Izbira kotla na polena - Print verzija
+--- Tema: Izbira kotla na polena (/showthread.php?tid=20099)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Re: Izbira kotla na polena - Pegaso - 16.11.2017
Dobrodošel v naš klub ;-)
Moja gre v šesto leto delovanja. Bistvo pa je v tem, da če bi še enkrat kupoval, bi kupil enako.
[url=httpsunichr("58")//goounichr("46")gl/photos/MeJ6wuKLy9dWj8w67]kurilnica ETA SH20[/url]
Re: Izbira kotla na polena - XxRobertosxX - 29.12.2017
Pohvalno, madoniš že moja peč je gromozanska in težka tale pa je videti še večja, to res ni za majhne kurilnice kot je moja ima preveč nekih lepotnih detajlov po nepotrebnem, priznam pa da bi bil vesel takih detajlov kot so tvoja hladilniška vrata še posebej če imaš dovolj prostora. Kako velik pa je ta peč in koliko težka pa je? koliko KW moči za koliko kvadrature prostorov ogrevanja? Nekam velika se mi zdi kot da imaš še ene 2 delavnici pa še kaj zraven, tako velika se zdi kot da imaš hišo z najmanj 300 kvadratnih metrov za ogrevat haha. sicer pa pohvale lepo si uštimal. Naj povdarim da je cca 20Kw peč popolnoma dovolj za ccca do 200 kvadratnih metrov prostorov za ogrevanje.
Sam sem sicer nabavil Stadler LT in regulacija in upravljanje z njo je bistveno lepša in enostavnejša tako na pogled kot upravljanje z njo. Je novejša in oblikovno je drugačna kot jo najdeš na uradni strani tam so še stare slike Wink
Re: Izbira kotla na polena - elektrobum - 15.4.2018
Pozdrav,
Prišel sem po mnjenje glede izbire peči na trda goriva. V bližnji prihodnosti bom šel v menjavo peči in bi rad kaj več se pozanimal o tem.
Hiša je v zunanjih izmerah cca 10x9m. Ogravamo pritličje in prvi štuk. Do sedaj smo uporabljali peč katera je imela v notranjosti vgrajen bojler mislim da 80litrov. Ob menjavi peči bi še pa šel v to smer, ker sedaj če si se moral stuširat si si predhodno moral uro prej zakurit. Razmišljam še poleg peči da se dogradi TČ samo za sanitarno vodo. Ker sem s prostorom zelo omejen, o zalogovniku vode ne razmišljam. Smo 4 članska družina.
Vprašanja:
*Železno ali gusasto peč ?
*glede na to da trg ponuja ogromno peči, kaj priporočate ? sam sem dal v ožji izbor od proizvajalca Viadrus in Atmosa?
*v kolikor bi imeli TČ cca 300l(obstajajo sploh manjše, ker pod 200l nisem opazil), bi morda predstavljal problem, ker nismo veliki odjemalci vode, da bi se v TČ ustvarile kakšne bakterije, salumela, ker nebi toliko krožilo? pač na glas razmišljam, za vodni kamen mi je tako znano.
*v kater tip TČ gledati, kolikor sem bral bi bila izbira voda-zrak najbolje, predvsem pa za katero firmo se odločiti ? se zavedam, da višji ko je COP bolj je TČ učinkovita, posledično varčna in manjši je račun za elektriko
Bega me katerem proizvalajcu zaupat, ker trg je nasičen z vsem. Prosim za nasvete in priporočila.
Smo iz okolice Celja in bi se tudi priporočal za kvalitetno podjetje ki se s tem ukvarja da bi se lahko obrnil nanje za material in montažo.
Re: Izbira kotla na polena - nick101 - 15.4.2018
Atmos je sranje.
Kako so prišli na seznam eko sklada mi ostaja neznanka.
Za kakšno ceno kupuješ ?
Kako velika je kotlovnica ?
Koliko ste skurili drv/elko/peletov v zadnjih sezoni ? Iz tega se da videti (čez palec) energetsko izgubo objekta.
Citat:Ker sem s prostorom zelo omejen, o zalogovniku vode ne razmišljam.
Napačen odgovor, če hočeš uplinjaka (z lambdo).
