Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija
+--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730)
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - alanford - 11.12.2014
Če mene vprašaš, je že zdaj preveč.
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - timi11 - 11.12.2014
Globja bo luknja bolšje bo in ne obratno.Pesek in kondenz bosta zmrzovala in ti najmanj kar se ti lahko zgodi poškodovala inštalacijo.zapri zadevo okoli zunanje enote.Ko bo cel dan pod minusom in več dni skupaj boš razumel.
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - sassapo - 11.12.2014
union69rs Napisal:Danes končno akcija. Monter pripeljal nov kompresor. Z dušikom spihal napeljavo in na novo napolnil plin. Črpalka se je takoj začela meni neznano obnašati. Namesto da zamrzne cela zadnja stran naenkrat, se sedaj pojavi samo blag sren v pasovih.
Po eni uri delovanja je 4 x defrostala, čeprav ni praktično nič zamrznila. Max temperaturo pa je dosegla slabih 37. vendar pa je temperatura hladne sredice konstantno vsaj 5 stopinj nižja, česar prej tudi nisem bil vajen.
Predvidevam (in upam) da je to vse normalno, ter gre zgolj za porodne krče Smile
Hm, lahko ti samo povem, da ni v redu in verjetno s tem postrojenjem nikoli ne bo, je pa tako tvoja stvar kaj boš napravil :?
Primer :oops:
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Migaj - 11.12.2014
sassapo Napisal:
Hm, lahko ti samo povem, da ni v redu in verjetno s tem postrojenjem nikoli ne bo, je pa tako tvoja stvar -kaj boš napravil :?
in kaj mu ti predlagaš, sassapo?
Defrost 4xh, čeprav samo rahel srež v pasovih? -nekaj tu ne štima (starta ne štej med defrost, ker to ni )
Dve strani nazaj.. druge trajne rešitve ni
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Migaj - 12.12.2014
Torej kompletna zamenjava:
- zunanje enote(kompresor, uparjalnik)
- notranje enote (toplotni izmenjevalnik/kondenzator, plinske cevi, akumulator tekočine/hladiva, expanzijski ventil je tu?)
- zunanje plinske povezave in plina.
Sassapo, je res nujno vse zamenjati?
A ne bi bilo zadostii najprej vse z dušikom dobro ščistit, nato pa zamenjat akumulator in kompresor ter kompletno zunanjo plinsko povezavo (obe cevi)?
PS
sem popolni laik
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - xavi - 12.12.2014
timi11 Napisal:Xavi postajaš druga Sivka."Za dobrega se vedno delo najde".
Ve se kdo je znalac za Daikin na tem forumu, ni pa edini, tudi v mojem primeru ni bil.
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - sassapo - 12.12.2014
Migaj... v nobenem primeru se narejene škode ne da več popravit. Čiščenje nečistoč pomešanih z oljem je pa tako misija nemogoče in se pri tako majhnih hladilnih sistemih ne prakticira, ker je dražje kot menjava
Ps. zadnje čase sem imel kar nekaj takšnih oz. podobnih primerov :? Pred desetletjem in nazaj se to ni dogajalo, takrat centralisti še niso montirali TČ
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - GalloLight - 12.12.2014
timi11 Napisal:Primer :oops:
Kako je izvedena zadnja in stranska stran enote, kjer so lamele izmenjevalca?
To me še čaka...
Tvoja purpena bo razpadla, če je na soncu.
union69rs Napisal:Ja pretok je povprecno cez 15 (prej 11)
Še zmeraj ti manjka slab kilowat moči do nazivne moči 6 kW.
Pri temperaturi nekaj stopinj nad ničlo to ne bi smel biti problem
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Fantocci - 12.12.2014
GalloLight Napisal:
...Tvoja purpena bo razpadla, če je na soncu.
Tako je, tam bi bil bolj primeren kakšen silikon.
raje XPS
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - timi11 - 12.12.2014
Spomladi mam namen dokončati..nalepil bom XPS,mrežico in nanos kot pri fasadi.Podstavek stoji na severni strani pod balkonom tako da streha je.Sedaj pa več kot dobro služi tudi purpena. :wink:
Zaščitna cev čez plinsko in električno povezavo. :!:
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - pedenjdeklica - 12.12.2014
a je to cev od prezracevanja
