Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit - Print verzija
+--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Tema: Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit (/showthread.php?tid=37579)
Re: Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit - drozmarin - 27.1.2017
@blze
Zanimivo, meni so pri Unicredit ponudili 6mesecni euribor+1,4%, pri čemer tretirajo 6mesecni euribor 0.
Gre pa za 90.000eur in 20let.
Re: Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit - bomber111 - 28.1.2017
Pri 94.000 bi verjetno že bila računica. Najlažje izveš tako da greš na simulacijo informativnega izračuna in tam ugotoviš od katerega pribitka naprej se ti glede na stroške izplača vzeti nov kredit.
Re: Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit - JaBK - 28.1.2017
Po koliko so zdaj fiksne. Imam še 17 let konkretnega kredita s fiksno 3%. Da malo poračunam kazen in preostale stvari in ga grem še v tretje sklepati, če bo tako...
Kje se jemlje fiksne kredite. Načeloma bi rada ostala na unicreditu, ker mi najmanj težijo s cenilci, plačami pa jaz imam najmanj dela, ampak kako kontra ponudbo bi rabila. Da jo lahko izenačili potem....
p.s.
sem kako stran nazaj pogledala. torej banka koper, skb in unicredit. banka koper 2,15% fiksna? kaki so pogoji zraven? ne zanimajo me razna varčevanja in zavarovanja. koliko več bi bilo, če nič od tega ne vzamem? Addiko ima fiksno?
zanima me namreč zgolj fiksna in BKS odpade. je ni v KR.
Re: Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit - premak - 28.1.2017
Sem bil ravno včeri na Intesa SanPaolo (Banka Koper). 2,1% fiksno dobiš do 15 let in pod pogojem, da je vrednost hipoteke dvakratna vrednost kredita. Če je vrednost kredita do 80% vrednosti hipoteke in da je več kot 15 let, je fiksna že 2,9%.
Imam pa ponudbo od Sparkasse za 50.000 na 20 let, fiksna 2,55%. Potrebujem za obnovo. Imajo pa v redu pogoje, ne zahtevajo živ. zavarovana, izplačilo gotovine na račun v celoti ali po delih, ni treba dokazovati z računi, dovolj je, da občasno preverijo napredek obnove.
Jaz poplacujem stari kredit, tako da me niti ne zanima koliko dajo na račun. 15 let bi šlo. Bi bila anuiteta enaka skoraj pa manjši čas. To bi tako ali tako šla v to varianto. Zahtevajo za to kako varčevanje ali zavarovanje?
Bi pa res želela 2,3% glede na to da tukaj pravite da se tok dobi. Se pravi šparkase ima tudi že fiksno? No bom šla pa se tja. Drug teden imam precej časa za tole obletat. Ker halo 2,15-2,3 na fiks 15 let - če ga ne bi raje se malo več vzela, ker moram avto kupiti. To moram tudi še preračunati...
Re: Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit - lstremfelj - 28.1.2017
pri Addico sem naredil izračun za stanovanjski kredit in mi ponudi 2,1 fiksno obrestno mero. Tako da če preračunam glede na SKB bi potem lahko skrajšal odplačilno dobo za 2 leti pri enaki anuiteti. Gre se pa za 80.000€ na 25 let sedaj nekaj manj kot 77.000€. Sem poslal obrazec in pričakujem da mi pošljejo ponudbo pa da vidim dejansko razliko.
a to na spletu? jaz najdem samo spremenljivo v informativnem izračunu. napisano je pa tako, da te srat prime:
fiksna obrestna mera: 2,15%
skupna obrestna mera: 0% (3m euribor) + 2,15%
torej, jaz to razumem kot spremenljivo obrestno mero s fiksnim pribitkom 2,15%.
Addico da kredit samo za nakup nepremicnine. Za obnovo obravnavajo kot potrosniski in nisem potem niti vprasal za obr. mero.
hmm... zdaj pa jaz več ne vem, a kaj prav razumem ali ne.
na tej strani so njihovi informativni izračuni:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hipkredit.si/OnlineLoans/informativniIzracun.xhtml?_ga=1.192488232.304980401.1485631266">https://www.hipkredit.si/OnlineLoans/in ... 1485631266</a><!-- m -->
kaj pomeni refinanciranje - si narobe razlagam, da je to poplačilo starih kreditov. in pri tej opciji je pribitek manjši kot pri navadnem stanovanjskem kreditu. in tisti "fiksni edl" mi izgleda kot pribitek pri spremenljivi obrestni meri in ne kot fiksna obrestna mera.
Re: Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit - Dalia84 - 29.1.2017
Po moje trenutno še vedno prednjači Banka Koper, ki ponuja fiksne obresti na 30 let. Na spletu sicer po info. izračunu nad 3%, ampak ko greš na razgovor, je to takoj pod 3% in še polovična odobritev kredita. Pač to je oblika stanovanjskega na 30 let, o drugih se mi nismo zanimali. Druge banke ne pridejo niti blizu temu (bili smo še na Abanki, Novi KBM in DH). To so verjetno najbolj sveže informacije tukaj, če komu koristijo slučajno.
Re: Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit - skiper - 29.1.2017
Banka Koper da fiksno na 30? Mi povešod kje ta informacija, pred tremi tedni je bilo za fiksnega max 15 let
Re: Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit - JaBK - 29.1.2017
Jest grem drug teden naokoli. Glede na spletno stran je možno dlje od 15 let vendar gre obrestna mera hudo gor...
Re: Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit - xgeorgex - 29.1.2017
Kolk je fiksni kredit res fiksni (če Euribor drastično naraste, bla bla bla) ???
Zanima me še, kaj je z zavarovalno premijo (plačano v enkratnem znesku) pri predčasnem poplačilu kredita???
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
Unicredit ima za prmej fiksno fiksno. Imam v trenutno pogodbi. SKB mi pred prejšnjimi pogajanji tudi to zatrdil - verjamem. Banka Koper pa ti pravijo, da tudi. To bom pa še videla. Vedno zahtevam pogodbo v predogled na mail preden si frej za notarja jemljem...
V službi tudi podpišeš individualno pogodbo... za vse ostale stvari pa poglej v kolektivno... je možno tudi pri banki takšen hakeljc? to me skrbi...
