Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 1.2.2019
Januarja poraba komplet TČ kotlovnice (gretje in SV) 745 kWh, praktično enako kot decembra. Mesečni COP = 2,9. Povprečna mesečna temperatura je bila +0,4°C, povprečna mesečna vlažnost 73%.
Lanski januar 562 kWh.
Za porabo cele hiše čakam geni račun, se mi ne da ven na dež odčitavat. :?
Koda:
LJ-Barje, 4 osebe, ogrevanje obe kopalnici na 22°, drugje 21°; SV povprečno na 43°C + cirkulacija 24/7, Vaillant Arotherm 8kW, elektrika edini energentunichr("46") Izolacija 15cm EPS, 20cm SF34 v mansardi, 3-slojna okna Uw=1, povsod talno gretje, 7cm EPS pod estrihomunichr("46")
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 1.2.2019
ti že drugi ali kateri, ki je napisal da je imel povprečno nad ničlo. sem šla zdajle prav računat podatke na meteo (31.1. še manjka) in povprečna za Brnik, ki kar dobro sovpada ponavadi z našo in je za prvih 30 dni povprečna -1,5 stopinje.
Podatki so iz moje VP, povprečje je izračunano iz 5min podatkov. Senzor je skrit v dobrem radiacijskem ščitu, tako da so podatki verjetno kar OK.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 1.2.2019
Citat: TT EVT18kW
Ogrevano 200m2 (šteti prostori z 20 kom.raditorji ), sanitarna voda 8 os.. Drugi vir ogrevanja - ni.
Objekt l.1959 izol. 3.5cm, streha 10 cm razsuta volna, prizidek na S l.97 (2x soba, dnevna - vse mansarda) izol 5cm, strop 25 cm volna.
Vremensko vodena TČ, sobni term. nastavljen non stop na 22.5stC.
Voda ogrevana pri -14stC na 56stC , -7stC na 49stC, -2stC na 44stC, +2stC 40stC, +7stC 35stC.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bohinjunichr("46")eu/template/pages/station/reportMonthlyunichr("46")php?date=2019/1[/url]
[url]httpunichr("58")//prntscrunichr("46")com/mfexxl[/url]Poraba og.TČ 1510kWh+ 176STČkWh
Ni tolk dela grelcev..., kot so nekoč vedli eni, ki jih ni več !? Me prav zanima kolk defrostov in zagonov majo ob podbnih razmerah...? Menda vse vpliva na življensko dobo, so radi ''djali''…; edino , da zelo gosto posejanim lamelcam še bolj, so neradi slišal :lol:
In da bozgom, eni clo z dobro izo. ali celo NEH in HP, čemu... se že leta sprašujem?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.2.2019
Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura -0,15°C (4,1°C hladneje kot lani!!)
Poraba TČ: 400 kWh v VT in 463 kWh v MT, skupaj 863 kWh (od tega 137 kWh za toplo vodo), oz. 27,2 kWh dnevno.
Glede na lansko porabo 26% več.
Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 21,5 °C + 300 l bojler (48°C)
Tihi način (Low noise) med 21:00 in 24:00, ogrevanje bojlerja v LN, če je zunanja temperatura nad +2°C.
Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1
Še izris povprečnih dnevnih temperatur (rdeča) z lanskimi (rumena) in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, ker ogrevam toplo vodo v MT=poceni tarifa, je le ta razdeljena na ogrevanje bojlerja in preostala poraba v MT).
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci - 2.2.2019
Januar 2019:
Celotna poraba hiše: 828kWh (57% v MT);
od tega TČ (gretje in SV): 506kWh
(povprečje 17.6kWh/dan, to znaša 61% skupne porabe gospodinjstva)
(Fujitsu 5kW, 155m2 talno gretje, teoretično 1.5 literska, Tnotr.≥23°C, 3 osebe tuširanje, 200l bojler za SV na nazivnih 40°C (senzor na spod. tretjini), kuhanje le čez vikend, TČ edini vir, Paul Novus 300F in pasivno hlajenje/predgrevanje zraka z zem. kolektorjem)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - B0TER - 2.2.2019
Poraba za januar, ogrevanje + sanitarna - 687kWh
Lokacija: Logatec okolica, 544mnv
TČ Fujitsu WS Komfort 10kW + 200l bojler
Ogrevanje imam nastavljeno samo po vremenski krivulji 24/7 na 23°C
Hiša P+M 137m2
Pod estrihom v pritličju proti zemljini je skupno 24 cm EPS,
nad betonsko ploščo mansarde je na poševnini 30cm, na ravnem delu 40 cm steklene volne.
