Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Print verzija
+--- Tema: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo (/showthread.php?tid=60659)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - pushmycar - 14.3.2017
Konec sezone. Torej enkrat letno.
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - tahcin - 14.3.2017
Sem mislil, da je treba bolj pogosto. Ker je dostop posebej, od strani, bi bilo to neugodno, tako pa ... ok.
Hvala!
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - firstman2 - 14.3.2017
pushmycar Napisal:Konec sezone. Torej enkrat letno.
Pa lahko očistimo samo iz ene strani, ali je potrebno iz obeh? Sprašujem, ker bi peč postavil tako, da bi bila desna stranica ob zidu..
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - vanč - 14.3.2017
Možnost je iz obeh, čistiš pa iz tiste, ki ti to omogoča. Na eni strani ( levi ali desni, ni važno ) je lahko dostop onemogočen.
Kje se potem dejansko nabira največ pepela?
Po kotih in ob stenah v prostoru pod turbolatorji.
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Sid3 - 14.3.2017
Zdravo
Ali bi se dalo dobit slike notranjosti tegale kotla, ki je vsaj imel za sabo eno kurilno sezono. V mislih imam nalagalni prostor, šobo ter spodnjo IK.
Glede pepela pa kar vem jaz je odvisno kaj za en les kuriš pa koliko vlage je vseboval.
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - BorisMat - 16.3.2017
Moj kotel po eni sezoni zgleda cisto vredu, na sobi in spodnji IK ne vidim nobenih sprememb. Slike pa pojma nimam kako se tukaj pripopa, pa tudi casa ne da bi nastudiral.
Drugace pa hrvatom samo kapo dol, so ta kotel res dobro naredili ali pa skopirali. Edina napaka je da tam okoli nule vcasih na ekranu ne kaze zunanje temperature, jo pa vremenska regulacija uposteva, kar se vidi po temperaturi dviznega voda.
Kurim vglavnem bukova drva, pod turbolatorji se nisem cistil, to naj bi se naredilo enkrat na leto, po koncani sezoni kurjenja. Pomoje tam ne more biti prav veliko pepela, saj ga ze prej ostane zelo malo. Vsak dan pocistim samo spodnjo komoro, zgornjo pa enkrat na teden, v enem tednu se iz sestih sajtrg drv nabere pepela nekje za eno tretjino ajmerja.
Ce koga zanima kako zgleda se lahko komot oglasi in si pogleda. Ce malo pogledam po forumu, koliko tezav imajo z drugimi kotli, je ta prava milina, do sedaj je delal brez problemov in napak.
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - bk9105 - 16.3.2017
@BorisMat: slike pripopaš tako, da spodaj klikneš Napredni urejevalnik, tam imaš bolj proti koncu Ime datoteke in prebrskaj gumb zraven, klikneš, izbereš fotko, klikneš gumb Dodaj datoteko. To je to.
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Sid3 - 16.3.2017
BorisMat
Sem vesel zate da si zadovoljen, ter da bi ti služil še mnoga leta. Tudi proizvajalci se ucijo od napak tako svojih kot tujih, slabost tega je da so kupci testni zajčki.
Po prvem letu je teško govoriti o nekih hudih hibah kotlov. Čas bo pokazal kakovost izdelave ter materialov.
Večkrat ko boš očistil spodnjo komoro in sicer levi ter desni kanal od termobetona manj boš imel finega prahu pod tabulatorjih ter v samem dimniku.
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Hanzi - 16.3.2017
Pa.slime ne smejo biti večje od 256kb.
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Ecofly - 7.9.2017
Mi lahko kdo od uporabnikov tega kotla napiše katero regulacijo so vam monterji svetovali in tudi realizirali v praksi?
Hvala Wink
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Luxar - 23.1.2018
Nameravamo menjati sistem kurilnega olja za sistem na drva.
Ogrevalna površina je 150m2 (čez 5 let bo 200m2). Hiša izolacije nima, okna so slaba, streha 10cm izolacije. Kurilnega olja porabimo 2500 litrov/sezono.
Moje razmišljanje gre nekako takole:
-vzel bi CM Bio Tec L 34kW + zalogovnik 2000l ali 3000l predvsem zaradi velikega nalagalnega prostora, da bi lahko kotel zakuril samo 1x dnevno.
-glede regulacije se ne razumem, ali je dovolj dobra ta od CM, ali je potrebna dodatna...
Zanima me vaše mnenje? Je to premočna peč za našo kvadraturo in bi se mi bolj splačala Bio Tec L 25kW + manjši zalogovniki?
Hvala
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Sebek - 23.1.2018
Za dnevni obisk kurilnice vzami 34kw peč ali celo še večjo, ter 3000l zalogovnik. Tako boš imel dovolj energije za celi dan v najhujšem mrazu, v prehodnih obdobjih pa obisk kurilnice vsak drugi dan.
Če pa boš vzel 25kw peč te sicer zeblo nebo tudi ob najhujšem mrazu, boš pa takrat mogel 2 krat na dan v kurilnico naložit. Kak obisk kurilnice, bi ti lahko prihranili tudi sončni kolektorji na strehi, v zalogovniku pa kača. S tem imaš tudi rešeno ogrevanje sanitarne vode poleti.
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - picas55 - 23.1.2018
Ne mislim razpredat o moči kotla in velikosti HT. Lahko pa povem svoj primer.
Tudi pri nas je bila podobna poraba k.o pri podobni ogrevalni površini in izoliranosti objekta. Sedaj 27kw kotel in 1500l HT in režimu ogrevanja 22/19 st C .
Ta mesec en dan, ni bilo niti kurjeno pa tretji dan ni padla T pod 19 st. C .
Pri dandanašnji jutranji nuli smo pred kako uro zakurili in napolnili dobrih 3/4 125l velikega kurišča.To bo trajalo do jutrišnjih popoldanskih ur, pri zunanjih pozitivnih temperaturah .
Po predlogu predhodnika o moči kotla in velikosti HT, bi bil potreben pri današnji jutranji nuli danes dvakratni obisk kotlovnice, da bi privarčeval jutrišnji obisk p...e. :wink:
Baje, je pa res, da boš ob izoliranem objektu in predlaganem sistemu kuril samo enkrat tedensko, oz ( te že čaka subvencionirana TČ )pod pogojem, da nas medtem ne zajame ledena doba... 8)
