Bomo spet ogrevali na kurilno olje - Print verzija
+--- Tema: Bomo spet ogrevali na kurilno olje (/showthread.php?tid=59645)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - DELPHI - 23.12.2015
Denar ne pozna ideologije. Venezuela, ZDA - same shit.
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=F6dGBomFcW8[/url]
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - Poldee - 23.12.2015
Ah ja. NEK in podobno ne bi nikoli dal v roke privatni firmi, se posebej tuji. Tudi ti si ne delaj iluzij, kako je kapitalizem super. Samo ameriko pogledas pa vidis, ce zelis. Res je, imajo elito, katera ima denar in predvsem moc, ki jo izrabljajo izkljucno za svoje perverzne namene in to skrajno brezkompromisno. Da o tem, da tam so se drzavne bancne rezerve sprivatizirali in preko njih perejo denar, da glava pece. Dejansko gre za konstantno plenjenje drzavljanov. Ravno tako je njihov kapitalizem (na globalnem nivoju) samo se predvidevanje, projekcije, skratka bajanje... katero se lahko ali ne uresnici (ceprav s silo in ostalimi prikritimi nacini marsikdaj poskrbijo, da se, ampak slejkoprej se bo ustavilo). Resuje jih petrodolar (vezava naftnega poslovanja na dolar), ko se to spremeni lahko reces, da Amerike vec ni (zato tako pospeseno 'uvajanje' demokracije v dezele, kjer je nafta). Da o tem, da nonstop tiskajo denar (vcasih smo se smejali Topciderski tiskarni, ma kot sedaj vidim, proti USA sceni ni imela za burek). In da je kapitalizem prevladal ni zato, ker je tako dober, ampak ker je pokvarjeno brezkompromisen. Cesar si v nasi dezeli ne zelim, ker mislim, da se zadeve da resiti tudi drugace samo zal so nasi veljaki nasedli tem kapitalisticnim pravljicam in nas ze tako potopili v kanto pufov, da se bo se otrokom mojih otrok kolcalo o tem.
Tko da, ce zelis imeti neko neodvisnost glede cesa (ne samo elektrike) je najbolje, da to naredis sam in si lastnik. Seveda naredis pametno, ne na danasnji 'profiterski' nacin ala TES. Da je to mozno ne rabis dalec pogledat, samo cez mejo, npr. Avstrijo. Nimajo NEK-a, vendar stvari pocno pametno na pravi nacin, mi jim ne sezemo do gleznjev, kaj sele kolen, zal... Itak sem mnenja, da infrastrukturne zadeve morajo biti v lasti drzave, katera nato z njimi pocne tako, kot se zagre. V nasprotnem si talec privatnika (nimam nic proti njim, tudi sam sem to, samo ne smes vse metati v isti kos). Eno je infrastruktura, drugo podjetnistvo. Prva je pogoj za drugo in prvo mora biti drzavno, v nasprotnem nimas drzave oz. je ta de-facto zasebna lastnina, ne Smile Sam si tega ne zelim...
Stvar ni v sistemu, stvar je v cloveku. Prave ljudi na pravo mesto.
Pepe Napisal:
xavi Napisal:NEK je zlata koka, tako, da jaz tega ne bi dal v zasebne roke in profit v zasebne žepe.
Tudi TEŠ-6 je zlata koka. Ampak ker je v javnem lastništvu, ugotavljamo, da gredo zlata jajca malo po svoje. In z vsemi javnimi projekti povsod po svetu je tako. Ne delajte si iluzij, da obstaja druga možnost, ker sicer socializem ne bi povsod crknil. V Venezueli so celo uspeli dokazati, da lastništvo nafte ni dovolj.
Jaz bi predlagal kar tebe.
Preden prevzameš oblast, samo malo namigni tu na forumu, da se državljani pripravimo.
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - Homer - 23.12.2015
Pepe Napisal:
Energetik81 Napisal:Moje mnenje - še 1 blok NEK .
Da, vendar če je to zasebni projekt. Država naj neha s takimi mega projekti.
Kdor ima denar, naj ga potegne iz nogavice, ustavi se delniška družba in gremo (greste).
Absolutno ne!
NEK mora ostati državni, sicer bo profit prevladal nad varnostjo (lepi primeri so ZDA in Japonska; pa pustimo Černobil ob strani, kjer so se z elektrarno "igrali")
Ja, dober joke, ampak z mano ne bo nikoli nic v politiki. Prevec realen, ne znam lagat, bit zahrbten... skratka clovek 'na prvo zogo', s principi in rad neobremenjeno spim Smile Pod crto, totalno neprimeren za politika (pri nas). Take se takoj komprimitira, izloci... Dokler ne bo skupna kolektivna zavest na nekem visjem nivoju bo tako, kot je, na zalost.
DELPHI Napisal:Jaz bi predlagal kar tebe.
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - Pepe - 23.12.2015
Homer Napisal:NEK mora ostati državni, sicer bo profit prevladal nad varnostjo (lepi primeri so ZDA in Japonska; pa pustimo Černobil ob strani, kjer so se z elektrarno "igrali")
Dokler nimamo potresa, cunmijev, kakih oboroženih poskusov vstopov v JEK, namernega trčenja z letalom, lahko verjamemo, da je objekt varen. To so verjeli tudi Japonci in še kdo. Ko pa bomo vse to v resnici dali skozi, pa bomo vedeli, kaj je res in kaj ne.
