Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Popson31 - 1.12.2018
Lokacija: Strihovec pri Mariboru, 380m nadmorske visine, ogrevanih 205m2 od skupno 240m2, vse talno gretje.
Ogreva se na 21stc, notranja T 21-22stc, SV na 35stc, kar je zaenkrat dovolj - se nismo preseljeni.
TC: mitsubishi 8kW 3 fazna, SV 300L 3.4m2 kaca
Rekuperator: vent vut 350 vb ec - se ne laufa
Fasada: isospan 9cm eps grafit + 5cm kamena volna
Zidovi kleti: 10cm xps
Tla proti zemljini: 5-7cm xps + 5cm purenit
Mansarda: 30-40cm volna 0.39
Okna: troslojna Uw 0.8
Poraba po stevcu 322kWh, TC je pridelala 1191kWh torej je priblizen COP 3.7..
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 1.12.2018
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?j/gV/26AhV0Pv/untitledunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/j/gV/26AhV0Pv/untitledunichr("46")jpg[/img][/url]
sprememba v notranji T. set point za 1 stopinjo dol, cca toliko tudi notranja T. zdaj moram sicer imeti dolga rokava, ampak požrtvovalna mat' kot sem, pri 23 mi mulci švicajo in da gredo potem ven taki vsi premočeni tudi ni fajn...
Probno torej malo bolj mraz v hiši.
Hiša:
K+P+N 235 m2 neto ogrevane površine + 20m2 galerije (600m3 neto prostornine),
talno
Okolica Kranja, 5 oseb
TČ Panasonic Aquarea 5kw + 300L bojler,
Prezračevanje Helios KWL EC/ET 500m3,
Notranja T = 22-22,5 stopinj
Elektrika edini energent
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 1.12.2018
Izolacija hiše: EPS 16cm; izolacija tal pod estrihom: EPS 6-12cm; izolacija pod streho: 25 cm λD 0.034; leseno stavbno pohištvo: Ug-1.1 W/m2K; spodnja etaža talno 100m2 - T prostorov: 23°C, urnik 24/7, zg. etaža 78m2 - zaenkrat neogrevano - nov'18 izvedena izolacija AB plošče 6cm EPS in narejeno talno; SV-električni bojler 120l.
Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw (okt' 2016)
Poraba toplotne črpalke merjena s števcem: ISKRA WS0030
COP preračunan na podlagi: podatek pridelane toplotne energije na TČ (Energy data/Capacity) / poraba TČ (podatek iz števca)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - B0TER - 1.12.2018
Poraba za november, ogrevanje + sanitarna - 355kWh
Lokacija: Logatec okolica, 544mnv
TČ Fujitsu WS Komfort 10kW + 200l bojler
Ogrevanje imam nastavljeno samo po vremenski krivulji 24/7 na 23°C, v hiši pa je 23 - 24°C
Hiša P+M 137m2
Pod estrihom v pritličju proti zemljini je skupno 24 cm EPS,
nad betonsko ploščo mansarde je na poševnini 30cm, na ravnem delu pa 40 cm steklene volne.
Zidano je z Ytong TB40, zaenkrat še brez fasade.
Okna z 3 zasteklitvijo.
Po vseh prostorih je položeno talno gretje, drugih virov ogrevanja ni.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vuego - 1.12.2018
Poraba november'18 ogrevanje 160 kWh (cop 3,9), TSV 140 kWh (cop 2,8).
