Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/mesec - Print verzija
+--- Tema: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/mesec (/showthread.php?tid=64550)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - bk9105 - 21.2.2016
Zanimivo tole računanje COP, vsak izračuna čisto neko svojo vrednost, eden <3, drugi >6, tretji pa nekje vmes.
Drugače pa čiščenje filtra in prevezavo cirkulacijske črpalke sanitarne vode ne moremo šteti med optimizacijo parametrov delovanja, ali?
Ne malo ljudi se odloči za TČ predvsem zato, ker jim obljubijo, da jim ne bo potrebno ničesar delati (drva, peleti, pepel...). Eni to vzamejo dobesedno in ne naredijo nič, tudi ko vidijo, da nekaj ni ok, več kurilnih sezon zapored.
Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - Poldee - 21.2.2016
Vecinoma je tako. Montiras in lahko pozabis. Sam sem pac malo fukjen in bolj sprenljam delovanje, ampak to pomeni drkanje pa telefonu ali racunalniku, nic drugega. Definitivno s TC ni nobenega dela., dokler je elektrika pr his, seveda :-)
Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - 03pomlad - 21.2.2016
mogoče eno trapasto vprašanje, daleč od tega da bi se sam kaj dosti poglabljal v zgradbo TČ..., pa vendar:
govora je da je TČ delovala z neko npr. 60% močjo
Je to računano na 24 ur?
(sam imam sicer neko drugo TČ, se pa sprašujem oz. nekako mi ni jasno kako lahko npr. ON OFF TČ dela drugače kot s polno močjo)
Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - Migaj - 21.2.2016
Jabk, ne drži,
avtor teme je napisal, da so monterji med drugim večkrat poizkusili sistem nastaviti (nižali višali DV ipd) pa jim ni uspelo...
Mogoče čišćenje filtov res ni optimizacija parametrov, pač pa nekaj, kar bi morali monterji na pregledu/obisku, če že uporabnik sam ni tega naredil, ajprej preveriti in spotoma očistiti....
Pomlad: ce imas on/off, potem kot si sam napisal, ko se vklopi je na 100%, ko se izklopi je na 0%. Inverterske pa delajo med 0 in 100. Nasa je vecinoma na 0 ali 16% (nizje ne more iti).
Če je tako hudičevo težko nastaviti T DV...., in če ima to tako enormen vpliv na porabo, potem je hudičevo pomembno kako je zadeva nastavljena.
Ob zagonu TČ in morebitnemu kasnejšemu pregledu parametrov pa pretiranega ukvarjanja s spreminjanjem standardnih parametrov in dilem ni opaziti.
Človek ima občutek da je dobro kakorkoli že je, da nima veze stopinja sem ali tja.
Očiščenje filtra je povečalo pretok ogrevalne vode - večji prenos energije na talno/radiatorje.
Monterji bi lahko v skrajnem primeru pregledali tudi čistost toplotnih izmenjevalnikov, to da (skoraj gotovo) niso niti filtrov -kaže na to, kakšna je pri nas nekatera kao stroka -da ne moreš verjet.
Pomlad: seveda je vazno s kaksno temp. ogrevas, samo saj imas kup primerov oz. referenc kako naj bi bilo. So pa tudi primeri, ko je ocitno vse narobe oz. narejeno salabajzersko. Vecinoma pa vsaj kot sam poznam in vidim instalacije pri kolegih, zadeve delujejo in nihce ne bi vec imel drugega sistema. Sam sem od lani istomislec :-)
Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - Energetik81 - 21.2.2016
03pomlad Napisal:Če je tako hudičevo težko nastaviti T DV...., in če ima to tako enormen vpliv na porabo, potem je hudičevo pomembno kako je zadeva nastavljena.
Sploh ni težko nastaviti, to bi moral vsak monter/serviser opraviti z levo roko. Poleg se hočejo serviserji zavarovati pred klici, da je mrzlo in nastavijo daleč previsoko vremensko krivuljo (ali pa celo fiksni visok DV in termostatsko delovanje!)
Jaz sem imel srečo očitno in mi je serviser nastavil zelo korektno vremensko krivuljo, OČ dal na max ter odsvetoval urnike in tiho delovanje.
Če štelaš sam, se je pa samo treba znebiti stare miselnosti, da se kuri na polno samo popoldne z močno predimenzionirano pečjo. Ni treba nobene raketne znanosti, nastaviš vremenskoregulacijo brez urnikov, vsi ventili ogreval odprti, OČ do daske in počasi nižaš krivuljo, dokler so sobne temperature še OK.
Tako je. Vsekakor je koncni rezultat cisto drugo ugodje, kot prej. Kot sem ze napisal, mi ne gremo vec nazaj, ceprav sem moral se lani malo 'popraviti' izolacijo, ki je bila zal pomanjkljiva na enem delu objekta. In moram reci, da se popravek pozna, zelo.
Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - Brezdomec - 22.2.2016
Ali nikogar ne moti, da je v relativno toplem vremenu TČ delovala s 50-60% močjo. Kaj pa, ko se temperature malo spustijo...
Odokativno, široko čez prste gledano, pri zunanjih + 15 ni potrebno segrevati, ker se izgube nadomestijo z notranjimi dobitki. Pri +5°C je potrebna dvakratna moč v primerjavi s + 10°C. 0°C--- trikratna, -5°C 4-kratna.... (Temperatura, kjer se izgube izenačijo z notranjimi dobitki je seveda odvisna od velikosti, izolacije objekta ter navad in števila prebivalcev.)
Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - Migaj - 22.2.2016
Odvisno od predvsem izolacije, notranjih dobitkov in trenutnih zunanjih dobitkov(sonce) ter stopnje izmenjave zraka ter tudi povprečni notranji temperaturi.
Pri meni je slabše izolirano, ogrevamo v povp na 22 in je v oblačnem/meglenem približno takole:
Ogrevat ne rabim pri ZT 20°C ali več.
pri -1°C je potrebno segrevati cca 2X več kot pri +10°C
pri -23°C pa spet cca 2X več kot pri -1°C pri enaki stopnji izmenjave zraka (0,33/h)
Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - dedek - 22.2.2016
ko berem o vseh natavitvah inverterja sem vesel da imam on-off
jeseni vklopim in spomladi izklopim
nekaj postov nazaj je bila omenjena poraba(na barju) po nastavitvah cca35kw za 140m2-jaz imam za 70m2 povprečno porabo februarja za21dni 16.5kw in tudi nimam vse izolirano......
Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - Poldee - 22.2.2016
dedek: Ni tko hudo, brez skrbi Smile Saj ce ti stima, ne rabis prenastavljat nic. Ko pa moras, pa je dobro imeti to moznost.
poldee imaš prav ampk smo sploh starejši uporabniki odvisni od monterjev in seviserjev-na zalost je premalo "telmosov"-sicej je ta problem v vseh poklicih
