podstavek za toplotno črpalko - Print verzija
+--- Tema: podstavek za toplotno črpalko (/showthread.php?tid=45342)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Re: podstavek za toplotno črpalko - csamo001 - 27.12.2018
Samoregulacijski? Do tell more.
Re: podstavek za toplotno črpalko - Energetik81 - 27.12.2018
videc Napisal:Mah, to je pri vsakemu proizvajalcu drugače. Vaillant ima tako, da bi naj odtočna cev šla do globine, kjer ne zmrzuje več, torej cca. 1m, okrog bi naj bilo pa zasuto z rizlom. Navajam:"pripravite odtok kondenzata v odtočno cev ali v gramozno podlago".
Pri mojem Vaillantu imam spodaj nekje fi30 rebrasto cev, ki gre po zraku cca. 30cm, nato gre v pesek, kjer se v globini nekje 20-25cm nahaja stigmaflex cev, ki je v uporabi za meteorno vodo. Tovarniški grelni kabel gre nekje do 5cm pod nivo tal. Pod TČ je seveda vedno vse popolnoma suho, težav ni bilo nikoli, niti v hudem mrazu 2017.
Koliko porabi grelni kabel nimam pojma, imam pa sezonski SCOP=3,2.
Ampak po kakšnem protokolu sploh delujejo ti kabli? Se preventivno vklopi ko je dosežena neka temperatura pod ničlo? Ali pa imam kakšno posebno tipalo?
O tem v navodilih nič ne piše, niti inštalaterskih. Priklopljen je na ploščo v zunanji enoti. Bi rekel, da se vklaplja glede na zunanjo temperaturo. Morda pa je celo tako pameten, da se vklopi le med defrosti. Bi se dalo izmeriti, če bom imel kdaj kaj časa, bom pomeril kdaj da komando za vklop.
Re: podstavek za toplotno črpalko - Fery - 28.12.2018
Počakajte s kabli, date ga lahko kadarkoli. Moja ga niti malo ne rabi. Če ga bo rabila, potem pač bo.
Re: podstavek za toplotno črpalko - csamo001 - 28.12.2018
No, glede naših IVT-jevk je bila takšna tudi Igorjeva ugotovitev (da praktično ni defrostov in posledično vode, ki bi lahko zamrznila), pa jo je on gnal na kar nekaj višjih temperaturah kot ti.
Re: podstavek za toplotno črpalko - bohinc - 28.12.2018
Citat: (da praktično ni defrostov in posledično vode, ki bi lahko zamrznila)
Trditev po moje ne pije vode... :wink:
Defrosti, poleg vremenskih neprilik (+-2 z veliko vlage), se izvajajo glede na potrebe objekta , te pa so lahko zelo različne Idea
Bolje, kot nepravilna izvedba podstavka-oz. ponikovalnice, odtoka, je postavitev makar na kocke, plošče, stenske nosilce ipd. pa spodaj drsalnica-vsaj vidiš kaj maš!
Čeprav kdor je udel sam ali mu je to dobro naredil izvajalec, ni problemov !
Sam nimam ne drsalnice, pod TČ pa je fi 80x100 prazna navrtana cev -okol pa spodaj pa kamni, teren pa propusten.
Slišal sem pa že za probleme , ko so imeli s TČ prek cevi speljano v različne odtočne cevi. Lahko, odvisno od mraza, dela leta bp!
Ko pa je bil daljši konstanten mraz, -8stC dalje... se počasi v odtočni cevi (premalo vkopane) začne nabirat led. Led zraste v Hribček! Ta začepi cev, led oz. kondenčna voda pa zmrzuje nazaj do TČ, pladnja, ventilatorja , rebrc :mrgreen: ... Idea
Za take je boljš , da majo drsalnico :wink:
Re: podstavek za toplotno črpalko - gt001 - 28.12.2018
Citat:No, glede naših IVT-jevk je bila takšna tudi Igorjeva ugotovitev (da praktično ni defrostov in posledično vode, ki bi lahko zamrznila), pa jo je on gnal na kar nekaj višjih temperaturah
No, tole ne drzi 100%.
Pri nas laufa na tretji stopnji (53%) pa je bilo dopoldan lepo poledenelo pod njo. Ce bi bila postavljena nekje na prehodnem, brez urejenega odvajanja kondenza, je zadeva lahko neugodna.
Ogromno je odvisno od robnih pogojev, ki so lahko po Sloveniji zelo različni. Pri tem mislim zlasti na vlago, pa seveda temperature, pa postavitev same naprave, itd., itn.
Kar hoče Samo povedati je, da ima IVT pogoste in kratke defroste. Kondenza, ki bi lahko zmrznil, praktično ni, ker je vode malo in jo večino odpihne.
Ni pa povsod enako.
Re: podstavek za toplotno črpalko - FAE - 28.12.2018
Malo o kablu <!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/wZqiOA9dusQ">https://youtu.be/wZqiOA9dusQ</a><!-- m --> drugace kitajci prodajajo na poljubno mero brez ali z šuko vtičom ( npr. 5m cca 15eur). Meni dela po programski uri okoli 2h na dan ze 3.leto BP. Glede na ruse kateri uporabljajo za vodovod je to kar zanesljiva in robustna resitev
Re: podstavek za toplotno črpalko - Energetik81 - 28.12.2018
Ah dajte no. Tale IVT ne pozna drugih fizikalnih zakonov kot ostale TČ. Vode pri defrostih je toliko kot pri vsaki drugi TČ na isti lokaciji pri isti obremenitvi. Ni šanse, da vodo odpihne, ker velika večina odteče takoj, ko jo defrost odrzne. Saj ni ujeta na uparjalniku, da bi lahko izhlapela. Tisto nekaj pare, ki jo vidimo, ni nič v primerjavi s količino vode ki odteče.
Re: podstavek za toplotno črpalko - bozgom - 28.12.2018
Pri moji TČ ventilator stoji med defrosti. Kaj bi torej lahko odpihnilo vodo?
Grelni kabel pa je vključen le takrat, ko poteka odmrzovanje.
Pri IVT ventilator stalno dela. So ti že napisali, da se pokadi kot iz raufnka. Od toplarne.
Re: podstavek za toplotno črpalko - kadotr - 28.12.2018
Kako z nabavo kaže,
če tisti Škot ne laže?
Se lastnikom sladko smeje,
za mal denar se bajta greje.
Vsem še srečno novo leto,
upam, da ne bo pregreto!
