Sam sfriziral kotel ATMOS - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Sam sfriziral kotel ATMOS (/showthread.php?tid=43018) |
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - taubi - 9.6.2012 A je cena originalnih turbulatorjev (pre)visoka? Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 9.6.2012 Kakor se vzame. Originalni turbolator je 7,44eur po komadu (z DDV). Je pa tudi en navoj. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - taubi - 9.6.2012 En navoj je čisto vredu. Pa originali so tudi pravilne dolžine in širine (glede na luknje v izmenjevalcu) in gredo lepo noter in ven (par sekund dela) ker so ravni. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 9.6.2012 @Taubi zdaj ne vem koliko je debela plocevina originalnih turbolatorjev od Gomija so 2mm plocevina.Bi moral imeti 4ali 5mm plocevino pa mu jih nebi zvijalo.V mojem Atmosu so narejeni iz 5mm plocevine pi nimam nobenih tezev s zvijanjem. Ceprav niso niti priblizno podobni Vigasovim turbolatorjem . @Marko100100 v peceh za zganje keramike so podobe sonde kot v vasih kotlih,saj materijal je isti,peci segrevajo 1300C .En del sonde pa gleda iz stene.Pa niso elektro grete ampak na zemelski plin s minimalnim dodatkom tekocega kisika.Vasaka pec ima tudi svoj dimnik in lambdo sondo. Vse skupaj je vezano na racunalnik za nadzor temperature.Ker te peci lahko segrejes 1800C, Da nebom prevec pisal o temi,ki ni ravno za na ta forum. l.p.Cratos Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 10.6.2012 taubi Napisal:En navoj je čisto vredu. Pa originali so tudi pravilne dolžine in širine (glede na luknje v izmenjevalcu) in gredo lepo noter in ven (par sekund dela) ker so ravni.No saj ko domače turbolatorje iz tanke pločevine (cratos pravi pretanke, ker jih je težko lepo zviti in privariti prečke) scentriraš je tudi vse v redu. Grejo kar lepo ven in not. Enako kot kupljeni originali. Mogoče sem zgornjo debato narobe razumel. Ko so enkrat poravnani, se ne krivijo več. Sem pa vedno bolj zadovoljen z njimi. Pri natančnem ogledu se lepo vidi 0.5 cm sled prahu ob zunanjem robu, notranjost pa je čista. Zgleda, da so kar dobro zastavljeni, ker zelo lepo potiskajo dimne pline na površino izmenjevalcev. Ko bo sled dovolj močna bom slikal. Sem malo premislil, kar je napisal morska zvezda. "Narava ima vedno prav." Vse omejitve primarca sem zabrisal ven, še enkrat posesal lambda sondo, zakuril in pazljivo naložil drva. Lansko leto sem delal precej natančne račune učinkovitosti sistema. Po teh računih dobim v zalogovnike 0.8 kWh vložene energije v drvih. Ta koeficient od tedaj s pridom izkoriščam pri nalaganju in moram reči, da kar drži. Tako mi je včeraj prišlo potrebnih 22kg polen, da bom segrel vodo v sistemu za cca 40° in pa imel poln bojler. In včerajšnje obnašanje kotla je bilo skoraj idealno. Lambda se je držala blizu nastavljene vrednosti (nastavljeno 1,35), nobenih znakov o premajhnem sekundarnem zraku. V srednji tretini gorenja je lambda lovila vrednosti med 1,33 in 1,42. Temperatura plinov pa je dosegla nekje pri sredini kurjenja, max vrednost 204° (nastavljeno 200°). Kotel pa je obrnil pri temperaturi 87,7° in se potem stabiliziral med 86°in 87°. Drva pa so bila pripeljana izpod kozolca, sveže razžagana predvčerajšnjim. Vlaga drv pa standardno 15-17%, kar je tipično za vsa drva, ki se več ko leto sušijo na tej lokaciji. Jeseni ko jih spravljam v kurilnico imajo pa praktično vsa drva procent vlage 15%. Izkupiček s cratosovo komoro in turbolatorji z 1,5 navojem je cca 4-5° višja napolnjenost sistema, pri čemer pa je imel kotel čeprav v zaključni fazi - tik pred