Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 18.12.2018
Ali pa preventivno teranje obtočne črpalke pred in po koncu delovanja TČ. Kar je Igor predvidel v svojem krmilju...
Še enkrat: če je šlo za to.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - burgy - 18.12.2018
Kako je potem s krmiljem?
Se je ze kdo odlocil kaj bo nabavil?
Igor pravi, da je imel že 'kar nekaj' naročil. Verjamem, da je tudi pri Romunu že kdo kupil. Se pa kot kaže nič kaj ne govori tu gor o tem... Kolikor vidim se nas glede na relativno veliko število kupcev bolj malo tu gor oglaša.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - gt001 - 18.12.2018
Jaz bom za komunikacijo z v TC vgrajenim krmiljem uporabil Siemens Logo.
Logo krmilnik ze imam doma, osnovno shemo (vklapljanje stikal za izbiro moci A1-A3 glede na zunanjo temp. + temp. na povratnem vodu s histerezo; opcijsko robni pogoji povratne temp. v odvisnosti od zun. temp, casa delovanja/pavze defrostov etc.) imam narejeno, Fantocci mi je pomagal pri detajlih. Nabaviti moram se temp. tipala in pretvornike, potem pa zvezem skupaj.
Zdajle, ko sistem laufa v osnovni konfiguraciji na "rocni pogon" spremljam odzivnost in potrebe sistema, da identificiram, s koliko spremenjlivkami bi se sploh bilo potrebno ukvarjati.
Ko bo nekoc vse skupaj v pogonu, sledi aktiviranje webserverja in access toola za live spremljanje parametrov - ce bo potreba/volja etc...
ps. je pa Logo ena taka lustna zadeva, ki te kar potegne noter Smile
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - nekakbošlo - 18.12.2018
burgy Napisal:Kako je potem s krmiljem?
Jaz bom TČ priklopil po koncu ogrevalne sezone in takrat bom tudi kupil Prof-el krmilje za 400 eur,mogoce bo mel kaksno pomladno akcijo :lol:
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 18.12.2018
icio Napisal:@ hitim, da te ne bo možganska. Saj to kar si danes pisal nisem samo jaz prebral.
Vsi lahko vidijo kaj si pisal ! Meni je jasno , da je minimalna temperatura okoli 20 stopinj,če imaš vodo v sistemu, ampak ti si danes pisal 1,2,3,4, itd stopinje.
Ti si pravi "mojster"
"ŠE ENKRAT
Pomemben je Dt med hladilno vodo in tekočo fazo plina v kondezatorju.
Če tega ni , ni prehoda toplote iz plina na vodo v kondezatorju!!!
Čim VEČJI je Dt lažje toplota iz plina prehaja na vodo.
Ko je DT 0 ni več prehoda in se ustavi!!!!
Če je Dt mali , pa prehaja vendar je slab izkoristek! Del toplote se vrača v toplotno
Zato je pomembno!!! Čim nižja temperatura povratne vode!!!!!!!!
ZDAJ MORA BITI JASNO!!!!
Še delta Dt med Dv in PV v ogrevalnem sistemu
Vsak po svoje !! lahko je 1;2;3;4,..10;..15..20..c. NOBENE VEZE JASNO!!!!
Važno je samo , da se v toplotno vrne tako HLADNA voda ,da OHLADI kondezator!!!
PIKA!!!!!!
Poglej si citat še enkrat.
Če se ti prižge, da gre za dva različna odseka ogrevanja, je namen dosežen, prugače ti .....
Lp.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 18.12.2018
Daj greva midva raje enkrat na pir! Čisto tako prijateljsko. častim jaz :wink:
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - burgy - 19.12.2018
nekakbošlo Napisal:
Potem sva že dva, ki čakava pomlad, pa da se bova kaj na izkušnjah drugih naučila.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 19.12.2018
yan1234 Napisal:Če bi bil senzor na kondenzatorju, bi se morala obtočna zagnati.
Aja, B2 output je za defroste. Se najbrž lahko uporabi kot rezerven vir napajanja za obtočno, odvisno kako pač ima kdo stvari zvezane.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - gt001 - 19.12.2018
hm, vir napajanja ne, kot signal pa zagotovo.
ceprav so/ste tu gor pisali, da bi bilo dobro, da je oc v pogonu par momentov prej, ko defrost starta...
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 19.12.2018
Ti za svoje skrbi. Moje z lahkoto zmrznejo, večkrat preverjeno.
Za tvoje pa nisem čist ziher. Čeprav gre za 5 - 10 kratnik razlike v ceni.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - ericks - 19.12.2018
gre danes kdo iz ljubljane po IVT v logatec?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - cheba - 19.12.2018
Fery Napisal:Ti za svoje skrbi. Moje z lahkoto zmrznejo, večkrat preverjeno.
Led ima večji volumen od vode. Kaj se dogaja v kondenzatorju z materialom, ko voda v njem zmrzne, se odtaja, potem spet zmrzne, odtaja. Ali je material toliko elastičen, da se vrne v začetno stanje?
Ne vem kaj bi rad dokazal. Da zmrzal lahko uniči kondenzator? Ti verjamemo.
Drugače pa, če odmislim pavliho in se resno pogovarjam, me ni bilo doma.
Verjetno je res segrelo vse skupaj do te mere, da je obtočna črpalka nehala delati točno med defrostom. Ker kasneje je TČ itak stala več ur.
Saj to ni tak problem, čakam SSR rele, ki bo krmilil obtočno za take primere. Privežem ga na B2 in bom mirno spal. K da ne spim mirno.
Je pa vseeno fajn, da se je to zgodilo, zame in za vse ostale. Ker glede na največje poznavalce TČ, bi moral danes že drugo postaviti. Pa ni čist glih tako.
Kaj pa ti blodiš, cheba!? Kako dokazovanje? Zgodilo se je in to je to. Je pa dokazano, da ta TČ tudi to preživi.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Forex - 19.12.2018
Ne pametuj. Govoriš, da si jo že zdavnaj postavil in pozabil nanjo, kako je enostavno vse skupaj, da drugi komplicirajo,...
Kot vidim, se tudi ti še vedno ukvarjaš z njo in tvoja vezava le ni tako oh in sploh kot si govoril...
Zakaj se še ukvarjaš z njo, če preživi tudi to, pusti jo ne kompliciraj...
Malo se spusti na realna tla, bo lažje boš videl, predvsem manj padcev bo...