1500 litrski ima premer 120 cm, prekucna višina 220 cm.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.seltron.si/index.php/ogrevanje/zalogovniki/zalogovnik-toplote-optima-zo-1500.html">https://www.seltron.si/index.php/ogreva ... -1500.html</a><!-- m -->
Brez zalogovnika pozabi na eko sklad.
Potem raje vzemi rabljeno štadlerco za 200-300 eur iz bolhe, "kuhaj" drva še naprej ter hodi vsaki 2 uri nalagati po 1 poleno.
TČ za sanitarno vodo je praktično vse isto sranje, težko zajebeš pri izbiri.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://kronoterm.com/produkti/sanitarne-toplotne-crpalke/">https://kronoterm.com/produkti/sanitarn ... e-crpalke/</a><!-- m -->
Hvala za odgovor.
Ja v mislih imam investirati nekje 4 tisoč, za novo peč, bojler, TČ + delo za montažo ki mi ga bodo zaračunali. Kotlovnica je mala (330cm na 260cm). Razširitvine možnosti v hiši nimam, razen da bi naredil nek prizidek prostora k hiši za drva. Poraba drv čez prst 8m.
V planu imam kupit navadno peč brez uplinjaka. Ker moj budget je omejen. Rade volje bi šel v to smer kot si jo omenil (zalogovnik, peč z uplinjakom + sonda, boljer za senitarno.. sam kaj ko to pride korenktno and 5 jurjev + kot vidiš sem še omejen s prostorom, bi še moral tja nameniti dosti € da bi naredil prizidek.
Kupil bi izključno novo peč, ker to imaš potem za nekaj let, nikoli ne veš kaj kupiš rabljeno koliko ji manjka da bo pregorela, zdahnala. Navsezadnje ne bom menjaval to kot čevlje in bi rad kupil nekaj takega ko je na vredu glasu.
Tako da prosim za priporočila za navadno peč?
Tale TČ ne zgleda švoh, sem tudi gledal že to slovensko firmo, no vsaj mislim da jih tukaj sestavljajo skupaj. Pa še velikost 200l bi mi kar odgovarjala.
Daj na tlorisu prostora označi, kje imaš dimnik, vrata, okna in podobno, skupaj s kakšnimi merami.
Mogoče se ga da umestiti noter.
Za zalogovnik boš sam sebi hvaležen.
klasika kotel
Schmitt TKU3
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.instal.si/index.php?c=116">https://www.instal.si/index.php?c=116</a><!-- m -->
Valher stk
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.valher.si/kotli-na-polena/stk">http://www.valher.si/kotli-na-polena/stk</a><!-- m -->
Eurotherm EK 25
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.instal.si/index.php?id=4861&c=548">https://www.instal.si/index.php?id=4861&c=548</a><!-- m -->
ostali
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.instal.si/index.php?c=548">https://www.instal.si/index.php?c=548</a><!-- m -->
Salmonela je v jajcih, legionela je v stanovanjski hiši verjetna tako kot da ti pade na glavo zlat klavir točno ob 15:30.
Kakšna bolnica z dolgimi cevovodi, ki so več mesecev stali je druga zgodba - npr onkološki.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.rtvslo.si/zdravje/novice/v-starem-delu-onkologije-znova-legionela/322665">https://www.rtvslo.si/zdravje/novice/v- ... ela/322665</a><!-- m -->
Re: Izbira kotla na polena - nisus - 15.4.2018
Če kupuješ klasično peč, ti priporočam s takšnim načinom gorenja kot je tale v povezavi,
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wvterm.si/proizvodi/klasicni-kotli/stadler-hs">http://www.wvterm.si/proizvodi/klasicni ... stadler-hs</a><!-- m -->
Re: Izbira kotla na polena - bohinc - 15.4.2018
nick101 Napisal:Atmos je sranje.
Z linka je res večina zadovoljnih.
Ne velja pa, da je vse isto sranje, kot očitno ne pri polenih, glede na zapis...Čeprav npr. peletarji so zadovoljni...!
Iskalnik za TČ oz. STČ tudi ne govori v prid najcenejših...(velikost&cena)
Hvala za odgovor nick, super. Bom malo pregledal primerjave.
