Izolacija mansarde - Print verzija
+--- Tema: Izolacija mansarde (/showthread.php?tid=47182)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Re: Izolacija mansarde - firefly - 4.6.2019
Ta je kr ql za delat. Skoda samo da nocjo vec 4m sirine delat. Premalo porabe traku ocitno Smile
RE: Izolacija mansarde - klemzo92 - 14.8.2019
namen imam urejati mansardo. Hiša je starejšega stila gradnje, se pravi ko gledamo iz pritličja vidimo trame in deske, streha je pritrjena direktno na trame pod kotom 45° ( ni kolenčnega zidu. Streha je v sestavi opeka, zračni most, sekondarna kritina, deske 2,2 cm.
Kolenčni zid imam namen narediti iz fasadnega panela z zamikom 70 cm v notranjost. Med špirovce pride 16cm izolacije unifit 032 in nato še 10cm unifit 035, nato parna zapora in knauf plošče.
Zanima me ali je treba prostor med kolenčnim zidom in kapom strehe napolniti z izolacijo ali je dovolj, da izoliram samo kolenčni zid in naredim dobro parno zaporo.
Zanima me tudi ali je poševnina strehe dovolj izolirana in ali je možno, da se pojavi problem s kondenzacijo?
Strop bo pritrjen tik pod škarniki. Je tam potrebno več izolacije ali je dovolj 26 cm enako kot na poševnini?
Za odgovore se že vnaprej zahvaljujem.
RE: Izolacija mansarde - firefly - 14.8.2019
Zakaj bi naredil enostavno ... ce pa lahko zakompliciras do amena. A ne? Zakaj paneli? Zakaj ne klasike? Izolacija zapora in gips na posevnini do tal. Potem gips stena 70cm v notranjost (ce ze mora bit).
(14.8.2019 ob 16:19)firefly Napisal: Zakaj bi naredil enostavno ... ce pa lahko zakompliciras do amena. A ne? Zakaj paneli? Zakaj ne klasike? Izolacija zapora in gips na posevnini do tal. Potem gips stena 70cm v notranjost (ce ze mora bit).
70 cm strehe gleda čez steno, zato sem imel namen narediti izolacijo zamaknjeno v notranjost
Cez steno? Cez fasado? Tam ne izoliras... al....
RE: Izolacija mansarde - klemzo92 - 17.8.2019
čez fasado nebom izoliral...v bistvu je bil ta panel misljen kot konstrukcija za kolenčni zid in to samo zato ker se jih imam doma nekaj na zalogi...
Zanima pa me še nekaj drugega. Rad bi se znebil stebrov po sredini mansarde in edina možnost je železna konstrukcija namesto 4 špirovcev. Malo me edino skrbi kako bi to potem vplivalo na izolativnost?
RE: Izolacija mansarde - graditelj_51 - 27.12.2020
Pozdravljeni!
Imam eno vprašanje kako izvesti detjal pri izoliranju mansarde po betonski plošči. Namen je dati LDS folijo in preko mineralno stekleno volno unifit.
Dodal sem fotografijo iz dela kjer je frčada. Zgornjo ploščo imamo betonirano kar je ravnega dela. Poševnine, kjer so špirovci pa so bile že izolirane z mineralno stekleno volno unifit. Folija za parno zaporo je bila prilepljena na kolečni zid in na stranske ploskve AB plošče (ko je šla folija po poševnini gor, kjer se je zaletela v betonsko ploščo je bila prilepljena na betonsko ploščo debeline 12 cm).
Zanima me kako naredim detajl s folijo po ravnem delu. Ali jo ob robovih prilepim na beton, na delu kjer je frčada in na krajših stranicah? Ali samo položim na beton in lepljenje ni potrebno?
Kaj pa na delih, kjer je folija, ki gre po poševnini prilepljena betonsko ploščo. Jo tam prilepim preko?
Ali je mogoče, da bi se kje koncentrirala vlaga in bi na kakšnem mestu kaj kapljalo?
Prosim za kakšen nasvet.
Hvala lepa!
Lep pozdrav!
RE: Izolacija mansarde - firefly - 27.12.2020
Folijo samo polozis (ce se ti ne bo premikala). Preko plosce ne rabis iti.
RE: Izolacija mansarde - BojanF - 27.12.2020
Betonska plošča je že sama po sebi parna ovira, tako da dodatna parno zaporna folija tu ni potrebna, razen če bodo sloji nad betonsko ploščo parozaporni (na primer, če boste delali pohodno podstrešje in bo nad toplotno izolacijo še OSB, kar sicer odsvetujem).
Torej, toplotno izolacijo lahko položite direktno na beton, če toplotna izolacija z zgornje strani ne bo zaprta ali pa bo zaprta s paroprepustnim materialom, kot na primer lesno vlaknenimi ploščami ali lesenimi deskami z ustrezno širokimi režami med deskami.