Skupaj torej 300 kWh.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - m777 - 1.12.2018
Od oktobra2017 začel ogrevat s toplotno črpalko HITACHI zrak voda - sanitarno vodo 260 l in hišo 140 m2 radiatorji aklimat od 21 do 22 stopinj
Oktober 2017 - hišni števec: 521kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 181 kWh, gospodinjstvo: 340 kWh
november 2017 - hišni števec:824kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 476 kWh, gospodinjstvo: 348 kWh
december 2017 - hišni števec: 1225kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 825 kWh, gospodinjstvo: 400 kWh
JANUAR 2018- hišni števec: 993kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 628 kWh, gospodinjstvo: 365 kW
Februar 2018- hišni števec: 1195Wh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 889 kWh, gospodinjstvo: 306 kWh
April 2018- hišni števec: 416Wh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 156 kWh, gospodinjstvo: 260 kWh
Maj 2018- hišni števec: 281Wh (TČ (voda SV): ocenjeno 51 kWh, gospodinjstvo: 230 kW
Junij 2018- hišni števec: 282Wh (TČ (voda SV): ocenjeno 50 kWh, gospodinjstvo: 232 kWh
Julij 2018- hišni števec: 283Wh (TČ (voda SV): ocenjeno 47 kWh, gospodinjstvo: 236 kWh
Avgust 2018- hišni števec: 289Wh (TČ (voda SV): ocenjeno 40 kWh, gospodinjstvo: 249 kWh
september 2018- hišni števec: 306Wh (TČ (voda SV): ocenjeno 50 kWh, gospodinjstvo: 256 kWh
skupaj sezoma oktober17/ september18-hišni števec: 7771Wh (TČ (voda SV): ocenjeno 4078 kWh, gospodinjstvo: 3693 kWh
Prešnjo kurilno sezono 2016 pokuril 1600 kurilnega olja- zaloga izpred 5 let
prej pa 4 sezone kuril na pelete na feroterm peč z gorilcem feroli
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=11450&hilit=m777+poraba+peletov&start=720">viewtopic.php?f=7&t=11450&hilit=m777+poraba+peletov&start=720</a><!-- l -->
oktober 2018- hišni števec: 426Wh (TČ (voda SV): ocenjeno 181 kWh, gospodinjstvo: 245 kWh
november 2018- hišni števec: 708Wh (TČ (voda SV): ocenjeno 390kWh,gospodinjstvo: 318 kWh
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - janir - 1.12.2018
Kronoterm wpl 13HT
Priklopljena 20.4.2018
Porabe;
Maj 166kwh
Junij 97kwh
Julij 78kwh
Avgust 64kwh
September 120kwh
Oktober 424kwh
November 890kwh
Mansardo grejemo na 23.5 stopinj (termostat oz. kontroler KT1) ,spodaj pri tastu in tašči pa je temp. vseskozi čez 25 st..(pri 23.5 jih še zebe Smile )
Sanitarno vodo grejemo na 46 st.(pride do 50).
Še o hiši:
Lokacija;Litija
prebiva; 6 odraslih (2 gospodinjstvi -2 tuš in 2 banja)+pes+2mačka Big Grin
Letnik 1972 k+p+m
Leta 2002 nova fasada (10cm stiropor) in v mansardi nova AJM dvoslojna okna 1.1W/M klet in pritličje stara lesena dvoslojna okna
klet 4 radiatorji
pritličje 8 radiatorjev
mansarda 9 radiatorjev (od tega 2 še nadstopje više, kjer sta v špici mansarde še 2 otroški sobi in galerija)
grejemo pribl.270 m2, v kleti garaža in kurilnica neogrevani
prej smo greli na KO+drva,
poraba 1620l+8.5 m3 drv na sezono (povprečje 7 sezon)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 1.12.2018
Citat:Ogrevano 200m2 (šteti prostori z 20 kom.raditorji ), sanitarna voda 8 os.. Drugi vir ogrevanja - ni.
Objekt l.1959 izol. 3.5cm, streha 10 cm razsuta volna, prizidek na S l.97 (2x soba, dnevna - vse mansarda) izol 5cm, strop 25 cm volna.
Vremensko vodena TČ, sobni term. nastavljen non stop na 22.5stC.
Voda ogrevana pri -14stC na 56stC , -7stC na 49stC, -2stC na 44stC, +2stC 40stC, +7stC 35stC.
