Tc Nibe - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Tc Nibe (/showthread.php?tid=68750) |
Re: Tc Nibe - Migaj - 25.1.2018 sassapo Napisal:Na tvoje vprašanje splošnega odgovora ni! Vse je odvisno od ogrevalnih zahtev hiše in lokacije. Če je vse pravilno izvedeno in izbrana pravilna naprava glede na lokacijo in hišo v vseh pogojih in brez problema krepko preko 50°C. Velja tudi pri nižjih zunanjih temperaturah kot omenjenih -7°CZ 12kW Nibe 2120/12 , pri -15 z DV 55°C do cca 6,5kW izhodne moči. Re: Tc Nibe - Migaj - 25.1.2018 še zanimiv graf onofffff izvedenke Re: Tc Nibe - csamo001 - 25.1.2018 Migaj Napisal:sassapo Napisal:Na tvoje vprašanje splošnega odgovora ni! Vse je odvisno od ogrevalnih zahtev hiše in lokacije. Če je vse pravilno izvedeno in izbrana pravilna naprava glede na lokacijo in hišo v vseh pogojih in brez problema krepko preko 50°C. Velja tudi pri nižjih zunanjih temperaturah kot omenjenih -7°CZ 12kW Nibe 2120/12 , pri -15 z DV 55°C do cca 6,5kW izhodne moči. A bi kdo hepanu prosim razložil, da je Nibe 2120-12 9-kilovatna mašina in da je na spletni strani Knuta napaka (kar je bilo že x-krat rečeno)? Hvala. Pa pri -15 in DV 55 ima 7kW izhodne moči. Pri DHT pa mu vedno nekak uspe vse tak zaokroževat, da lepše izpade. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.nibe.eu/nibedocuments/19854/M11996-2.pdf">https://www.nibe.eu/nibedocuments/19854/M11996-2.pdf</a><!-- m --> Re: Tc Nibe - sassapo - 25.1.2018 Nibe 12 = 8kw mašina ne 9. Zakaj so takšne oznake ne vem. Me niti ne zanima kaj piše na papirju. Zanima me samo kako deluje pri gretju. Tukaj lahko iz prakse povem, da odlično. V tem cenovnem razredu poseka vso konkurenco. Jasno pa to ni univerzalna TČ, ki bi enako delovala v vseh mogočih situacijah. Na kožo so ji pisane srednje izolirane hiše na radiatorskem gretju. Re: Tc Nibe - Migaj - 25.1.2018 Odgovor uvoznika je, da je Nibe Fighter 2120-12 12 kW TČ. PS vprašanje: Pozdravljeni. Zanima me cena ter moč TČ NIBE F2120-12 zrak/voda. Odgovor: Ponudba je v prilogi. Garancija 5 let. vprašanje: Rad bi vedel, koliko kW je TČ v ponudbi. odgovor: Prilagamo graf moči. Toplotna črpalka je primerna za objekte s porabo olja do cca 2500 l. vprašanje: Hvala, poznam graf, kako pa komentirate navedbe moči 8kW, 12kW, 16kW, 20kW za F2120 na vaši spletni strani? odgovor: Spoštovani, Nibe je poimenovanje modelov obdržal od predhodnih on/off modelih F2030/F2300, ki niso imele modulacije moči in so posledično pri visokih zunanjih temperaturah imele (pre)veliko moč. Te špice so sedaj z invertersko tehnologijo porezali. Poimenovanje modelov pa je tako zato, ker bi npr Nibe on/off 12 kW model (če bi obstajal) imel pri temp. pod 0 st.C približno tako moč kot F2120-12. Starejši modeli (on/off) so imeli nazivno moč podano pri 7/35. KNUT d.o.o. Re: Tc Nibe - timi11 - 25.1.2018 Pa ne da ti z svojimi travmami nadleguješ firme in zasebnike in dlakocepiš in najedaš! Ti si psihič makje mi. Re: Tc Nibe - Bullet - 25.1.2018 če pa v tem odgovoru prebereš - najdeš da je odgovor uvoznika da je 2120-12, 12kw, pol pa res rabiš dopust....dodali so primerjavo o moči pod 0 stopinj, s katero imata on-off in nova f2120 enako moč delovanja...ne enako kilowatov.... Re: Tc Nibe - csamo001 - 25.1.2018 sassapo Napisal:Nibe 12 = 8kw mašina ne 9. Zakaj so takšne oznake ne vem. Me niti ne zanima kaj piše na papirju. Zanima me samo kako deluje pri gretju. Tukaj lahko iz prakse povem, da odlično. V tem cenovnem razredu poseka vso konkurenco. Ko gledam graf desno zgoraj na strani 14, bi rekel, da je 9kW mašina... Ampak OK, jasno je, da ni 12 kW. