Toplotna črpalka - potrebna moč - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka - potrebna moč (/showthread.php?tid=44592)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Migaj - 21.1.2014
Migaj Napisal:
sassapo Napisal:Pri zelo nizkih temperaturah in nizki vlažnosti pa inverterske naprave z lahkoto konkurirajo on-off mašinam
Le kako sedaj to, če pa naj bi imele, kot trdi Merlin, premajhen kondenzator :?:
Pri zelo nizkih temperaturah morajo vendar pretovorit največ toplote :oops:
Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Merlin1 - 21.1.2014
@migaj zopet potvarjate napisal sem manjši kondenzator in bilo bi korektno, da ne podtikate svojih idej. Še zadnjič inverterske in klasične TČ se dimenzionirajo enako. Če se z tem ne strinja te je čas, da napišete kak strokovne članek, v kakšni strokovni reviji. :wink:
Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - yan1234 - 21.1.2014
Ravno v tem je problem, ker se dimenzionirjo enako, se pravi povsod dobiš nek kompromis. onoff bi morala imeti večji izmenjevalnik plin/voda, sicer ne bi imela tako poraznih izkoristov pri ogrevanju sanitarne vode poleti.
Confusedhock: saj ga ima. Očitno ste nekaj pomešali. Govora ni bilo o tem kako so dimenzinirani izmenjevalniki. Temveč o tem kako močna TČ se izbere za določen objekt.
Pri segrevanju Sv se nobena inverterca niti približa ne namenski Tč za SV pa čeprav je ta on off.
Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - sassapo - 21.1.2014
Nekateri tega ne razumejo, drugi pač nočejo razumet
Skozi celotno življenje velikokrat ugotoviš, da si v bistvu bedak!
Tega si določeni posamezniki nikoli ne bodo priznali, ampak jim bo lasten prav ostal vodilo do konec življenja.
Je pa mlatenje prazne slame v naši državi zelo priljubljeno :wink:
Merlin1 Napisal:@migaj zopet potvarjate napisal sem manjši kondenzator in bilo bi korektno, da ne podtikate svojih idej. Še zadnjič inverterske in klasične TČ se dimenzionirajo enako. Če se z tem ne strinja te je čas, da napišete kak strokovne članek, v kakšni strokovni reviji. :wink:
Žal te nisem citiral, čeprav nisem potvoril bistva tvojega sestavka, kjer je velikost kondenzatorja našteta kot ena od slabosti inverterjev. Vprašal pa sem ali je to res slabost, če inverterji v mrazu, ko so največje potrebe, vseeno uspevajo pretovorit zahtevano energijo, pa na vprašanje ni bilo odgovora.
Morda pa je, čeprav manjši kot pri on/off, le zadosti velik :?:
saj pri npr +15°C ne rabi tovorit cca 20kW, kot je to ponavadi pri 13kW deklarirani on/off TČ,
ki ti v toplem brez veze pošilja 20kW(zato rabi večji kondenzator?), v mrazu pa zmrzne pri 7kW.
Brez zamere, strokovne članke lahko pišeš ti, jaz samo uporabniško razmišljanje.
Alije pri tčjkah kaj drugače?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.siol.net/avtomoto/novice/2014/01/golf_adac.aspx">http://www.siol.net/avtomoto/novice/201 ... _adac.aspx</a><!-- m -->
Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Merlin1 - 22.1.2014
Migaj Napisal:Žal te nisem citiral, čeprav nisem potvoril bistva tvojega sestavka, kjer je velikost kondenzatorja našteta kot ena od slabosti inverterjev. Vprašal pa sem ali je to res slabost, če inverterji v mrazu, ko so največje potrebe, vseeno uspevajo pretovorit zahtevano energijo, pa na vprašanje ni bilo odgovora.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.indutek.lv/files/AlthermaDATABOOK.pdf">http://www.indutek.lv/files/AlthermaDATABOOK.pdf</a><!-- m -->
Kako bi razložili podateke o velikostih izmenjevalcev v tem prospektu? Noter so tri različne moči TČ vam najbolj poznanega proizvajalca. Zanimivo je, da imajo vse tri enake izmenjevalce tako primarne in sekundarne. Celo ohišja so enaka. Razlikujejo se le v nekaterih detajlih. Kaj podobnega še namreč nisem zasledil pri klasiki.
V zadnjem času je opazen trend, da ljudje, ki so morda le kaj prebrali več vedo o delovanju in napravah od tistih, ki jih poznajo in imajo opravek z njimi.
Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - yan1234 - 22.1.2014
Saj lepo piše. Izmenjevalec plin voda ima vsaka svoj različni nominalni pretok medija. Zrak plin pa 60 stanj hitrosti ventilatorja.
