Samogradnja peči na drva - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056) |
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 15.2.2012 sasase - ni strahu, ampak ko enkrat pridem do nje, si bom naredil zalogo za par peči, pa še za teste . Drugače pa gre tega veliko. Stvari pri teh pečeh so pač v tonah, ne kilah . Razen če samo peč ne narediš brez akumulacije, pa še sama peč je težka, ker je šamot kot svinec proti običajni polni opeki ... .kat8 - blagor tebi, da imaš glinokop pred vrati .
Re: Samogradnja peči na drva - kat8 - 16.2.2012 <!-- m --><a class="postlink" href="http://nfp-si.eionet.eu.int/Dokumenti/GIS/splosno/narava/01.jpg">http://nfp-si.eionet.eu.int/Dokumenti/G ... ava/01.jpg</a><!-- m --> Re: Samogradnja peči na drva - RAMZAY - 16.2.2012 Verjameš ali pa ne Napisal:Ima kdo podatek kje kupiti kalorimeter, da lahko na podlagi pretoka in vhodne ter izhodne temperature dobim pravilni podate. Koji protok vode očekuješ , mjerači protoka rade ispravno samo u nekom području protoka, najpraktičnije za sam svoj majstor je iskoristiti vodomjer za mjerenje potrošnje hladne vode u kući . Njih ima sa RED relejima i daju impuls za prolaz 1litre vode.ili se ugradi magnet na kotačić i onda on okida relej. Protokomjeri i kalorimetri na bazi ultrazvuka nisu praktični jer traže tlak u sustavu od najmanje 1,5 bara , i stabilne uvjete strujanja , a koncipirani su da jednom mjesečno pokažu potrošnju energije, i jako ih je teško spojiti na računalo. Može se naći povoljno kalorimetara po gradskim toplanama jer se zadnjih godina skidaju mehanički protokomjeri i ugrađuju ultrazvučni. Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 16.2.2012 Potreboval bi za merjenje vode iz peči do 50 kW. Kolikor je mogočedobiti kakšnega bi prosil za kontakt. lp Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 16.2.2012 Verjameš - ramzay rabi podatke o pretoku, ki bi ga rad meril, ne o moči peči. Poglej kakšno črpalko imaš za pogon vode npr. Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 16.2.2012 Citat:Imam 35 kw peč na drva in je nikakor ne morem segreti prek 75c. Imam suha bukova drva regulator vleka odprt na 90c a peč ne gre več kot na 70-75c.Tole sem našel na enem naših forumih. Sam sem imel enako težavo(ob predpostavki, da je peč popolnoma zanič, kar se je izkazalo za resnico dokler...), naredil sem kar nekaj poskusov in sicer: - zmontiral regulacijo WDC20 z vsemi sondami, da sem najprej uravnal vse temperature dveh stanovanj v dveh različnih etažah: spodaj je bilo vedno vroče, zgoraj pa nas je zeblo. Vzel sem preveč energije spodaj in jo spustil gor - regulacija omogoča tudi regulacijo peči, da zagotavlja stalno temperaturo hladne vode v peč - po mnenju jozkopetarde, kar se je izkazalo za resnico, da ima dimnik premočen vlek, zato sem ugasnil ventilator za vlek dimnih plinov v dimnik(tukaj je bila prelomnica, saj se je sprememba že dobro poznala in zalogovnik je dobil nekaj več energije) - po mnenju Alexa sem iz šamota zgradil novo izgorevalno komoro, pri kateri se je zelo malo poznalo - po branju veliko revij in seveda ramzay-evih komentarjev sem naredil pravi korak in temeljni odgovor na zastavljeno vprašanje s šamotom sem oblekel tudi kurišče in sicer približno 1/3 spodnjega dela kurišča.Šamotno 3cm opeko sem enostavno položil na dno kurišča S tem ukrepom se je dvignila temperatura peči na kakršnokoli sem želel s pomočjo regulacije vstopne hladne vode v peč. - ponovno sem vklopil ventilator in ga nastavil na nizke vrtljaje - odprtino za primarni zrak sem priprl na približno 1/3 (fiksno) Uspeh je bil res viden in sicer na naslednjih stvareh: - temperatura peči se lahko poljubno nastavlja: brez težav tudi na 110 sedaj med 80 in 100 - v zalogovnik je kljub preteklemu mrazu prišlo dovolj energije, da je radiatorsko gretje delovalo tudi v našem nadstropju odlično (18-20) v najhladnejšem prostoru, kopalnica 25-27. Seveda je bila poraba drvi zelo velika, ob današnjih temperaturah pa je padla na polovico, da ne omenjam porabe drvi pred temi posegi - Iz dimnika se vsaj pol manj kadi kot prej in tudi barva dima je prešla iz umazane sive v belo - čiščenje peči: prej vsak dan, zdaj pa jo po tednu dni še ni potrebno očistiti. Zakurim kar na pepelu, ki je ostal v peči. - šamotna opeka praltično ne spremeni barve in se