Bom posredoval tloris.
hm...nisus.. in kje je se kaže razlika v primerjavi s klasično
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?4/tx/4ULYYaOr/primerjavaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/4/tx/4ULYYaOr/primerjavaunichr("46")jpg[/img][/url]
Bi prosil za kakšno osnovo razlago.
Imam pa dodatno vprašanje, morda bo čudno, ampak bi si rad razjasnil. Glede na to da bi rad imel TČ za senitarno vodo poleti. Kako pa potem deluje to pozimi ko bi zakuril v centralno in imel toplo vodo ? , kajti takrat jaz nebi imel aktivirane TČ kajti bi tako kuril na centralno. A rabim ločen boljer za centralno da bi lahko imel pozimi toplo vodo? oz. ali bi lahko koristil TČ kot bojler za senitarno vodo ? Vem pa da je ločen sistem vode za ogrevanje hiše in voda za senitarije. Upam, da se zastopi kaj želim vprašat.
Oz. zdej sem se mal zmešal z mislimi s tem zalogovnikom, če bi jaz imel takšen zalogovnik jaz nebi rabil TČ? glede na to če pomislim, da bi jaz kuril en dan vredu in grel ta zalogovnik, bi pol imel za par dni mir , da bi se lahka komot tuširal ?
hmm, še moram masikaj pretuhtat te sisteme, so me čist zmešal.. vseen pa bi rad za kako razlago, da se prav usmerim.
Prava izbira STČ omogoča ogrevanje sanit. vode z drugimi og. viri- brez delovanja same STČ.
Torej v primeru izklopa-nedelovanja , deluje zgolj kot zalogovnik sanit. vode ogrevane iz drugega vira.
Re: Izbira kotla na polena - kadotr - 15.4.2018
Izgleda, da sploh nisi guglal, da nisi našel 200 litrske STČ. Pozanimaj se (lahko pri dimnikarju ali energetskem svetovalcu), kateri kotli so sploh dovoljeni in kolikšen zalogovnik potrebuješ.
Re: Izbira kotla na polena - Hanzi - 15.4.2018
Ne vem ali binsoloh odgovarjal, ker ima zadevo ze v glavi narejeno, sedaj samo se isce mnenja in nasvete kako bi jaredil se vec napak in zapravil se vec denarja.
Ni narisal nacrta kurilnice.
Ni povedal kaj ima za eno pec, in kaj tej manjki.
Ce ni denarja, naj da jurja za zalogovnik in jurja za montazo in naj si postavi k tej peci zaloyognik velik okoli m3.
Eventuelno zraven se STC
Ko bo crknila pec, na bolhi poisce enako, odstavfa holandce in zamenja.
Danes kupovati novo ltz ali plocevinasto pec pa montirati brez zalogvnika, je podobno ko kupiti novega mercedesa in ga parkirati pod kozolc do katerega prides po travniku ali blatu.
Re: Izbira kotla na polena - Sebek - 16.4.2018
Se strinjam z Hanzijem. Če ni denarja za komplet obnovo kurilnice, dodaj k tej peči največji zalogovnik tople ki ga spraviš v kurilnico, dodaš še toplotno črpalko za sanitarno vodo ali pa kombinirani električni bojler. Bojler na peči odklopiš od vodovoda, in ga pustiš odprtega na priključkih da se posuši. Čez kako leto ali dve, ko se finančno stanje izboljša pa vgradiš enega cenejšega uplinjaka.
Tako sem šest let nazaj naredil sam, za kar mi danes ni niti najmanj žal. Mogoče bi mogel vgraditi edino večji zalogovnik.
Re: Izbira kotla na polena - elektrobum - 16.4.2018
Lep pozdrav,
Hvala za komentarje.
Stvar je sledeča, sedanja peč je megal feroterm 35 - vzrok menjave ker je spustil notranji bojler.
Cenovo bi res prišel najceneje skozi, da odklopim star bojler v peči ter kupim novega in naprej kurim. Ampak, ker že na to peč kurimo okoli 20 let sem imel v mislih da bi ob tem, če se je ravno to zgodilo, da kupim peč in bojler pa bi imel za neki cajta mir. Da mi pa nebi bilo treba poleti za vsako ko se grem tuširat zvečir zakurit v centralno bi si pa umislil TČ za sanitarno vodo.
