Toplotna črpalka da ali ne - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka da ali ne (/showthread.php?tid=30093)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Re: Toplotna črpalka da ali ne - Minnie - 18.5.2012
Bergi, lol Smile
Uf, sem kar pomirjena. Ja vem, da lončena načeloma ne bi bila potrebna, ampak ta toplota je meni tako fajna, da ni za povedat. Pa še, če slučajno ne vem, se karkoli zgodi, da je backup...
Radiator sem mislila bolj v stilu, da na hitro posušiš kakšno brisačo, samo v bistvu jo lahko obesiš in se čist isto posuši.
Re: Toplotna črpalka da ali ne - Berghaus - 18.5.2012
Ne, ne, Minnie, lončena peč je zakon. Moje mokre sanje.
Kopi pašta iz neta:
Je za klasično zidane ali montažne hiše primernost vgradnje lončene peči različna?
Je razlika med klasično in montažno hišo in sicer v toplotnih izgubah in pa odzivnosti objekta na sevalno toploto. Klasična hiša potrebuje permanentno kurjenje prostorov, vendar, ko se zidovi in stropovi ogrejejo oddajajo toploto nazaj v prostor, kar pomeni večjo toplotno vztrajnost objekta. V tem primeru je primerna lončena peč lažje izvedbe, ki v krajšam času sprosti več toplote, ki se nato izseva v prostor in okolico, ki jo vsrka vase. Ko so zidovi dovolj ogreti se ciklus kurjenja zmanjša, saj smo objekt že segreli in nam zidovi vračajo toploto v prostor. To pomeni, da moramo imeti dovolj veliko in močno peč, da dokaj hitro dosežemo začetno ogrevanje objekta. V primeru montažnega objekta, pa toplotne vztrajnosti objekta nimamo. Lahko ga zelo hitro segrejemo vendar se nato zelo hitro tudi shladi. V tem primeru je zelo primerna manjša in masivna lončena peč. Taka peč oddaja malo toplote zelo dolgo časa ( tudi do 24 ur in več). Lahko trdimo, da nam je v tem primeru peč prinesla toplotno vztrajnost v objekt in da je to idealna kombinacija. Prav gotovo je tak tip peči zelo primeren za pasivne hiše, pa tudi nizkoenergijski objekti so zelo podobni.
Približno tisto, kar sem fafljal prejle.
Jaz bi imel tudi tako kot vi Big Grin
Huh. No fino Smile
Prav velika sicer ni, prav poceni ni, grozno draga pa tudi ne. Mislim da bo štukec čisto solidno ogrevala. Doma imamo podobno velikost in je to nekako edino ogrevalno telo v spodnjem štuku, tudi v najhujši zimi (pa talno v kopalnici, no), pa je skoz 22 stopinj. Smile Hiša je seveda tudi klasična.
Re: Toplotna črpalka da ali ne - tomi5 - 18.5.2012
Minnie,
1. po moje je v tvojem primeru res mišljen bojler in ne zalogovnik. Pri nas imamo enako velik bojler pa nas je 5 in nam je dovolj.
2. tudi meni je sistem z lončeno pečjo všeč (pri nas imamo sicer v ta namen kaminsko peč)
3. ne skrbi, telmos bo naredil v redu.
Verjetno sem zdajle dolžan malce pojasnila, ker tisti, ki poznate moje litanije iz leta dveh nazaj veste, da je tole zdaj čisti obrat.
Takrat sem govoril o strahu pred kaminom, kuharijo in podobnimi sekundarnimi prilivi toplote v prostore, kjer sem v mislih že gledal samega sebe, ko v samih gatah letam v januarju odpirat vrata in okna.
Praktična slika se je pokazala majčkeno drugačna. V svoji logiki sem namreč delal isto, kot počne nebroj uporabnikov širom foruma, kalkuliral sem v ekstremih. Torej, ko nažigamo kamin petke in svetke, ko stara mama dela ozimnico za celo vas in marmelado vozimo ven že s karjolo.......a to ni realna slika.
Dejstvo je, da špilamo romantiko zgolj občasno, pa še to na brzino, ker je potem liga prvakov na sporedu, mama pa nas je na žalost za vedno zapustila, tamlada pa pozna edino Mercatorjevo marmelado........
Takšne občasne sunke pa naše hiše pojejo za doručak. Sprobano, videno, preverjeno.
Sorči...... :?
Re: Toplotna črpalka da ali ne - Čojko - 18.5.2012
@bergi, to kar imaš kopirano iz neta so bučke in čista laž. Namreč: Masivne stene grejejo hišo ko nehaš kuriti! Pa to moraš biti idijot, da verjameš.