Javni projekti so zmeraj zapravljanje denarja, ne glede na to, koliko stari socialisti mislite da niso in da obstaja formula "prave ljudi na pravo mesto". Tega ni, še Andersen ni o tem pisal v pravljicah. Obstajati mora naravna varovalka. Te pa so v naravi znane in preproste. Če nisem dovolj hiter, me poje lev. Formula "prave ljudi na pravo mesto" pa predvideva, če bo zguba, bo že država pokrila...
Narobe razumes. Tako je blo v socializmu, zdaj pa kot je ze en pred mano napisal nimam nobenga problema (pod predpostavko, da mamo v glavah razcisceno, trenutnim jahacem magle ne bi dal niti avta oprat) ce ostane drzavno in se na vodilno mesto instalira prave, odgovorne ljudi. Seveda se jih dobro placa (face it, gre za odgovorno funkcijo) obenem pa se jim tudi nalozi odgovornost oz. to samoumevno pride v kompletu. Lev, tiger... you name it. Vazno je, da zadeva ostane v drzavni lasti. Sam tega ne vidim kot nekaj neizvedljivega. Kako pa danes funkcionira NEK? Rozman je direktor ze odkar vem zase in mislim, da dela dobro oz. ne smugla. Od ljudi, ki so blizu slisim, da je clovek na mestu in glede na videno nimam kaj reci (se smo tu, dokaj zdravi). Mozno, da kaj smuglajo preko razpisov za WC papir ali podobno, samo mislim, da globje pri taki zadevi se nihce noce kaj prevec vsiljevat, ni zvak za seljak, dobesedno v tem primeru. Sicer pa to je samo moje mnenje in vem, da NEK s seboj prinese tveganje za marsikaksen scenarij, samo glede na trenutno izkusnje se mi res ne zdi nekaj slabega (dokler je zadeva pod kontrolo). Zarad nje imamo vsaj svojo elektriko se in tukaj nas (se) ne morejo guzit kot pri ostalih zadevah. Se pa potres lahko zgodi vsak trenutek, to drzi in tu nimam kaj oporekat.
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - franmaln - 23.12.2015
Škoda da ni kurilc po 2€ , nafta pa 30centov vozu bi se skor zastonj gorilc bi pa ziher nafto papal.
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - steklenicka - 23.12.2015
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")slovenskenoviceunichr("46")si/novice/slovenija/saj-ni-res-pa-je-vlada-zeli-se-podraziti-gorivo-preverite-za-koliko]Seveda bomo ...[/url]
LP, steklenicka
O tem govorim... inkasanti.
Pa lp nazaj!
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - kucin - 23.12.2015
Hvala Volkswagnu da ma tastari TDI, ki gre lepo pocen na kurilca že več kot 300000 narjenih pa gre brez problema.
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - xavi - 23.12.2015
Pepe Napisal:
TEŠ 6 še garava koka ni.
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - Migaj - 23.12.2015
Poldee Napisal:Narobe razumes. Tako je blo v socializmu, zdaj pa kot je ze en pred mano napisal nimam nobenga problema (pod predpostavko, da mamo v glavah razcisceno, trenutnim jahacem magle ne bi dal niti avta oprat) ce ostane drzavno in se na vodilno mesto instalira prave, odgovorne ljudi. Seveda se jih dobro placa (face it, gre za odgovorno funkcijo) obenem pa se jim tudi nalozi odgovornost oz. to samoumevno pride v kompletu. Lev, tiger... you name it. Vazno je, da zadeva ostane v drzavni lasti. Sam tega ne vidim kot nekaj neizvedljivega. Kako pa danes funkcionira NEK? Rozman je direktor ze odkar vem zase in mislim, da dela dobro oz. ne smugla. Od ljudi, ki so blizu slisim, da je clovek na mestu in glede na videno nimam kaj reci (se smo tu, dokaj zdravi). Mozno, da kaj smuglajo preko razpisov za WC papir ali podobno, samo mislim, da globje pri taki zadevi se nihce noce kaj prevec vsiljevat, ni zvak za seljak, dobesedno v tem primeru. Sicer pa to je samo moje mnenje in vem, da NEK s seboj prinese tveganje za marsikaksen scenarij, samo glede na trenutno izkusnje se mi res ne zdi nekaj slabega (dokler je zadeva pod kontrolo). Zarad nje imamo vsaj svojo elektriko se in tukaj nas (se) ne morejo guzit kot pri ostalih zadevah. Se pa potres lahko zgodi vsak trenutek, to drzi in tu nimam kaj oporekat.
Bi se dalo debatirat, npr hladijo menda tako, da reko Savo ogrevajo -sicer do dovoljene meje, vendar a je to optimalna izraba energije?
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - Hanzi - 23.12.2015
kucin Napisal:Hvala Volkswagnu da ma tastari TDI, ki gre lepo pocen na kurilca že več kot 300000 narjenih pa gre brez problema.
Je pa bil pred letom ali dvema cena kurilca enaka danasnji ceni nafte.
Spomnim se ko sem pred dvigom cene kupoval kurilca po dobre pol evra.....
Drzi, v koncni fazi gre za tehnologijo staro kar nekaj let. Vsekakor tudi jedrska energija ni brez minusov, da ne bo kdo kaj narobe razumel. Samo glede na +- se mi zdi se najboljsa izbira. Ampak zdej smo zaplezal :-)
Migaj Napisal:
