Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje (/showthread.php?tid=53370)
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - enmike - 27.7.2014
adtoso Napisal:Kaj pa tale parameter A.5.1 pomeni? Ker slovenski prevod pa tudi angleški izvirnik sta »čudno« napisana. Mi lahko kdo pojasni kaj točno sem nastavil?
2: Limited, only enabled during domestic hot water operation of for system with integrated domestic hot water tank.
Ali bo v tej nastavitvi rezervni grelec pozimi znal pomagati TČ ob nizkih temperaturah? Kaj se bo zgodilo ko bodo zunanje temp. višje kot 35C?
Limited pomeni, da si rezervni grelec omejil le na DHW (z izjemo defrostov in delovanja v sili, ce je omogcen 5.1.2). Izklopil si ga za gretje.
(Ali je mozno, da ti zadnje dni ne greje z grelci zato, ker so temperature padle? Dvomim, da ti je ta nastavitev kaj pomagala.)
Nad 35'C toplotne crpalke pocivajo... Smile
(To klice po urniku, da dogreje zjutraj... ali izkoriscanju soncne energije... ali pa cas 3EUR vec za tiste 3 situacije, ko bos grel z grelci.)
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - adtoso - 28.7.2014
@enmike - hvala za odgovore.
Torej pozimi najbolje da dam nazaj na omogočeno, če bo "premrzla" zima.
Glede padanja temperatur - preveril sem obratovalne ure in danes zvečer kaže naslednje:
Črpalka 31h
Kompresor 6h -- 6h Rezervoar
Rez.grelec 11h -- 11h Rezervoar
Torej samo TČ. Grelec ne mrdne. Temperature pa tudi niso sibirske, ne še Smile
Kako pa imate drugi nastavljeno, oziroma kako vam miga grelec?
adtoso
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - enmike - 28.7.2014
Problem je "reheat only" mode. Ta ti bo, ko bo temp. > 25'C, povzrocal gretje z grelci.
Resitev je "sched. + reheat" brez urnikov (ali samo urniki). Nadalje pa nastavis se dva parametra:
[6-08] - histereza napram nastavljeni temperaturi
[6-0C] - do koliko naj segreje
S tem izgubis kontrolo nad temperaturo na DHW strani (postane le referenca za histerezo oz. za urnik, ce ga imas nastavljenega). [6-0C] je tista temperatura, ki jo bo reheat uporabil. Je nerodno - zelo. S tem se tudi strinjajo v Daikinu.
Ta mode je pac bolj namenjen urnikom (ki niso slaba ideja) s tem, da imas reheat za backup.
Ce mi poves parametre,
[6-00]
[6-01]
ti povem koliko lahko nastavis [6-08], da ne bo vklapljal grelcev. Sem si naredil en excel tabelo za preracunavanje limit, samo se nisem uspel vsega stestirati. Predvsem mejne temperature, ker Daikin v navodilih ni precizen (tudi teh, ki sem jih dobil preko maila), kaj je > in kaj je >=.
Jaz imam
Tu = 40'C
[6-00] = 10 (ne mores spreminjati)
[6-01] = 2 (default)
[6-08] = 8
Pri Tu=43'C so te nastavitve OK.
Pozimi pa bom dvignil Tu na 43'C in [6-08] na 3. Pri teh pogojih se grelci lahko vklopijo, ce je zunanja temp. > 25'C (pozimi to ni) oz. pod < -15'C.
Natsavitve imam:
(06-00)=10
(06-01)=2
adtoso
Potem bo
[6-08] = 8
minimum (pri manjsi histerezi je moznost vklopa grelcev). Default pa je 10.
Sam logiram porabo TC (vsake 3s), v prihodnosti pa bom se vse temperature + pretok vode (podatke bom pobiral iz istega senzorja pretoka vode, ki je v TC). Tako bom lahko monitoriral COP v realnem casu (bo zanimivo videti, kako se ta spreminja med gretjem SV); ze poraba je zanimiva.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - perza - 29.7.2014
enmike Napisal:Problem je "reheat only" mode. Ta ti bo, ko bo temp. > 25'C, povzrocal gretje z grelci.
Hm, sam imam "reheat only", limited, temp dhw na 45 stopinj pa mi še ni grelcev laufal to poletje oz. imam skozi celotno sezono 8h buh...
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - enmike - 31.7.2014
Zanimivo. Sem poslal mail na Daikin (zaenkrat brez odgovora), če ima parameter 5.1.1. kaj več vpliva.
Ali mi zna kdo obrazložiti naslednje. Na grafu je poraba električne energije med gretjem SV (na 40'C, zunanja temperatura je bila 26'C). TČ je 6kW in po vseh podatkih, poraba ne bi smela preseči cca 2.4kW. Vendar jih kar 3.5kW?!
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - prasuvse - 31.7.2014
Strošek ogrevanja (povprečje porabe, čas 20 min) - 0,75 kW x 0,1 € = 7,5 c/€ za ogretje bojlerja - poceni za moje pojme Big Grin
Res je. Ampak mene vseeno zanima zakaj P > 3kW?
Sem malce bolj meril gretje vode. Ptc=11,3kW pri Pel=3,2kW, dT = 7K. Se mi zdi, da je za gretje SV kontrola taka, da se na racun hitrosti gretja zrtvuje poraba el. energije. TC bi lahko mirno delala pri dT = 5K malce dlje.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - adtoso - 1.8.2014
Zdravo
Mislim, da sem našel še en vzrok zakaj "šopa" z grelcem.
Zunanja enota stoji na severni strani(skoraj full sever) hiše, tik ob objektu.
