Prezračevanje z rekuperacijo - Print verzija
+--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Tema: Prezračevanje z rekuperacijo (/showthread.php?tid=58384)
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - andrej1977 - 15.12.2014
Prostor pod stopnicami je zaprt z vrati in sodelavec je iz lastnih izkušenj priporočal odvod tudi iz tega prostora, ker je v njegovem primeru notri slab zrak.
Ja, eno cev delim v dve, ker je na razdelilcu prosta samo še ena luknja.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - cheba - 15.12.2014
Kakšno cev se da poštukat na razdelilec še iz strani, šrimer iz helios-ove strani:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")agregatunichr("46")si/images/galerija/64Maxunichr("46")jpg[/img]
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Žiga - 15.12.2014
En dodaten Y razdelilec pri glavnem razdelilcu ni noben problem. Mislim da sem videl en tak pocinkan Y kos od Kliventa, nisam pa prepričan. Sam imam podobno kot @cheba, vendar na strani namesto enega kar dva priključka. Problem bi se pojavil, če bi s tem pretiraval in pričakoval, da boš s tem lahko sorazmerno povečal skupni pretok zraka, saj bi bil lahko tako preveč obremenjen glavni razdelilec, kjer bi prišlo do prevelikih turbolenc in s tem šuma.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Fantocci - 22.12.2014
Zanima me, ali veliko uporabljate "boost" tipko v kopalnici? (za kratkotrajno povečanje delovanja rekuperatorja na 100% po tuširanju, da čimprej odvede vlago)
Nekaj sem zaštrikal pri ožičenju, tako da mi v taglavni kopalnici sedaj manjka ta kabel (v drugi kopalnici in v kuhinji pa jo imam).
To sicer še lahko (malo na silo) dodam, bi pa to pomenilo nekaj dodatnega štemanja in kitanja. Se splača, da mi ne bo potem žal?
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - darkson - 22.12.2014
Pri meni je ta tipka v kopalnici velikokrat v uporabi.
Če jo nebi imel, bi jo kar pogrešal. Seveda pa ni konec sveta, če jo pač nimaš.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - matija - 22.12.2014
jaz je nisem planiral in je zaenkrat ne pogrešam. Je pa prezračevanje v uporabi šele nekaj dni.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - giovanotti - 24.12.2014
Se oproščam, ker vpadam v temo.
Včeraj gledam prispevek po TV o poplavljenih hišah ter težavah ljudi z izsuševanjem.
Kako bi lahko pri izsuševanju prispeval rekuperator s plastičnim ali kovinskim izmenjevalcem? Morda v lastni izvedbi kot npr. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.homolog.de/oekit/Lueftung_mit_WRG_Maier_Manuell.pdf">http://www.homolog.de/oekit/Lueftung_mi ... anuell.pdf</a><!-- m -->
Zanimajo me praktične izkušnje uporabnikov: verjetno imajo vaši rekuperatorji pamet, ki s pomočjo senzorjev upravlja z ventilatorji - rezultat so udobni klimatski pogoji.
Kaj bi se zgodilo v vašem primeru, da rekuperator nažgete na polno in izključite pamet? Bi (drastično) padla vlaga?
Dajmo poskusit kaj naumit, da bi poskušali pomagati tem ubogim ljudem!
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - matija - 24.12.2014
Pri nas je vlaga po zagonu rekuperacije vlaga v nekaj dneh padla iz 65-70% na 50-55% (kocka z vračanjem vlage).
Je pa verjetno enak efekt če se uporabi kar razvlaževalec.
Matija, kaj če bi dal kocko, ki ne vrača vlage?
Energija:
- Razvlaževalec v običajnem načinu delovanja pokuri 300W/h. Del te električne energije bo šel v okoliški prostor kot izgube samega elektromotorja oz. kompresorja.
- Rekuperator poganja dva ventilatorja (električna energija), določen del toplotne energije pa gre vseeno iz hiše (izkoristek prenosa ni 100%).
Pod črto primerjamo količino odvedene kondenzirane vode na kWh vložene energije. Obstaja kak preračun?
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Žiga - 24.12.2014
@giovanotti,
praviš, da razvlaževalec pokuri 300W/h. Da bi lahko iz tega kaj izračunal, moraš podati še, koliko vode pri tem kondenzira, pri kakšni notranji temperaturi in notranji vlažnosti. Zato je zelo težko natančno izračunati porabo, ker relativna vlažnost v hiši s časom pada, s tem pa tudi izkoristek naprave.
