Rekuperacija Da ali Ne? - Print verzija
+--- Tema: Rekuperacija Da ali Ne? (/showthread.php?tid=39916)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - blakar - 26.5.2014
Dosezemo enak pretok ce namesto da spodaj skrajsamo vrata, naredimo prehod cez preboj okvirja vrat (zmanjšan prenos zvoka?)
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - gt001 - 26.5.2014
ce je odprta/prosta povrsina enaka, je tudi pretok enak.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Projekt Hisa - 26.5.2014
Še eno vprašanje - oklevam med helios 300 in Novus F 300, pa slednji nima predgrelca...ali ga je potrebno dati ali ne?
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - gt001 - 27.5.2014
potrebno vsekakor ni.
s kakim namenom bi sicer vgrajeval predgrelec zraka? za celovito ogrevanje hise? ali le za obcutek "nemrzlega" pihanja?
zrak je relativno slab nosilec toplote, ce racunas se relativno nizke pretoke v prezracevalnem sistemu, potem je smiselnost ogrevanja (tudi hlajenja) preko prezracevalnih sistemov zelo omejena.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Fantocci - 27.5.2014
V teoriji je predgrelec namenjen zaščiti kocke, da se ta ne bi poškodovala, če bi zamrznila. Ali je to v praksi kdaj slučaj, če ga nimaš, pa ne vem. Bo verjetno povedal kdo, ki ga nima. Sigurno pa je tudi odvisno od rekuperatorja (njegove kvalitete) - niso vsi isti.
Pri entalpijskemu naj bi bila spodnja točka uporabnosti tudi nižje.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Berghaus - 27.5.2014
Pri nas predgrelca ni in kocka tudi nikoli ni bila niti blizu zmrzovanja. Niti mi ni jasno, kako naj bi zmrznila?
Tole meni tudi ni cisto jasno. Pozimi je zrak precej suh, torej tudi ni enormnih kolicin kondenza, poleg tega (po mojem misljenju) topel/odpadni zrak v rekuperatorju odda toploto svezemu/ledenemu prej, preden bi sploh lahko prislo do zmrzali v kocki.
Nisem pa hudo "mocan" na termoenergetskem podrocju -> dopuscam moznost, da sem z zgornjim razmisljanjem brcnil v temo.
Sicer sem v nastavitvah rekuperatorja opazil funkcijo, da se pri temp. pod niclo nastavi nekoliko visji pretok zraka na odvodu, kot na dovodu - s tem bi naj "presezek" toplote iznicil vse nevarnosti morebitnega premrzlega zraka.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Projekt Hisa - 27.5.2014
Hja, odvisno koga vprašamWink Helios 300 ima že vgrajen predgrelec in tam trdijo, da je to nujno, da pri nizkih temperaturah (že pri minus 5) pač lahko kaj zmrzne. Za Paul pa trdijo da to ni potrebno.
Tole imam v mislih - "varnostni 1 kW električni predgrelec s pulzarjem, ki pri nizkih zunanjih temperaturah (pod -3°C) odtaljuje izmenjevalec in skrbi za nemoten pretok zraka"
Izmenjevalec? A se mi to pogovarjamo o sami kocki? Ker mi enostavno ni jasno kako bi zmrznila, če jo prepihuje zrak, ki ima temperaturo preko 25 stopinj?
Ajd, razumem, če bi manualno vklopil bypass in pozabil nanj, drugače mi pa ni jasno, kako bi to dosegel?
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Gasper123 - 27.5.2014
Primer: zunaj -10° notri 22°, koliko bo temperatura odpadnega zraka ven iz hiše? Če bo pod 0° potem to pomeni da kocka lahko ledeni, koliko bo tega ledu je pa odvisno od vlažnosti zraka tako tistega v hiši kot tistega zunaj.
Kot je že pred mano napisal ProjektHisa se ledenenju lahko izogne tako da se poveča pretok izpuha iz hiše.
Sej ravno v tem je fora, če bo zunaj -10 in notri 22, ti pa boš imel na izpuhu nič stopinj, imaš problem nekje drugje, ne pa z ledenjem kocke. V še najmilejši obliki imaš izkoristek rekuperatorja pod 50%. Moj ima izkoristek okoli 65%, pa mi še ni uspelo spraviti kocke niti blizu nule. Pri zunanjih -12 stopinjah in pretoku 210 kubikov.
Pri testu smo zadevo pognali na maksimum, na preko 350 kubikov za dve uri, potem ustavili sistem in potegnili kocke ven. Poper. Dejansko je vlažen samo vstopni kanal v prvih metrih, komora, kjer je kocka in kjer se različno temperaturna zraka mimohodita, pa je suho kot poper. Zanimivo bi bilo izračunali koeficient vlage, oziroma njen procent, ko se med seboj zabije relativno suh leden zrak in relativno nasičen topel zrak. Nasičen v narekovajih, ker pri nas pri 22.5 stopinjah ne presega 55%. Po moje prihaja v komori do precejšnje "sušitve", oziroma padca relativne vlage. Nekaj potem pokompenzira entalpija. Recimo? Karikiram, da me ne bo kdo od ekspertov takoj linčal. Govorim pa o opažanjih, ki jih najdem pri našem sistemu.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - matevzn - 1.6.2014
bom vzel kar to temo.
Smo v fazi strojnih instalacij in bom prav tako vgradil prisilno prezračevanje.
Mi lahko kdo priporoča dobrega in ugodnega izvajalca, sm iz okolice MB.
Hvala.
lp,Matevž
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Projekt Hisa - 5.6.2014
Kako je najbolje razporediti dovode zraka v mansardi? Odvodi vem, da morajo biti na višini...torej tik pod stropom ali na stropu. Kaj pa dovodi? Nekateri so mi svetovali, da je bolje pustiti strop v mansardi pri miru, da po nepotrebnem ne drezamo v izolacijo mansarde, in zato dovode speljemo po stenah. A je odvisno, kako visoko so...1m od tal ali 2m od tal? Razumem, da morajo biti prosti in ne zakriti z omaroSmile
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - gt001 - 5.6.2014
Dovodi so namesceni diagonalno nasproti vrat, lahko na katerikoli visini. Najbolje obnesejo nekje nad oknom, ker tam zagotovo ne bo nikoli postavljene omare.
V primeru mansarde ga daj na steno, kjer ne bos imel omare. Kar se visine tice sem sam dal vse dovode ca. 0,5m pod strop.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Fantocci - 5.6.2014
Jaz sem pa zasnoval malo drugače.
Nekako sem si zamislil, da bom tudi omaro v spalnici prezračeval, če že imam to možnost na voljo. Ni mi prijeten tisti občutek, ko 1x na leto izvlečem "zakmašni gvant" in mi zavonja po zatohlem, ker ga preredko nosim.
Zato sem pripravil rešetke v spalnici v stropu iznad predvidenega prostora za omaro (ki bo narejena po meri vse do stropa), vrata pa bodo iz tistih "polken", si bom sposodil sliko iz sosednje teme:
[url=httpunichr("58")//smgunichr("46")photobucketunichr("46")com/user/Fantocci/media/Gradnja/Vrata-polknazaspalnico_zps4bff0e3cunichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/Vrata-polknazaspalnico_zps4bff0e3cunichr("46")jpg[/img][/url]
Ker zadeva ni preizkušena, pa nikomur ne garantiram rezultat, niti sebi ne Smile