ugasnenjem še vedno 82.1°. S staro komoro je bila ta vrednost nekje okrog 75-77°. Kotel mi ugaša temperatura dimnih plinov. Sem vmes med kurjenjem pred televizorjem zaspal in se zbudil ob 1:00. Takšno je bilo stanje takrat. Zakuril sem pa nekje med 19:30 in 20:00. Torej bom zaenkrat turbolatorje kar obdržal takšne kot so. Mislim, da so kar ta pravi. Le bolj pozorno bo treba nakladat polena. Tudi komora bo ostala taka kot je. Čeprav sva že s cratosom debatirala, kaj bi se dalo spremenit. Imam celo že zrisano zasnovo. Mislim pa, da bo učinek prenosa toplote na kotel nekoliko slabši. Cratos, danes ti jo pošljem. Obstoječa jeklena podkonstrukcija res malce otežuje čiščenje kotla, se pa odlično izkaže pri prenosu toplote na telo kotla. Tole o spremembi podkonstrukcije pa sem razmišljal, ker me je nekaj dni nazaj udaril išijas, pa je sklanjanje sila težavna zadeva, topla voda pa vsaj pri meni najboljše zdravilo. Moram pa priznat, da voda pri 40° za mene ni ravno najbolj topla voda. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 10.6.2012 Gomi bi mogoce razmislil,da bi kotel dvignil za cerka 50cm bi lazje cistil kotel in nakladal bi tudi lazje . Moras vedeti,da si vsako leto starejsi in bos imel lazji upogled v kurisce "kot pri meni" razmisli se o tej opciji ,ko ti pride monterat dodaten zalogovnik se zmeni se,da ga podlozis ali pa,ce ti jas zvarim kak potctavek . Se mi zdi to najbolsa varjanta za tebe in tvojo hrptenico. Saj sem tudi jaz uceraj zakuril imamo pod Kamniskimi planinami dezevno in kar hladno proti veceru. Sem pa po dolgem casu malo prost sem izdeloval I.K.za gospoda blizu Jesenic me pa caka se kar nekaj dela unaprej Ocitno moja izgorevalna komora in nasploh predelava kotla dobiva novo dimenzijo . l.p.cratos Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - okvals - 10.6.2012 Kako bo pa potem priključek dimnika pasal in vsa ostala krama okoli peči v kolikor se bo obstoječa peč dvignila. Bo kar nekaj dela. lp Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 10.6.2012 Ja ta opcija o dvigu kotla mi je kar všeč. Že nekaj časa o tem razmišljam. 50cm sicer ne bo šlo, ker je klet prenizka, nekaj manj pa. Letos to ne bo šlo, je denarnica pretenka. Drugo leto bi pa bila to prioritetna investicija. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - taubi - 10.6.2012 cratos Napisal:@Taubi zdaj ne vem koliko je debela plocevina originalnih turbolatorjev od Gomija so 2mm plocevina.Bi moral imeti 4ali 5mm plocevino pa mu jih nebi zvijalo.V mojem Atmosu so narejeni iz 5mm plocevine pi nimam nobenih tezev s zvijanjem. Ceprav niso niti priblizno podobni Vigasovim turbolatorjem . Moji originalni so tudi samo 2mm debeli. Če so iz navadne pločevine pa nimam pojma. Ko jih poščetkaš se svetijio kot da so spolirani. Pa nič se ne zvijajo. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 10.6.2012 @Taubi ce se svetijo ko jih poscetkas je mozno,da so iz inoxsa.Gomijevi so iz navadne plocevine sem jih navil kar na "drejponku"pri kolegu.Gomi sem dobil tvojo skico,Ta konstrukcija,ki si mi jo poslal na gmail se mi zdi zanimiva,ena od 100varjant. Saj ko sem zacel razmisljati,kako bi ti postavil I.K. je bila misljena tudi ta varijanta le da sem jo jas mislil razsiriti in bi visela v zraku. Bi jo res mogoce lazje cistil.Smo ne vem ce bi bil ucinek enak naprem tej I.K.ki jo imas sedaj. Kot sem ti ze napisal o dvigu kotla je potrebno upostevati visino stropa."imas res nizek strop tako kot jaz" Letos ko bos obnavljal dimnik si naredi se plan v kateri visini bi delal otprtino za prklop v tuljavi. Pri meni je prav "fensi"visina si sam videl. Se