Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Print verzija
+--- Tema: Izbira toplotne črpalke zrak-voda (/showthread.php?tid=75852)
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - csamo001 - 16.12.2019
Pri izolaciji je vedno bolje več kot manj. Je pa res, da vsak nadaljnji centimeter prinese manj kot prejšnji. Zato: koliko še višina dopušča. Sama cena stiroporja je tako bakšiš v celotni kalkulaciji, cca dobrega pol evra na kvadratni meter za 1 cm stiroporja (če imam številke še pravilno v spominu).
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Sonce65 - 18.12.2019
(16.12.2019 ob 11:57)csamo001 Napisal: koliko še višina dopušča. Sama cena stiroporja je tako bakšiš v celotni kalkulaciji, cca dobrega pol evra na kvadratni meter za 1 cm stiroporja
Imaš prav . Iščem ponudbo geafitni 6cm . +(pod estrihom 4cm), drugače navaden 8cm.
Montažerju STAGOJ-u se ni treba skrivati !! nasprotno PRIPOROČAM !!
montira po Vaši želji. toplotnih ni , da niHeart
Na slikcah temp v nadstropju.
Trenutno dela z 20% obremenitvijo kompresorja in 3,1Kw .
5,2 imp =690w Dv/41c,Pv37,6. Zt/11c
Zanimivo , se iz štuka vrača 26c in se nato zmeša z vodo iz dnevne in nabije   Pv =37c
Bo ukrep izolacije še pred novim letom , če bog da!!! Sleepy To bo zmanjšalo potrebno temperaturo DV in bo dovolj  tudi 35c do -5c zunaj  (UPAM) Angry
NI RES , da bi  batni kompresor crknil pri mali obremenitvi. Tako melje večino časa , pri teh   temperaturiah.  . Ko prešiba nastavljeno temperaturo gre tudi na počitek!
Ne bi IVT=BOSCH naredil , da crkne Huh :pri takem obratovanju
Ni od včeraj!!!
Meritve tak -tak . Kar pokaže???
 Bomo videli so rekli slepi!
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Zaspanc - 18.12.2019
Ti točno razumeš kaj in kako meri tale tvoj termometer?
(18.12.2019 ob 20:51)Zaspanc Napisal: Ti točno razumeš kaj in kako meri tale tvoj termometer?
Ja . Pomembna mi je razlika, ne točnost meritev! ( ne picajzlam, ker od tega ni koristi!) Vseeno za referenco!! Blush
Še dnevna soba
Vidi se temp Rad zgoraj :digit. :analog(isto sra..e) Exclamation
Parket pod radiat. in sredi sobe ob sredinski steni. Angry
RC10 sobni korektor za toplotno črpalko IVT-BOSCH compres - kod referenčni -OK,
Rezultat: Toplota močno odteka , zato narediti STOP: Huh
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Zaspanc - 19.12.2019
Se mi zdi, da po tvoje meri temperaturo v točki, kjer je pika laserja...
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Energetik81 - 19.12.2019
(18.12.2019 ob 22:26)Sonce65 Napisal:
Še dnevna soba
Takle IR termometer ima ponavadi optiko nekje 1:10...
Na razdalji 2 m torej meri povprečno temp. v krogu s polmerom 2dm. Ko meriš dno radiatorja, zraven dodajaš še ene 50% temp. tal...
Kovinske ali svetleče/lakirane površine tudi izmeri povsem narobe, ker ima nastavljeno fiksno emisivnost.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - MAGS - 2.1.2020
Pozdravljeni
Srečno ,zdravo vsem skupaj. Dilema TČ ,katera?,hiša srednje izolirana ,ogreva se 170 m2 ,odločam se med Toshibo,Hitachi,Fujitsu, katera in zakaj ali morda katera druga,več prebiram, manj vem.
Dobrodošlo vsako mnenje
l.p.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Fery - 2.1.2020
Kupi in pozabi.
To je moje mnenje.
Ali v čem je problem?
(2.1.2020 ob 11:39)Fery Napisal: Kupi in pozabi.
To je moje mnenje.
Ma ja sej tako bom naredu Smile ,u bustvu je to ,da je toplo in pa ,da je vložek  finančno sprejemljiv.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - csamo001 - 2.1.2020
Od tukaj zbranih bo sassapo verjetno najbolj primeren naslov, da ti naredi primerjavo med temi tremi znamkami.
