Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - m777 - 2.1.2019 Od oktobra2017 začel ogrevat s toplotno črpalko HITACHI zrak voda - sanitarno vodo 260 l in hišo 140 m2 radiatorji aklimat od 21 do 22 stopinj Oktober 2017 - hišni števec: 521kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 181 kWh, gospodinjstvo: 340 kWh november 2017 - hišni števec:824kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 476 kWh, gospodinjstvo: 348 kWh december 2017 - hišni števec: 1225kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 825 kWh, gospodinjstvo: 400 kWh JANUAR 2018- hišni števec: 993kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 628 kWh, gospodinjstvo: 365 kW Februar 2018- hišni števec: 1195Wh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 889 kWh, gospodinjstvo: 306 kWh April 2018- hišni števec: 416Wh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 156 kWh, gospodinjstvo: 260 kWh Maj 2018- hišni števec: 281Wh (TČ (voda SV): ocenjeno 51 kWh, gospodinjstvo: 230 kW Junij 2018- hišni števec: 282Wh (TČ (voda SV): ocenjeno 50 kWh, gospodinjstvo: 232 kWh Julij 2018- hišni števec: 283Wh (TČ (voda SV): ocenjeno 47 kWh, gospodinjstvo: 236 kWh Avgust 2018- hišni števec: 289Wh (TČ (voda SV): ocenjeno 40 kWh, gospodinjstvo: 249 kWh september 2018- hišni števec: 306Wh (TČ (voda SV): ocenjeno 50 kWh, gospodinjstvo: 256 kWh skupaj sezoma oktober17/ september18-hišni števec: 7771Wh (TČ (voda SV): ocenjeno 4078 kWh, gospodinjstvo: 3693 kWh Prešnjo kurilno sezono 2016 pokuril 1600 kurilnega olja- zaloga izpred 5 let prej pa 4 sezone kuril na pelete na feroterm peč z gorilcem feroli <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=11450&hilit=m777+poraba+peletov&start=720">viewtopic.php?f=7&t=11450&hilit=m777+poraba+peletov&start=720</a><!-- l --> oktober 2018- hišni števec: 426Wh (TČ (voda SV+ ogrevanje): ocenjeno 181 kWh, gospodinjstvo: 245 kWh november 2018- hišni števec: 708Wh (TČ (voda SV + ogrevanje): ocenjeno 390kWh,gospodinjstvo: 318 kWh december 2018 - hišni števec: 1236kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 846 kWh, gospodinjstvo: 390 kWh Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sassapo - 2.1.2019 1.1.2118 do 2.1.2019 Adaptirana starejša hiša 124m2, talno povsod, TČ 5,5kw 3F on off, 2 osebi, temp. konstantno 22,5 - 23°C, Lopata pri Celju, drugega vira ogrevanja ni. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - BaTeK - 2.1.2019 Stanovanje 80m2, stara hiša (0,5 zidovi+ 3m stropi), okna 3 slojna, izolacija podsrešja je delno. radiatrosko ogrevanje, 7,5kw ecodan, notri je 22 stopinj. Poraba v decembru 2018, 873 kw V 2017 sem v tem časuporabil zloženih 2,4m2 drv. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Sivka - 2.1.2019 V celem letu 2018 za ogrevanje in sanitarno vodo 1812,9 kWh. Objekt: 8 radijatorjev na 110m2, izolacija 21cm, od tega 16 grafitni, troslojna okna Uw je 0,7W/mK, na stropu je 35cm urse, balkon izoliran z 5cm stirodura, cokel 20cm stirodura, rekuperatorji na oknih poraba 10W/h po rekuperatorju, jih je 5 v uporabi. Na vseh oknih so rolete, ki so ponoči spuščene. Imam TČ Daikin Altherma LT 6kW. Ogrevamo na temperaturo 21 stopinj čez dan in 19 stopinj ponoči. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - klunka - 2.1.2019 TČ Alpha innotec LWD 90A (9kw): V hiši dva stanovanja po 90 m2 (skupaj 180m2), vsepovsod radiatorji, v dnevnih sobah so novi K33, gretje nastavljeno na 22.5 stopinj (sobni korektor+ogrevalna krivulja - zunanja temp.), dejanska temperatura prostorov je okoli 23 stopinj, 2 spalnice minimalno grete do 20 stopinj, v kletnih prostorih (90 m2) ni radiatorjev, le izolirane cevi. Sanitarna voda je ločena, TČ je samo za gretje. Lokacija: Krško (obnovljena hiša tri etaže) fasada (12cm stiropor), vsepovsod dvoslojna okna 1.1 W/m2K, v kleti izoliran strop 8 cm stiroporja. Na podstrešju 35cm tervola. Skupaj 12 radiatorjev, po večini predimenzioniranih. Za hude cajte se bo grelo tudi s kaminom. Začetek kurilne sezone konec