Valher DKP - dvokuriščni - Print verzija
+--- Tema: Valher DKP - dvokuriščni (/showthread.php?tid=45719)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Re: Valher DKP - dvokuriščni - CdeS - 16.12.2012
Na mojem kotlu Valher PK-30 lepo piše na nalepki
Gorivo: Leseni peleti 6mm (ONORM M 7135, DIN plus)
torej avstrijski in nemški standard za pelete, ki naj bi imeli pod 0,5% pepela (poleg ostalega).
Podobno je pri novejših avtomobilih, kjer lepo v navodilih piše koliko oktanov/cetanov naj bi imelo gorivo, kateremu standardu mora ustrezat, ali ima lahko dodan biodizel ali ne, koliko žvepla ipd.
Tako da jamranje glede žlindre in težav povezanih s tem je pač posledica, da uporabljate neustrezno gorivo.
vir: <!-- m --><a class="postlink" href="http://sl.wikipedia.org/wiki/Lesni_peleti">http://sl.wikipedia.org/wiki/Lesni_peleti</a><!-- m -->
Re: Valher DKP - dvokuriščni - varilec - 16.12.2012
Resnica pa je taka,da je v večini primerov velika razlika v tem kaj piše NA vreči in kaj je V njej :?
Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 16.12.2012
petzup Napisal:DKP je bil v seznamu eko sklada že konec marca , s tem , da je bil po prvi varianti , samo z zalogovnikom vode in sicer 550 l min., 4.4. 2012 je bilo spremenjeno brez vodnega zalogovnika . Mi smo poslali prve papirje na eko sklad 17.4.2012 , odobritev z njihove strani je prišla 12.7. , kotel je bil zmontiran 13. 6., 16.7. sem poslal nazaj podpisano pogodbo in še preostale potrebne papirje , 6.8. so pa bila nakazana sredstva , cel postopek je bil voden brez kakršnega koli popravljanja dokumentacije , potrebno se je bilo držati njihovih zahtev in navodil in to je to.
Poznam pa kar nekaj primerov kolegov , znancev , kateri so pa dobili zavrnjene vloge in to predvsem zaradi pomankljivo in nedosledno izpolnjenih vlog ... datum prve vloge po že izstavljenem računu monterja , lastniki hiše starši , vlogo oddal sin v svojem imenu , hiša ni vrisana .... vsi ti primeri so za druge kotle , ne pa za DKP.
Đozo , vprašanje je , kako je čaral s temi papirji tvoj svak , ker če je bil na papirjih naveden kateri koli model DKP , ki je v seznamu eko sklada , ne vidim nobenega razloga , zakaj naj nebi dobil teh sredstev .
aprila in maja je bila na seznamu samo DKP 25-30 z nalepko 30 kw nazivne moći
-ista verzija z 25 kw je bla že tudi v prodaji,le da ni imela opravljenih meritev-atest in kdor jo je kupo(so mu jo podvalili,kot mojmu svaku in Anubisu....)je mel smolo al pa srečo na ekoju
CdeS Napisal:Na mojem kotlu Valher PK-30 lepo piše na nalepki
renaultovi dizli so in še vedno zaribavajo(tlačne pumpe)zaradi našga PETROLA,stvar še je toliko dražja,ker servis zahteva obenem menjavo rezervoarja,zarad garancije.
-vsled tega pa so rabljeni dizli cenejši od bencinarjev
-se prav, nekdo iz Metlike naj hodi tankat v Avstrijo
ŽELIM POVEDAT,da bo v skorajšnji bodočnosti,treba stroje prilagodit gorivu in ne obratno(avtomatsko ćiščenje-izstresanje šalčke),saj peletka gori vsaka(sam da ni iz "šodra),le današnji gorilci so še vedno"komot.
-lep primer kako bi to moral bit rešeno,je gorilec Janfire,ki mu žlindra ne predstavlja problema
Re: Valher DKP - dvokuriščni - okvals - 16.12.2012
No tud Slovenci smo pogruntal gorilec ki se sam čisti.
Re: Valher DKP - dvokuriščni - CdeS - 17.12.2012
@đozo
sicer čist offtopic, ampak tudi japonski avti so imeli (stanje se je malce izboljšalo) probleme z dizlom iz naših črpalk... ko sem začel hodit tankat v Avstrijo, so čudežno izginili Wink
Da ne govorimo o tem, da lahko tako v Avstriji kot npr. na Hrvaškem doplačaš za boljši "premium" dizel (npr. BP Diesel Ultimate, OMV MaxxMotion ipd., ki imajo boljše aditive in NIMAJO dodanega biodizla), v SLO pa tega, kljub temu, da smo v EU, na žalost ne moreš, ker država ne pusti...
Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 17.12.2012
problem je da ne veš,ko nabaviš kakšnih 6t z napisom premium,pol pa ob prvem pogonu doživiš obilo žlindre,kupil pa si od neke ping pong firme malček ugodneje,zdaj pa jih išči in se.....
sosed pa je recimo kupil po 190eu tono,ma sicer tud žlindro,ampak enostaven gorilc,kater si sam sproti izstresa preostank,peletki pa tud odlično vžigajo in gorijo.
-OKVALS,kater gorilc maš v mislih?
Re: Valher DKP - dvokuriščni - varilec - 17.12.2012
Tudi jaz prodajam pelete po 190€ pajih nišče noče :lol: ,so pa primerni za take gorilce kot opisuje đozo :wink:
Re: Valher DKP - dvokuriščni - okvals - 17.12.2012
đozo Napisal:-OKVALS,kater gorilc maš v mislih?
Eragon, vodno hlajen, čiščenje z el. magnetnim ventilom v časovnih presledkih odvisno od kvalitete pelet (sam imam naštimano čiščenje 1x v 36 urah).
Nič žlindre Smile
A kdo ve, kdo dela gorilce in polže za kotle Valher - elektronika je baje enaka kot za gorilce Biomasa Jesenko...
Re: Valher DKP - dvokuriščni - Anubis - 17.12.2012
Če bo slučajno kateri izmed vas imel kakega serviserja ki bo šaril kaj po elektroniki od peči, mu malo pod prste poglejte, kakšen program uporablja, kakšen kabel, itd..
Re: Valher DKP - dvokuriščni - CdeS - 18.12.2012
Anubis, če jaz prav poznam, ko kupiš nov kotel - ima že naložen program in ob zagonu pooblaščeni serviser nič ne priklaplja računalnika. Baje je kotel že testiran pred pošiljanjem k stranki.
Te mika, da bi COM port priklopil in malo "pošnofal"? Wink
Re: Valher DKP - dvokuriščni - Anubis - 18.12.2012
Točno tako =)
Blazno mi namreč gre na živce da ne morem nastavljat vsaj osnovnih parametrov, torej interval ko se vklopi polž..
Če bi vsaj to rešili, potem več nimamo problema z kvaliteto peletov..
Je pa res, vsi kotli so že prednastavljeni na tovarniške nastavitve, kar je pa ravno greška, ker nima vsak enakih pogojev..
Če jim pa je že to bil "prevelik strošek" da bi dogradili zadevo kot se šika, bi pa vsaj jaz osebno, rade volje plačal kakšnih 200€ za peč, z "naprednimi" funkcijami..
Re: Valher DKP - dvokuriščni - geosynth - 18.12.2012
Anubis Napisal:Če bi vsaj to rešili, potem več nimamo problema z kvaliteto peletov..
Kaj če bi se lastniki tega Valherjevega zmazka združili in zahtevali nek dodatek, ki omogoča nastavljanje doziranja pelet. Mogoče bi z vezavo potenciometra lahko to popravili.
Zdi se mi, da smo kupci zavedeni, ko se kupuje peč na pelete, lahko pa kuriš samo nekatere izbrane pelete, Valher svoj izdelek testira na Profiles iz bukve, kar ne more biti referenca biomasi.
Če bi pisalo v navodilih in se bi ta kotel tudi tako oglaševalo, da pač dela na pelete 2 proizvajalcev v srednji EU, verjetno ljudje ne bi kupovali tega izdelka.
Kakšna ideja kako skupno nastopiti proti Valherju, da to zadevo reši? skupni dopis, posamično kontaktiranje...
Zadeva je šla prehitro v prodajo, premalo je stestirana in sedaj so težave, kako kupiti prave pelete, ne morem najprej nabaviti 3 vreče za testiranje in šele kasneje končne količine. Zadeva je že na meji zavajanja potrošnika.
Se strinjam, in sem absolutno zraven.
Po moje bi bilo bolje da se naredi skupen dopis, zberemo podpise, in to je to.
Ampak močno dvomim, da bodo tako rešitev (če jo sploh bodo), dali na voljo zastonj..