Čisto tehnično me zanima, zakaj ima onoff tudi do 20% nižji izkoristek pri ogrevanju sanitarne vode, poleti pri 20 stopinj C (oranžna elipsa)?
Za nižji izkoristek inverterja(črna elipsa) pri 0 stopinjah C smo recimo ugotovili, da ga povzroča hitra tvorba sreža na uparjalniku.
Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - telmos - 22.1.2014
Ne vem zakaj ste tako tečni s temi svojimi on off teorijami. Zakaj ne propagirate navadnega uplinjaka ampak tistega z lambdo in regulacijo pretokov zraka, ventilatorjev? Saj imate zalogovnik in pa optimalno polno moč! Zakaj ne propagirate običajnega litoželeznega plinskega kotla z zalogovnikom ampak kondenzacijskega z regulacijo obratov ventilatorja, posledičnim doziranjem plina in optimalno močjo glede na potrebe in pogoje? Povsem normalno da ne, saj so potrebe različne in pogoji tudi. Kar pa se še najbolj pokaže pri TČ zrak voda, pa tudi voda voda......
Vse te zadeve so bile napravljene prav za optimizacijo prilagajanja potrebam in pogojem! Drugače je vsa iženirska srenja, ki se s tem ukvarja po vašem ena banda kretenov, ki se ukvarja z odkrivanjem amerike, ki je bila že zdavnaj odkrita. Dejmo, saj ste prav smešni. Od leta 2003 mi delujejo inverterji na toplotnih črpalkah, ljudje so z porabami več kot zadovoljni, vi pa mlatite prazno slamo in se naslajate ob dveh ali pa par problemih, ki nastanejo. V enem letu in pol kar sem kupil novega Amaroka sem to WV mašino imel že dvakrat po par dni na servisu, kjer so odpravljali neke tovarniške napake. Pa potrebuje čas ob vžigu, da se turbina ogreje, pa potrebuje čas, da se ohladi - ne ga takoj ugašat....Prejšnja honda teh zadev ni poznala. V 500000 km, je bil zamenjan en senzor zraka. Da od ženinega mercedesa sploh ne izgubljam besed, ker je vsak mesec jezna, ko se vedno pojavljajo neke lučke.... Serviserji pa vsi veseli, da imajo dela ohoho. Pa ni bil 4000 ampak bolj blizu 40000 eur. Kaj sem ji šel hudiča kupit tista renomirana jajca. Če bi ji Kio, bi bil najbrž mir.
Jutri grem v Sonnenkraft. Jih bom vprašal, kako se niso mogli izobrazit oziroma vsaj vprašat sassapota ali pa merlina vseznalca predno so se lotili izdelave inverterske ta resne naprave iz odličnega on offa z ta velikim izmenjevalcem. Me prav zanima kako me bodo pogledali?
Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Gasper123 - 22.1.2014
Zakaj nisi kupil Hiluxa? Wink
Ker me je naš župan nabrisal, pa še čakati ga bi bilo potrebno 4 mesece.
Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - sassapo - 22.1.2014
telmos Napisal:Ne vem zakaj ste tako tečni s temi svojimi on off teorijami. Zakaj ne propagirate navadnega uplinjaka ampak tistega z lambdo in regulacijo pretokov zraka, ventilatorjev? Saj imate zalogovnik in pa optimalno polno moč! Zakaj ne propagirate običajnega litoželeznega plinskega kotla z zalogovnikom ampak kondenzacijskega z regulacijo obratov ventilatorja, posledičnim doziranjem plina in optimalno močjo glede na potrebe in pogoje? Povsem normalno da ne, saj so potrebe različne in pogoji tudi. Kar pa se še najbolj pokaže pri TČ zrak voda, pa tudi voda voda......
No Telmos ne preobračaj mojih izjav!
Moje upravičeno ali po tvoje neupravičeno nenavdušenje je usmerjeno zgolj in izključno proti TČ katere so v biti čisto navadne klimatske naprave z vodnim namesto zračnim izmenjevalnikom!
Sonnenkraftova mašina je odličen izdelek, kateri nima niti najmanjše povezave z daljnovzhodnimi inverterji :wink:
Japonci so res izdelovali praktično nepokvarljive avtomobile, z namenom preboja na tuje trge. Kaj pa danes? Danes se kvarijo popolnoma enako kot ostali, pa tudi kvaliteta izdelave niti pod razno ni več superiorna.
Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Homer - 22.1.2014
Ampak vprašljivo je tvoje "upravičeno" ...... in izjave o TČ, "ki so v biti klima naprave".
Glede na princip delovanja so vse TČ klima naprave, ali pa vse klima naprave TČ...
Nekako mi to prerekanje deluje kot pred leti o diesel motorjih, češ da so edini zveličavni klasični bosh pumpa, nobene elektronike in bog ne daj turbine. Zgodovina kaže, da so zmagali "nepravi" diesli .....
