Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija
+--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695)
Re: Attack 25-35 DPX lambda - yovo - 26.9.2012
Moja konfiguracija bo DPX35 Lambda + Oventrop Regumat, zalogovnik 2000 l in bojler ali TČ za SV. Ima kdo predlog/priporočilo, kako to zvezati? V kratkem pride namreč monter izvesti montažo in ne bi rad, da pride do kakšne napake (recimo peč -> zalogovnik -> dvižni vod radiatorji ali peč -> dvižni vod -> zalogovnik). Zima je namreč pred vrati in za popravke ne bo kaj dosti časa. Imamo samo en ogrevalni krog (dvocevni radiatorski sistem) za celo hišo, regulacija pa bo verjetno Seltron WDC20B. Zanima me predvsem medsebojna vezava posameznih elementov (zaporedje oz. logika delovanja).
Ker sem bolj "mestno dete", prejšnja leta pa smo kurili na ELKO me zanima tudi, kakšen je priporočljiv postopek "nalaganja in kurjenja" Smile Saj vem, za nekoga banalno vprašanje, nas pa čaka nekaj učenja to kurilno sezono SmileSmile
Že vnaprej se zahvaljujem za vsak koristen nasvet oz. ustrezen link.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - taubi - 26.9.2012
Za en mešalni krog ne rabiš ravno WDC20, lahko kaj prišparaš če vzameš cenejši regulator.
Namesto Oventropa (ga imam sam) bi jaz rajši dal Seltronoc ACC10 + črpalko. Ravno tako prišparaš cca. 1/2, pa še regulacija povratka je natančnejša (in lažja) od Oventropa.
Hvala, v bistvu sem se zatipkal. Planiram nabavit WDC10B, Regumat pa je že doma, tako da tu ne morem več nič spremenit. Sedaj pa vidim v Seltron navodilih, da je zame primerna hidravlična shema 414b, katero pa podpira le WDC20. Hmmmm...
Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 27.9.2012
Kot ti je že taubi povedal ne rabiš wdc20.
Zate je primerna shema 404b. Zakaj? Zato ker ne rabiš regulacije kotla in ne regulacije povratka. To že imaš. Potrebuješ samo regulacijo od zalogovnikov naprej. Zalogovnike ti fila peč preko oventropa. Če pa bi v prihodnosti dodal še en krog (talno) pa vzemi wdc20
Re: Attack 25-35 DPX lambda - al1981 - 27.9.2012
yovo Napisal:Imamo samo en ogrevalni krog (dvocevni radiatorski sistem) za celo hišo,.
Hm, ža ne vem, zato sprašujem - ogrevalni krog točno pomeni kaj? Da je en radiatorski drugi pa talni (če imaš kombinacijo), ali je lahko tudi znotraj radiatorskega dvojni krog? Hvala za pojasnila, verjento se sicer komu zdi smešno vprašanje, ampka... sem nevednež :-)
Saj, za to pa je forum.
En krog pomeni radijatorski ali talni. Povdarek je na ali. Wdc10 fura en krog, wdc20 pa dva.
Radijatrskega ali pa talnega imaš vedno ločenega, ker delujeta na različnih obratovalnih temparaturah, in pa strmina ogrevalne krivulje je drugačna v odvisnosti od zunanje temperature, pa različne čase vklopa imaš pa itd.
men218 hvala!
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 27.9.2012
ce imas v pritlicju eno vejo radiatorjev, v nadstropju pa drugo vejo jaz to razumem kot 2 kroga. Se pravi pritlicje ogrevas, nadstropja pa ne, kljub temu da imas odprte radiatorje. elektronka pac ni dala signala pumpi za nadstropje da se naj zalaufa.
Napisal je da ima en krog za celo hišo. Verjetno inštalacija ni tako narejena da bi ločil nadstropja. Bo pa na radijatorje dal termostatske glave. Vezavo ti naj monter naredi točno tako, kot je po shemi katero boš izbral po wdc. Vezava peči in zalogovnikov je pa itak zase. Ali bo monter naredil odcep na povezavi od peči do zalogovnikov za ogrevalni krog je pa odvisno od prostora, (navdiha monterja) in porabe materiala (bakra). Razen povezavo za sanitarno vodo, naj ti povratek iz bojlerja vrne v zgornjo polovico zalogovnika.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - yovo - 27.9.2012
Drži. Razvod cevi je pod stropom pritličja, od koder se v vsakem prostoru razcepi na zgornji in spodnji radiator. Ker je 1. nadstropje slabše izolirano, bo tam nameščen sobni termostat, spodaj pa imam na radiatorjih termostatske ventile, da ne bodo žgali po nepotrebnem, ko bo potreben odjem samo zgoraj. Že tako mi cevi po spodnjem stanovanju nekaj segrejejo prostor, preden pride vroča voda do taščinih radiatorjev v zgornjem nadstropju Smile
Predvidevam, da je zame verjetno primerna shema 401b (nimam kolektorjev).
Razmisli glede na to da je 20 tka "samo" 80€ dražja od 10 ke, bi mogoče raje vzel wdc20.
Kaj pa profitiram z WDC20, razen da sem "future proof"?
Dejansko gledam WDC10B, ki je 200 € cenejši.
Stvar komoditete. Da ne boš pozabil vzeti še tipala in motorni pogon, če ne boš vzel kompleta. Mislim da wdc10b ne omogoča solarnega kroga. Mogoče se motim, ne vem.
Bom vzel WDC10B komplet. Solarnega kroga oz. kolektorjev pa nimam, in jih verjetno še nekaj časa ne bo, če sploh kdaj.
No, pa da ne zaidemo preveč iz teme, kak je postopek nalaganja in kurjenja Attack pečke ter kateri so rituali (čiščenje), ki spadajo zraven in na kako pogosto?
Re: Attack 25-35 DPX lambda - T0RN4D0 - 27.9.2012
1 opcija je da lepo nadevaš noter papir, pa malo manjšega lesa ki se hitro vžge (trske), vžgeš ventilator (držiš gumb "gor" par sekund) in zakuriš. V tem primeru je verjetno priporočljiv vrata pustit toliko priprta, da loputa ostane odprta direktno v dimnik.
Potem ti bo v zgornji komori itak vedno ostalo nekaj oglja. Vžgeš ventilator in kr s plinskim spajkalnikom malo razžarim tisto oglje, namačem gor drva in adijo. Smile
Kar se tiče čiščenja imaš v navodilih. Dnevno pač turbulatorje prguncaš, ostalo pa po potrebi. Po pariih dneh načeloma, je pa odvisno tudi od tega kaj boš kuril.