Zidano je z Ytong TB40, zaenkrat še brez fasade.
Okna z 3 zasteklitvijo.
Po vseh prostorih je položeno talno gretje, drugih virov ogrevanja ni.
Spodaj je graf zunanjih temperatur v januarju.
Meritve se beležijo vsakih 6 ur.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vizer - 2.2.2019
Lokacija Trzin, Hitachi S80 5HP, radiatorsko ogrevanje pritličje + mansarda cca 200m2 na 23 stC, SV 48 stC, 5 cm izolacije, stara dvoslojna okna. Poraba januar VT:1025 kWh MT:917 kWh. Januarja je bila povprečna temperatura 0,4 stC.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 2.2.2019
Celotna poraba - JANUAR 2019 - 1122 kwh
SV občasno pomagal grelec v bojlerju; po "wolcraftu" 105kwh
Januar 2014 - 829 kwh
Januar 2015 - 975 kwh
Januar 2016 - 1040 kwh(brez SV)
Januar 2017 - 1371 kwh(brez SV)
Januar 2018 - 860 kwh
• Brežice 165 m.n.v.
• Ogrevano ca. 180 m2- pretežno 13 radiatorjev stalno(btt- k.p.m. 250m2)
• Izolacija: 5cm TPŽ +12 cm stiropor, mansarda 25-30 cm poševnive, 40 ravni del,okna troslojna 0,6
• Notranja T: 120m2=22c, 40m2=21c, 40m2=20c, garaža 35m2= neogrevana
• Naprava: FWHP 11 kW
• Sanitarna voda: po potrebi(2-3x dnevno) 200l bojler ogrejemo na 44°
• pred montažo TČ smo porabili 1300 lit kurilno olje, pred sanacijo fasade in oken pa 2100-2300 lit - peč laufala 365 dni
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - m777 - 2.2.2019
Od oktobra2017 začel ogrevat s toplotno črpalko HITACHI zrak voda - sanitarno vodo 260 l in hišo 140 m2 radiatorji aklimat od 21 do 22 stopinj
Oktober 2017 - hišni števec: 521kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 181 kWh, gospodinjstvo: 340 kWh
november 2017 - hišni števec:824kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 476 kWh, gospodinjstvo: 348 kWh
december 2017 - hišni števec: 1225kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 825 kWh, gospodinjstvo: 400 kWh
JANUAR 2018- hišni števec: 993kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 628 kWh, gospodinjstvo: 365 kW
Februar 2018- hišni števec: 1195Wh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 889 kWh, gospodinjstvo: 306 kWh
marec 2018- hišni števec: 978Wh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 668 kWh, gospodinjstvo: 310 kWh
April 2018- hišni števec: 416Wh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 156 kWh, gospodinjstvo: 260 kWh
Maj 2018- hišni števec: 281Wh (TČ (voda SV): ocenjeno 51 kWh, gospodinjstvo: 230 kW
Junij 2018- hišni števec: 282Wh (TČ (voda SV): ocenjeno 50 kWh, gospodinjstvo: 232 kWh
Julij 2018- hišni števec: 283Wh (TČ (voda SV): ocenjeno 47 kWh, gospodinjstvo: 236 kWh
Avgust 2018- hišni števec: 289Wh (TČ (voda SV): ocenjeno 40 kWh, gospodinjstvo: 249 kWh
september 2018- hišni števec: 306Wh (TČ (voda SV): ocenjeno 50 kWh, gospodinjstvo: 256 kWh
skupaj sezoma oktober17/ september18-hišni števec: 7771Wh (TČ (voda SV): ocenjeno 4078 kWh, gospodinjstvo: 3693 kWh
Prešnjo kurilno sezono 2016 pokuril 1600 kurilnega olja- zaloga izpred 5 let
prej pa 4 sezone kuril na pelete na feroterm peč z gorilcem feroli
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=11450&hilit=m777+poraba+peletov&start=720">viewtopic.php?f=7&t=11450&hilit=m777+poraba+peletov&start=720</a><!-- l -->
oktober 2018- hišni števec: 426Wh (TČ (voda SV+ ogrevanje): ocenjeno 181 kWh, gospodinjstvo: 245 kWh
november 2018- hišni števec: 708Wh (TČ (voda SV + ogrevanje): ocenjeno 390kWh,gospodinjstvo: 318 kWh
december 2018 - hišni števec: 1236kWh (TČ (voda SV+ ogrevanje): ocenjeno 846 kWh, gospodinjstvo: 390 kWh
Januar 2019 - hišni števec: 1287kWh (TČ (voda SV + ogrevanje): ocenjeno 907 kWh, gospodinjstvo: 380 kWh
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pomagač - 3.2.2019
VT 502
MT 771
All together 1273kwh, u eurima 145,46€ (Gen-I)
Zg. Javoršica 570 nmv
250m2, ogrevano 160m2, vse talno, vr. krivulja, notri 21-22st
4cm xps+8cm eps 100 proti zemljini
na ab ploščah 12cm eps 100
mansarda 30cm, 0032knaufinsulation
vkopana klet s treh strani, 5cm xps
navaden cegel 29cm, brez fasade
okna, lesena 0,5
300l 3,6m, topla voda, 3 osebe, na 48st
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - gt001 - 4.2.2019
Moje prvo javljanje v to temo (prvi polni mesec ogrevanja s TC IVT_AX09) za 01/2019:
Celotna poraba elektricne energije (edini vir) 867kWh (0.117€/kWh).
