TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. (/showthread.php?tid=77433) |
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - Pupetka - 23.11.2021 Prosim za pomoč pri izbiri toplotne črpalke oz. razrešitvi dileme o njeni moči. Gre se za novogradnjo, ki ima tri etaže, spodnja je s treh strani vkopana v zemljo in tukaj bo ogrevan samo hodnik na vhodu. Ogrevalne površine je skupno 180 m2. Hiša je klasično zidna z zidaki 30 cm, izolacije EPS 15 cm, streha betonska, znotraj izolirana 10 cm in zunaj 20. Okna so nova, lesena, troslojna, hiša je obrnjena na (jugo) zahod. Na tej strani bo stala tudi TČ. Za sanitarno vodo bo ločen bojler vezan na TČ, 300 l. Smo 4-članska družina. Hiša stoji na Obali. V popisih imamo predvideno 11 kW TČ, vendar nam ponudniki svetujejo izbiro 8kW. Odločamo pa se med Daikin Althermo 3 8kW oz. Daikin Althermo 2 11 kW. Hvala za pomoč. RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - sassapo - 23.11.2021 Če ste zelo veliki porabniki tople vode, potem 8kw Altherma, za normalno porabo sanitarne vode in ogrevanje pa je glede na lokacijo in opis hiše 6kw naprava več kot dovolj. RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - Pupetka - 25.11.2021 Sassapo, hvala! Imamo ponudbo tudi za Mitsubushi Ecodan trofazno, ki je nekoliko cenješa, tudi 8kW. Katera bi bila vaša izbira? RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - staher - 5.12.2021 November se je je končal z porabo 905 kw, 110m2 in 24 stopinj če komu kaj pove za lažjo odločitev. RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - sassapo - 5.12.2021 Pupetka.... Daikin naj bi vsaj bil, največ kar se da kupiti v klima segmentu. Meni je pri Daikinu boljša notranja enota, pri Mitshubishiju pa zunanja. Kar boste vzeli bo ok. Samo delovanje in življenjska doba bo pa bolj pogojena s pedantno in strokovno montažo, kot razliko med njima. Res pa zna biti Daikin nekoliko varčnejši od Mitshubishija. RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - staher - 12.12.2021 Pozdravljeni Prve težave z sistemom. Potrebujem odgovor na napako L4 - pregrevanje sanitarne vode. To se zgodi ko zakurim toplovodni kamin in mi v zalogovniku zraste temperatura tudi do 84 stopinj in še kakšno več. Kako naj to rešim, da mi pri rasti teperature v zalogovniku toplotne ne vrže ven? RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - zamot1 - 12.12.2021 Za plin R32 je max temp 57°C vode v izmenjevalcu in če pride voda z višjo temperaturo v izmenjevalec TČ je lahko nevarno da pride do okvare TČ. Na en način moraš omejiti vstop ali preprečiti pretok vode skozi TČ iz zalogovnika ko kuriš drva in gre peč, posledično tudi voda v višje temperatuna območja. LP RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - sassapo - 12.12.2021 Gre enostavno za nepravilno vezavo TČ, kurilne naprave in zalogovnika. Nekatere TČ se odlično razumejo z ostalimi kurilnimi napravami, druge pač ne. Če imaš TČ, ki ni predvidena za delovanje v spregi s kurilno napravo, je pač potrebno to predvidet v sklopu montaže in ustrezno izvedet vezavo in krmilje. RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - zamot1 - 12.12.2021 Imam Monoblok vgrajen nad hranilnikom in smo predvideli to možnost da ob kurjenju z drvmi pride do izmenjevalca TČ voda z preveliko temperaturo zato smo "šalabajzerji" vgradili ventile z možnostjo izpusta vode iz TČ in iz dela ki je izven izolirane hiše, peletna peč pa je nastavljena da v hranilniku voda ne preseže 52°C in to dela BP. Kurjenje drv je predvideno v skrajni sili, upam da nikoli več, je pa propravljeno tudi za to možnost. Zaprem ventile, spustim vodo iz cevi in TČ pa gas Mici z drvmi. Ja, integracija TČ v obstoječi sistem je za marsikaterega "strokovnkaja" misija nemogoče in ti predelajo celo kurilnico, zakaj že aja pokasirajo. RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - staher - 12.12.2021 Povejte kaj in kakšne podatke potrebujete, da bi to delovalo tako kot mora. Prava vezava? Potrebno podrobno doreči ampak koliko se meni bliska z vezavo ne bom nič rešil. Eno tipalo na sredini zalogovnika, in dva vira ogrevanja, če je toplotna prižgana napiše napaka L4 ko temperatura pobegne nad cca 70 stopinj in za ponovni štart moram ročno pognat. Danes sem ponovno zakuril v kamin predčasno sem preko aplikacije izklopil toplotno in teperatura je ponovno bila preko 70 stopinj, ko je teperatura padla na 45 sema jo prižgal in je šartala brez napak. Ali je rešitev, da imam tempereturno stikalo ki mi toplotno izklopi ko bo v zalogovniku več kot 65 sopinj in ko bo 45 spet prižge? Vezavo ima vhod ni izhod v zalogovnik tudi tri portni vrntil z motornim pogonom ki še ni v funkciji. iščem neko pravo rešitev. hvala RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - zamot1 - 12.12.2021 Nisi razumel, preprečiti moraš da vroča voda iz hranilnika ne pride v izmenjevalnik v TČ. Plin se pri visokin temperaturi lahko upari in kaj raznese??? Pričakujem da bo še kašen drug strokovnjak kaj pomkomentiral o tej zadevi. Že protipovratni ventil na pravi cevi obrnjen pravilno bi mogoče preprečil kroženje vode skozi imenjevalec takrat ko TČ ne deluje. Vse pa je seveda odvisno od trenutne tvoje hidravličnre povezave kako je napeljano, bo treba kaj predelat. Samo izklop ne pomaga razen tega da ni alarma. Najdi centralarja ki razmišla malo z svojo glavo, jih je malo. RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - Fery - 12.12.2021 Jaz jo imam na svoji veji, zaprto z elektro ventilom. Kadar ne dela. Zakaj bi pa teral vodo ven na ohlajanje, kadar kuriš v kaminu? Sicer pa jo ne bo nič razneslo, tudi čez 70 ali več stopinj pride v izmenjevalec? Le zakaj bi jo? Da bi pa spuščal vodo ven takrat ko misliš kuriti? Ta je pa do konca bosa. Ko pri nas zakurimo kamin, dela oboje, toplotna in kamin. Dokler ta ne pride na obrate. Potem se toplotna izklopi. Ko se vse skupaj shladi, toplotna začne mleti daje. Ultra simpl je vse skupaj narediti. RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - Zaspanc - 12.12.2021 Pri izklopljeni (ugasnjeni) TČ ji krop nič ne škodi. Ni pa pametno jo med delovanjem posiljevat s kropom... RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - sassapo - 13.12.2021 Vsak izmenjevalnik vgrajen v vsako TČ prenese najmanj + 150°C, jasno da takrat TČ ne sme biti v obratovanju. staher... najprej bi bilo dobro, da bi napisal katero TČ sploh imaš, ter narisal shemo celotne vezave. Potem dobiš rešitev. Nekatere naprave so namreč že predvidene za delovanje s kotlom, pri drugih se to reši v sklopu montaže, ali naknadno. Splošnega pravila, ki bi veljal za vse pač ni. RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - zamot1 - 13.12.2021 Tu gre za vprašanje plina kako prenaša višje temperature ne mehanske izverdbe in koliko pritoska prenese izmenjevalec. |
