Poraba TČ Zemlja-Voda - Print verzija
+--- Tema: Poraba TČ Zemlja-Voda (/showthread.php?tid=26448)
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Čojko - 21.12.2011
darkson Napisal:A potem je najbolje, da se kar direktno na električne kable grejemo (čojkov sistem) in najmanj reskiraš, da se ti lahko kaj pokvari?
Ja. To je daleč najboljši sistem. 8) :lol:
Enim bi bilo res zelo dolgčas v življenju če ne bi imeli TČ.
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - bbs - 21.12.2011
kako bi bilo šele dolgočas g. Čojko, če ne bi bilo TČjev ...
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - hudirudi - 1.1.2012
poraba december
montazna hisa, okna 1,1, 14+14cm izolacije, 28cm pod streho
125m2 ogrevanja
prezracevanje
temperatura v hisi 21oC
kamina (se vedno) ni :-)
sonca v decembru prakticno nic
poraba 542kw, 2kw vec kot v novembru...
ce bo takole, bom kar hepi ! lp hudirudi
aja, moje poloznice zdaj vidim v GENi
1205956 - januar 2011 Znesek: 61,41 EUR
1224982 - februar 2011 Znesek: 114,99 EUR
1243471 - marec 2011 Znesek: 114,30 EUR
1264435 - april 2011 Znesek: 86,10 EUR
1284420 - maj 2011 Znesek: 60,45 EUR
1307165 - junij 2011 Znesek: 53,13 EUR
1321450 - julij 2011 Znesek: 49,22 EUR
1350506 - avgust 2011 Znesek: 56,85 EUR
1380109 - september 2011 Znesek: 62,53 EUR
1412000 - oktober 2011 Znesek: 89,98 EUR
1444761 - november 2011 Znesek: 125,11 EUR
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - JUERBY - 1.1.2012
TČ zemlja/voda 5kWh, 300m zemeljski kolektor, ogrevanih 150m2, poroterm 25+20 fasada, mansarda 40cm ursa sf 35, okna troslojna+ ral montaža.
december 601kwh
poraba za ogrevanje 22 stopinj, sanitarna voda 45 stopinj in prezračevanje.
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - smrekca - 1.1.2012
TČ zemlja/voda (11 kw), ogrevano 240 m2, ciljna T = 22 stopinj, topla voda 300 L bojler na 47 st.C, klasična gradnja, fasada 20 cm stiropor (klet 5 cm Stirodur), streha 32 cm Ursa + Egger,
Poraba za december 2011 je 710 kwh
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - tomice - 2.1.2012
10,2 kWh TČ zemlja/voda, 240 m2, ogrevanje na 22-24 stopinj in topla voda 300 L bojler na 45 st.C, klasična gradnja, zid 20 cm stiropor (klet 5 cm Stirodur), streha 25 cm Tervol + 5 cm Bauder PIR AZS.
Povprečna poraba kWh/dan (kWh/mesec):
2011
januar 21,41 (578)
februar 19,14 (536)
marec 15,23 (472)
april 7,40 (222)
maj 5,81 (180)
junij 4,27 (128)
julij 2,19 (68) - 14 dnevna odsotnost
avgust 3,45 (107)
september 3,33 (100)
oktober 8,94 (277)
november 15,93 (478)
december 18,94 (587)
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - edid - 2.1.2012
boris Napisal:Mojih zadnjih 12 računov za elektriko:
1. 64,68 €
2. 66,78 €
3. 61,34 €
4. 66,78 €
5. 64,97 €
6. 72,50 €
7. 64,28 €
8. 74,29 €
9. 74,29 €
10. 72,14 €
11. 74,29 €
12. 72,14 €
______________
Katere podatke naj še dam, da mi bo nekdo povedal, če je zadeva dobro narejena, ali ne?
Hmm, tukaj spet nekaj smrdi. Poraba EE je poleti praktično enaka kot pozimi. Kako se pa greješ boris?
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - smrekca - 2.1.2012
@Tomice...spet nas po desnem pasu... :mrgreen:
smrekca Napisal:@Tomice...spet nas po desnem pasu... :mrgreen:
Moram priznati, da sem res zadovoljen. Pred gradnjo si nisem mislil, da bo mesečni strošek, za takšno udobje in kvaliteto bivanja v hiši, tako majhen.
Sem pa danes ugotovil, da so na števec porabe TČ v elektro omarici priklopljeni tudi rekuperator, obtočna črpalka za talno ogrevanje in črpalka za cirkulacijo tople vode. Preveril sem tudi število delovnih ur, ki jih beleži sama TČ in stanje je 5956 ur x 2,1kW = 12508 kWh, medtem ko kaže števec v omarici 15133 kWh. Torej sama TČ porabi še manj.
Še zadnji graf porabe. Dobro se vidi, kdaj dela klima in kdaj ogrevanje:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2u/DB/2cK7Lcap/poraba-elektrikeunichr("46")jpg[/img]
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Berghaus - 2.1.2012
Poleg tega je pa še opazen vsakoletni nekaj procentni padec v suma sumarum, glede na prejšnja leta....
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - pedenjdeklica - 2.1.2012
2011 2010 2009
1 599 670 667
2 500 545 466
3 352 390 358
4 107 252 168
5 77 106 107
6 53 57 73
7 76 107 68
8 55 39 67
9 52 75 51
10 248 263 153
11 469 319 290
12 588 577 477
3176 3400 2945
montažna 135 voda 55 stopinj 5 članov, hiša 22-27 stopinj (gretje, hlajenje, priprava tople sanitarne vode veliko
Od zacetka leto 2007? Ure delovanja
Primary pump 8217
Kompresor 6108
Sekundarna pumpa 6294
El grelec 1 stopnja 64
El grelec 2 stopnja 130
Dhw 925 ur
Solar pump 4100
Natural cooling 2061 ur
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - bbs - 3.1.2012
Dobro jutro v novem letu 2012!
poraba dec 2011
MT=592kWh
VT=0
(se vidi da ni bilo prave zime)
skupna letna poraba kWh (gretje, SV in gospodinjstvo)
VT=1.058 kWh
MT=4.448 kWh
total=5.506 kWh
skupna poraba primarne energije na osebo
5.506kWh / 4 osebe = 1.377kWh/osebo
skupna poraba primarne energije na m2 bivalnega prostora(=gretega prostora)
5.506kWh/135m2 = 40,7 kWh
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - boris - 3.1.2012
edid Napisal:
1. 64,68 €
2. 66,78 €
3. 61,34 €
4. 66,78 €
5. 64,97 €
6. 72,50 €
7. 64,28 €
8. 74,29 €
9. 74,29 €
10. 72,14 €
11. 74,29 €
12. 72,14 €
______________
Plačujem pavšal skozi celo leto, ki mi ga elektro obračuna 1x letno, ko odčita števec.
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - smrekca - 3.1.2012
tomice Napisal:Sem pa danes ugotovil, da so na števec porabe TČ v elektro omarici priklopljeni tudi rekuperator, obtočna črpalka za talno ogrevanje in črpalka za cirkulacijo tople vode.
Podobno kot pri meni, saj so na istem števcu kot TČ še tri obtočne za talno, dve za kolektor in še črpalka za toplo vodo...