Poraba TC za ogrevanje ocenjena na ~500kWh
Hisa dobra NEH, soncna lega, neto 175m²/505m³
22°C talno, STC 42-47°C, 3 osebe.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Bullet - 28.2.2019
Bullet Napisal:ogreva se 250m2.
Klet - 3 prostori v izmeri 40m2, 3 radiatorji, 1 v vsakem prostoru. (nisem upošteval garaže -35m2 in veže+kurilnice -25m2) - prostori niso direktno ogrevani, so cevi od centralne, neizolirane, radiatorjev ni.
Pritličje - 105m2 (9 radiatorjev)
1 štuk - 105m2 (7 radiatorjev, talno v kopalnici + lojtra)
sanitarna 265L segreta na 45st
Izolacija - podstreha na AB plošči 20cm stiropor, nekaj prostorov v kleti /1 prostor, zunanje stene; in pritličju /3 prostori, zunanje stene - izoliranih iz notranje strani z 2 cm stiroporja
Okna pvc, 4-16-4.
Lokacija Kranj.
TČ - Nibe F2120 - 16
Poraba FEB 2018 - 1930 KWH
Poraba MAR 2018 - 1442 KWH
Poraba APRIL 2018 - 380 KWH
Poraba MAJ 2018 - 57 KWH (ogrevanje izklopljeno 3.5., torej skoraj vsa poraba za SV).
Poraba JUNIJ 2018 - 47 KWH (vse SV)
Poraba JULIJ 2018 - 43KWH (vse SV)
Poraba Avgust 2018 - 43KWH (SV)
Poraba September 2018 - 104KWH - ogrevanje prižgano 26.9.- SV (cca. 43 KWH)
Poraba Oktober 2018 - 354KWH (SV+ ogrevanje)
Poraba November 2018 - 790KWH
Poraba December 2018 - 1600KWH
Poraba Januar 2019 - 1980KWH
Poraba Februar 2019 - 1270KWH
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 28.2.2019
Lokacija: osrednja Slovenija - 500m nadmorske višine; enostanovanjska hiša: 180m² bivalne površine - talno ogrevanje, T prostorov: 23°C;
izolacija hiše: EPS 16cm; izolacija tal pod estrihom: EPS 6-12cm; izolacija pod streho: 25 cm λD 0.034;
leseno stavbno pohištvo: Uw-1,4 W/m²K, Ug-1.1 W/m²K; ; sanitarna voda - električni bojler 120l.
Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw (okt' 2016)
Poraba toplotne črpalke merjena s števcem: ISKRA WS0030
COP preračunan na podlagi: podatek pridelane toplotne energije na TČ (Energy data/Capacity) / poraba TČ (podatek iz števca)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - matoz - 28.2.2019
Januar 2019 - 980kW
Februar 2019 - 677kW
Hitachi Yutaki S 11kw
Ogrevanje: Pritličje 100m2 - radiatorji, ostalo 200m2 - talno (skupaj 300m2 neto površine)
Izolacija: Pritličje 10cm eps, ostalo 18cm eps, streha 40cm celuloza.
Okna: Pritličje stara termopan, ostalo 3-slojna 0.9W/m2K. + prezračevanje
Temp: Pritličje na 22°C, ostalo na 24°C.
Lokacija: Koroška
