Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - cheba - 19.12.2018
Ma ja brez veze se komplicira. Bo že pumpa sama odtajala kondenzator, ko bo šla v ogrevanje Wink Mogoče se je to tudi že zgodilo, pa sploh nisi opazil?
To, da zmrzal kondenzator lahko preživi je omenil že sassapo. Bi rekel, da je to verjetno igra na srečo, odvisna od tega, kje točno zmrzne in koliko, ter kolikokrat zmrzne.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 19.12.2018
V glavnem z oc ki bi laufala nonstop in glikolom bi bil problem resen oz ga nebi bilo.strosek 300eur
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 19.12.2018
Kakšnih padcev?
Jaz vse to pišem, zaradi prakse. Ker niso vsi tako kot jaz, da imajo v par minutah popolnoma drugo centralno kot prej.
Glavnina ostalih bi v resnici zgolj debelo gledala in čakala centralnarja v mrazu.
Pa saj to delajo. Tudi taki, ki plačujejo 10 jurjev in več za TČ. Sedijo, čakajo in jokajo po forumu.
300 evrov je moja guma. Rajši to kupim.
SSR rele je 0,99 evra.
BTW, ko smo že pri gumah. Ta nove feltne so me jahale, senzorji niso delali, non stop sem imel alarm. Zato nazadnje, ko sem šel par dni nazaj v šiht in mi je kazalo zadnjo desno 0,3 bara, niti nisem verjel. Na avtocesti je bila malo gužva, zato več kot 190 km/h nisem mogel peljati.
Pridem v šiht, grem okrog avta in ta hudič je bil res prazen. Grem čez cesto in rečem vulkanizerju, naj mi to malo poflika. Malo kasneje me kliče in pravi, da ta guma ni več užitna. Popolnoma nova, stara par dni. Feltna jo je znotraj obdrgnila, tako da bi jo do nekih 100 km/h še kazalo terati, do 250 pa nikakor ne. Torej smo pod hitno iskali nove gume po celi Sloveniji, ker sem popoldne mahal iz nje.
In lahko mi verjamete, da dveh gum pri nas ni tako lahko dobiti. Dve so imeli v Trebnjem, dve v Kranju. In to je bilo to.
Ok, do Kranja je par minut in avto je bil uštiman.
V glavnem, pod črto, če vas bo kdo tudi s tem strašil. Z malo boljšim avtom in prazno zadnjo desno gumo, se po avtocesti komot 200 km/h peljete. Ali bo preživela guma in feltna je pa drugo vprašanje. Pri meni feltna je, guma pogojno.
Feltne so pa jasno nazaj, tastare. Te so samo za v smeti. Oz. s stroškom 400 evrov za nove ventilčke, bi bile celo uporabne. Ampak so grde. Pa tudi če so dva jurja vredne.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Penzlc - 19.12.2018
csamo001 Napisal:
yan1234 Napisal:Če bi bil senzor na kondenzatorju, bi se morala obtočna zagnati.
Aja, B2 output je za defroste. Se najbrž lahko uporabi kot rezerven vir napajanja za obtočno, odvisno kako pač ima kdo stvari zvezane.
Tale B2 se tud meni zdi najbolj simpl in učinkovita rešitev za varovanje ob defrostu.
Ob Feryevi prigodi z zamrznitvijo pospešeno iščem en ustrezni 12v/220v rele
Senzor na kondenzator je še lažje za tistega, kateri ima že senzor zunaj na povratku za varovanje pred zmrzaljo kadar TČ dlje časa ne deluje. Samo ne vem, če bi bilo to dovolj hitro, da v sredini kondenzatorja ne bi bil že led? Ker kot razumem se hlad širi od noter na ven kondenzatorja in bi bilo lahko že pozno, ko bi senzor na ohišju kondenzatorja "dojel" za kaj se gre in pravočasno dostavil toploto tja, kjer se rabi.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Forex - 19.12.2018
Pa zakaj kompliciraš? Pusti tako kot je, itak dela in imaš že vse TOP.
