Izkušnje s Honko - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648)
Re: Izkušnje s Honko - magi - 5.2.2017
simon99 - a lahko mogoče pogledaš na kakšno embalažo od barve (če jo seveda imaš slučajno) za kakšno barvo točno gre? vsebuje tudi uv pigmente? za koliko odtenkov bi rekel, da je potemnela hiša?
notranjost si barval s kakšno od opcij s titanom ali brezbarvno zadevo?
Re: Izkušnje s Honko - simon99 - 5.2.2017
Bom vse pregledal in sporočil naslednji teden, ko bom spet na objektu.
Re: Izkušnje s Honko - Jozl - 5.2.2017
Zame je vse to brez veze. Nisem nič barval-premazal-oljil-voskal...... brun. Okna so edino oljena, ker je dobavitelj tako naredil. Hiška pa zgleda tako po 6.5 letih na soncu. Senčna stran ni nič drugačna, je samo malo svetlejša, toliko kot jaz vidim, ker pravim da sem farbenblind.
[attachment=o23425]
Meni se zdi škoda denarja za to, kar je potrebno obnavljat in obnavljat. Naravni les pač je naraven, če bo hiška postala črna, bo pač črna. Sem že videl več lesenih fasad, kiso bile premazane in so sedaj črne po 5 letih. Jaz pa imam hiško brez premaza kot je na zgornji sliki.
Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 6.2.2017
Jozl, ... :wink: [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/search?q=log+house+lapland&sa=X&espv=2&biw=1598&bih=810&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwjIhOGm8vrRAhWGbxQKHT1VCvQQsAQIHw]povezava[/url]
Re: Izkušnje s Honko - simon99 - 6.2.2017
O barvanju in nebarvanju smo že enkrat debatirali. Tako kot je napisal nekdo pred menoj, meni nepobarvana hiša deluje rahlo zanemarjeno, predvsem zato, ker ne posivi enakomerno. Komur je pa to všeč - "go ahead". Mene ena kanta Tikkurile stane 120 evrov. Za eno akcijo na nekaj let potrebujem 1-2 kanti, odvisno, koliko barvam. Nekatere dele, kamor ne sežeta niti sonce niti dež, sem mislim da pobarval samo ob prvem barvanju.
Re: Izkušnje s Honko - magi - 6.2.2017
se strinjam s simonom, ne/barvanje je stvar okusa in posameznika. pa tudi vrste lesa (ciljam na jozla in cedro).
Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 7.2.2017
Strinjam se tudi jest. Če bi delal brunarice za trg, pa jih ne, bi jih vsekakor zaščitil. Tako s strupi zoper gljive, larve ... tudi pred zanemarjenim izgledom. Razen seveda, če bi stranka želela drugače.
Re: Izkušnje s Honko - magi - 8.2.2017
simon99 - kje pa kupiš ti tikurilo? bi se namreč kar osebno zglasila po barvno karto... je po pošti očitno namreč ne bova dočakala...
Re: Izkušnje s Honko - simon99 - 8.2.2017
Tule: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klp.si/kontakt/">http://www.klp.si/kontakt/</a><!-- m -->
V prodaji je en super fant; prijazen, strokoven in komunikativen.
Re: Izkušnje s Honko - magi - 9.2.2017
glih danes sva končno prejela katalog (baje poštarji stavkajo) :-) barvo sva imela izbrano praktično takoj :-)
do kakšne mere je tebi po barvanju še hiša potemnela (na zunanjosti)?
Re: Izkušnje s Honko - kefig11 - 10.2.2017
magi, pa ne obremenjuj se toliko s tem temnenjem. hiša bo potemnela tako ali drugače in je ni lazurena svetu (razen prekrivna barva), ki bi to preprečila. uživaj in se postaraj skupaj s hišo ali pa naredi fasado.
Re: Izkušnje s Honko - simon99 - 11.2.2017
Tule prilagam dve sliki, s katerih je dokaj realno videti, koliko je hiša potemnela v osmih letih. To je južna, najbolj izpostavljena stran, medtem ko je v zaščitenih delih, kamor ne prideta sonce in dež, barva praktično takšna kot na začetku. Uporabljena barva je Tikkurila Color New TVT, odtenek 5050. Notranje prostore sem premazal s transparentnim voskom na vodni osnovi Teknowax 1160-00.
Re: Izkušnje s Honko - magi - 11.2.2017
te barve ni sicer v katalogu, ki sva ga prejela, ampak bom pa povprašala. mi je pa barvo, ki se zaradi oljne strukture ne lušči omenjal tudi zastopnik sam. ga moram povprašat. najlepša ti hvala!
to, da je hiška krasna pa mislim, da ne rabim omenjat, kaj ne ;-)
Re: Izkušnje s Honko - magi - 7.3.2017
živjo. še eno vprašanje. tisti, ki imate na stropih neleseno oblogo... kaj ste uporabili in ali so se na stikih z nosilnimi stenami na stropni oblogi pojavile kakšne razpoke? kako ste uredili tukaj stike? zaključne letve... še kakšna druga opcija?
Re: Izkušnje s Honko - Jozl - 7.3.2017
Na brunaricah ni spojev na stropu, ki bi lahko pokali, saj jih ni mogoče tako urediti. Tukaj se mora upoštevati mizarska tehnika, ki je vsem mizarjem samoumevna. Narediti se morajo t.i. mizarski spoji, ki lepo zakrivajo se nepravilnosti. To pomeni za neuke, taki sem bil sam, dokler nisem deloma spoznal tega zanata, da se vedno naredi rega, ki je izdelana iz pobranega roba. Rob je lahko pobran s posebnim utorom, zaokroženo, ali samo posneto po kotom 45°. Tako se na takih spojin ne vidijo nepravilnosti malo večje ali manjše rege, neravnost, nepravokotnost.... Lahko pa montiraš preko spojev letvico, ki je fiksirana na gibljivi del, ki je ponavadi strop. Vsaj tako je pri meni, ker lahko strop dviga ali spuščam, odvisno od posedanja, ki se je že v večini umiril.