Ogrevalna TČ november 703+ 180 STČ skupno 883 kWh
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 1.12.2018
November2018 - hišni števec: 635 kWh (TČ (voda + ogrevanje): 377 kWh, gospodinjstvo: 258 kWh)
NEH v okolici Medvod, ogrevano 200/240m2, Fujitsu 11kW HP, 4 osebe, 280L bojler, vse na elektriko
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 1.12.2018
V novembru poraba komplet TČ kotlovnice (gretje in SV) 425 kWh. Mesečni COP = 3,3. Celotna poraba hiše 765 kWh, 56% v nizki tarifi.
Odmik krivulje je nekoliko povišan, povsod razen kopalnic je močno priprt pretok, da je v kopalnicah 1-2K topleje. Pri zunanjih 0° je DV nekje 31°C.
Koda:
LJ-Barje, 4 osebe, ogrevanje obe kopalnici na 22,5°, drugje 21°; SV povprečno na 43°C + cirkulacija 24/7, Vaillant Arotherm 8kW, elektrika edini energentunichr("46") Izolacija 15cm EPS, 20cm SF34 v mansardi, 3-slojna okna Uw=1, povsod talno gretje, 7cm EPS pod estrihomunichr("46")
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vizer - 1.12.2018
vizer Napisal:Lokacija Trzin, začetek ogrevanja 26.9.2018. SV 46 st.C, radiatorsko ogrevanje s Hitachi S80 5HP, 5 cm izolacije, stara dvoslojna okna, poraba v oktobru za SV + ogrevanje VT 269Kwh, MT 210 Kwh.
November: VT 400Kwh, MT 350Kwh
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 1.12.2018
NOVEMBER 2018- 630kWh (komplet poraba bajte)
- ha Confusedhock: zanimivost: najmočnejši november do sedaj, pa se mi je zdelo, da bi prvih 15 dni celo klimo rabil :lol: (res pa, da sem kr nekajkrat SV grel z el. grelcem, ki je v bojlerju, predvsem, minusnih jutrih in večerih, ki jih je bilo kr nekaj zadnjih deset dni novembra....)
Za primerjavo poraba elektrike:
NOVEMBER 2013/545kwh,
NOVEMBER 2014/580
NOVEMBER 2015/530
NOVEMBER 2016/551
NOVEMBER 2017/604
• Brežice 165 m.n.v.
• Ogrevano ca. 180 m2- pretežno 12 radiatorjev stalno(btt- k.p.m. 250m2)
• Izolacija: 5cm TPŽ +12 cm stiropor, mansarda 25-30 cm poševnive, 40 ravni del,okna troslojna 0,6
• Notranja T: 120m2=22c, 50m2=21c, 40m2=20c, garaža 35m2= neogrevana
• Naprava: FWHP 11 kW
• Sanitarna voda: po potrebi(2-3x dnevno) 200l bojler ogrejemo na 44°
• pred montažo TČ smo porabili 1300 lit kurilno olje, pred sanacijo fasade in oken pa 2100-2300 lit - peč laufala 365 dni
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pomagač - 2.12.2018
VT 353
MT 427
All together 780kwh, u eurima 99,88€ (Gen-I)
Zg. Javoršica 570 nmv
250m2, ogrevano 160m2, vse talno, vr. krivulja na 22st
4cm xps+8cm eps 100 proti zemljini
na ab ploščah 12cm eps 100
mansarda 30cm, 0032knaufinsulation
vkopana klet s treh strani, 5cm xps
navaden cegel 29cm, brez fasade
okna, lesena 0,5
300l 3,6m, topla voda, 3 osebe, na 48st
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 2.12.2018
@pomagač, kaj za eno tč imaš? Koliko imaš kaj DV pri zunanji 0C?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - uporabnik89 - 2.12.2018
November 2018: 535kwh ogrevanje, 92 kwh topla voda
Skupaj: 627 kwh, 69 EUR za ogrevanje (Gen-i)
Notranja temperatura 21-22C
Ljubljana Bežigrad
150m2 talno ogrevanje
Stara dvoslojna in nekje nova troslojna okna
5cm stiropor, 40 cm zidaki
Ecodan 10kw, 2017 zunanja enota
