 21.11.2018 KeCko Napisal:@temp to ne gre več skozi. Ti je Taav napisala zakaj ne. Brez izolacije ne dobiš UD. Pa saj se bo sigurno našel kdo, ki bo v želji po iskanju lukenj in obvozov izolacijo naredil samo za UD, potem jo bo pa odstranil... Morda tudi moj znanec, ki je ob urejanju dokumentacije računal na "za fasado še nimam denarja in ga nikoli ne bom imel", brunarica pa zaradi zavlačevanja izvajalca še ni končana. Re: Izkušnje s Honko - KeCko - 21.11.2018 Če imaš čas in denar izvest celo izolacijo pa jo potem dol potrgat na zunanji strani ali pa na vsa bruna na notranji strani izvest celotno podkonstrukcijo z inštalacijskimi ravninami parno zaporo in zaključki samo da boš potem to dol potrgal ... evo može ... aja pa ko bo prodajal pa spet nazaj ... Če znanec še nima hišne številke si je zvrtal luknjo v koleno. Žal. Re: Izkušnje s Honko - boris64 - 21.11.2018 Uff...dol trgat izolacijo zaradi izgleda 'brune'.. Če so cekini za bruno,potem so cekini tudi za zunanjo izolacijo in oblogo z utorjenimi plohi pa bo hiska na pogled skoraj enaka.... V bruni je res en prijeten obcutek,se posebej pozimi...To je bistvo brune,z notranjo izolacijo potem vse to izgubi bistvo in smisel. Re: Izkušnje s Honko - RPB - 21.11.2018 Ma kaj ti bo hišna številka. Vzameš PP pa je. Re: Izkušnje s Honko - spirou - 21.11.2018 janipapillon Napisal:Tisti, ki omenjate Finsko, je kdo od vas kdaj bil tam gori; pišete iz izkušnje, videnega? Večkrat, ja in ja. Tudi nekaj tednov zime živel v ~60 let stari finski brunarici, na obiskih po številnih starejših in novejših na finskem, norveškem in estoniji. Sredi zim in poletij... Pri tistih, ki so delali nove hiše zadnjih 10 let bruna praktično ne vidiš. OK, bil sem v eni precej frišni "summer cottage", ki jo imata lastnika namen spremeniti v stalno bivališče, ko bosta v penziji čez par let. Hkrati pa sta si zgradila še "normalno" bajto v kateri je les menda samo na terasi. Enako njuni potomci par metrov stran. Novogradnje, ki jih človek opazi ob cesti, tudi nič kaj dosti drugače. Od privatnih do javnih, po spominu nobene masivne lesene. Sploh ne zanikam privlačnosti, ampak imel bi jo samo kot počitniško zadevo. Mogoče pa bo enkrat ob kakem finskem jezeru Mimogrede, v Ihanu že kakšno leto stoji gradnja ene brunarice, kolikor sem videl zadnjič so še vedno samo stene in streha. Re: Izkušnje s Honko - magi - 22.11.2018 KARMEN1 - navdušenje je po dolgem čakanju na montažo izpuhtelo. dokler najin objekt ni zaključen, javno (zaenkrat) ne bi ravno o tem. gregork - da ne gre pri nama za istega izvajalca kot pri tvojem kolegu????? hock: hock: hock:
Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 22.11.2018 4130 Napisal:... V glavnem kolikor je bilo meni razloženo, imajo nemci luknjo v pravilniku, ki omogoča gradnjo brunaric brez izolacije. Nekaj v zvezi z varovanjem okolja ...Mogoče pa bo takim nadobudnežem, kot je tale primorc (video [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=YXk8bfcxoc0&t=1203s]LINK1[/url] [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=AR-9SqAac2w]LINK2[/url]), zakonodaja v bodoče v pobudo in ne ovira. Mi smo ravno še ujeli stari PURES, pa nisem imel težav. Siva energija, mal številk z enotami in ekvavilenti: V zunanji ovoj klasično grajene zidane hiše, z dobro izolacijo je vloženo cca 2GJ/m2 energije V zunanji ovoj tako(ročno) grajene hiše, ročno izdelane, je lahko vloženo tudi pod 20 MJ/m2 Ja, približno 1% :!: Pri moji gradnji to pomeni razliko 1500 GJ, ekvavilent 33.000 kg nafte, ali nekaj več, kot 100 ton lesa za kurjavo. 