Ko v dveh identičnih hišah z popolnoma isto izolativnostjo, lego, v istem kraju itd. le da je ena montažna in druga zidana z 15 cm debelim AB zidom naj bi te po enem tednu ogrevanja na notranjo enako temperaturo ta AB zid grel. Če greš takrat v obe hiši izmerit temperaturo tal (talno ogrevanje), zraka (bivalno okolje za človeka) in sten (izgube ogrevanja) bi bile temperature pri obeh hišah na vseh treh merjenih mestih identične! Recimo 24 stopinj tlak, 21 zrak in 20 stopinj stene. Ko boš v obeh hišah hkrati izključil ogrevanje se bosta do ohladitve tlaka (grelnega telesa) hladili skoraj identično, kasneje pa se bo hiša iz AB, ker je v njej akumulirana toplota hladila počasneje kot montažna. To pomeni, da bo takrat v obeh hišah temeratura zidu par stopinj nižja od notranje temperature. Torej zid masivne gradnje ne oddaja toplote v prostor kot piše tale biser iz interneta, pač pa zaradi lastne akumulirane toplote manj hladi notranjost hiše. Pri ogrevanju gre zadeva popolnoma enako, le da v obratni smeri. To se torej imenuje akumulacija!
Včasih je veljalo, da si za življenje v hiši zidal masivno, vikende kamor prihajaš občasno živet pa leseno ali montažno oz. za hišo delaš izolacijo na zunanji strani hiše, pri vikendih pa na notranji strani hiše.
@Minnie, to kar gradite ne potrebuje lončene peči, ali pa ne talnega gretja v pritličju. Že za staro hišo, ki je proti tej vaši neizolirana praviš, da vam lončena peč zadostuje za spodnje prostore, kaj šele tukaj. Na tvojem mestu bi dal lončeno peč (jo tudi dobro poznam in je res zakon) in v zgornji štuk električne radiatorčke na termostat, ali pa pozabil na lončeno peč in se grel zgolj na talno.
Pri tako izoliranih hišah ti že eno večje kuhanje nedeljekega kosila sesuje hišo, kaj šele lončena peč, ki se ti greje še dva dni potem ko nehaš kurit. Saj je barghaus lepo opisoval dogajanja. Pa ima le 15 cm izolacije ali koliko že in neizolirano mansardo skozi katero ohlaja hišo.
Pa tudi za vincenta sem 100% da bo jeseni že imel vgrajeno klimatsko napravo v hiši za hlajenje, pa do sedaj ni nikoli čutil hude potrebe po njej. Morda jo boste tudi vi potrebovali v Kranjski Gori, ko jo do sedaj niste nikoli.
Re: Toplotna črpalka da ali ne - Migaj - 18.5.2012
minie, kaj pa hlajenje?
Re: Toplotna črpalka da ali ne - telmos - 18.5.2012
Panter23 Napisal:.
To vse skupaj za cca 13 000 €
Za eko sklad subvencijo bo poskrbel mojster, poslikano je že.
Mnenja na ceno in posamezne postavke?
Ali ti bojo tudi talno napravili za ta denar? Hvala bogu, da ti poskrbijo za subvencijo. Kdo pa ne bi tega naredil, saj mi vsakemu stojimo s tem ob strani čeprav kurilnica pri običajnih 11 kW sistemih še ni presegla 8 keur
Re: Toplotna črpalka da ali ne - rentgenx - 18.5.2012
Več kot očitno so nekateri v teh časih še vedno zlatarji.. Confusedhock: :roll:
Re: Toplotna črpalka da ali ne - dadon - 18.5.2012
Ja logično - če je manj strank moraš pa pri tistih več zaslužit :lol:
Re: Toplotna črpalka da ali ne - Lentus - 18.5.2012
Predračun za TČ Termotehnika TČZ ZV 12/13 E1 je lani pri meni bil 8.953€.
Tako da 13k€ je res ... Confusedhock: Confusedhock: Confusedhock:
Čojko Napisal:.
Ok.
Pa da bi imeli vsaj razlog za višjo ceno :roll: .Glava boli!
več daš: več maš :oops:
Re: Toplotna črpalka da ali ne - Minnie - 19.5.2012
Hlajenje, kakšno hlajenje? Big Grin
Odpreš okno in to je to.
Aja, pa naša domača hiša ni neizolirana, pravzaprav je foter z izolacijo tako pretiraval, da ima okrog ciglov 10 cm več, kot bom imela jaz :lol: (30 cm, hiša je letnik 1991)
Trenutno imamo odprta balkonska vrata in je v hiši prijetnih 19,5.
Tudi v najhujši vročini je bajta prijetno hladna.