nanjo ne prijema katran - zalogovnik drvi ima bistveno manj katrana - drva zgorijo v krajšem času in očitno oddajo bistveno več energije - tudi sosedje imajo nekaj od tega saj iz našega dimnika manj smrdi Kljub vsemu pa rišem in ustvarjam z vašo pomočjo novo peč, ki temelji na raketi, samo da bo imela zalogovnik in seveda pošten izmenjevalec z izredno lahko dostopnim čiščenjem. Kolikor mi uspe boste vsi deležni slik in rezultatov te peči lp Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 16.2.2012 Pretok je kolikor ga daje 5/4 colska črpalka skozi enak presek cevi, ki gre iz peči direktno v zalogovnik. lp Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 16.2.2012 Verjameš - Različne črpalke lahko imajo različen pretok. Poglej kakšno črpalko imaš in poglej kakšen pretok ima pri različnih hitrostih, če jih ima. Kakšna bo nova zasnova peči? Okrogla ali oglata? Me firbec matra. Jaz zase že vem, da bom spomladi začel z novim izmenjevalcem v sodu. Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 17.2.2012 Osnova bo okrogla, kot tvoja raketa Re: Samogradnja peči na drva - aleks - 17.2.2012 verjameš: čestitke in odlično da si usposobil kotel. po mojem mnenju bi bilo te zverine škoda stran metat. sigurno je možno to reč ukrotit. Re: Samogradnja peči na drva - RAMZAY - 17.2.2012 Verjameš ali pa ne Napisal:Pretok je kolikor ga daje 5/4 colska črpalka skozi enak presek cevi, ki gre iz peči direktno v zalogovnik. da li na ulazu u kotao ima mjesta za montažu protokomjera dužine 260 mm to su standardni turbinski , dao sam na hravtaskom forumu fotku, ne znam kako se fotke postavljaju ovdje , ali ako se ode na neku moju fotku na forumu morala bi biti cijela galerija otvorena . To je protokomjer do 3600 litara na sat i to je dosta za 100 kilovata snage, takvih mora biti na stotine komada starih po toplanama u sloveniji . Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 17.2.2012 Alex hvala, ampak sem mnenja da gredo čestitke kljub vsemu vam, ki s svojim znanjem pripomorete, da komu kaj uspe, kjub temu pa nadaljujem z risanjem in razvojem peči, ki bo zamenjala mojega atmosa. V živo sem namreč pred kratkim videl delovati WVterm z uporabo lambda sonde. Ko vidiš soncerumen ogenj, ki ga spremlja zvok kot iz reaktivnega motorja, pa spoznaš, da z nobeno predelavo ne moreš atmosa popeljati do nekaj podobnega. Prav tak ogled peči priporočam vsakemu, da bo dobil predstavo kako naj peč deluje. Ramzay: prostora imam dovolj za vgradnjo kakršnegakoli kalorimetra. Prosim, če imaš kakšen naslov kjer bi kalorimeter, ki zagotovo kje leži tudi dobil. lp Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 17.2.2012 Če grem s svojimi skicami malo naprej. Na sliki je narisano kurišče, ki sem ga že enkrat omenjal oziroma ga skiciral. Sprememba na tem kurišču je v samonastavljivi reži med kuriščem in vstopom v izgorevalno komoro. Pri polni peči lastna teža drvi popolnoma odpre režo, na koncu pa se reža zapre, da se v kotlu lahko ohranja žerjavica za kasnejše kurjenje. Še razlaga moje zamisli. Prosim vas vse, da komentirate in me opozorite na moje napačno mišljenje in ga seveda s svojim znanjem dopolnite. Primarni zrak v tem kurišču bo višje od kurišča(če ima kdo idejo kje bi bil optimum naj pove), zaradi tega da bo istočasno gorelo oziroma se bo vplinjala večja količina drvi. Ob večjem gorenju oziroma pretoku plinov potrebujem večjo režo, ki jo bo zagotavljala teža drvi. Ko bo v kurišču drvi manj se bo reža temu prilagodila. Primarni in sekundarni zrak bo reguliran z lambda sondo, ki bo uravnavala količino zraka. Samoregulacija je zamišljena z navadnimi vzmetmi, ki so montirane pod kuriščem v hladnem delu peči. Dno kurišča je na sliki: dno ima utore za pepel, ki naj bi preprečeval poškodbe peči med kurjenjem. Luknja v sredini pa je namenjena čiščenju pepela. Prosim za komentarje in nasvete. Več glav več ve! Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 18.2.2012 Verjameš - tole je preveč za moje poznavanje peči. Sem pa vesel, da is Atmos-a ukrotil do neke mere. Ampak se mi zdi, da še vedno nisi zadovoljen s porabo in output-om. Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 18.2.2012 Verjameš - Kako boš pa regliral tole z vzmetmi pri različnih vrstah kurjave? Drva so zelooo različno težka, vsaj pri meni je razlika precejšnja. |