septembra, za nadzor nad porabo nameščen števec elektrike Eastron. Poraba zima 2018/2019: September: 56,9kwh, Oktober: 81,3 kwh, November: 391,6 kwh in pridelanih 1361,2 kwh toplote (COP 3,47)povp.temp 8,16 December: 668,4 kwh in pridelanih 2088,6 kwh toplote (COP 3,12)povp.temp 2,65 Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - jessko - 5.1.2019 Ogrevanje: Radiatorsko, cca. 300m2 na cca 22°c in 300l bojler na 43°C Izolacija: 8 cm fasada, 35+ streha, troslojna 0,6 okna, cokel in klet neizolirana Lokacija; Ribnica, cca. 500 mnm TČ: Panasonic Aquarea Tcap 16 kW Poraba: November 2018 760 kWh December 2018 1270 kWh Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - MB Actros - 9.1.2019 celotna poraba hiše - izolirana (150 m2, 5 oseb): 200 l; bojler Električna energija VT od 01.12.2018 do 31.12.2018 , 31 dni 174 kWh/kW Električna energija MT od 01.12.2018 do 31.12.2018, 31 dni 151 kWh/kW Grelna moč: 8,00 kW Grelno število COP: 4,40 (A7/W3 TČ: MITSUBISHI PUHZ-SW75VHA+HYDROBOX MZ, inverterska toplotna črpalka zrak/voda v ločeni izvedbi Lokacija: Ljubljana Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 9.1.2019 Pri nas letna poraba za toplo vodo in ogrevanje: 3600kWh NEH v okolici Medvod, ogrevano 200/240m2, Fujitsu WS 11kW HP, 4 osebe, 280L bojler, vse na elektriko Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - lggl - 10.1.2019 Letna poraba 2018; ogrevanje + voda + ostalo: 4280kWh in četrt kubika breze za vzdušje Letna poraba 2017: 4530 kWh stara odlično adaptirana, rekuperacija, ogrevano 160/200m2, vse talno, hitayhi yutaki s combo 5kW Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci - 10.1.2019 Rekapitulacija za celotno l.2018: Celotna poraba hiše: 4398kWh (70% v MT); od tega TČ (gretje hiše in SV): 2419kWh (grelci se niso vklapljali) (povprečje 6.8kWh/dan, to znaša 82% skupne porabe gospodinjstva) (Fujitsu 5kW, 155m2 talno gretje, teoretično 1.5 literska, Tnotr. 23°C, 3 osebe tuširanje, 200l bojler za SV na nazivnih 40°C (senzor na spod. tretjini), kuhanje le čez vikend, TČ edini vir, Paul Novus 300F in pasivno hlajenje/predgrevanje zraka z zem. kolektorjem) Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 10.1.2019 Pri nas leto 2018: Poraba TČ za ogrevanje hiše (jan - dec): 3253 kWh (SCOP 3,45) Celotna poraba hiše: 8274 kWh (VT 4261 kWh, MT 4013 kWh; VT 51%, MT 49%) TČ: Hitachi Yutaki S 8kW; 178m2 talno gretje, T prostorov: 23°C; osrednja Slovenija - 500 nmv; Izolacija hiše: EPS 16cm; izolacija tal pod estrihom: EPS 6-12cm; izolacija pod streho: 25 cm λD 0.034; leseno stavbno pohištvo: Ug-1.1 W/m2K; ; SV-električni bojler 120l. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vizer - 11.1.2019 Lokacija Trzin, Hitachi S80 5HP, radiatorsko ogrevanje pritličje + mansarda cca 200m2 na 23 stC, SV 48 stC, 5 cm izolacije, stara dvoslojna okna. Poraba december VT:852 kWh MT:780 kWh Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - climb - 24.1.2019 Leto 2018, TČ Fujitsu HWS-11, 300 L bojler SV, vodni kolektorji 6 m2. 35 let stara hiša cca 150 m2, radijatorsko, 3 osebe, 20 stopinj, 43 stopinj SV. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 26.1.2019 Poraba zadnjih 24 ur 47kwh - Maribor -8C. Poraba prvih 26 dni 950kwh. Ja, pasalo bi kakšnih 10 cm grafita na 8cm podlage. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Popson31 - 31.1.2019 Lokacija: Strihovec pri Mariboru, 380m nadmorske visine, ogrevanih 205m2 od skupno 240m2, vse talno gretje. Ogreva se na 21.5stc, notranja T 22stc, SV na nazivnih 40stc, na izhodu bojlerja je cca 42stc. TC: mitsubishi 8kW 3 fazna, SV 300L 3.4m2 kaca Rekuperator: vent vut 350 vb ec Fasada: isospan 9cm eps grafit + 5cm kamena volna Zidovi kleti: 10cm xps Tla proti zemljini: 5-7cm xps + 5cm purenit Mansarda: 30-40cm volna 0.39 Okna: VEKA alphaline 90 troslojna Uw 0.8 Poraba po stevcu za JANUAR 775 kWh, TC je pridelala 2325kWh torej je priblizen COP 3. PS: preseljeni teden dni nazaj. Skupna poraba hise 845kWh, od tega 347kWh v VT in 498 v MT. |
