Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? (/showthread.php?tid=60113) |
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - korenje - 11.1.2016 Vermont Napisal:korenje Napisal:po lepem času spet pišem tukaj in se smejim kako opevate ta modni hit ki ste se mu podredili kot posledica agresivnega reklamiranja in laži o nekem varčnem gretju... IR panel je tako kot kalorifer, 1kW elektrike gre v 1kW toplote, pri IR panelih še malo manj ker se 5% pretvori v svetlobo. Dodatne izgube pri IR panelih so še v stenah in predmetih, ker ti paneli grejejo predmete kamor sevajo in ne zrak. Torej recimo če je usmerjeno na zunanjo steno, bodo izgube še za dodatnih 10-20%. Iz tega sklepamo da so IR paneli bolj energetsko potratni kot kalorifer. Prednost je pa ta, da se toplota akumulira v predmetih in potem ti predmeti grejejo zrak, zaradi tega daja občutek "toplega prostora", podobno kot talno gretje. Najbolj varčne so še vedno klime, kjer z 1kW elektrike dobiš lahko do 5kW toplote. Sliši se nelogično, ampak to je v bistvu toplotna črpalka. Nisem napisal "vidna svetloba", tako da tvoj poskus debiliziranja pametnih ljudi ni uspel. in pa če boš dal IR panel za kavč se bo v kavču toplota toliko časa absorbirala dokler ne bo zgorel, razen če bo prenos toplote skozi kavč dovolj velik, tako da se bo temperatura ogrevane površine ustalila pod temperaturo gorenja, in bo potem z zakasnitvijo grel kavč namesto sam IR panel. Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - korenje - 11.1.2016 Vermont Napisal:ah... ti bratovo klimo primerjaš z el.radiatorji... verjetno je našel to na kebab štantu ali pa pred gostilno kjer imajo IR sevalnike pozimi. To je tudi edina prednost IR sevalnikov, da grejejo predmete in so zato uporabni na prostem kjer direktno grejejo oblačila. Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - korenje - 11.1.2016 mirator Napisal:korenje Napisal:IR panel je tako kot kalorifer, 1kW elektrike gre v 1kW toplote, pri IR panelih še malo manj ker se 5% pretvori v svetloboMalo si zamešal IR panele z IR sevali. Če neveš v čem je razlika pa vprašaj. a IR panel ni IR sevalo? malo razmisli kaj pomenijo te besede - panel (plošča) in sevalo. Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - korenje - 11.1.2016 Energetik81 Napisal:mirator Napisal:Malo si zamešal IR panele z IR sevali. Če neveš v čem je razlika pa vprašaj.Nima veze, vidna svetloba povsem enakovredno ogreje prostor, po parih odbojih od predmetov se vsa absorbira v njih in jih ogreje. Tudi ledica/žarnica/venitlator grejejo točno toliko, kolikor imajo porabe v vatih. Pa če prej naredijo iz elektrike vidno, UV ali IR svetlobo ali če mešajo zrak. ja samo IR spekter teh seval je tak da se slabše odbija kot na valovni dolžini vidne svetlobe, zato ne gre skozi okna ipd in večinoma greje steklo namesto da gre skozi steklo. Oziroma še raje se odbije od stekla. Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Žerjavar - 11.1.2016 mirator Napisal:Malo si zamešal IR panele z IR sevali. Če neveš v čem je razlika pa vprašaj.Bi prosil za razlago. Zame je oboje grelec. Razlika je le v temeraturi grelne površne in s tem delež oddane toplote s sevanjem. Če nas zanima predvsem IR sevanje, lahko oba tipa imenujemo tudi sevalo. V tem primeru trdim, da ima nizkotemperaturno sevalo slabši izkoristek od visokotemperaturnega. PS: Po SSKJ je panel = plošča. Če govorimo o ogrevanju, je treba dodati, da je to grelni (sevalni) panel. Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - janipapillon - 11.1.2016 Poldee Napisal:...S punco pricakujeta otroka in mu je bilo jasno, da s tistimi radiatorji ne bo neke toplote (ce je v 4ih letih ni bilo, je tudi v bodoce ne bo). IR ni dosti drugacen, ....Polde, mogoče mu pojasni še to, da je 22 stC za golega dojenčka v kopalnici hladno; kopanje, crklanje (tko radi so goli ). Prehladno za kake 2 stC v primeru IR sevalnega ogrevanja, 4 stC v primeru radiatorskega, talnega, stenskega... ter za kakih 6 stC v primeru povečanega kroženja zraka (kalorifer, klima).In pa da je 22 stC absolutno pretoplo za v plastikfantastik plenice + cote zadekano štruco. Ja, vsaj 4 stC pretoplo za spat. Danes sem žalosten [url=httpunichr("58")//newsunichr("46")skyunichr("46")com/story/1620422/david-bowie-dies-after-18-month-cancer-battle]David Bowie Dies After 18-Month Cancer Battle[/url]
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - janipapillon - 11.1.2016 Točno tako, kot pravi Žerjavar. Le o izkoristku bi dvomil, pa čeprav mi ni jasno, kako bi z na površju le toplimi paneli dosegal boljši izkoristek. Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - firefly - 11.1.2016 Opan gangham style!!! Vermont je ze spet cisto slucajno po 2 mesecih slucajno kliknil na slucajno postavljeno ikono od slucajno ak5ivne teme o ir stromarskih zadevah ki vcasih tudi slucajno grejejo. Bistveno bolj grejejo kot pa slucajno imajo VSI narobe razen Vermont ki je slucajno samo uporabnik enega panela in niti slucajno ni prodajnik. Cisto slucajno... Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Poldee - 11.1.2016 jani: dete pride sredi junija, takrat ne bo nekih tezav s temperaturami. Kako in kolk bosta naslednjo zimo grela je njuna stvar. Je pa doumel in vidi, da sedaj bistveno hitreje in predvsem ceneje ogreva. To je bistvo. Vsekakor pa vsak zase ve, kam mece denar. Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - mirator - 11.1.2016 Žerjavar Napisal:Moj namen je bi samo opozoriti na razliko IR seval z vidno žarečo spiralo , kjer je temperatura spirale nad 600°C (mogoče malo manj, verjetno pa več) in IR paneli, ki imajo temperaturo nekje do 120 °C. Seveda sta oba toplotna vira sevali. Da bi obe sevali med sabo ločili, bi mogoče tega z žarilno spiralo imenovali žarilno ali točkovno IR sevalo, drugega pač tako kot sedaj IR panelno sevalo.mirator Napisal:Malo si zamešal IR panele z IR sevali. Če neveš v čem je razlika pa vprašaj.Bi prosil za razlago. Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - janipapillon - 11.1.2016 Sevanje ima svoj piont (beri prednosti, pa tudi slabosti). In vas, ki ste kategorično proti, ob vseh zavajanjih in nakladancijah v reklamnih člankih povsem razumem. Naj vas pa to ne zaslepi pred dejstvom, da se da v z IR sevalnimi greli ogrevanih prostorih bivat pri nižji temperaturi, kot pri talnem ogrevanju. Pri precej nižji, kot pri dobro izvedenem radiatorskem, sploh pa pri nižji T zraka, kot pri ogrevanju pri katerem se dogaja še intenzivnejše gibanje zraka. ... in da bi jest dal 1/2 mio (ali vse te € + [url=httpsunichr("58")//picasawebunichr("46")googleunichr("46")com/janipapillon/THEBIGGESTHOBBYINMYLIFEBuildingMyLogHome]toliko mojega dela[/url] za kočuro, pa ne bi imel v kuhinji šporheta z "živim" ognjem, ki verjetno seva bolje od katerekoli IR sevala ki ji uporabljamo...JOK, ODPADE :!: :roll: Za v kopalnico bomo pa še vidl. Vodnik za potencialne sevalne panele vsekakor potegnem, pa čeprav se do sedaj ni še nihče pritožil, da je hladno. Pa sploh še nimam izvedenega delnega talnega ter stenskega ogrevanja.... 350 l tople vode @40 stC v kopalno kad in 1h uživancije, pregrevanja, crkljanja.. je tu. Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - xavi - 11.1.2016 janipapillon Napisal:Tudi jaz.Poldee Napisal:...S punco pricakujeta otroka in mu je bilo jasno, da s tistimi radiatorji ne bo neke toplote (ce je v 4ih letih ni bilo, je tudi v bodoce ne bo). IR ni dosti drugacen, ....Polde, mogoče mu pojasni še to, da je 22 stC za golega dojenčka v kopalnici hladno; kopanje, crklanje (tko radi so goli <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=iYYRH4apXDo">https://www.youtube.com/watch?v=iYYRH4apXDo</a><!-- m --> Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Poldee - 11.1.2016 Enako, v 10ih dneh dve legende odsle v nepovrat... Drgac pa Jani: enako razmisljam kot ti glede IR sevanja. Ni ga cez sporhajt ali kamin, sevata kot je potrebno, obenem tudi grejeta s prestopom toplote, docim ti IR radiatorji se mi sploh ne zdijo konkurencni, sploh glede na izkusnje. Je drugace... Bom pa zakljucil s to temo, ker jih nimam. Ko jih bom imel, bom kaj vec napisal. Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - korenje - 11.1.2016 Tukaj je primer nakladaškega oglaševanja: - 70% prihranki pri ogrevanju ![]() ![]() - minimalni stroški ogrevanja Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Francisek - 11.1.2016 Dober vecer. Za Janipapillon - ne pisi mi ZS. Ce mas kaj za vprasat, vprasaj direkt!! Kaj pa si ti meni, da bi ti jaz posiljal moje poloznice za elektriko v vpogled?? Kopijo izracuna elektrike za prejsno stanovanje tu v Svici sem prilepil v eni od zacetnih tem v zacetku lanskega leta in to celo 2x. Z malo iznajdljivosti se da tocno razbrati stevilo kwh visoke HT in nizje tarife NT in cene po enoti, ter koncni znesek obracuna za 9 mesecev v prejsnjem domovanju. Na kraj pameti mi ne pade, da bi mogel nekomu tu gori dokazovati ce sem v CH ali ne. Keri hoce naj verjame, keri pa ne verjame, pa mi dol visi. Pozdrav vsem ki verjamejo da sem v tujini, ostali pa naj prezrejo moje pisanje. |