100 t lesa imamo 4 članska družina za kuhanje (večji del leta), + ogrevanje sanitarne vode, + 50 do 100 krat/leto sauna, + ogrevanje hiše za cca 15 let. Brez saune bi bilo za 20 let. Če bi bolj skrbno spravljal odpadni les pri gradnji, smo že pri 30 letih. Tudi v dobro izolirani hiši se v 30 letih za ogrevanje, sanitarno vodo ter kuhanje, porabi kakih 20 t nafte, pa pridemo vkup po kakih 90 letih. Če pa oboji vgradijo TČ, pa nikoli. Ampak s TČ gremo deloma na fosilce, z drvmi pa na hitro obnovljiv energent. Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 22.11.2018 spirou Napisal:Pri tistih, ki so delali nove hiše zadnjih 10 let bruna praktično ne vidiš. OK, bil sem v eni precej frišni "summer cottage", ki jo imata lastnika namen spremeniti v stalno bivališče, ko bosta v penziji čez par let. ...In tudi v 90-h je bilo že tako. Brunaric sem malo videl, pa sem jih iskal. Tako, ki jo gori omenjam sem, le eno videl v živo. Je pa bilo to takrat tako drago, da so znanci, ki so vedl da pogledujem za brunaricami komentirali, da nisem v pravem športu, pa da bi si to lahko privoščil. Za Honko so takrat handcrafting delala družinska podjetja, cenika ni blo. Ga ni mogl bit. Vse custum made, kdor ni imel par mio DEM pod kovtrom, smo to lahk sam gledali. Ni pa brunarica za vsakogar, handcrafting pa sploh. Re: Izkušnje s Honko - spirou - 23.11.2018 In potem ravno včeraj izvem, da zgoraj omenjena prodajata vikendico in gradita novo. Bom poskusil ugotovit kako je s finskimi pravilniki in možnostmi za brunarice, ta bo baje samo na drugi strani jezera
Re: Izkušnje s Honko - simon99 - 22.1.2019 Prejšnji teden sem se poslovil še od zadnjega majstra - Kolarjevega sina, ki po moje edini še obvlada specifične honka detajle. Po skoraj točno 11 letih, ampak sem pa delal brez kredita. Ostalo mi je nekaj drobnega materiala, predvsem zunanjih obrob in okraskov za okna, pa tudi "vzorcev" (okraskov na stiku obrob okoli oken in vrat) in zaključnih letev. Če kdo kaj potrebuje, mu podarim. Za vzorce vem, da je nekdo enkrat spraševal. Gre pa za honka brunarico. Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 27.3.2019 spirou Napisal:Da na Finskem, razen poletnih vikendic, že desetletja skoraj nihče ne postavlja povsem lesenih bajt/brunaric, zagovornikov očitno ne moti Joj, vidim da po 10 letih se vedno iste stvari premlevate. Po 10 zimah v brunarici (okrogla bruna 21cm) z vsemi spranjami med spoji in razpokami vam povem, da je bivanje odlicno tudi pri -16. Letosnji februar in marec je bila poraba drv prakticno merjena v polenih - ker cez dan sploh nismo kurili, saj je sonce segrevalo tudi tja do 30stopinj; smo morali vrata odpirati. Ob oblacnih dnevih je v bivalnem prostoru 23-24, sva rada v kratkih rokavih... cez noc pogori, temperatura pade na 20,21. Letosnjo sezono sem pokuril samo 4m...verjetno bo se kak meter v aprilu in maju, saj je sonce sedaj ze visje na nebu in ne sije vec cel dan skozi okna; v drugi polovici aprila pa sploh ne bo vec sonca v okna. (Juzno steno imam v velikih oknih, tudi na galeriji.) Zato si naj vse tiste K-je zataknejo nekam....najvec sem skuril 8m3 drv v sezoni; ogrevam pa preko 200m2 s toplozracno lonceno pecjo. Ce bi jih kupil, bi to pomenilo 400eurov. In to je energetska potratnost??? (Za primerjavo: 80m2 veliko stanovanje pa placamo 850-950 eurov letno! Kje so pa tam dopustni K-ji???) Pa lepo pozdravljeni vsi brunaricarji....uzivajte v bivanju in ne nasedajte na provokacije. Edini minus brunaric je lahko barvanje. Vcasih so lakirali, kasneje ze oljili....pri laku je tako, da stene zacvetijo, ce so izpostavljene soncu in zato je moja juzna stena zelo zdelana....izvajalcev pa ni. Severna stena je po 10 letih b.p., vzhodna in zahodna pa tudi cisto ok....le juzna je problem, se posebej do visine oken; visje zgoraj ne cveti, ker napusci ze bolje scitijo. |
