debelina estriha: debelina izolacije? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: debelina estriha: debelina izolacije? (/showthread.php?tid=40489) |
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - XxRobertosxX - 26.6.2018 Nobenega kondenza ne bo. Jaz imam XPS samo v kurilnici in garaži drugod je EPS poleg tega sem delal še izravnavo z politerm blue, pred EPS ali XPS, spodaj pa je HI, nima bit popolnoma nič narobe. Smo nedavno razkopavali v eni kleti kjer so tlaki že bili na podoben način narejeni brez talnega in nikjer niti sledu o kaki vlagi ali kondenzu, mal preveč strašite, toliko. Re: debelina estriha: debelina izolacije? - firefly - 26.6.2018 Hebat ga. Fizika pac. Moznost obstaja. Btw, se en tak "detajl". Cevi elektrike gredo pod stiroporjem. Torej so hladne. In niso tesnjene na "dozah". Kondenz v ceveh v tlaku?
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - XxRobertosxX - 26.6.2018 Heh ja, mal zatesnit pri vsaki dozi posebej, kdo bo to delal pa ne vem če je kje tak junak Sicer pa po mojem nima bit kaj. Čas bo vse pokazal
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - aljaz123 - 27.6.2018 Zdravo zanima me če je tale stiropor primeren za izolacijo pod estrihom. Kje se vidi na tem listu kok je trdota stiroporja. [img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")fileunichr("46")si/public/view/971[/img] [img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")fileunichr("46")si/public/view/972[/img] <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.file.si/public/view/972">https://www.file.si/public/view/972</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.file.si/public/view/971">https://www.file.si/public/view/971</a><!-- m --> Re: debelina estriha: debelina izolacije? - DMhouse - 27.6.2018 aljaz123 vse se najde na googlu ![]() Bi pa imel še eno vprašanje...dimnik je takole zalit pa me zanima izolacijo položim do betona in je to to, pač bodo tam izgube. Štemat tole ni najboljše? [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2f/ku/4Lyd5I02/1/img20180627171100unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2f/ku/4Lyd5I02/1/img20180627171100unichr("46")jpg[/img][/url] Re: debelina estriha: debelina izolacije? - XxRobertosxX - 27.6.2018 @DMhouse Najbrž je tole dodatni temelj za dimnik narejen naknadno na kletni plošči, predvidevam da je pod tem že v temeljih narejen temlej na tej lokaciji. Rekel bi takole, jaz bi tole poštemal in bi videl kako se ta vogal lušči in če gre lepo stran, potem samo zmanjšaš ta obseg do dimnika in pustiš kake 2cm od dimnika, po mojem tole ne bo imelo neki velik vpliva, če nekoliko odstraniš in daš robni trak in izolacijo povsod. Ne vem kako je spodaj narejeno, mislim pa da se vidi tudi nekaj armature? na sliki gledam pa nisem siguren, v glavnem probaj kako gre sran pa poskusi ga vsaj malo odstranit ker tako na široko ga sigurno ne rabiš, še posebej če je temelj narejen. tam ko je luknja pa si umisli kako rešetko ali nekaj kasneje da lahko prideš zraven, jaz sem tak priklop ki je najbrž za kondenz, speljal v odtok in imam z XPS luknjo zaprto in je tik na isti ravnini kot omet, tako da vem kje je in v primeru če bo treba sanirat komot razprem, brez večjega štemanja, možnosti je pa veliko. V končni fazi pa če se ti zdi pametno pustiti in si ne upaš tukaj štemat pa lahko tudi pustiš, res pa je da bo kondenz večji in pa izguba toplote tam... Ampak spet jaz bi raj poštemal in izoliral. Če ne gre z HI pa z čim drugim
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - aljaz123 - 29.6.2018 DMhouse Napisal:aljaz123 vse se najde na googlu Zdravo js sem prasu kje na listu se vidi, če se kje? Re: debelina estriha: debelina izolacije? - DMhouse - 9.7.2018 XxRobertosxX Napisal:@DMhouse Najbrž je tole dodatni temelj za dimnik narejen naknadno na kletni plošči, predvidevam da je pod tem že v temeljih narejen temlej na tej lokaciji. Rekel bi takole, jaz bi tole poštemal in bi videl kako se ta vogal lušči in če gre lepo stran, potem samo zmanjšaš ta obseg do dimnika in pustiš kake 2cm od dimnika, po mojem tole ne bo imelo neki velik vpliva, če nekoliko odstraniš in daš robni trak in izolacijo povsod.Hvala še enkrat za izčrpen odgovor. Na koncu se nisem odločil za 'štemarijo'. Predvsem mi je zmanjkalo časa, ker sem hotel do dopusta narediti vso talno izolacijo. Bo šlo pač malo več v zemljo, zaradi tega koščka ne bo konec sveta ![]() Prilagam še sliko: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?43/pl/sYzy690/img20180629192242unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/43/pl/sYzy690/img20180629192242unichr("46")jpg[/img][/url] Re: debelina estriha: debelina izolacije? - Energetik81 - 9.7.2018 Vseeno pa bi moral tam položiti vsaj ~5mm peno, da se estrih loči od temelja. Sicer ne bo plavajoči in potem je možno marsikaj. Re: debelina estriha: debelina izolacije? - DMhouse - 9.7.2018 Kaj pa če gor nalepim 2 cm stirodura? Ali pa ga obrežem na cm in zalepim s purpeno za XPS? Re: debelina estriha: debelina izolacije? - DMhouse - 10.7.2018 Danes sem vseeno malo poštemal in sicer ene 2 cm. Na začetku sem šel še malo globlje in se vidi že železo. Ali še nadaljujem in porežem železo ali kot sem že zgoraj napisal na to nalepim 2 cm stirodura? Hvala za pomoč. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?P/YY/4qW4ZHYa/img20180710100231unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/P/YY/4qW4ZHYa/img20180710100231unichr("46")jpg[/img][/url] Re: debelina estriha: debelina izolacije? - XxRobertosxX - 10.7.2018 To bo dovolj pazi le da boš lahko lepo naravnost nalimal vsaj nekaj XPS recimo 2cm, samo tolk da je nekaj tam in ločeno, Robni trak pa okrog in okrog. Re: debelina estriha: debelina izolacije? - DMhouse - 11.7.2018 Tole sem zrihtal. Poštemal in nalepil 2 cm XPSa. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?b/de/EiCxWuV/img20180711105035unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/b/de/EiCxWuV/img20180711105035unichr("46")jpg[/img][/url] Je pa res, da bi robni trak lahko dal že prej, pa sem pozabil
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - XxRobertosxX - 11.7.2018 Vse lepo in prav ampak če misliš dati samorazlivne estrihe boš moral polepiti vse luknje in vsak spoj, torej folija tudi po tleh in komplet s selotejpom spojena skupaj z robnim trakom. Sicer pa napreduješ in ker delaš zase vsekakor nič šparat pri teh malenkostih kot je recimo selotejp itd.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - DMhouse - 11.7.2018 Estrih bo kar klasika. Bom pa vseeno še malo pogledal, da ni kje slabo spojeno. |