Popoldan cca ob 18 uri začne sonce veselo svetiti na zunanjo enoto in sveti cca do 19:xx. Zunanje tipalo je predvidevam na desni strani enote(gledano odspredaj) in zadeva je kovinska, se segreje in posledično je temp višja kot dejanska temp zraka.
Včeraj: temp zraka 22C, enota pa kaže 29C.
Kaj šele ko bodo temperature zraka okoli 30C.....potem pa ni čudno da grelec šopa.
Zaenkrat sem enoto zasenčil s kanto za papir - ta je malo večja Smile
Pa da vidimo.
Obratovalne ure grelca so od nastavitve 5.1. nespremenjene. Pa tudi poletja ni.
adtoso
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Berghaus - 19.8.2014
Ekola, po štirih letih imamo prvo okvaro na daikinci. Nič posebnega, bo pa mogoče koga zanimalo. Sum na okvari manometra, ali pa varnostnega ventila.
Pospravljam kurilnico, žena se ravno kopa in toplotna iza mojega hrbta zalaufa za dogretje sanitarne vode. Slučajno vržem uč na manometer....0.4 bara. Ups. Potegnem cev, odprem ventil, komaj komaj zleze na 0.6 bara, dalj se ne premakne. Predviden tlak naj bi bil 1 bar, toliko, oziroma malce več je bil tudi ponavadi. V 4 letih sem vodo dotakal samo enkrat, za par desetink, zato me je malce presenetil tako izrazit padec. Še bolj pa to, da tokrat zaprmej nisem mogel spraviti cagra nad tistih 0.6 bara. Čeprav imamo v vodovodu 3 bare.
Takoj pod nastavkom za dotok vode je varnostni ventil, zgolj par centimetrov stran. In medtem, ko sem se ukvarjal z ventilom za dotok, sem nalahko zapel varnostnega. Očitno je bil tik pred izbruhom, ker sem ga res samo oslinil. V glavnem, voda je bruhnila ven, mi pa zmeneta ni nikakor uspelo zrotirati nazaj v popolno zaporo, iz njega je še kar curjalo.
Bil sem stoprocenten v fault varnostni ventil, oziroma kakšno smet na zapiralu, dokler mi ni Telmos vzbudil sum na crapy manometer. Namreč, da bi v tisti štali vsaj prepucal vse skupaj in izpustil ven vso umazanijo, sem spustil vodo do točke, ko je manometer sedel na popolno nulo. Pričakoval bi, da bo voda takrat izgubila pritisk in bo iz ventila iztekala bolj normalno, pa ni. Kljub manometru na nuli, je iz varnostnega ob vsakem zasuku bruhnilo na polno. Ker se nisem hotel več zajebavati, sem sistem začel zopet polniti, vendar pa se zdaj dogaja, da varnostni ventil drži do 0.5 bara, potem pa začne puščati.
Zmede to, da sistema ne morem nafilati preko 0.7 bara. Zdaj ne vem, ali laže manometer in je v bistvu sistem prenafilan in s tem precej dražim varnostni ventil, ali pa je posredi nekaj tretjega. Kakorkoli že, toplotna deluje, kot da se ni zgodilo nič, s tem, da sem zadevo pofilal na 0.5 bara, kjer vsaj izgleda, da nič ne pušča.
Zame malce wtf zadeva, ker se mi trenutno niti ne sanja, kak pritisk imam. Bom počakal na ata Telmosa, ki se mi itak najavlja na pir že tri mesece, bes ga plentaj..... :-)
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Gasper123 - 20.8.2014
Kaj pa če greš do najvišje možne odzračevalne točke, ki jo imaš na sistemu? Če tam priteče ven voda, potem veš da imaš v kurilnici najmanj toliko pritiska kot je višinska razlika.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Berghaus - 20.8.2014
O bed, kera bruka......
[img]httpunichr("58")//replygifunichr("46")net/i/172unichr("46")gif[/img]
Pa naj še kdo reče, da je forum za brezveze. Takoj, ama res v trenutku, ko sem prebral tvoj post, Gašper, sem se spomnil, da imamo v bajti tri razdelilne omarice, za vsak štuk svojega. IN VSAK IMA MONTIRAN KLINČEV MANOMETER!!
Les je les, nimaš kaj :-)
Hopa cupa v mansardo, odprem pokrov razdelilne, itak, 2.2 bara. Pod odzračevalnega posodico, ven bruhne, spustim cca liter vode, manometer posedem na 2.0 bara, letim v klet, pogledam na toplotno:
[img]httpsunichr("58")//farm4unichr("46")staticflickrunichr("46")com/3856/14977884872_ee36c3b7f0_zunichr("46")jpg[/img]
Mamicu mu......
Mansardni:
[img]httpsunichr("58")//farm6unichr("46")staticflickrunichr("46")com/5561/14975137141_934f5fc86e_zunichr("46")jpg[/img]
Nauk zgodbe? Nije žvaka za seljaka.
Gašper, hvala za inspiracijo!
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - telmos - 20.8.2014
sem ti reku, da je verjetno mamometer v k.....
Čisto prav si imel, potem sem zunaj na terasi odprl pivičko in malce razmislil zadevo, predvsem mi je bil sumljiv še vedno zelo velik pritisk iztekajoče vode, čeprav se je cagar izdatno posedel na nulo. Mi pa majmunu jednom ni padlo na pamet, da bi šel vrčt uč na enega izmed ostalih miljon manometrov v omaricah......butl, kaj češ.
Na koliko naj zdaj spustim zadevo? V kleti je na manometru 2.5 bara....Bo en bar v mansardi dovolj?