A si full fouš? Lahko si. Novogradnje s to TČ pridejo pod 2 jurja za strošek kotlovnice. Z vsemi varovanji in bla, bla. Koliko si pa ti dal, veš sam.
Menjaš temo? Foušarija? Zakaj že?
Svetujem ti, da pustiš vse tako kot imaš, je super, dela in je poceni. Ne kompliciraj tako kot drugi.
Glavnini bo obtočna laufala non stop, tako da to ni niti njihova skrb.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - yan1234 - 19.12.2018
[/quote]
Senzor na kondenzator je še lažje za tistega, kateri ima že senzor zunaj na povratku za varovanje pred zmrzaljo kadar TČ dlje časa ne deluje. Samo ne vem, če bi bilo to dovolj hitro, da v sredini kondenzatorja ne bi bil že led? Ker kot razumem se hlad širi od noter na ven kondenzatorja in bi bilo lahko že pozno, ko bi senzor na ohišju kondenzatorja "dojel" za kaj se gre in pravočasno dostavil toploto tja, kjer se rabi.[/quote]
Zažokaš v izolacijo izmenjevalca, ob cev ki je hladna ob defrostu.
Senzor bo krepko prepočasen za take hece.
Spet topla voda, v bistvu so Japonci že vse naštudirali namesto nas, mi pa po svoje rinemo z glavo skozi zid.
sassapo Napisal:yan1234... te tabele, ki jih lepiš so zgolj teoretične lasnosti hladiva, katerim se približamo z softicirano toplotno črpalko, s to tukaj pa nikakor ne.
Za bolj realno sliko si poglej program za izbiro kompresorjev Select 8 od Copelanda :wink:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://selectonline.emersonclimate.eu/SelectOnline/main">https://selectonline.emersonclimate.eu/ ... nline/main</a><!-- m -->
Sem se poigral s tem programom. (odkrival toplo vodo)
Kompresor ZHW0302-2E9 potrjen s strani programa za vse testirane temp., plin r410a. Zunanja t -10C.
kondenzacija 55 50 45 40 40 35 35 35 30 30 25
podhlajen plin 13 27 40 39 35 30 25 15 28 22 22
cop 2,43 2,42 2,43 2,66 2,72 3,07 3,14 3,22 3,44 3,53 4,01
Manjše podhlajevanje manjši cop.
Nižja kondenzacija, višji cop pri enakem dt.
Cop in toplotna moč obratnosorazmerni. Po simulaciji velja za vse t kondenzacije 35,40,50........
Toliko o dT, kako ga doseči in kaj dotična naprava zmore pa kalorimeter na centralno in senzorje na cevi uparjalnika.
[attachment=o28964]
[attachment=o28963]
težko se ujame pogled
[attachment=o28961]
napak 35-15 bi mogla biti tretja 35.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pastir - 19.12.2018
burgy Napisal:Kako je potem s krmiljem?
Se je ze kdo odlocil kaj bo nabavil?
Verjetno jih bo večina ostala na stikalih, eni pa smo se lotili lastnega krmilja.
Ne, hard tester. Če bi bral, bi vedel, da si lahko jaz vse privoščim, tudi to, da jo raznese kot petardo. Bodo vsaj ostali vedeli, česa se morajo bati.
Sicer, če bo kaj narobe z njo, bo v približno 4,3 minute druga laufala na njenem mestu.
Druga je v garaži in planiram z njo zelnate glave gojiti v tolpi gredi. Ali brstični ohrovt. Nisem se še odločil.
To kasneje, ko bom alkaten vlekel po topli gredi.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - letalec007 - 19.12.2018
Jest počakam na konec kurilne sezone.Je treba Drva za kamin požgat ker jih ne grem prestavljat.Skico mi je en mož ,že naredil,menjal bom bojler (najbrž austriaemail) ta,ki ga imam ima premajhno kačo.Pa menda bomo vgradili tudi en 100L zalogovnik.Tako je zdaj planirano.Aja Regulacijo bom kupil eno izdelano,katero še ne vem.Sam ne grem delat ker nimam niti pojma niti časa.