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.nibe.eu/nibedocuments/19854/M11996-2.pdf">https://www.nibe.eu/nibedocuments/19854/M11996-2.pdf</a><!-- m --> Re: Tc Nibe - csamo001 - 25.1.2018 Migaj Napisal:Odgovor uvoznika je, da je Nibe Fighter 2120-12 12 kW TČ. Ta tvoja interpretacija njihovega odgovora je po mojem še en dokaz, da imaš resne probleme oziroma, da pač vidiš kaj želiš, ne pa dejanskega stanja. Zato pa tudi vedno pravim, da si povsem neverodostojen. Re: Tc Nibe - Poldee - 25.1.2018 Dobro, vsaj glede inverterja so lepo napisal. Torej, zalogovnik: go home :-) Re: Tc Nibe - Migaj - 25.1.2018 sem popravil post nazaj ter prepisal korespondenco...torej tudi vprašanja na dobljene odgovore Re: Tc Nibe - csamo001 - 25.1.2018 Kot ti je timi napisal: dlakocepiš. Iz NIBE-tove mednarodne spletne strani je jasno razvidno, da kW oznak ni zraven pri modelih. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.nibe.eu/Products/AirWater-heat-pumps/nibe-f2120/#technical">https://www.nibe.eu/Products/AirWater-h ... #technical</a><!-- m --> Re: Tc Nibe - bohinc - 25.1.2018 No , če so zapisali , da je 12kw za objekte s porabo olja do 2500 l, pomeni... da bi 16ka gotovo pokrila tudi srčkove potrebe ...[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")nibeunichr("46")eu/nibedocuments/19854/M11996-2unichr("46")pdf[/url] Če pogledamo grafe in me spomin ne vara imava pri -15 enako potrebo po 57stC DV Ampak njemu(podobnim) ne bi grela nobena druga...Ob čaščenju svoje, bi rad onečastil druge.Le čemu, tak trud...? Razen , če se je naveličal onegavit z njegovo, pa rabi drugo :mrgreen: :lol: Če že ''ne bi nobena druga'' (jaz pravim , da bi...) ; bi mu npr. Yutaki S komot...[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")mojprihranekunichr("46")si/novice/sporocila-za-javnost/toplotna-crpalka-hitachi-yutaki-s80-za-radiatorsko-ogrevanjeunichr("46")html[/url] in to večji del ogrevalne sezone z enim kompresorjem :!: , kar njegova ne zna (niti ne nizko temp.); zato je ena lepo subvencionirana , druga pač ne :wink:
Re: Tc Nibe - Migaj - 25.1.2018 čakite malo, na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knut.si/toplotne-crpalke-zrak-voda/nibe-f2120">http://www.knut.si/toplotne-crpalke-zra ... nibe-f2120</a><!-- m --> so modeli TČ 8, 12, 16, 20 -označeni s kW, sassapo za iste različice navaja povsem drugačne številke moči, na tujih straneh je spet različno... Ko izbiram avto pričakujem, da je navedena njegova moč v kW, pri napravi za ogrevanje pa še toliko bolj. NAVADNO SPRENEVEDANJE :x -tudi nekaterih komentatorjev tu gori Lahko noč. Re: Tc Nibe - Merlin1 - 26.1.2018 Pravi strokovnjak te bo vprašal koliko moči želiš pri določeni temp. in ne po oznaki moči. Proizvajalci TČ so prej navadno podajali moč pri 2 C. Ko so prišle klima TČ pa se je začelo množično uporabljat 7C. Zakaj že? Pri avtu je če smo dlakocepski podobno. Vse moči nimaš v celotnem področju. Pa ti, kar je še slabše podajo mox moč. In pri določenih vozilih je krivulja moči neustrezna nekaterim šoferjem...... |