Pohodna tla z deskami ali OSB ploščami bi naredil le bolj v osrednjem delu, kjer je višina večja. In pa do dimnika (dimniških vratc) moram vsekakor narediti pohodno, zaradi čiščenja le tega.
Prej sem pozabil napisat še to: po plošči imam razpeljane cevi za aktivno prezračevanje prostorov v mansardi. Cevi fi 75mm so spojene z difuzorji. Glede na vaše predloge razmišljam, da bi preko teh elementov položil LDS folijo in zaključil na tej širini. To je cca. 50 cm od robu betonske plošče. To bi bilo nekoliko širše kot bi bilo pohodno.
Torej na liniji, kjer bi zaključil s folijo ne potrebujem lepiti folije z LDS lepilnim trakom na beton, lahko samo položim izolacijo preko in bo zadeva OK?
Hvala lepa!
Lep pozdrav!
RE: Izolacija mansarde - Energetik81 - 28.12.2020
Jaz bi jo lepil vsekakor na "poševno" folijo, ki si jo že zaključil. Če imaš dostop še do nje od zgoraj. Ker tam ti dejansko lahko uide vlažen zrak iz prostora mimo plate v volno.
Sami spoji sredi betonske plošče niso nekaj kritični, saj kot je bilo že napisano, če nad volno ne bo parnih ovir/zapor, folije na plati sploh ne bi rabil. No, jaz sem tudi te spoje vse zalepil, ker imam zgoraj pohodne OSB.
Torej če ne moreš pod cevmi, daj zaporo čez cevi in potem čez dosti količine volne. Zaporna folija se nikakor ne sme približati hladni strani izolacije, nad njo mora biti vsaj kakih 10cm volne.
Kot sem že večkrat predlagal, za pohodni del daj Agepan DWD namesto OSB. Agepan je paroprepusten, pa tudi obubožal ravno ne boš zaradi njega...
RE: Izolacija mansarde - alyo94 - 17.2.2021
Živjo, mene zanima če dam od knaufa unifit 0,32 16cm med špirovce in unifit 0,35 10cm nad špirovce dovolj? za 80m2 stanovanje, z naklonom 30 stopinj. A mi zna kdo povedati koliko pribjižno pride toliko izolacije? hvala
RE: Izolacija mansarde - Ghost-MajK - 20.2.2021
Da ne odpiram nove teme bom kar tu vprašal.
Izoliram mansardo, sestava stropa:
Poševnina:
- Prefa kritina
- bifumenska folija
- deske
- zračni kanal
- sekundarna kritina
- gutex 4cm
- isover Forte 14cm med špirovce
- isover Forte 14cm križno
- podkonstrukcija knauf
- LDS100 parna zapora, vsi stiki polepljeni, preboji (minimalno) zatesnjeni z knauf LDS solimur
Na ravnem delu je zgoraj nad škarjami osb, podstrešje neogrevano in je sestava samo od gutexa naprej.
V raven del sem dodal kasetno klimo. Vprašanje glede parne zapore? Je potrebno zaporo (folijo) dati preko klime in zlepiti, ali je dovolj da se jo zlepi samo na klimo? Nad klimo je samo 5cm izolacije. Ali lahko na podstresju dodam izolacijo nad klimo in naredim nekakšno škatlo iz osbja? Če ja, ali lahko osb na tem delu ostane ali ga je potrebno navrtati/izrezati?
[Slika: img20210217153247.jpg]
RE: Izolacija mansarde - firefly - 20.2.2021
aljo, dovolj je. recimo. Vsak druigače gleda. Ceno izveš v trgovinah.
Majk, ne poznam gutex paropropustnosti. Domnevam da je OK. Tudi ti si na spodnji meji s izolacijo...
Če je možno, pelji zaporo nad klimo. In povečaj izolacijo, na vsaj toliko kot je drugje. OSB odstrani. Tudi drugje OSB ni ravno dobra izbira...
@firefly
Vem da sem z izolacijo na meji, ampak je žal na poševninah ne morrm več dati, zaradi balkonskih vrat. Gutex je ok glede paropropuatnosti. Na ravnem delu lahko dodam izolacijo z zgornje strani (na osb), ali pa špico izoliram po poševnini do vrha če bi to kaj pripomoglo, vendar ne vem kako bi pravilno izvedel zadevo. Prej so bile stopnice izvedene na stropu, sedaj sem naredil odprtino iz zunanje strani (prav zaradi parne zapore).
Zakaj osb ni ok izbira na zgornjem delu? Kaj priporočaš oz kako zadevo sanirati/izboljšati ( brez da se osb odstrani)?