Prilagam tudi skico tlorisa pritličja.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1K/YJ/1M3J7D5U/skica-pritlicjaunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1K/YJ/1M3J7D5U/skica-pritlicjaunichr("46")jpg[/img][/url]
Zadnja stena kjer je korilnica in klet je vsa v zemlji do prve plate. Ob strani prav tako zemlja ampak pada proti nični točni točki kjer je vhod v hišo.
Kot se vidi, je korilnica zelo mala, že sedaj zalogo drv imamo za cca mesec in pol morda dva glede na pretekle zime tako da ponavadi moramo min. 2x dofilati v korilnico.
Tak da sploh ne vem kam bi lahko dal zalogovnik(kak šele spravil noter), že tako TČ ne vem, oz. bi izgubil dosti prostora če bi jo dal v kurilnico.
Tako da res ne vem v katero smer se lotiti posodobitve korilnice. Ja finančno sem omejen, ampak ni hudiča da z okoli 4 jurje bi pa tut mogu neki naredit(upam), dober čeb se vse poklapalo bi tut stisnil jurja več.
Re: Izbira kotla na polena - XxRobertosxX - 16.4.2018
@Sebek primerno velikost zalogovnika boš dobil s tole računico tega sem se naučil ko sem uveljavljal subvencijo, torej samo primer če ima tvoj kotel 125L kotel (nalagalni del) potem izračunaš z 125x12=1500 kar pomeni da moraš za tak kotel "še posebej če je uplinjak" imeti najmanj ali vsaj 1500 litrski zalogovnik vode za ogrevalni sistem.
@elektrobum
Torej zalogovnik pri uplinjakih je obvezen pa če uveljavljate subvencijo ali pa ne, ker to ni klasična peč katero regulirate sami, uplinjak dela vse sam in dela kokr dela na polno glede na pogoje in spomočjo sensorjev, lambda itd itd.
Torej uplinjaka zakuriš, naložiš polno peč zapreš in pozabiš. "Seveda paziš na temperaturo na sobni enoti in zalogovniku, zato da ima peč toplo vodo kam dati ali pa tudi naložiš manj" Če ne paziš lahko začne "odvisno od peči" hladiti peč, vročo vodo pa začne spuščati iz peči ven prav tako zapre dovod zraka in takorekoč karseda zaduši peč da jo ugasne in ja vse dela sama to je zaradi varnosti seveda. Seveda pa mora vse to biti vgrajeno "varnostni set, regulacija itd....", tako kot imam jaz pri Stadler LT, deluje super. Sedaj ima cca 651ur delovanja in lahko rečem da sem zadovoljen sem se pa celo zimo igral s parametri in nastavitvami tako da mi je uspelo spraviti peč da gori od 6-7ur, na začetku po 5ur na polno in maksimalno izkoristi toplo vodo v obtoku nato pa še iz zalogovnika fura toplo naprej tm cca še 6-8 ur lahko tudi veliko več ali manj pogojeno z zunanjo temperaturo in notranjo nastavljeno itd itd...
PS: Sam sem v planu da vgradim in je v teku za sanitarno vodo sončne kolektorje od Bramac...
Pač mal več komforta in le poredko da zakurim za toplo sanitarno vodo, in ker mi bolj diši kot poraba elektrike čeprav jo gre vseeno nekaj za pumpo in regulacijo vendar je to zanemarljivo... Za "TČ rabiš tudi trofazni štrom upam da ga imaš" upam da se ne motim ampak rečeno mi je bilo tako kako je z STV sem pozabil ker se nisem nikoli preveč potem zanimal za to...
@elektrobum
Si skoraj upam trditi da imaš večjo kurilnico kot jaz, spravil pa sem notri Stadler LT, zalogovnik 1500L, Bojler 300L, raztezna posoda 250L(ogrevanje), raztezna mislim da je 16 ali 24L za sanitarno, sedaj pride še nekaj za kolektorje Big Grin
EDIT: No sem šel nalašč gledat skico ki sicer ni bila čisto dokončna in tudi dimnik ni očen pa vendar mere naj bi bile nekako take:
[img]httpsunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/ew3BMH3unichr("46")jpg?1[/img]
