delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... (/showthread.php?tid=40131) |
Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Sivka - 11.4.2013 Mislim, da je malo prevelika za naše potrebe, ja. Ampak zdaj je kar je. Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - MI2 - 11.4.2013 Sivka kot praviš si dodatne grelce na TČ izklopila, ker so potratni. 6 kW TČ ti bo zagotavljala celotne potrebe po toplotni energiji za toplo hiško tudi pri občasnih extremno nizkih temperaturah pozimi, Glede na to, da si iz Ptuja lahko to znese -20 C ali celo več. Če bi imela 4 kW TČ kot si razmišljala glede na projektantski izračun, kateri mimogrede velja za -14 C bi takrat TČ definitivno počepnila ali morda z dodatnimi grelci stežka zadovoljevala toplotne izgube hiše. Priporočam da morda razmisliš, da bi v teh prehodnih obdobjih vzpostavila delovanje TČ na urnike, ki se v tem času dobro obnesejo. Moja žena po prihodu iz službe odpre celo hišo okna, vrata in balkonska vrata, ker se ji zdi zunaj toplo. Čeprav je 15-17 C. Zato, ker nočem kregarije sem ogrevanje temu prilagodil in se prične šele ob 16h, da spet pridemo na naših 22 C. Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Sivka - 11.4.2013 Hvala za nasvet M2. Bomo poskusili. Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - MI2 - 12.4.2013 Včeraj TSV 400 l v celoti ogreli kolektorji na 44 C. Za ogrevanje hiše zvečer pa beležim 3 kW. Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Sivka - 12.4.2013 Mi pa danes zjutraj z sanitarno vodo vred 4 kWh. Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - ČinČ - 12.4.2013 Imam TČ Daikin Altherma 11kw, vgrajena 2011. Za mano sta dve sezoni ogrevanja v novogradnji brez fasade. Ker vas je v tej temi kar večina vseh TČekspertov, bom se kar v to temo prikradel s svojo radoznalostjo. Ogrevam hišo (p+m) v velikosti 150m2 neto na 21,5 povpečje, SV na 44, dve sobi v mansardi v velikosti 28m2 pa zgolj dogrevam na 17stopinj. Lokacija je SV, bližina MB. Na začetku sezone(12.10) je števec pri TČ kazal 34408kW, danes kaže 39164kW. Glede na prebrano mislim da je moja poraba v povprečju, kaj lahko pričakujem po izvedbi fasade? 10% manj, 20...30%? Ne vem, en reče tak drugi tak, ampak nima veze bom videl a ne. Seveda pa vsi stremimo k optimiziranju porabe, glede tega me zanimajo vaši nasveti,izkušnje,podatki...morda niti ne vem kaj vse bi vprašal glede tega, a vseeno pričakujem vaše strokovne izsledke v smislu kaj vse bi se še dalo nardit, da bo poraba res optimalna. Da pa morda postavim še eno čist konkretno vprašanje, razmišljam da bi SV ogreval le v MT(recimo od 22-24) in ne 24/7 kot do zdaj. Trenutno sva še sama, tuširanje ponavadi med 22-24 in zjutraj pred odhodom na delo še preostala malo večja poraba tople vode, čez dan ni tako pomembno. Ali bi bila voda dovolj topla glede na napisano in ali bi s tem sploh prišparal kaj omembe vrednega? Recimo da je 1kW na dan že omembe vreden... In če je odgovor da, kako sploh to nastavim( bergi :roll: )? Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Blejcan - 12.4.2013 Odločam se med Termotehniko in Renewable. Monter za Renewable mi trosi, da Termotenika pokuri veliko elektrike, ker ima preslab kompresor in ne ogreva dovolj vode? Je to res? Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Homer - 13.4.2013 Koliko elektrike pokuri je odvisno od COP in ne od moči. Če je šibkejši kompresor bo pač grelo dlje časa Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - MI2 - 13.4.2013 @ČinČ tvoja poraba 4756 kWh v novogradnji 150 m2 brez fasade je nizka. Za kaj več v primerjavi z mano pa pojdi na iskanje in pod iskanje po uporabniku MI2. Moja poraba v letošnji zimi je 3640 kWh in 2 prm drv. Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Blejcan - 13.4.2013 Homer Napisal:Koliko elektrike pokuri je odvisno od COP in ne od moči. Oprosti moji nevednosti ampak kaj je COP? Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Sivka - 13.4.2013 Pri nas smo pred fasado pokurili 1500 l kurilnega olja. Po menjavi oken z novimi z Uw=0,74W/m2K, vrat, fasade na obstoječih 5 cm navadnega stiropora dodali 16 cm grafitnega smo do konca marca porabili 615 l kurilnega olja. Sanitarno vodo smo tudi ogrevali na KO. Mislim, da je razlika bistvena in da se je, če že ne bo investicija nikoli povrnjena, občutek bivanja dosti izboljšal. Na stropu je tudi 35 cm urse. To je moja izkušnja. Če se je izplačalo, presodi sam. Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Homer - 13.4.2013 Blejcan Napisal:COP je razmerje med električno energijo, ki jo črpaš iz električnega omrežja in tisto energijo, ki ti toplotna črpalka da v obliki toplote.Homer Napisal:Koliko elektrike pokuri je odvisno od COP in ne od moči. Torej če ti TČ porabi 1KWh iz električnega omrežja in ob tem proizvede 3KWh toplote ima COP 3 V enakem razmerju sta tudi moči (električna in toplotna). Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - bohinc - 13.4.2013 [/quote]Blejcan Odločam se med Termotehniko in Renewable [/quote] [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/ogrevanje-in-hlajenje/toplotne-crpalke/za-sanitarno-vodo/topl-crpalka-za-san-vodo-rene-wable-rsw-300-l-renewableunichr("46")html#dobavljivost[/url] [url]httpunichr("58")//kronotermunichr("46")si/wp-content/uploads/2013/02/Katalog-Kronoterm-webunichr("46")pdf[/url] Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - alanford - 13.4.2013 Homer Napisal:COP je razmerje med električno energijo, ki jo črpaš iz električnega omrežja in tisto energijo, ki ti toplotna črpalka da v obliki toplote. @Homer, obratno ![]() no, itak je razumel! Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Homer - 13.4.2013 No ja, seveda imaš prav, da je: COP = toplotna energija / električna energija jaz pa sem napisal samo razmerje in pravzaprav nisem imel v mislih formulo .... |
