Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci - 2.12.2018 November 2018: Celotna poraba hiše: 547kWh (55% v MT); od tega TČ (gretje in SV): 285kWh (skoraj identično kot v Nov 2017, ko je bilo 290kWh, takrat pa še nismo uporabljali rekuperacije, ampak smo izdatno na roke prezračevali) (povprečje 11kWh/dan, to znaša 52% skupne porabe gospodinjstva) (Fujitsu 5kW, 155m2 talno gretje, teoretično 1.5 literska, Tnotr. 23°C, 3 osebe tuširanje, 200l bojler za SV na 40°C, kuhanje le čez vikend, TČ edini vir, Paul Novus 300F in pasivno hlajenje/predgrevanje zraka z zem. kolektorjem) Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ulrich_ - 2.12.2018 Fantocci SV na 40C, ne pretiravaš? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci - 2.12.2018 To ni tema za debato. Debata: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=70154&hilit=Debata">viewtopic.php?f=7&t=70154&hilit=Debata</a><!-- l --> o&o Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - maxi1987 - 30.12.2018 Moja poraba za december 1400 kwh, hiša 160m2, vse talono, v prostirih 21 stopinj a je to uredu?? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - maxi1987 - 30.12.2018 Se slika porabe, hiša brez fasade... [img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20181230/aeb1ca48027c7add8013bea2d8efd6bdunichr("46")jpg[/img] Poslano z mojega ANE-LX1 z uporabo Tapatalk Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 30.12.2018 maxi1987 Napisal:Moja poraba za december 1400 kwh, hiša 160m2, vse talono, v prostirih 21 stopinj a je to uredu?? Ajej, upam da ne boš obupal, ker te pošiljamo iz teme v temo. Ta tema je namenjena samo poročanju porabe v določenem objektu. Tako za primerjavo. Medtem ko debatira, če je to ok ali ne, se pa tu ne, ampak v temi, ki je namenjena pač debati. Link je nad tem tvojim postom dal Fantocci. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Popson31 - 31.12.2018 Lokacija: Strihovec pri Mariboru, 380m nadmorske visine, ogrevanih 205m2 od skupno 240m2, vse talno gretje. Ogreva se na 21stc, notranja T 21-22stc, SV na 35stc, kar je zaenkrat dovolj - se nismo preseljeni. TC: mitsubishi 8kW 3 fazna, SV 300L 3.4m2 kaca Rekuperator: vent vut 350 vb ec - se ne laufa Fasada: isospan 9cm eps grafit + 5cm kamena volna Zidovi kleti: 10cm xps Tla proti zemljini: 5-7cm xps + 5cm purenit Mansarda: 30-40cm volna 0.39 Okna: VEKA alphaline 90 troslojna Uw 0.8 Poraba po stevcu za DECEMBER 822kWh, TC je pridelala 2548,1kWh torej je priblizen COP 3.1. PS: zadnjih cca 10-14 dni je ogrevanje nastavljeno samo po “zunanji temperaturi”, pa se je dnevna poraba zmanjsala za par kWh. Pred tem ogrevanje po zunanji in notranji T. In ker v hisi se potekajo zakljucna dela in so se puscala odprta vrata in okna, je posledicno notranji korektor zaznal padec T zaradi cesar je TC kar nekaj krat na dan dvigovala set point v zelji zagotovit nastavljeno notranjo T. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 31.12.2018 Lokacija: osrednja Slovenija - 500 nmv; Izolacija hiše: EPS 16cm; izolacija tal pod estrihom: EPS 6-12cm; izolacija pod streho: 25 cm λD 0.034; leseno stavbno pohištvo: Ug-1.1 W/m2K; spodnja etaža 100m2, zgornja etaža 78m2 - vse talno ogrevanje, T prostorov: 23°C; ; SV-električni bojler 120l. Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw (okt' 2016) Poraba toplotne črpalke merjena s števcem: ISKRA WS0030 COP preračunan na podlagi: podatek pridelane toplotne energije na TČ (Energy data/Capacity) / poraba TČ (podatek iz števca) Posebnost tega decembra 2018 - podhlajeno zgornje nadstropje (13°C) sem ogreval cca en teden, da sem prišel na končnih 23°C, ob tem verjetno porabil kar nekaj več energije za ogrevanje tega meseca. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Bullet - 31.12.2018 Bullet Napisal:ogreva se 250m2.Poraba December 2018 - 1600KWH Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 1.1.2019 Poraba december 2018 1209 kwh. Poraba 2018 5823 kwh. Zajeto radiatorsko ogrevanje + sanitarna voda. St. hiša 140 m2 (od novembra dalje dodatno 2 radiatorja v kleti cca. 40m2), 8 cm stene, 20 mansarda, 2 slojna okna, Maribor Zrkovci, desno energetski kanal za HE Zlatoličje, levo stara struga reke Drave. Mikrolokacija v povprečju hladnejša za 2 C od samega mesta, tudi relativna vlaga bistveno višja. Srečno 2019. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 1.1.2019 December '18: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1P/ur/23YCu9Tj/dec18unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1P/ur/23YCu9Tj/dec18unichr("46")jpg[/img][/url] Poraba TČ v koledarskem letu '18: Ogrevanje: 2267kwh SV: 1761kwh Hlajenje: 45kwh Stb: 46kwh SKUPAJ: 4119kwh Hiša: K+P+N 235 m2 neto ogrevane površine + 20m2 galerije (600m3 neto prostornine), talno Okolica Kranja, 5 oseb TČ Panasonic Aquarea 5kw + 300L bojler, Prezračevanje Helios KWL EC/ET 500m3, Notranja T = 22-23 stopinj Elektrika edini energent Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - matoz - 1.1.2019 Hitachi Yutak 11kw Ogrevanje prostora 100m2 - radiatorji in 200m2 - talno (skupaj 300m2 neto površine) Hiša pritličje 10cm eps, ostalo 18cm eps. Streha 40cm celuloza. Okna pritličje stara termopan, ostalo 3-slojna 0.9W/m2K. Prezračevanje v nadstropjih. Pritličje se ogreva na 22°, ostalo na 24°. Letos sem opazil najvišji DV v radiatorje 31° in talno 27° pri -4 zunanje temperature (nisem 100%) Po el. števcu celotna poraba TC za zadnje 4 mesece (sept-dec) skupaj 1768kWh Po podatkih TC je bila pridelana toplota 4346kWh (ogrevanje 3825 in SV 521). COP torej 2.45 ??? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 1.1.2019 Celotna poraba elektrike - DECEMBER 2018 - 1003 kwh (december 2017 850kwh, 2016 december 1116kwh, 2015 december, 870kwh /2014 december, 826kwh /2013 december 930kwh) nekaj več kot dec. 2017, je pa grelec v bojlerju oddelal kr nekaj ur (od 05-06 zjutraj in nekajkrat zvečer, ko so bile zunanje T pod 0 (če bo -10 bo za SV zalaufal gorilec...še imam cca 700 lit KO iz leta 2012) - na letni ravni za 2018 smo končali pri 6201kWh.... • Brežice 165 m.n.v. • Ogrevano ca. 180 m2- pretežno 13 radiatorjev stalno(btt- k.p.m. 250m2) • Izolacija: 5cm TPŽ +12 cm stiropor, mansarda 25-30 cm poševnive, 40 ravni del,okna troslojna 0,6 • Notranja T: 120m2=22c, 50m2=21c, 40m2=20c, garaža 35m2= neogrevana • Naprava: FWHP 11 kW • Sanitarna voda: po potrebi(2-3x dnevno) 200l bojler ogrejemo na 43° • pred montažo TČ smo porabili 1300 lit. KO, pred sanacijo fasade in oken pa 2100-2300 lit - peč laufala 365 dni ...srečno 2019 vsem skupaj Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - DMhouse - 1.1.2019 Zdravo. Poraba TČ za mesec december 540 kwh od tega 41 kwh za gretje sanitarne vode. Temperatura v hiši okoli 22 stopinj. Lokacija Gorenjska. Novi Mitshubishi Ecodan 7,5kw. Talno gretje cca 130m2. Fasada 15 cm stiropor, mansarda 30 cm unifit 0032 dvoslojna okna. V pritličju 4 cm xps 4 cm purena. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Popson31 - 1.1.2019 @DMhouse ste ze preseljeni? |
