Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Alien2018 - 1.1.2019 Pozdrav. Sem bolj nov. Imamo 150m2, pasivna montažna hiša 600nmv. Poraba za ogrevanje SV in hiše za december 21 st. Skupaj cca 450kwh bi znalo biti potem vse ok? Prvi mesec grejemo Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - DMhouse - 1.1.2019 Popson31 Napisal:@DMhouse ste ze preseljeni?Smo ja Popson31 točno 1 mesec. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - janir - 1.1.2019 Kronoterm wpl 13HT Priklopljena 20.4.2018 Porabe; Maj 166kwh Junij 97kwh Julij 78kwh Avgust 64kwh September 120kwh Oktober 424kwh November 890kwh Mansardo grejemo na 23.5 stopinj (termostat oz. kontroler KT1) , v pritličju vseskozi čez 24 st.. Sanitarno vodo grejemo na 46 st.(pride do 50). Še o hiši: Lokacija;Litija prebiva; 6 odraslih (2 gospodinjstvi -2 tuš in 2 banja) Letnik 1972 k+p+m Leta 2002 nova fasada (10cm stiropor) in v mansardi nova AJM dvoslojna okna 1.1W/M klet in pritličje stara lesena dvoslojna okna klet 4 radiatorji pritličje 8 radiatorjev mansarda 9 radiatorjev (od tega 2 še nadstopje više, kjer sta v špici mansarde še 2 otroški sobi in galerija) grejemo pribl.270 m2, v kleti garaža in kurilnica neogrevani prej smo greli na KO+drva, poraba 1620l+8.5 m3 drv na sezono (povprečje 7 sezon) December 1650kwh (od tega SV 118kwh, grelci 50kwh) Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 1.1.2019 December 2018 - hišni števec: 1053 kWh (TČ (voda + ogrevanje): 747 kWh, gospodinjstvo: 306 kWh) NEH v okolici Medvod, ogrevano 200/240m2, Fujitsu WS 11kW HP, 4 osebe, 280L bojler, vse na elektriko Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.1.2019 Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura +1,3°C (enako kot lani) Poraba TČ: 323 kWh v VT in 485 kWh v MT, skupaj 807 kWh (od tega 127 kWh za toplo vodo), oz. 28,6 kWh dnevno. Glede na lansko porabo 9% manj. Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 21,5 °C + 300 l bojler (48°C) Tihi način (Low noise) med 21:00 in 24:00, ogrevanje bojlerja v LN, če je zunanja temperatura nad ničlo. Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1 Še izris povprečnih dnevnih temperatur (rdeča) z lanskimi (rumena) in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, ker ogrevam toplo vodo v MT=poceni tarifa, je le ta razdeljena na ogrevanje bojlerja in preostala poraba v MT). Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 1.1.2019 Alien2018 Napisal:Pozdrav. Sem bolj nov. Imamo 150m2, pasivna montažna hiša 600nmv.3x manj kot jaz za približno enako kvadraturo. Katero znamko črpalke imaš? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 1.1.2019 Lokacija: Štajerska Zg. Hoče pri Mariboru klasična triorka Objekt:"klasična triorka" dvostanovanjska hiša klet+stopnišče+pritličje+mansarda 360m2 bruto, 310m2 neto letnik 1983 18 radiatorjev. Streha obnovljena 2007 izolacija mansarda poševno 25 cm ravno 30-40 cm tervol. P+M: Klasičen opečni zidak 30 cm + "fasada tistih cajtov". Obnavljanje: 2000-2007 nova okna dvoslojna AJM, fasada 8 cm stiloporja (demit)na že narejeno fasado vse skupja 8-10 cm debelina zidov 43,5 cm 4 balkoni neizolirani Klet: betonski zidak, cokelj višina 1m + stirodor 5 cm, okna (ostala stara "prva"), ½ kleti izolacija stropa stiropor 8 cm (garaža, hodnik + 1 soba) Ogrevalni prostori 228 m2) prtličje 86.4 m2 + mansarda 82.1m=168.5 m2 16 radjatorjev temp. 22,5-23°c , stopnišče 60m2 2 radiatorja povprečna temperatura 20-21°c. Tč Zubadan 11,2 KW+coowex (ORCA)notranaj +solar 60 cevi vakuumskih kolektorjev. SV 300l 42°c- 47°c 5 os. Zalogovnik 500l "vode v sistemu cca 650l" Poraba KO na leto cca 2500-2800l , zadnjo zimo 1.10.2011- 24.4.2012 (207 DNI) smo porabili 2000l peč buderus g115 16 h ogrevanja do DV 50-55°c 10% 42-48 90%!! Z TČ ogrevamo 24/7 vremensko vodeno (krivulija 0.7) max T TČ omejena 42°c + NT sobni korektor kateri, ko na hodniku prebije 23,1°c izklopi tč "se urniki izvajajo samodejno" Nočne redukcije ni :wink: Drugih virov ogrevanja ni :wink: Povprečje december 45 kWh na dan. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - B0TER - 1.1.2019 Poraba za december 2018, ogrevanje + sanitarna - 624kWh Lokacija: Logatec okolica, 544mnv TČ Fujitsu WS Komfort 10kW + 200l bojler Ogrevanje nastavljeno samo po vremenski krivulji 24/7 na 23°C, v hiši pa je 23 - 24°C Hiša P+M 137m2 Pod estrihom v pritličju proti zemljini je skupno 24 cm EPS, nad betonsko ploščo mansarde je na poševnini 30cm, na ravnem delu pa 40 cm steklene volne. Zidano je z Ytong TB40, zaenkrat še brez fasade. Okna z 3 zasteklitvijo. Po vseh prostorih je položeno talno gretje, drugih virov ogrevanja ni. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Alien2018 - 1.1.2019 xavi Napisal:Novi Ecodan puhz75yaa. Smo na legi brez megle...Alien2018 Napisal:Pozdrav. Sem bolj nov. Imamo 150m2, pasivna montažna hiša 600nmv.3x manj kot jaz za približno enako kvadraturo. Katero znamko črpalke imaš? Poslano z mojega Redmi Note 4 z uporabo Tapatalk Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 1.1.2019 V decembru poraba komplet TČ kotlovnice (gretje in SV) 740 kWh. Mesečni COP = 2,8. Povprečna mesečna temperatura je bila +2°C. Lanski december 725 kWh. Poraba kotlovnice v letu 2018 (gretje, SV in hlajenje) 4400 kWh. Koda: LJ-Barje, 4 osebe, ogrevanje obe kopalnici na 22,5°, drugje 21°; SV povprečno na 43°C + cirkulacija 24/7, Vaillant Arotherm 8kW, elektrika edini energentunichr("46")
Izolacija 15cm EPS, 20cm SF34 v mansardi, 3-slojna okna Uw=1, povsod talno gretje, 7cm EPS pod estrihomunichr("46")Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 1.1.2019 Citat:Povzemi: Potratnejši doslej so bili december 2010 ter 12 , 16, 17 in dokaj identičen 2015 kar se da razbrati tudi iz temp.:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bohinjunichr("46")eu/template/pages/station/climateunichr("46")php?var=T[/url], ter tudi iz teh podatkov razberem , da TČ obratuje BP :wink: Neznanka pa je razlika porabe med VT in MT, običajno cca pol- pol ali tretjin razlike, zdaj pa 1252 VT in 215MT? :roll: Poraba dec. 2018: 1467 kWh (TT 18kW HT) 180kWh (TT STČ 300l , 8 oseb)= 1647 Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci - 1.1.2019 December 2018: Celotna poraba hiše: 752kWh (62% v MT); od tega TČ (gretje in SV): 427kWh (povprečje 16kWh/dan, to znaša 76% skupne porabe gospodinjstva) (Fujitsu 5kW, 155m2 talno gretje, teoretično 1.5 literska, Tnotr. 23°C, 3 osebe tuširanje, 200l bojler za SV na 40°C, kuhanje le čez vikend, TČ edini vir, Paul Novus 300F in pasivno hlajenje/predgrevanje zraka z zem. kolektorjem) Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - selassie1 - 1.1.2019 Ali obstaja kaksna aplikacija, ki ti belezi podatke od toplotne crpalke, poraba itd...? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 2.1.2019 <!-- m --><a class="postlink" href="http://ecas.netzheimat.at">http://ecas.netzheimat.at</a><!-- m --> Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pomagač - 2.1.2019 VT 483 MT 767 All together 1250kwh, u eurima 142,74€ (Gen-I) Zg. Javoršica 570 nmv 250m2, ogrevano 160m2, vse talno, vr. krivulja na 22st 4cm xps+8cm eps 100 proti zemljini na ab ploščah 12cm eps 100 mansarda 30cm, 0032knaufinsulation vkopana klet s treh strani, 5cm xps navaden cegel 29cm, brez fasade okna, lesena 0,5 300l 3,6m, topla voda, 3 osebe, na 48st |