oglasim,ko spravim se eno I.K. skupaj"se vidva". l.p.cratos Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 16.6.2012 Sem po sili razmer naredil še en test. Zadnjič o tej napaki nisem pisal, ker sem jo z majanjem žic odpravil. Ko sem zakuril (glej prejšnji prispevek) mi je v začetku kurjenja sekundarc odpiralo in zapiralo v nedogled dokler temperatura kotla ni dosegla 81°. Lambda sonda pa je kazala le dve vrednosti <1 in >2. To je bil že znak, da je z lambdo nekaj narobe. Malo sem pošaril po kablu ob dozi kjer je priključena in stanje se je v trenutku umirilo in nato delalo b.p. Čez dva dni pa sem šel preverjat povezave in našel napako, zaradi katere mi je že od decembra lanskega leta lambda uhajala pod 1. Sonda je priključena s štirimi žičkami. Siva in črna in dve beli. No in na sivi in črni sta bili na spoju izmaknjeni dve žički pletenice in obrnjeni ena proti drugi. Ko sem gledal v kratkem stiku nista bili, sta si pa bili precej skupaj. Izgleda, da ravno dovolj, da je toliko časa dajalo napačne podatke elektroniki, ki je odpirala sekundarni zrak. Po korekciji žic dela spet tako kot je treba. Koliko nepotrebnih poskusov z zapiranjem primarnega zraka sem naredil zaradi ene take napake. Ja pa nekako sem že dvomil v pravilnost odločitve za cratosovo komoro češ, verjetno je premočna za kotlovno elektroniko in konstrukcijo kotla. Za vsak primer sem po korekciji naredil še eno kurjenje, ki je bilo po dolgem času zopet normalno. Končno lahko rečem, da se nova komora in kotel kar lepo ujemata. Ne bo treba nobenih novih posegov. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 17.6.2012 Gomi živjo.Uf še dobro,da si našel napako.Bi bila kmalu kriva I.K.Ampak glej ga vraga se eni dratki najdejo in te polkurilne sezone ne da bi vedel zajebavajo.Še dobro da si bolj radovedne sorte. p.s.Daj se oglasi danes zjutrej po maši na eno kavico ti bom nekaj pokazal. l.p.cratos Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - aleks - 29.6.2012 Gomi, pa ja ni blo narobe tam zgoraj - na stranici kotla, kjer sem jaz na dozi dol jemal kabel? Sej nismo tako dosti pili, matr ... Pa še Mare je luč držal. Če pa sem jaz kriv, mi je pa kar malo nerodno. Škoda da nismo na žice dali še votlic, spet moja krivda, nisem imel s seboj svoje kište z materjalom. Če so na žicah votlice do takih neumnosti ne more prit, ker se lepo žično pletenje stisne v votlico, in posamezne nitke bakra ne morejo "uit". Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 29.6.2012 Ne bi rekel, da je od takrat. Tisti kabel od sonde je tako nerodno speljan, da ga vedno zahakljaš, ko čistiš izhodno komoro. To sem pa v tem času odpiral in gledal barvo pepela po vsakem kurjenju. Sem kabel sedaj privezal na cev. Sem pa na Boschu našel še podatke za sondo, sicer so skopi, imajo le podatke o O2 za lambdo vrednost 1,2 do 2, v koraku po 0,2. No z linearno interpolacijo se dobi za mene dovolj dobre podatke, pri kateri vrednosti je vrednost preostalega kisika 6%. Sonda LSM 11 kaže ta odstotek pri vrednosti lambda 1,43. Trenutno sem pa podrl in na novo sezidal nadstrešni del dimnika. Je bil kar bogi. Začuda pa dimnične cevi ni bilo treba menjat. Je ko nova, čeprav je vgrajena že več kot 40 let. Naslednji teden pa se lotim priključka na dimnik tako, da se bo dalo v takih primerih, kot je bil takrat, cevi lepo sneti, pa še spodnja vratca bom zamenjal. Vidiš, da kar upoštevam tvoje nasvete. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 2.7.2012 Pozdravljeni kolegi sem se malce umaknil v ilegalo naštudiral in izdelal pa novo kurišče pri Atmosu. Evo še ena slikca,da se vidi kako je narejeno. |
