Talno gretje težave - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje težave (/showthread.php?tid=24990)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Re: Talno gretje težave - SloCop - 15.11.2013
Nimam antifriza v kolektorjih ampak vodo ki je ista kot v zalogovniku in kot tista v talnem.
Re: Talno gretje težave - vincent - 15.11.2013
resno? A to maš vakumce (če se prav spomnim?)...pa ni bojazni da bi v ceveh zmrznila voda (ceveh, teh ki grejo do vakumcev).
Ma vseeno...jaz bi na tvojem mestu raje poklical, tega ki ti je delal (no ja...koga da se spozna) pa naj ti zamenja vodo. Ker umazanija v sistemu tudi za ostale zadeve ni dobra..lončki so še najmanjši problem.
Za proizvajalca ni bojazni zmrzali ker jih najbrž ne uporablja Smile Cevi so izolirane, senzorji pa skrbijo da temperatura ne pade pod določeno vrednost. Imajo pač svoje slabosti in prednosti, iskreno povedano poleti so super, prehodna obdobja tudi pozimi ko je minus in ni sonca pa naredijo najbrz izgubo, ki se potem ob soncu povrne. Nikoli ne moreš bit preveč pameten in si izbrat tip top zadeve.
Glede menjanja vode, če bom bom po koncu sezone, sedaj nimam energije za te stvari. Me je pa zaskrbelo ker ni delalo kot naj bi.
Mi je pa rekel ta ki mi je montiral da lahko zamenja in vodo in merilce samo da bo spet isto čez čas.
Moje razmišljanje - mogoče bi na izhodu iz zalogovnika dodal kakšen filter pa bi se sčasom to prefiltriralo. A obstajajo filtri za talno?
Re: Talno gretje težave - maurice - 15.11.2013
Zdravo!
Malo sem pregledal in preveril pri sebi in ugotovil, da imam eno pumpo za vse tri štuke za talno gretje (cca 150 m2 in 1300 m cevi).
Druga pumpa pa je za pogon iz zunanje enote do zalogovnika.
Ogrevanje - takrat deluje TČ in se segreva zalogovnik.
2. krog - deluje pumpa in pošilja vodo po ceveh talnega gretja.
Nastavil sem, da se ogrevanje in 2.krog vklopita ob 9:30, izklopita pa ob 17:55.
Sedaj ni še nobenega v hiši in bom malce eksperimentiral.
Temperaturo sem dal 25 stopinj in 3 stopinje mirovanja.
Ali lahko recimo ogrevanje izklopi 5 minut prej, preden izklopi 2.krog?
Se pravi, da vodo še 5 minut pošilja po talnem, ko je TČ že ugasnjena.
Re: Talno gretje težave - maurice - 23.11.2013
Kako je točno z TČ glede temprature okolice?
Kako lahko nastavim, da ko bo mrzlo, minus v zraku, da ne bo TČ zaganjala kakih grelcev? Glede na to, da ni nobenega v hiši in ni potrebe, da je zelo toplo.
Sedaj imam nastavljeno 24 stopinj v povratnem vodu in 3 stopinje padca, preden se spet vklopi. Deluje mi TČ med 8:00 in 22:30. In seveda imam vklopljeno konstantno temperaturo in ne vremensko vodeno. Ali bi bilo bolje vremensko vodeno vklopiti? Bo manjša poraba elektrike?
Re: Talno gretje težave - mcpapko - 24.11.2013
Pozdravljeni!
Pred kratkim se zaključil z polaganjem cevi za talno gretje. Rad bi vam sporočil, da mi je ostalo za dve manjši veji Rehau cevi, tiste ta rdeče. In sicer 56m in 83m.
Če bi takšne dolžine cevi kdo potreboval, naj mi sporoči na zasebno sporočilo...
Re: Talno gretje težave - hafnerb - 25.11.2013
Men je tud ostala Oventrop 16x 2 cev, 2 kosa cca 100 in 30 m .
Če kdo rab, kontakt na ZS.
Re: Talno gretje težave - SloCop - 25.11.2013
A to prodajata ali podarita? Če podarita se javim, ker bi eno kačo uporabil v hranilniku deževnice, za hlajenje kleti poleti. Smile
Re: Talno gretje težave - mcpapko - 25.11.2013
Podarit je žal ne morem, saj sem dal preko 1€ za meter. Jo pa prodam za polovično ceno...
Re: Talno gretje težave - gt001 - 25.11.2013
mpapko, verjamem, da bi rad tista dva komada cevi dobro prodal, ampak zaradi ostankov cevi dolzine 50-80m se interesenti ne bodo za tabo metali.
gt001, naj te ne skrbi, vse bo ok... 8)
Re: Talno gretje težave - curimuri - 13.12.2013
dvizni vod nastavljen na 33, dejanska temperatura vode v ceveh 29. vremenska regulacija. crpalka vedno vklopljena. temperatura tal cca 23. zraka 21.8. zebe nas ocitno ne.
Vprasanje pa je ali je normalno, da peč(plinska) vklaplja grelec na cca vsaki 2 minuti.
V praksi izgleda takole. vklopi....segreje dvizni na 37....krozi....povratni pade na 29..... vklopi.
Re: Talno gretje težave - curimuri - 16.12.2013
Kaksna ideja za zgornje vprasanje?? Hvala.
Re: Talno gretje težave - gt001 - 16.12.2013
curimuri, tvoje stevilke drzijo?
dvizni vod na 33, dejanska v ceveh 29 - kje je to merjeno, v povratnem vodu?
koliko casa pa deluje grelec v posamezni grelni fazi?
Re: Talno gretje težave - Berghaus - 16.12.2013
Glede na to, da ima naštimano na 33 stopinj, fura pa mu na plus 4 in minus štiri....je to kak histerezni odklon? Po moje se na dve minuti ne bi smelo vklapljati?
