Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 18.12.2018 Energetik81 Napisal:Kakšne previsoke temp. uparjanja? Zd. NE!! Uparjanje ne sme biti čim višje. Nekje sem zapisal , zakaj so pokale Mcke hrp! Da so zmanjšali temp. uparjanja so v prvi fazi ogrevali vodo zgodaj zjutraj , ko se ni pregreval uparjalnik. Nato popravili .... To najbolje ve Telmus. Šlo za tovarniško napako. On je glavnino popravil!!! Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 18.12.2018 Fery Napisal:Pretok plina ali vode? speed of liqiud pumps Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 18.12.2018 Micke so pokale, ker so bile nažgane tudi na 130% tega, kar zdaj pusti. Ni čudno, da so po luftu letele. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 18.12.2018 bozgom Napisal:speed of liqiud pumpsTorej tvoj graf lahko velja zgolj in samo za eno TČ. Za vse ostale ne. Ker pretok nima nobene povezave s temperaturo vtoka ali odvzemom med različnimi TČ. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 18.12.2018 Misliš, da so fizikalne zakonitosti pri vsaki TČ drugačne? Verjetno tvoja nima pri enaki modulaciji enakega COP. Velja pa tudi zanjo, da ni dober ne prenizek in ne previsok pretok. Kje pa so optimumi pa je treba ugotoviti za vsak tip TČ posebej. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 18.12.2018 Ne, mislim pa, da je odvzem odvisen največ od izmenjevalca. Ta pa ni povsod isti. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 18.12.2018 "The effect of mass flow rate of the secondary fluid on the heat capacity of variable capacity GSHP" Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 18.12.2018 Tudi moč se spreminja tako z modulacijo kot s pretokom vode skozi TČ. [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/o/QI/1sYEsmx3/tcmocpretokunichr("46")png[/img] Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 18.12.2018 bozgom Napisal:Misliš, da so fizikalne zakonitosti pri vsaki TČ drugačne? Verjetno tvoja nima pri enaki modulaciji enakega COP. Velja pa tudi zanjo, da ni dober ne prenizek in ne previsok pretok. Kje pa so optimumi pa je treba ugotoviti za vsak tip TČ posebej. Pri vsaki pumpi je predpisan najvišji in najnižji. Pri švohnejših je vedno nižji kot pri močnejših. (saj vem da nisem nič novega povedal :wink: ) Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - cheba - 18.12.2018 Gre za zemlja/voda oziroma brine(slanica)/voda sistem. COP pada s pretokom verjetno zato, ker vodna črpalka (kolektor) pač toliko več porabi oziroma prečrpa več, ko je pa TČ sposobna prenesti na vodo. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 18.12.2018 Tudi na drugi strani- ko voda odvzema energijo iz TČ je stvar podobna. Če v želji čim nižjega dT višamo pretok se tudi ne more vsa energija iz TČ prenesti v vodo. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 18.12.2018 [quote="Energetik81"]@hitim je navajal precej ekstremne delta T. Na strani radiatorjev je vse jasno, glej zgornje tabele. Kaj se dogaja pri različnih razmerah v kondenzatorju, pa bolj kot ne ugibam. EDIT: odlična razlaga. Tisto med a in b je famozno koriščenje pregretih par. In pa očitno glede narisano in zapisano je temp. kondenzacije najbolj odvisna od izhodne temperature vode, torej DV. Kar pomeni da je precej bolje čimbolj znižati deltaT, s tem tudi DV. Zd. Še zadnjič.! Že razložil, pa menda izbrisano ali pa se motim. Vse dogajanje od a-d je v izmenjevalcu-kondenzatorju! Rdeča plin. od a-b pregret plin iz kompresorja =1/3 toplote. Voda modra ki prihaja v izmenjevalec se hitro dogreje. Če ja pretok vode počasen se od c-b strmina dviguje posebno v delu b-a. Če je pretok vode hiter se od c-b in b-a skoraj ne dvigne več.! od b-c mešanica plin tekočina 2/3 energije . Če je pretok vode majhen, je strmina vode -Modra v dvigovanju do c-b in naprej b-a. Če je pretok vode velik , je strmina vode Modra skoraj ravna do c-b i n naprej . od b-a. od d-c je hlajenje tekočega plina. Če je pretok tak ,da je vstop vode na c ne more odvzeti toplote na d-c. Če je pretok in temperatura pod d. točko , pa odvzame del toplote od d-c +vso c-b+b-a Poglejte s kakšno temperaturo vstopa v ponujeni sliki Pv-modra linija!! Malo kmečke logike in si zmagal. Če ne ti .... Lp. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 18.12.2018 yan1234 Napisal:Hitim, bi lahko še enkrat ponovil meritve pri 30%, za itv? Nekaj si omenil, da je bil preveč segret sistem pri prvih meritvah. COP pa res slab. Hvala. Zd. Ponovil sem delno. posebej 100 %.(obe) Dal slikco na enem postu malo nazaj. Cop je pri 30% enak kod 50 80% .. Raziskal že prej, ko še ni delala HRP -vedel kje obratovati. Temu pripomore twin kompresor ,ki je do 80% boljši v prednosti pred vijačnem. Vijačni zaostaja pri nižjih vrtljajih. Imam še priklopljeno venda ni časa. Pri meritvi je nižji Pv nenormalno. Sistem je stal zaradi priključitve HRP nazaj po popravilu. Me je zanimala samo razlika pri delovanju med obema in ne izkoristek posamezne! Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - yan1234 - 18.12.2018 Slike moraš zmanjšati na 256kb, če ne jih ne naloži. Ok, torej 30% za ivt ni problema, cop? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 18.12.2018 Fantocci Napisal:Fery: iz radiatorja sem napisal... radiatorji so. Le v dveh kopalnicah bi še dodatno talno položil (ker se bodo ravno obnavljale), želim pa se izogniti dvema ogrevalnima krogoma - keep it simple. Zato bi šlo v te zanke iz radijatorja, ki je v istem prostoru, ampak premali.Zd. Da dobro boš naredil. Tako izvedbo imam v kopalnici izvedeno 82. leta. V kopalnici je talno 10m cu cevi 15mm( o plastiki takrat ne duha ne sluha!). Preko alu folijo in beton+ploščice. Iz radiatorja v talno. Super funkcionira. Tako razmišljanje te pelje više!! LP |