Drugače je prednost takšnega razlvaževanja to, da latentno energijo, ki jo potrebuješ, da voda sploh izhlapi iz konstrukcije, v celoti dobiš nazaj v obliki toplote, saj vlaga spet kondenzira v notranjosti hiše, kar v zimskem času pride prav. Pri prezračevanju z rekuperacijo to energijo v večjem delu izgubiš oz. se je le majhen delež rekuperira.
Prezračevanje z rekuperacijo v zimskem času, če imamo rekuperacijsko kocko, ki ne vrača vlage, res zelo učinkovito odvaja vlago, pri tem pa še zagotavlja svež zrak, vendar pa, poleg porabe ventilatorjev, stran mečeš še latentno toploto, shranjeno v vlažnem zraku, ki ga odvajaš, zaradi česar boš nekoliko več dal za ogrevanje hiše. Sam sem naredil program, s pomočjo katerega lahko preprosto izračunaš, koliko latentne toplote vržeš s prezračevanjem z rekuperacijo stran in koliko vlage se pri tem znebiš.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ugodnagradnja.com/index.php/izracuni/vlaga-pri/">http://www.ugodnagradnja.com/index.php/ ... vlaga-pri/</a><!-- m -->
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - soplmed1 - 25.1.2015
Vabim vas na debato na temo Friziranje prezračevalnega sistema
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=6&t=60373[/url]
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Fantocci - 28.1.2015
Se da ocenit, če in za koliko se segreje poletni zrak, ki vstopa v hišo preko "hladilnika" in kondenzira na hladnem izmenjevalcu? Pri kondenzaciji se latentna toplota sprošča, če prav razumem ta pojav.
Se sploh segreva zrak ali samo izmenjevalec, skozi katerega ta potuje?
Kakšne podatke bi rabil za ta izračun?
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Žiga - 28.1.2015
Šele ko se dovolj ohladi, vlaga kondenzira na izmenjevalcu. Drugače rečeno, zraku moraš odvzeti toliko energije, da odvzameš tudi energijo od sproščene latentne toplote. Je pa to zvezen proces, ko začne kondenzirati, se ne izloči vsa vlaga v zraku, ampak je to odvisno od temperature, do katere ga ohladiš.
Analogen primer je, ko ohlajaš vodo v zmrzovalniku. Ko voda zmrne, se tudi vse skupaj ne ogreje, zato ker se sprosti latentna energija, ker voda prehaja v led počasi, ko ji odvzemaš energijo.
Je pa zato zrak, ko začne kondenzirati, naprej težje ohlajati, oz. mu moraš odvzeti več energije, da se ohladi, ker se stalno sprošča latentna energija.
Pomagaš si lahko z izračunom na moji spletni strani:
Pri tem si notranjo temperaturo interpretiraj kot temperaturo, na katero ohladiš zrak, količino vode, ki jo vneseš, pa kot vodo, ki pri tem kondenzira. Notranjo vlažnost nastavi na 100%, ker to je vlažnost zraka, ko začne kondenzirati. Vsak liter kondenzirane vode sprosti približno 0.7kWh toplote. Če imaš še kakšno vprašanje pa kar vprašaj.
Mogoče "sprošča" ni najbolj posrečen izraz. Vodni pari v zraku odvzemaš energijo, dokler ne spremeni agregatnega stanja, kar pa se verjetno dogaja zvezno, oz. molekula po mulekula.
Vpisal sem vrednosti iz priponke, samo jaz gledam v kontra smeri, pa ne vem če sem prav vnesel.
Torej predpostavka je:
- zunanja temperatura 30°C
- izmenjevalec jo recimo ohladi na 27°C (pa jo res, glede na to, da naj bi latentno toploto pri kondenzaciji celo "pridobival")? To me namreč bega...
Zunanja vlaga naj bo recimo 60% izhodna na izmenjevalcu pa 100%, kot praviš.
Kaj mi pove ta rezultat, če je prav vnešeno?
Govorim o tej napravi - defroster s tekočinskim kolektorjem za zimo, ki pa naj bi poleti tudi ohlajala in razvlaževala zrak (do neke mere): [url]httpunichr("58")//paul-lueftungunichr("46")de/fileadmin/files/PDF/Produktunterlagen/Systemkomponenten/Defrosterelemente/Betriebsanleitung_Sole-Defroster_SD350-550_121112unichr("46")pdf[/url]
Še vedno ne vem, kaj to pomeni za temperaturo in vlago izza nje (torej za zrak, ki ga gre v rekuperator in ga vpihujem v prostore). Na vstopu rekuperatorja 100% ne more biti, potem je bolje da tega sploh ne uporabljam. Nekaj mi tu manjka...
