Kakšno je vreme nad vašo streho - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35) +--- Tema: Kakšno je vreme nad vašo streho (/showthread.php?tid=59794) |
Re: Kakšno je vreme nad vašo streho - kadotr - 5.6.2015 Pri nas pravijo kmetje: "vreme je!" zato poslušam vse vrste zvočnih kulis, od klepanja kos, do brnenja kosilnic in traktorjev. Upam, da jim bo letos vreme bolj naklonjeno... Re: Kakšno je vreme nad vašo streho - picas55 - 5.6.2015 Sončno 25,1sC, vlaga 51%, zra. pritisk1021, v hiši 23,1sC brez klime, vlaga 59% Re: Kakšno je vreme nad vašo streho - ance - 5.6.2015 Pasivna hiša 22,4 stopinje brez klime, vlaga 65. Re: Kakšno je vreme nad vašo streho - sašo65 - 5.6.2015 Sončno 29,3 v hiši 43% vlage in 23,3° v mansardi prilezlo na 24° čisto spodaj prijetnih 22°...........vse okoli 30 zunanje je znosno, "preboj" v mansardo dobim, ko je več dni zapored rec. 33° pa še če se ponoči ne shladi, mora klimca delat, če bo pa 40° (kot junija 2013) potem bo pa orng "švicala" Revici 20-to leto teče, ampak se ne da :lol: Re: Kakšno je vreme nad vašo streho - KARMEN1 - 9.6.2015 Popoldne zunaj 35, v hiši 23-25, največ, zaenkrat. Klime nimam. Re: Kakšno je vreme nad vašo streho - goldhorn - 9.6.2015 V kleti 14 stopinj
Re: Kakšno je vreme nad vašo streho - korenje - 13.6.2015 V moji novi hiški izgleda da lahko vzdržujem 22°C brez klime... temperatura se s časom nič ne spreminja. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2O/9u/jg9AZVX/temp-stanovanje-2unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2O/9u/jg9AZVX/temp-stanovanje-2unichr("46")jpg[/img][/url] In pa še pogled na staro stanovanje ![]() [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1E/Mm/11GSF0Lh/1/tempunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1E/Mm/11GSF0Lh/1/tempunichr("46")jpg[/img][/url] razlika kot dan in noč. Re: Kakšno je vreme nad vašo streho - Žerjavar - 13.6.2015 korenje Napisal:V moji novi hiški izgleda da lahko vzdržujem 22°C brez klime... temperatura se s časom nič ne spreminja.Ugibam, mislim, da se ne motim: Nova hiška še ni vseljena, še ni notranje proizvodnje toplote (porabe elektrike, dihanja, ...). Re: Kakšno je vreme nad vašo streho - korenje - 13.6.2015 žerjavar, res ni vseljena. sam delam pa notri skoraj vsak dan. verjetno bo PC pognal temperature gor še najbolj... sam bomo vidl. sicer pa tam na grafu stare bajte se vidi na začetku grafa na levi strani, da temperatura linearno raste - v sobi ni bilo porabnikov. kar je posledica slabe izolacije. Re: Kakšno je vreme nad vašo streho - Žerjavar - 13.6.2015 korenje Napisal:žerjavar, res ni vseljena. sam delam pa notri skoraj vsak dan.Vprašanje, kaj vse boš delal in koliko vas bo čez dan v bajti. Človek ob fizičnem mirovanju proizvaja okrog 80 W toplote. Tudi PC je nekaj podobnega. Je pa še kakšno kuhanje ali pečenje, ko imaš 3 KW celo uro, ali pa pralni stroj s pranjem na 90 C. ... Citat:sicer pa tam na grafu stare bajte se vidi na začetku grafa na levi strani, da temperatura linearno raste - v sobi ni bilo porabnikov. kar je posledica slabe izolacije.Tako linearno naraščanje lahko nastane po nočnem hlajenju in slabi toplotni izolaciji brez dodane proizvodnje toplote. Lahko pa rečem, da imaš v novi bajti dobro toplotno izolacijo in kar nekaj masive za akumulacijo toplote. Praktično ni razlike med dnevno in nočno temperaturo. Ko boš vseljen, boš brez klime lahko vzdržal, bo pa potrebno nekaj discipline. Re: Kakšno je vreme nad vašo streho - korenje - 13.6.2015 ja res je dokaj veliko akumulacije. zdej imam odprta vrata in čakam da temperatura sten zraste na 25°C... ker sicer bi temperatura v 10 min nazaj padla na 22°C. malo eksperimentiram. izolacije v novi hiši je pa 20cm, v stari pa 5cm. Re: Kakšno je vreme nad vašo streho - firefly - 13.6.2015 PC potera na 4oo+ ko se igra igrice Pri meni je lahko prižgan cel dan in je za T neupliven dokler je samo na internetnu... Ko se začne igrat... Začneš švicat
Re: Kakšno je vreme nad vašo streho - Energetik81 - 13.6.2015 korenje Napisal:V moji novi hiški izgleda da lahko vzdržujem 22°C brez klime... temperatura se s časom nič ne spreminja.Heh, korenje, očitno si na podobnem kot jaz. Danes sem štemal v nevseljeni bajti pri slabih 23°, s tem da je par oken 24/7 odprtih na kip. Če bi zračil ponoči na polno in podnevi zapiral, bi bilo še precej manj. V starem stanovanju pa ne pade pod 24, pa dela cel dan klima brez premora. Brez klime lahko samo ugibam, kako bi švicu. Skratka komaj čakam, da se vselimo. Re: Kakšno je vreme nad vašo streho - Rimbaldi - 14.6.2015 Po mojih izkušnjah je razlika temperaturi med nevseljeno in vseljeno hišo v situacijah kot so te dni kar cca 2-3 stopinje. Pozna se bivanje oseb, PCji, TV, kuhanje in pa seveda dejstvo, da ljudje ne moremo biti pri miru - odpiranje vrat, terase, ... Vse to nanese k dvigu temperature. Mi smo trenutno podnevi na 23 stopinj ali kakšno desetinko čez. Brez klime, brez prezračevanja - večerno in/ali zgodnje jutranje zračenje, zastrta senčila na sončni strani, zaprta okna. Vlaga je med 50 in 60%. Zaenkrat smo zelo zadovoljni. V bivšem stanovanju smo imeli v takem vremenu, z vsemi možnimi ukrepi cca 28 stopinj in 70% vlage. Re: Kakšno je vreme nad vašo streho - jani65 - 24.7.2015 21:50 zunaj 27sC vlaga 62% z. pritisk 968, v hiši 25sC vlaga 45% |