Boš pa v vsakem primeru moral več povedati o hiši, njeni lokaciji, izgubah, načinu ogrevanja, načinu priprave sanitarne vode, itd.
(2.1.2020 ob 12:04)csamo001 Napisal: Od tukaj zbranih bo sassapo verjetno najbolj primeren naslov, da ti naredi primerjavo med temi tremi znamkami.
Ja hiša grajena začetek 90,poraba drv cca15 m3,lokacija dolenjska,slaih 400m NMV ,sanitarna voda 180-200l bi bilo dovolj,ogrevanje radiatorsko(14 radiatorjev).
Ja se strinjam ,sassapo bo primeren naslov.
15 metrov drv na koliko starem kotlu? Je potrebno upoštevati izkoristek, da se lahko izračuna oziroma oceni dejanska potreba po energiji...
Bojler že imaš in ga boš obdržal, ali pa rabiš novega?
Ogrevana in celotna kvadratura hiše? Orientiranost in ali dobi veliko sonca preko velikih/malih steklenih površin? Najbrž dve nadstropji? Klet in posebej še podstrešje?Koliko je izolacije na fasadi? Kakšna so okna? Koliko je izolacije na strehi? TČ bi postavil prosto ali ob hišo?
Čim več napiši...
(2.1.2020 ob 12:24)csamo001 Napisal: 15 metrov drv na koliko starem kotlu? Je potrebno upoštevati izkoristek, da se lahko izračuna oziroma oceni dejanska potreba po energiji...
Čim več napiši...
Kotel je star 10 let centrometal 25KW, boljer je kombiniran kotel-elektrika 100l ,ki bi ga  morda obdržal ,čeprav bi dodal 180-200l v povezavi TČ.
Kvadratura hiše 3x po90 kvadratov, s tem da spodaj garaža ,klet nebi ogreval (30m2),podstrešje je izolirano 25-30 cm URSA, streha pločevina z 30mm izolacijo,vendar podstrešja ne ogrevamo,ker se še ne stanuje.Tlaki ,etaža 5cm pr. stekl. volna
Okna lesena še dvoslojna, pred enim letom pretesnjena,
Fasada ,bolj šibki del 5-7 cm thermoputz. Lega hiše,sončna, jugovzhod, steklene površine,klasika 2 okna 180x140 ,2kom 80x140 ostalo 120x140
TČ bi bila 7-8 m od hiše pod nastreškom brunarice, v zaveterju,globina inštalacije povezave med enotama 40 cm,  zato se nagibam v split sistem.
A razmišljaš, da bi kotel obdržal? Če kuriš drva in razmišljaš, da bi kotel obdržal in občasno še zakuril, potem ti iz lastnih izkušenj lahko predlagam monobloka z zaporedno vezavo. Volumen kotlovske vode v kotlu pride zelo prav pri defrostih in generalno za temperaturno stabilnost sistema.
Pri sanitarni vodi pa je potrebno razmislit kaj je bolj ekonomično, kar pa je v veliki meri odvisno od porabe (beri: števila oseb v hiši in potratnosti posameznika).
(2.1.2020 ob 15:33)csamo001 Napisal: A razmišljaš, da bi kotel obdržal? Če kuriš drva in razmišljaš, da bi kotel obdržal in občasno še zakuril, potem ti  iz lastnih izkušenj lahko predlagam monobloka z zaporedno vezavo. Volumen kotlovske vode v kotlu pride zelo prav pri defrostih in generalno za temperaturno stabilnost sistema.
Ma  ja, kotel mi je škoda zavreč ,ker je še OK ,zakuril bi ga če TČ nebi folgala,  extremno nizke temp. ,čeprav je v srednjem štuku za dogrevat  kamin -peči keramika in dve klimi mitsubishi.
Ja tudi monoblok varjanta (kak LG) ,bi bila dobra varjanta, malo me bega  oddaljena postavitev od hiše,oziroma kotlovnice (7-8 m). ker če ga postavim ob hiši mi zapre pločnik -prehod med hišo in škarpo.
A pri monoblokih je samo zunanja enota,kako ima urejeno krmiljenje.
Ja trenutno nam ta boljer za sanitarno vodo zadostuje (tuširanje tri osebe), sine trenutno še študira in ga ni doma, bo pa verjetno čez čas aktualno podstrešje in povečana potreba po SV, zato bi  že sedaj dodal še boljer za SV, da  ne delam 2x
