Izkušnje s Honko - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648)
Re: Izkušnje s Honko - o-val - 19.11.2018
Skladno z novim Gradbenim zakonom ni uporabnega dovoljenja, dokler stavba ni končana (vključno z izolacijo na fasadi). Brez uporabnega dovoljenja ni hišne številke in ni prijave bivališča.
Vprašanje je, koliko časa bo ta GZ zdržal. Baje je sedanji minister za okolje dal inšpekciji obvezna navodila, naj ga ne izvajajo.
Kdo je neresen? Kdor sprejme butast zakon, kdor ukazuje kršitve ali kdor ga upošteva?
Re: Izkušnje s Honko - jack - 19.11.2018
Kako pa uporabno d. vpliva na priklop komunale, el, tk.?
Fakin balkan!
Re: Izkušnje s Honko - Energetik81 - 19.11.2018
jack Napisal:In če narediš za gradbeni načrt debelino brun 210mm, ter zunanjo ali notranjo izolacijo, za katero ti potem zmanjka denarja, ter ostane les zunaj in notri viden..?
Za nas je sprejemljivo edino, če je odprt les. V primeru da ga izoliramo, potem ne vidim prednosti brun...
Kot sem že pisal, če hočeš les zunaj in notri viden, sezidaš lepo z modularcem. Zunaj narediš prezračevano leseno fasado (na modularc Xcm volne, sekundarno kritino, prezračevalni sloj, nato recimo polbruna.
Znotraj namesto ometa našraufaš poljuben sloj lesa.
Imaš odlično izolirano, ni možnosti kondenza, hkrati pa stik z lesom zunaj in notri.
... ne pristanem na to. To se sliši tako, kot umetni joški. Videti je, ampak ni to to.
Hočem les v celoti.
Re: Izkušnje s Honko - firefly - 19.11.2018
Potem ne glej brunaric. Ampak log house. Jani ima odlicen primer.
Re: Izkušnje s Honko - Popson31 - 19.11.2018
@Jansmr, ce porabis z kaminom samo 3m3 drv na zimo, jaz v tvojem primeru sploh ne bi razmisljal o nakupu TC. Recimo da te pride TC 5k€, pa ce je m3 drv 60€ je to 83m3 drv, deljeno z 3m3 na zimo je rezultat 27 zim Smile se pravi se za ta denar kk bi ga dal za TC ogrevas 27 let. Pa je 5000€ optimisticna cifra za TC razen ce vzames tisto iz @feryeve teme.
jack Napisal:... ne pristanem na to. To se sliši tako, kot umetni joški. Videti je, ampak ni to to.
Hočem les v celoti.
To je pač tvoja kaprica.
Re: Izkušnje s Honko - Taav - 19.11.2018
firefly Napisal:In kaka je debelina da je po standardih dovolj? 50cm?
Tam nekje.
Še vedno mi ni noben argumentiral, zakaj ne 40 cm debeline oz. v čemu je problem, da smo "fakin balkan" in so zakoni tako "butasti".
Znotraj EU so pravila poenotena - hiše, ki se gradijo in se bodo gradile, morajo biti energetsko učinkovite. Eno izmed meril je zadostna izolativnost objekta. Ne glede na material. Pika.
Zdaj kaj točno se vam zdi butasto in balkansko, ne vem.
Vem, kaj se zdi meni - neko sektaštvo, kjer se tlači 20 cm debeline in potem po forumih razlaga, kako hiša diha, kako je toplo notri, poraba energenta itak konvergira proti nič, in kako ne pristanete na drugačno varianto.
Fizika je zgolj in samo ena. Ne glede na material.
Že spet Smile
ne da se mi več o tem, zakaj leseno masivno brunarico, in zakaj nočem prisiljene rekuperacije, v folije zavito hišo, in da les zelo rad gori...
Kaj potem razmisljas ce ves kaj hoces? Nabavis hlode premera 80+ in akcija!
jack Napisal:Že spet Smile
Te nihče ne sprašuje po temu.
Še enkrat - kaj je problem z debelino stene 40+cm?
Re: Izkušnje s Honko - simon99 - 19.11.2018
Taav: nič ni narobe, samo to ni realno. Postavi se v kožo nekoga, ki brez nekega silnega znanja, izkušenj, balkanskih navad in z relativno omejenim proračunom razmišlja o masivni brunarici. Trenutno veljavne omejitve so prehude ali pa se jih potencialni kupci preveč ustrašijo, da bi trg masivnih brunaric cvetel tako, kot je tam nekje do leta 2010. Trenutno je to samo za zanesenjake. In to vse zaradi tistega kubika drv ali 50 evrov, ki jih kao prišparaš pri kurjavi.
O energetski učinkovitosti in izolativnosti hiš iz takšnih in drugačnih materialov pa tudi jaz ne bi več debatiral. Tisti, ki ste novi tu gor, pobrskajte med vsemi 196 stranmi in boste našli tudi to debato.
Re: Izkušnje s Honko - 4130 - 19.11.2018
Taav Napisal:
Tam nekje.
A misliš da je les zastonj? In v eu niso pravila 0 poenotena, v nemčiji ali na finskem si lahko komot postaviš brunarico - stanovanski objekt brez izolacije.
simon99 Napisal:Taav: nič ni narobe, samo to ni realno. Postavi se v kožo nekoga, ki brez nekega silnega znanja, izkušenj, balkanskih navad in z relativno omejenim proračunom razmišlja o masivni brunarici. Trenutno veljavne omejitve so prehude ali pa se jih potencialni kupci preveč ustrašijo, da bi trg masivnih brunaric cvetel tako, kot je tam nekje do leta 2010. Trenutno je to samo za zanesenjake. In to vse zaradi tistega kubika drv ali 50 evrov, ki jih kao prišparaš pri kurjavi.
Nisem nov, sem prebral že pred leti vseh 196 strani. No, takrat jih je bilo 180.
Poznam se z bivšim zastopnikom Honke, sedaj prodaja Kontio.
Znanec ima vikend in hišo iz masivnih hlodov, brez izolacije---
Tako, da tudi o brunah in načinu gradnje nisem tako zelo zelen.
Samo zanimalo me je, kako prideš do uporabnega dovoljenja in konec.
Če klasično zidano hišo sezidaš, notri vse opremiš in zunanje izolacije še ne urediš, potem ne dobiš u.d.?
Ne rabim gostilniških debat, da se tega na tak način ne splača gradit.
Ta odločitev je že padla.
4130 Napisal:A misliš da je les zastonj? In v eu niso pravila 0 poenotena, v nemčiji ali na finskem si lahko komot postaviš brunarico - stanovanski objekt brez izolacije.
V tem smislu sem omenil balkan.
